Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 497
Тема: Ремонт проводки задних дверей - фотоотчет.FAQ.
  1. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Денег на этих проводочках не поднимешь, однако помочь есть возможность.
    территориально всем готов помочь ....или только Екатеринбургу ?
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Сейчас выясняю, комплектацию, распиновку по цветам, длину и проч. Возможность производителя на изготовление нескольких комплектов. Если ценник будет адекватным с пересылом будем заказывать и рассылать страждущим... Надо ли блюсти цветовую гамму или просто несколько проводов с обжимкой. В ориг комплекте провода тупо белые. Если если есть пожелания по комплектухе - помогай.
    PS Сенсей Lexmar дал ссылку по распиновке, если не работает какая то функция можно частично менять или полностью жгут. http://astraclub.ru/threads/58797-%D...=1#post2992045 Одноцветные верно проще изготовить и дешевле. Термотрубка у всех доступна. Возможно накоплена статистика по обрыву определенной группы проводов. Отписывайтесь, провода в дверях дело каждого раньше или позже...
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.06.2013 в 03:19.
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сохранение оригинальных цветов приведет к значительному усложнению и удорожанию.
    длина оптимальна была в ремкомплекте - 21 см.
    Самое нужное-это обжатый ПИН. И близкая к оригиналу толщина. Термоусадка-лишнее. Многие ее и так найдут, а если им в лом, то и запаивать(при ее наличии) не станут, просто замотают изолентой.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Маевка на ЕКБ намечается завтра-День Рождения клуба, задам вопрос. Пины обжимаются на проф оборудовании.
    PS Встреча состоялась, на ней были переданы два комплекта соклубнику от производителя. Посмотрели, сделаны очень качественно.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.06.2013 в 20:57.
    Набили на пины на 0,75 проводе. пока времени нет забрать, заберу сделаю фото, выложу.
  6. норм делай,норм будет) Заслуженный Астравод skarabey Астранафт skarabey Астранафт skarabey Астранафт Аватар для skarabey
    Москва ЮЗАО,ЦАО,ВАО
    Помня эту проблему, на новом авто замотал изолентой. А смазка(солидол/литол/и т.д.) провода не разьест?
    провода маслостойкие
    Пешеход
    завязывайте с радиКАЛОМ,http://ipic.su/ гут и без реклам
  7. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    Ув форумчане, подскажите что может быть/как проверит/ремонтировать
    вообщем не работает цз задней правой двери, акуатор без движений, кроме этого не включается освещение салона при открытии обоих задних дверей
  8. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Отсоедини разъем который подключен к двери и слегка отодвинь резинку я думаю что увидишь
    Переломанный провод или провода
  9. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    на астре н, откытие задних дверей отображается на приборной панели,
    где расположены концевики дверей
  10. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Ну разъем то разобрал ?
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Концевики дверей в замках.
    Мое 160 соощение в этой теме с фотографиями. Там на фото гофра затолкана в стойку. Все типично...
  12. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    пока нет
    Даю наводку специалиста с клуба : "маленькие контакты достаются иголкой,под каждым контактом в колодке есть отверстие,в него вставляется иголка и достается контакт, серия "лира"- крепежных усика два,так же есть отверстия в колодке с боков,одновременно две иголки вставляете в отверстия и достаете контакт,ничего сложного нужна только сноровка." https://lh6.googleusercontent.com/-A...615_182043.jpg
    Фото изготовленных ремкомплектов. Одно фото упорно не хочет лепиться. Кому надо заказывайте, будут в моноцвете на выбор 0,5; 0,75. Ценник надо согласовывать, будет адекватным. Это пилотные образцы.
    Алексан Посмотри в сравнении с полученными, оцени: длина желтых 350мм, на лире 500мм. Оптимально думаю 350мм и соединения в разбежку сделать и в порог уложить.
    Последний раз редактировалось Иванович; 30.06.2013 в 09:12.
  14. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    вообщем обнаружил обрыв 1 и 2, 3, 4,6
    все зделал но результата нет, может быть потому что 4 обламал пин\маму при монтаже
    смотрю ваши ссылки и вижу что на фото есть 5, у меня оказался пустой
    вопрос с какой машины подойдет или с чего подойдет (метал разьем\мама),
    еше понял, что для качественного монтажа нужно вынимать весь жгут из стойки так как нормально впаять и вправить это в гофру не возможно - это верно
  15. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    PLOTSS ты видимо поторопился ... Там надо аккуратно вынуть часть облицовки порога ... Затем вынуть в салон весь жгут с разъемом .. Ну а потом ремонтировать ... Ток при этом с аккума лучше отсоединить минус ... Чтоб обесточить на всякий случай .. И дальше можно спокойно ремонтировать ...
  16. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    это точно, поторопился, хотя вынул и перепаковал все нормально, при монтаже 4 всавил в 5, увидел ошибку начал виаскивать и обламал его, половина в фишке, половини в руках.
    Теперь ищу "Контакт малого скарта "
    просто думал что 4 отвечает за свет, подключил все но в ответ "тишина" замок даже не жужит.
