Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 497
Тема: Ремонт проводки задних дверей - фотоотчет.FAQ.
  1. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    Полностью перебило белый толстый провод,еще 3 были на подходе. Отрезал-скрутка-заизолировал-смазал-Все заработало.
  2. Постигла такая беда : не открывается задняя левая дверь. Когда нажимаю на брелке кнопку закрытия замка все замки дверей срабатывают, все нормально но когда снимаю с блокировки, слышно как все двери открывается ( раздается один щелчок с каждой двери), а с задней левой двери слышно три быстрых щелчка и дверь снаружи не открыть, если сесть в машину , поставить двери на замок с брелка, то эту дверь получается открыть изнутри. Снял гофру с проводами, полностью оборванных проводов нет, был покацан красный и коричневый вроде ( изоляция и несколько жил) я их зачистил снял изоляцию скрутил, заизолировал и собрал. Поехал к оффициалам , через время приезжаю, сказали менять замок задней левой двери и усе , не обьяснили что там с ним случилсь, что посоветуете ? готовить кило рубли или что то можно еще попробовать? может ли происхядящее с замком иметь отношение к проводке в гофре?
  3. BANNED Новичок физик на верном пути
    питер
    Сгорел привод мертвой блокировки гул тебе в помощь
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    С разбора замок можно взять...
    А вообще посмотри выше по этой теме. Люди разбирали замки. Ну а главное- убедиться, что на замок все-таки приходят оба напряжения(на закрытие и на мертвую блокировку)
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. интересно что это за три быстрых щелчка которые раздаются при снятии блокировки дверей с ключа(? не просто щелчки а как будто что то прокручивается хочет зацепиться но не может, типа как сломанная заслонка рецеркуляции только быстрей
  6. BANNED Новичок физик на верном пути
    питер
    С разбора замок можно взять... А вообще посмотри выше по этой теме. Люди разбирали замки. Ну а главное- убедиться, что на замок все-таки приходят оба напряжения(на закрытие и на мертвую блокировку)
    Свистун не напряжение нада мерить а сопротивления обмотки приводов
  7. а почему если сесть в машину и заблокировать двери кнопкой на панели то тогда ещё можно открыть изнутри дернув за рычажок
    мужики я в электрике не шарю, а унас в городе вряд кто нить возьмется копошится в замке ремонтировать его, если надо будет заказывать подскажите каталожный номер замка
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    159iap
    Там две степени закрытия замков. Просто закрыть-первая- двери блокируются только снаружи. Вторая-мертвая- блокируются еще изнутри. Вот на эту вторую кнопка на панели не закрывает. Только со второго нажатия на брелке (и то при соблюдении некоторых условий).
    Сейчас будет , пожалуй, самым правильным снять замок, пока он не заблокировался в закрытом положении и посмотреть как он работает прямо в руках(подключив провода из двери). Там шестерни и возможно , что что-то повреждено. Надо выяснить причина трех щелчков механическая или электрическая.
  9. подскажите каталожный номер замка
  10. Новичок Новичок Serega62 на верном пути
    где в Москве купить провода термоусадку муфту или наконечники
    спасибо.
  11. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    Подскажите сделал проводку в левой задней двери и возникла проблема концевик работает наоборот.При закрытой двери показывает что открыта и наоборот при открытой закрыта.Провода не путал по цветам.
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    А ты просто провода наращивал? Или пины с разьема вытаскивал?
    Продал на пробеге 380 000....
  13. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    Пины вытаскивал но я их непутал местами как было по 1 проводку делал.Я когда машину покупал(с рук) там уже неработал динамик и концевик задняя левая дверб.
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    По любому местами нины перепутаны
    Отправлено с моего LT18i через Tapatalk
  15. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    как было так поставил а какие провода на концевик идут?Серый вроде же?Че делать то?
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    глянь на фотки с отчетами по ремонту, там при открытии допусьтим по серому идет плюс а по другому минус а при закрытии наоборот. у ты перепутаны местами в фишке провода вот и наоборот работает
  17. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    я уже пробывал местами менять непомогло(
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Не те значит менял видимо. Надо по тису смотреть.
  19. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    у меня все как на фтках выше по цветам в разъеме.
  20. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    Все сидит на месте в общем при закрытой двери на панели приборов горит индикатор открытой двери, но при закрывании дверей с ключа штатная сигналка ставится без проблем.Если же открыть дверь на панеле приборов индикатор гаснет и показывает что двель закрыта но на сигналку наставиться и при нажатии кнопки закрыть на ключе на панеле однократно горит лампа не закрытой двери.Что за косяк?
  21. Новичок Новичок Porabl на верном пути
    Россия
    в общем я понял почему наоборот работает сигнал закрытия задней двери.Концевик на двери работает наоборот.Там серый провод на массу замыкается- эт значит дверь открыта.У меня на двери концевик работает наоборот на замыкание а надо на размыкание.Есть смысл разбирать замок и что то с концевиком делать?
