Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 497
Тема: Ремонт проводки задних дверей - фотоотчет.FAQ.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Cool Сверхсекретные Кода для разъема гофры двери из каталогов VAG
    для сравнения разобрал отрезанный для ремонта разъем двери - сломанный провод вынут из штекера
    - контакты VAG подходят идеально для зажима новых проводов
    0.5-0.75 mm;
    для ремонта проводов в интернет-магазине 1001z.ru куплены VAG пины N90764701
    ссылка на фото в полном размере full_image/
    пины VAG N90764701 использовать для тонких проводов - которые в контактах: ##3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 16; 17; 19.
    гораздо легче менять провода на новые при наличии новых маленьких пинов
    - всякие чипы-дипы не катят так как нужен артикул для заказа в магазине запчастей
    в связи с тем что Opel/GM упорно не представляют такие позиции в каталоге - такие контакты есть в каталоге VAG
    VW Terminal OEM part number: N 907 647 01
    также в продаже предлагаются готовые провода артикул 000 979 009 E ремонтный провод сечением 0,5mm
    с обжатыми пинами (N90764701) с двух сторон
    Длина L=60 см
    подходят 100% для штекера гофры задних дверей Astra-H - минимум на две двери нужно 20 пинов
    заказать поштучно можно в интернет-магазине 1001z.ru по номеру N90764701
    ( VAG по смешной цене 5 руб/шт) в любом городе где есть данный магазин
    P.S.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Артикулы готовых ремонтных проводов VAG:
    2,5mm
    0,5mm
    Последний раз редактировалось skff; 16.02.2014 в 16:01. Причина: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Артикулы готовых ремонтных проводов VAG:
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Cool Herth+Buss ? Herth+Buss силиконоV проводасc
    51277112 - Комплект H+B Elparts кабельный для задней двери хэтчбека Rover 200
    десять проводов промаркированы ##1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 19. и готовы для монтажа пинов
    отключив минусовую клемму акб
    - и только после этого выдернуть гофру в салон:
    ремонт проводов: в данном случае их 12 штук - резать эти деревянные провода без колебаний и сомнений
    вынуть старые дубовые провода > установить на новые провода пины > новые провода вставить в разъем:
    распиновка проводов:
    схема подключения 10 силиконовых проводов Herth+Buss в опелевский разъем:
    #1 зеленый 1.5 mm;
    #2 коричневый 1.5 mm;
    #3 красный 0.75 mm;
    #4 желтый 0.75 mm;
    #5 зеленый 0.75 mm;
    #6 фиолетовый 0.75 mm;
    #10 синий 0.5 mm;
    #11 зеленый 0.5 mm;
    #12 коричневый 0.75 mm;
    #16 - * [000 979 009 E]
    #17 - * [000 979 009 E]
    #19 красный 0.5 mm;
    *- два провода
    #16 и #17 идут на дверной динамик - найти подходящие - самый подходящие это
    купить готовый к установке 0.5mm провод - артикул 000 979 009 E - это ремонтный провод VAG уже с пинами с двух сторон
    - разрезать пополам и установить в #16 и #17,
    также можно использовать VAG-провода и для полного ремонта проводки - купив нужное количество.
    разъем с новыми проводами готов к подключению
    подключения отремонтированного разъема:
    для ремонта одной задней двери использовано:
    артикул 51277112 - Комплект H+B Elparts кабельный/10 сверхмягких луженых многожильных проводов в силиконовой изоляции c изолированными гильзами для опрессовки | магазин exist.ru
    артикул N90764701 - мини-пины 10 штук | магазин 1001z.ru
    Клемма "лира" серия 2,8мм - 2 штуки куплены в обычном магазине запчастей
    փ
    Последний раз редактировалось skff; 06.02.2014 в 14:36. Причина: также можно использовать VAG-провода и для полного ремонта проводки - купив нужное количество
  3. Новичок Новичок bardi на верном пути
    Киров
    Подскажите, что может быть: при первоначальной разборке не отключил АКБ, когда из гофры доставал провода коротнуло, ну подумал обойдется решил на скрутку сделать все сделал вставил не помогло. Вчера разобрал по новой вырезал провода все заменил на новые споял думал все гуд будет, хрен, вставил в дверь штекер свет горит, музыка играет, но дверь не запирается. Может кто знает дайте дельный совет и может кто знает как снять тягу с замка в двери.
  4. Новичок Новичок kab76 на верном пути Аватар для kab76
    Ишим, Тюменская обл.
