Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 497
Тема: Ремонт проводки задних дверей - фотоотчет.FAQ.
  1. Технология ремонта в фотографиях на нашем сайте www.remkomplektopel.com
  2. Цитата Сообщение от SoinoV.N Посмотреть сообщение
    водительская с ключа тож не открывается ?
    а как ты определил что предохранители целые ?
    Ничего не открывается, еду в сторону дома и залажу на заправках, и у магазинов когда останавливаюсь в машину через окно, люди в акуе!!))))) Так посмотрел, ничего не переголело.. хотя может я ни туда смотрел...
    Все возможно в нашем мире...Но это про невероятное.
    Все же пробуй стандартную схему открывания заблокированой двери. Изнутри ручку открывания потянуть(и удерживать ) и закрыть- открыть брелком или кнопкой. Потом отпустить ручку и потянуть снова на открытие. Обычно дверь открывается..
    Все, да не все.... не помогло...
  3. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Скорее всего глюк сигналки ... Плохи дела ... Если провод один отрубился мог коротнуть отсюда и глюк ...
    Тебе надо в сервис заехать ... Либо самому открыть дверь и проверить гофру особенно на задних дверях ... Как снять обшивку с закрытых дверей тут где то описывается ...
  4. Участник Астравод ivan2303 на верном пути
    мегион
    всем привет!!! давно хотел разобраться почему динамик и стеклоподъемник не работает в итоге разобрал обе двери)))) и обнаружил переломанные провода даже удивился почему ток эти две неисправности были при таких переломах проводов))))я вот почитал и все таки не понял как этот разъем разбирается где пины находятся(((
    Горки-9
     *астра *к*
    разъём разбирается просто ..открываешь защёлку и он разобран ..пины эт контакты ..их надо вынимать махонькой тоненькой отвёрткой ....
    тут где то фоты были ....
  6. Снял обшивку задних дверей... А что дальше? Как открыть замки?
    Добавлено спустя 28 минут:
    До них же не добраться никак...
    Последний раз редактировалось Grower; 22.05.2013 в 22:03.
  7. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    ivan2303 вот те полная картина по разъёму ...http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=9220
    тут парень описывал ..как он открывал двери ...поищи в поиске ..если найду раньше ..то дам ссыль
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ребята, читайте внимательно посты! Вот ссылка на картинки http://www.remkomplektopel.com/#!tehnology/c18h8
    Она в посту 181 дана.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Цитата Сообщение от SoinoV.N Посмотреть сообщение
    Двери так открыть и не удалось... разобрал двери, вытащил разъем.... У меня там семь проводов всего идет... Потыкал проводами подключенными к аккуму в разъем, таже фигня.... Дверь закрывает, и вроде как открывает но она не открывается... Что бы снять замок надо открыть дверь а ее не открыть.... Это писец!!! Какой генианальный конструктор в опеле спроектировал эти замки!!???? Нахрена надо было так все усложнять!!!!????((((
    Такое ощущение что сгорели моторчики, о чем тут уже писалось, но мне не понятно как теперь их открыть? Где сверлить?
    Весь отпуск на смарку.... Вот же пи....ц!!! >(
  10. Съездил к электрику, тот подключил прибор к разъему, все проверил.... все нормально... походу придется ехать к официалам...
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Grower
    Сгореть 4 мотора сразу - никак! Пробуй проверить моторы. Первое нажатие на брелок- закрытие просто замка. Второе- закрытие на на блокировку. При нажатии на открытие- двойной звук. Постой послушай. Еще по работе замков. Закрытие - открытие просто плюс минус меняются местами и все. Закрытие на блокировку странно. Сначала одна полярность идет. Потом в другую сторону. И это в полсекунды проходит.
  12. В том то и дело что закрытие-открытие замков есть а вот второго щелчка нет при закрытии... а так все работает как и надо... центральный замок есть а сигналки нет....
    ощущение что поставив на сигналку мне теперь ее просто не снять... и еще походу сгорели все 4 моторчика....
  13. Вскрыть замок при снятой обшивке двери не сложно. Нужен кусок проволки, в замке есть технологическое отверстие. Проволку в виде петли снизу замка запихиваем и нужно зацепиться за металлический штырь внутри замка и потянуть проволку вниз, дверь откроется. На сайте www.remkomplektopel.com указан телефон, могу более подробно рассказать.
  14. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Grower вот нашёл ссыль ...человек сам всё разобрал и подробно описал ! http://astraclub.ru/entries/301-%D0%...88%D0%BB%D0%BE
  15. Цитата Сообщение от vitaliysk Посмотреть сообщение
    vitaliysk если не сложно то объясни по фото что и куда нужно засунуть и потянуть...
    SoinoV.N спасибо, это читал, но никак не понял, где нужно сверлить, такое ощущение что замки на задних дверях отличаются от замков на передних...
    А еще я офигел от шумоизоляции двери))) ее же там просто напросто нет))))
  16. Был вчера у официалов... Открыть не смогли...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Grower
    дерни тяги и какую-то защелку: http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...urnal/1276727/
    Через некоторое время приглядевшись к одной из тяг, я увидел, что она фиксируется пластмассовой защелкой и решил её открыть. Вуаля! Блокировка снята.
