Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 497
Тема: Ремонт проводки задних дверей - фотоотчет.FAQ.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Что то АКБ у меня начало высасывать, проблему перебитых проводов задней левой двери имею, и тут мысль пришла - не перебирая ли проводка может быть причиной высадки батарейки?
  2. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    возможно! Все проверяют, я так понял, выдергиванием предохранителей. Они точно не наврут откуда ток идет)))
  3. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Вполне. У меня старый, заводской аккум высаживался так. Пока не выткнул разъем из двери и не замотал надломы изолентой.
    Последний раз редактировалось ku6opr; 08.07.2016 в 21:16.
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Спасибо добрые люди, вчера вытащил косу из двери (конечно же провода перебиты, один напроч, два надломлены и оголены в нескольких местах). Заодно проверял ток утечки (если есть), ни до ни после утечек обнаружено не было - в этой части спокоен. Пошел за проводами - перепаивать эту лабуду.
    где-то там
    Перепаял провода в обоих дверях.
    Левый стеклопод"емник так и не работает.+ не загорается свет в салоне,при открытии левой задней двери.
    Микрик в замке звонится.
    Замок работает.
    Что еще расковырять,есть мысли у кого?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Замок работает.
    А плюс на стеклоподъемник в разъем приходит? Найти контаты в разъеме которые к микрику ведут, замкнуть скрепкой, свет при этом загорается?
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    ZMarat
    Провода на сам моторчик не проверил.Контакты на микрик замыкал-свет не загорается,+ присутствует.
    На кнопки напряжение идет,.
    Сделай подпись,спасибки ставить неудобно.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  8. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    А вот про эту причину я и не подумал. Это может быть.
    Да, забыл написать - у меня нет задних стеклоподъёмников, посему - два самых толстых провода - № 1 и № 2 - можно не протаскивать. Я проверил и при соединённых проводах и на разъединённых - всё работало.
    ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО - ПРОВЕРЕНО! НЕ ЛЕЗЬ, ПОКА РАБОТАЕТ!
  9. Новичок Новичок locki на верном пути
    Кому нужны провода с обжатыми пинами обращайтесь (в личку). Вот фото готовых проводов. Ставил на свою машину держатся 2 год без нареканий.
    Последний раз редактировалось locki; 12.07.2016 в 00:00.
  10. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    Почём комплектик? Два силовых в комплекте? Надо было (если есть такая возможность) хоть немного соблюсти цветность, хотя это наверн удорожит стоимость.
    Это я на всякий пожарный - тьфу, тьфу, тьфу.....
  11. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Делай тогда уж с разъёмом сразу.
  12. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Провод ПУВГ подойдет для замены этой косы, если нет, какой лучше будет? На акустических изоляция мягкая, но толстая, пучок тоже большим получится. Заранее благодарен!
  13. Новичок Новичок SteAL777 матерый звездун SteAL777 матерый звездун
    Ярославль + Череповец
    На предыдущей странице я написал, что купил провода сечением 0.5, 0.75 и 1.5 (2.5 очень толстые) марки Helukabel тип SiF (П2270. Провод SiF - вот артикул, чтобы проще было найти в поисковике где купить). По сечению самое то, что нужно, хватает, чтобы еще и изолентой в общий пучек замотать.
    Хотя конечно показательно будет как оно отходит зиму, тк делал я это в мае Но я думаю, что в этом варианте все будет хорошо.
    Opel Astra H, 2007 г.в., 5 дв. хэтч, Z16XER, 5MT
  14. Новичок Начинающий Астравод Гошан Белый на верном пути
    Всем привиет.
    Вобщем у меня как у всех та же беда с левой задней дверкой.
    Основные шаги я прошел разобрал удлинил изолировал.
    Динамик и концевик открытия двери ожили.
    Но ЦЗ не запирает, даже не пытается.
    Имеем к ЦЗ провода
    красный
    черно-зеленый
    серый
    белый
    коричневый
    на всех кроме серого и коричневого , при нажатии кнопкизакрыть или открыть пробегает плюс.
    На этих двух проводах голяк.
    Попробовал на правой рабочей дверке проверить, там серый провод тоже пустой плюса нет.
    Внимание вопрос.
    По этим 5 проводам по всем плюс бежит? или где то масса пробегает.
    Какие из проводом отвечают за бонально открыть и бонально закрыть и плюс там или минус.
    Возможно есть у кого то схема по проводм этим пяти, ну с подписями к примеру это красный при включении пролетает плюс.
    Я замучался уже 3 раза разбирать эту дверь.