    ВЗЯЛ на левой двери (там все работает кроме включения света в салоне при открытие двери) снял гофру там все норм.
    Может в украинской зборке нет концевиков на заднии двери т.е. эта функция не прошита.
    есче удивило 1 и 2 провод которые толстые они на стеклоподьемник верно, так вот сняв в дверях фишку увидел что папа там только 1. при этом задние стеклоподьемники у меня механические. Спашивается зачем они вели провод при этом подключен только 1
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Прошивать одни передние двери на закрытие никто не будет! Работают у всех одинаково! У тебя, вероятно, уже обломан провод на концевик и в левой двери. Провода толстые закладываются по стандарту, чтоб не плодить лишних модификаций. Да и нам, потребителям проще-вставил электропривод и все работает(задние стеклоподъемники).
    Теперь , думаю, придется разбирать заднюю дверь и смотреть физическое подключение в разъеме.
    Ремкомплекты никому не нужны? #223. Оставлю себе тогда. Весь жгут заменить и забыть, на пару лет как минимум. Провода много раз согнутые будут ломаться даже при перекладке в гофре.
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Иванович
    Какая цена?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Про цену речь не вели, пилотные сделаны без денег. Если спрос будет, закажу за свои некоторое кол-во. Уточню у производителя, попробую сегодня.
     т962ме 55
    Да нужны же! Подожди немного... Все там как надо и по длине и по самим проводам. Просто еще сейчас "не сезон"! Сейчас тепло и изоляция мягкая, не ломается сильно. По морозам тема сильно оживет и тогда как горячие пирожки разлетятся твои провода.
    Кстати, закинт про провода себе в подпись. Люди будут видеть и обращаться..
  22. Новичок Новичок PLOTSS на верном пути
    Украина/Луганск
    а подскажите как называются клемы, которорые используютсяя в разьеме, не могу найти
  23. Новичок Новичок #Konstantin# на верном пути
    Череповец
    Добрый день.
    Вот и у меня накрылся жгут в задней двери.
    Поэтому интересует цена за жгут и варианты отправки.
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Rirz Могу выслать на твою машину, если надо. Отправлю комплект с оплатой только доставки транспортной. с условием замены и фотоотчетом и выводом о недостатках или пригодности ремкомплекта.
    Цитата Сообщение от #Konstantin# Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Тебе повезло.Отправлю пилотный образец без оплаты при условии выполнения фотоотчета с выкладкой на форум. Оплачиваешь только доставку
    Только ты профиль заполни, слать на Луну и видимо на Майбах.
    PS По результатам заверений и установки будем принимать решение о пригодности комплектов для заказа на финансовой основе.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.07.2013 в 15:49.
  25. Новичок Новичок #Konstantin# на верном пути
    Череповец
    Иванович
    дак вроде бы в теме и так уже все разжовано, надо только проглотить.
    Чего нового я смогу добавить в отчет? Мож есть какие то пожелания?
    Вообщем если надо отчет, то сделаю.
    Да, и личка у тебя переполнилась.
    Z18XER MT 5D 2008
    Обязательно с фотками. Личку сейчас почищу. Контакты скинь.
  27. Новичок Начинающий Астравод fatalolity на верном пути
    Всем привет!
    astra h 5d 2010 г/в
    Возникла проблема с динамиком задней левой двери.
    Наткнулся на эту тему. Разобрал гофру резиновую, а там весь жгут проводов в идеале.
    дальше не копал.
    В чём может быть проблема?
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Другой динамик зацепи для начала.
  29. Местный Астравод Лекс44 на верном пути Аватар для Лекс44
    Кострома-городок
    Полезная тема! Спасибо всем за помощь в устранении "печальки"
    Опишу вкратце: вчера обнаружил незакрывание задней левой двери с кнопки цз, разобрал обшивку, достал замок, посмотрел на него, скинул тягу, чтоб только с салона открывалась (как я сегодня матерился когда тягу на ручку вешал), оказалось - зря! Сегодня подготовленный (вашими и другими интернетами) полез под накладку порога и в гофру - и точно разломлены, как будто перекушены, провода (все шесть). Смотал в термоусадку засунул, пвх изолентой мотанул, вроде всё. Дверь закрывается, лампочка на кнопке в салоне не моргает как вчера. Единственное что смущает - на приборке не горит лампочка открытой двери (только той которую делал). Забить?
  30. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    Заменил жгут переломанных проводов на "акустические" якобы в силиконовой изоляции.
    Пины переобжимал. Только большие пины питания не удалось правильно достать.
    В итоге повредил их и когда собрал всё на место, не было контакта на 1 проводе(ЦЗ работал, а СП нет)
    Тут большое спасибо Иванович за своевременную помощь в виде 2 обжатых проводов
    Последний раз редактировалось zanddder; 13.08.2013 в 14:44.
    OAH 2006 5D Z16XEP 5MT Black + OAH 2008 GTC Z18XER 5MT White
    OP-COM кит. помощь чтение, стирание ошибок, активация БК и т.д.