  22. Тут кто то писал что замучался доставать пины из разъема, поначалу тоже никак не мог достать, а потом понял что надо сначала крышечку открыть у разьема, вместо тонкой отвертки использовал пилку от ручного лобзика-по размеру идеальна. добавлю фото позже, правда на телефон но думаю понятно будет. Кстати лишние провода пихать не стал, все равно нет стеклоподъемника
    Добавлено спустя 12 минут:
    может кому пригодится))) пинов новых не было, пока припаял, для другой двери уже заказал ( N90764701-код пина взят из этой темы (VAG), на всякий стучай код клипсы обшивки 205808015(hans pries))
    Да и вообще в ФАК это надо положить!!! КАк стучать к админу????
    Последний раз редактировалось Denis_neft; 23.06.2014 в 09:37.
  23. Новичок Новичок Demon312 на верном пути
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от Strober Посмотреть сообщение
    Кольцо выдернул пассатижами - оно мягкое не ломается. Проводку достал все смотал - один поломан совсем, другие только изоляция поломалась.. ниче с дверью не поменялось, за что только я не дергал, даже подавал ток на пины белого и черно зеленого проводов в розетку (это к мертвой блокировке идет) - че то там щелкает и все, а дверь все также, как будто приваренная там((( вобщем поехал в магазин за шуруповертом ((( единственно в отчете у Ganimeda сфоткан передний замок, не знаю похожи они с задним по конструктиву, буду сверлить наугад авось попаду )
    АПД.
    Вобщем изрешитил я замок. Для тех у кого мертвая блокировка на задней левой двери будет, и ничего кроме сверления не помогает - сверлите в районе букв GM на замке - верхняя часть замка, увидите шестерню поворачивайте ее блокировка снимется. Фотоотчета пока нет - руки не дошли.. как новый замок буду ставить обязательно сделаю.
    У меня были буквы у номера, их и просверлил, жаль фото не знаю как выложить, провода восстановил, но моторчик однозначно сдох. Есть две ссылки на заклин замков, по одной штанга, но это в случае неправильной регулировки, по второй разломать пластик у замка, разломал, замок не мой.
    Opel Zafira 2007 1,8XER 150000
  24. Участник Начинающий Астравод Екор на верном пути
    Ребята, есть у кого эти самые жгуты проводов задних дверей? паять замучался уже ((((
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    лучшее на сегодня два штука купить - и больше они никогда не сломаются - это превосходит по качеству все другие варианты ремонта - срок их службы запредельный
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  26. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Зачем обязательно паять? Купите гильзы для соединения проводов - обожмите их. Есть специальный инструмент для обжима, но я сделал пассатижами. Года 2 полет нормальный.
    1,6xer. Easytronic.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Где гарантия, что качество оплётки не такое же как установленные в авто?
    посредник eBay - RU
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    причем тут заводская дубовая проводка?
    лучше чем данные провода не существует - срок службы проводов переживет кузов
    - Термостойкость (от -40 ° C до +180 ° C)
    - сверхтонкие медные луженые жилы гарантируют чрезвычайную гибкость кабеля
    Ремкомплекты для кабелей боковых и задних дверей, а также крышек багажников
    RepCab, ремкомплект для кабелей из линейки Elparts, позволяет достаточно просто отремонтировать или заменить поврежденные оригинальные кабели, проложенные в боковых и задних дверях, а также крышке багажника.
    Поврежденные кабели вырезаются и заменяются с использованием различных компонентов, например, резиновых манжет и втулок из ремкомплекта. Таким образом, мастерские по выгодной цене получают инновационный продукт для устранения проблем с поврежденными кабелями: ремкомплект с кабелями высокого качества и всем необходимым для простой и быстрой установки.
    Для изготовления компонентов используются чрезвычайно гибкие силиконовые трубки и термостойкие медные кабели. Несмотря на использование столь высококачественных материалов затраты оказываются значительно ниже, чем при покупке оригинальных кабелей, которые можно приобрести только полным комплектом.
    Ремкомплекты для кабелей с предварительно установленными стыковыми соединителями и гофрированным кожухом поставляются готовыми к использованию. В связи с высоким качеством используемых кабелей RepCab отличается очень большим сроком службы.
    Мы предлагаем новые ремкомплекты для кабелей RepCab для всех популярных немецких, а также итальянских и азиатских автомобилей. Список моделей, для которых доступны ремкомплекты, приведен на странице www.herthundbuss.com/repcab .
    Последний раз редактировалось skff; 30.07.2014 в 12:31.
  29. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    Меня тоже постигла эта неприятность с сломанными проводами задней двери((
    Делал у партнёра клуба, меняли на новые силиконовые провода с пинами.
    Цена материалов и работы со скидкой вышла 3000 руб. А тут только сам жгут проводов
    стоит 3121 руб.
    была: Astra-H sedan 2010 г.в Z 1.6 XER, 5-МКПП, Enjoy + Enjoy пакет, Metro
    теперь: Astra-J sedan 2015 г.в A 14 NET, 6-АКПП, Enjoy + Enjoy пакет, Mahogany
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от Witcher Посмотреть сообщение
    еприятность с сломанными проводами задней двери(( Делал у партнёра клуба, меняли на новые силиконовые провода с пинами. Цена материалов и работы со скидкой вышла 3000 руб. А тут только сам жгут проводов стоит 3121 ру
    без фотографий вообще непонятно как и что было сделано
    - поэтому не надо катить бочку на немецкую фирму которая делает лучшие изделия для электроремонта которые просты в замене и установке