    или пиши на драйв rik099
    может прояснит ситуацию что там за защелка
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  18. lexmar спасибо за ссылочку, попробую)
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Grower
    ТОже хотел эту ссылку кинуть то ты меня опередил
  20. Не помогло....
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Не помогло....
    Попробуй все промазать смазкой и еще раз дернуть тяги
  22. Всё!!!! Все двери открыл, вердикт, сгорели все четыре моторчика.... Фото отчет как домой приду...
  23. Всем привет! 2 вопроса, ремкомплект с более мягкими проводами чем оригинал? были ли у кого траблы с проводкой передних дверей?
    седан 1.8МТ
  24. Цитата Сообщение от Grower Посмотреть сообщение
    Еще один фотоотчет как открыть двери если трындец моторчикам...
    Как снять обшивку здесь уже написано поэтому речь пойдет только о замках....
    И так... Сверлим в крышке замка небольшую дырочку в месте отмеченым треугольником..
    Просовываем туда отвертку и на ощупь ищем пимпочку которую нужно нажать вниз что бы открылась дверь.. Дверь открывается..
    Далее отцепляем вот эту фиговину..
    Откручиваем три болта удерживающих замок и вытаскиваем его из двери..
    И видим...
    то что обведено и нужно потянуть вниз что бы дверь открылась..
    И вот она.... мертвая блокировка...
    Стрелочка показывает на то место которое блокируется, плассмаска опускается вниз и не дает шкифту зацепиться и открыть дверь...
    В этом положении она снята...
    Виновник...
    изза коротыша перегрелся и сгорел.. и так на всех дверях... ((
    Вытащил его, переставил защелку мертвой блокировки в режим выкл и застопорил зубочисткой..
    Далее собрал все в обратном порядке и поставил в дверь и так по кругу во всех четырех дверях....
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Нет. Точно такие же провода. Смысл в том, чтоб сделать по-заводскому и смазать потом, чтоб провода уходили в порог.
    Нет
    Grower
    У меня в твоем сообщении фото нет. Ты на какой хост их закинул?
    радикал - кака, вот лучше http://shot.qip.ru/
    Алексан Ремкомплект проводки получил?
    Прошу пардону глаза опустил.
  27. Новичок Новичок digitalmasterr на верном пути
    Томск
    спасибо автору темы за проделанную работу
  28. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Всем привет.
    Отремонтировал вчера левую заднюю дверь с помощью ремкомплекта от http://www.remkomplektopel.com .
    Хочу сказать пару слов о ремкомплекте.
    Конечно, спору нет, удобно, что уже готовые провода, что со старыми пинами не надо возиться, но все-таки хотелось бы обратиться к изготовителю ремкомплектов с просьбой довести такой нужный набор до ума! А то получается, как обычно - по-русски. Вроде сделано, но не до конца и с мелкими косяками.
    1. Шпилька для вытаскивания пинов. На самом сайте в технологии ремонта указано, что для вытаскивания двух пинов с толстыми проводами необходимо нажимать с двух сторон. Так почему бы не положить в комплект 2 шпильки? Это же мелочь! Ну можно сделать дороже на 10 рублей, но чтобы все было в комплекте. И не надо было идти и искать чем еще надавить. Я заказывал 2 комплекта, поэтому проблемы не возникло, ну а если комплект один?
    2. Цвета и толщина проводов. Половина цветов не совпадает и толщина гораздо меньше. Возможно, это тоже мелочь. Наверное, там нет постоянно протекающих больших токов и, надеюсь, ничего не расплавится и не загорится. Но почему нельзя найти провода таких же цветов и толщины? Один провод был настолько тонкий, что вообще пипец! Хорошо, что в комплекте 13 проводов, а в разъеме у меня было 12 и я его не ставил. Может проблематично найти провода такого же цвета, согласен, но уж толщину надо соблюдать.
    3. Термоусадка. Это вообще жесть. Я на фене 170 градусов выставил и она еле-еле чуток сжалась, чтобы не слетать. Когда делал проводку в квартире, термоусадка в 2-3 раза сжималась хорошо все обтягивая. А в комплекте какая-то неусаживаемая
    В общем, я ни в коей мере не хочу обидеть изготовителя или наехать на него. Просто хочется, чтобы комплект был доведен до ума. Лучше переплатить 100-200 рублей и получить отличный продукт! Как говорится: "Назвался груздем - полезай в кузов"
    Последний раз редактировалось DiabloRnd; 10.06.2013 в 11:10.
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да цена за данный комплект и так заоблачная! При условии оплаты пересылки выходит, что покупаешь за 850 рублей несколько проводков!
    По толщине следует отметить, что там провода в большинстве своем совсем не используются. Там надо 3 провода на замок и два на концевик. Еще пара на динамик. Это у большинства. Толстые зачем- не знаю. И для стеклоподъемников еще нужно, но это не у всех. Еще там провода на "безключевой" доступ заложены.
    По цвету пожелание хорошее, но теперь уже после установки это как-то по-барабану!
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Зубры по проводке дверей, отпишите правильные цвета и сечение проводов. Максимальную и оптимальную длину провода. Кол-во и радиусы изгиба размеры, кол-во крючков. Есть возможность делать правильные комплекты. Денег на этих проводочках не поднимешь, однако помочь есть возможность.