    МОжет запаралелить от правой можно что то?
  15. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    Схема
    В ТИС2000 есть схемы
  17. Новичок Начинающий Астравод Гошан Белый на верном пути
    это что такое?
    спасибо, жаль что ничего не понятно ни цветов ни цз не видно
    как ее читать?
  18. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    Все на этой схеме указано , только зачем ее просил ,если читать ее не умеешь ? Буквы на проводах обозначают их цвет, а М - это электродвигатели ЦЗ и блокировки.
  19. Новичок Начинающий Астравод Гошан Белый на верном пути
    Блин.
    Ну как же мне разобраться то.
    Спасибо за схему распечатаю буду искать расшифровки.
    Я думал схема как у тазов будет цветные полоски и рисунки деталей
  20. Новичок Новичок SteAL777 матерый звездун SteAL777 матерый звездун
    На самом деле лучше тис поставить, в нем можно расшифровки в схеме увидеть при наведении мышкой (цвета проводов, левая/правая сторона и т.п.)
  21. Новичок Начинающий Астравод Гошан Белый на верном пути
    Спасибо.
    Пока решил заново попробовать провода поменять авось я че то напутал
  22. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    За ЦЗ отвечают белый и красный провода. С аккумулятора подаешь на них 12 вольт . Если - на белый, + на красный должно закрыться. Меняешь полярность - должно открыться.
  23. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    Случайно обнаружил, что дверь не закрывается. Разъем вообще сам вылез из гнезда. И соответственно нету пружинки, а синяя защелка есть. Как я понимаю, пружина поджимает разъем к гнезду? Как найти замену?
  24. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Вечер добрый, подскажите плиз, а проводка задних дверей у универсала и хечбека одинаковая или разная?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  25. Новичок Новичок Сергей031019 на верном пути
    краснодарский край
    добрый день! дабы не плодить новую тему может у кого завалялась крышка блока предохранителей подкапотная, ибо на моей сломано крепление.готов купить
  26. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    Такое дело. Провода я все починил. Смонтировал. Дверь не закрывается. Точнее говоря, когда все двери запираются, одна всегда открывается и из салона, и с улицы. При запирании, щелчок в двери слышен, но все равно открывается и разблокирует все двери, если 1 раз нажать кнопку блокирования дверей, если два, то только открывается эта дверь.
    И перестала работать детская блокировка. Поворачиваешь или нет, всегда открывает.
    Последний раз редактировалось mitgard; 26.10.2016 в 14:46.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    перепутал провода
  28. Новичок Новичок mitgard на верном пути
    Владимир
    Вряд ли. Возможно, меня не корректно поняли. Когда запираю двери с ЦЗ, то снаружи все двери не открываются, а эта дверь все равно открывается. Как-будто у нее не происходит блокировки. но звук оттуда слышен.
    Провода замка не были перебиты.
  29. Новичок Новичок Толстый_77 на верном пути Аватар для Толстый_77
    Истра МО
    Добрый день.
    Вот и меня настигла эта участь - переломился проводок в левой задней и занавес закрылся, в смысле дверей.
    Все четыре двери в мертвой блокировке.
    По итогам проведенной диагностики вывод следующий: все четыре замка и задний блок под замену.
    Замки поменял, проводку на правой задней (тоже потрескалась) восстановил, осталась проводка левой, то это не горит, сделаю со временем.
    Что могу сказать:
    1. После разборки замка (для этого я стачивал напильником клепку) он не плотно собирается и на мой взгляд, использовать не стоит.
    2. Для восстановления проводки использовал проводки ремкомлекта (Екатеренбург). Все замечания уже сделаны ранее, без изменений: недостаточность сечение, цветность и одна пластинка для отжатия пинов. Не понимаю, почему так тяжело добавить вторую пластину и зачистить как минимум провода?
    3. Разборка пинов: у меня все вышло быстро. Самое главное - вытащить центральный разъем, а потом отжать крышку. Тогда все снимается быстро. Да, на лирах внутри тоже есть крышечка, ее отжать и все выходит легко и быстро.
    4. Ну и самое интересное: открыть замки получилось с помощью крючка из большой скрепки. Внизу замка есть щель: 1х8 мм, туда вставляешь скрепку-крючок (загиб 5 мм, глубина ковыряния около 5 см), поворачиваешь на 90 градусов и дергаешь вниз, замок открывается.
    Astra SW, Enjoy, Z16XER, МКПП, 2010 гв., metro
  30. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Так никто и не может помочь? где же ВЫ гуру опелеводства?)))