    Подскажите, что могло быть. Машина Опель Астра Фемели 5 хетч, 2013 года. Машине 6 месяцев. Симптомы были такие: перестала закрываться задняя левая дверь с пульта штатной сигналки. Я снял замок, повертел в руках, с виду целый. Принес домой, и стал форумы читать. Многие пишут, что провода порвались. Ну думаю провода, на следующий день пошел в гараж. Провода оказались целыми. Кстати они в гофре сухие, я их силиконом побрызгал. Потом обратно все собрал. И все заработало. Так и не понял, в чем причина. Погода правда - 25 была.
    Может замерзнуть моторчик?
    Последний раз редактировалось kab76; 08.01.2014 в 18:02.
    Opel Astra Family 2013, z1.6xer, мех, 5хетч.
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    возможно сгорел моторчик, а может и все 2. Дверь закрывается с помощью "анти дети" - рядом с замком в двери есть щель, и при нажании туда ключа зажигания ну или отверткой (что под рукой будет) потом можно закрыть дверь?
  6. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от Floormaster Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите, что за провод в поролоновой обмоткеВложение 165388 передняя дверь opel astra 2005гв
    это точно подсветка ручек. Если надо, то меняется заглушку на двери на лампочку.
    Я себе подключил, когда акустику ставил. Приятно стало.
  7. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    lexmar, подскажите
    "Клемма "лира" серия 2,8мм - 2 штуки куплены в обычном магазине запчастей" , использованная для проводов сечением 2,5 мм
    и клемма VAG N90684505
    это одно и то же?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question Клемма "лира" 2,8 - какому артикулу соответствует если взять из каталога VAG
    Opel
    Пины из разобранного Opel разъема
    мега альбом - http://photo.qip.ru/users/melty999/115907689/
    VAG
    VAG N 906 845 05
    VAG мега альбом http://photo.qip.ru/users/kuden/2758527/
    как вынуть пины - видеообзор:
    Цитата Сообщение от serega1106 Посмотреть сообщение
    Клемма "лира" серия 2,8мм и клемма VAG N90684505 ?
    VAG N90684505 - по идее то же самое что и "Лира"cерия 2,8
    Последний раз редактировалось skff; 20.01.2014 в 17:09.
  9. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    Спасибо. все понятно.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Эээххх... вот похолодало и видимо тоже придётся лезть в левую заднюю дверь...Перестала открываться... печалька...
  11. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    и у меня печаль...
    Правая задняя не открывается, а левая концевик молчит (уже давно).
    Полезу в гофру...
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  12. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    Вот и у меня, похоже, такая же беда. Задняя правая дверь - не закрывается центральный замок.... Собираюсь перебрать разъемы. Думаю, самый надежный вариант - замена переломанных проводов с установкой в разъем новых пинов (клемм). Благо, знающие люди тут довольно подробно и понятно все расписали. Но вот вопрос - чем обжать пины на проводах (при условии покупки проводов и пинов отдельно)? Покупать кримпер, или есть еще какие-нить технологии обжима? Кто как делал, поделитесь опытом....
    Последний раз редактировалось serega1106; 17.01.2014 в 21:35.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    ничего нового тут не придумать
    про паяльник в этой теме уже достаточно написано - с новыми пинами это также легко все припаять к новым пинам
    большие пины (лира) тяжело вынуть и при выдергивании могут повредиться - поэтому новые большие пины (N90684505) нужны для ремонта в любом случае
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
    Полезу в гофру...
    я пока точно не полезу... но замок щёлкает...может тяга слетела?...
  15. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Да мне помог вышеописанный метод! (изнутри отогнув ручку закрыл открыл... стал работать в штатном режиме)
    Но месяц назад был случай не начто непохожий. Таже задняя правая заклинило (после сильного мороза ночью) но изнутри отрылась а потом началось.... снаружи ручка стала отрывать центрозамок, т.е. даже сигналку снимала отрывая все двери. (я уже придумывал как оставлю машину на ночь) но после часа езды толь все прогрелось, толь контакты отлипли - глюк пропал!
    Мораль: если дверь клинит - проверяй ее после закрытия!
    drive2
  16. Новичок Новичок tyreq на верном пути
    Нижневартовск
    Здравствуйте, а может кто подскажет где найти гофру резиновую, которая от стойки до задней двери? Каталоги облазил не нашел, надеюсь плохо искал... Может от чего другого встанет? Astra h седан
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    в этой теме уже был показан ремкомплект по бешеной цене где есть данная гофра и куча проводов с разъемом
    Opel 62 86 768 новый ремкомплект проводки задних дверей - цену пробивайте сами
    или
    - б/у гофра задней двери Astra-H/Zafira-B
    есть одна штука - продам Отправить личное сообщение
    Последний раз редактировалось skff; 04.02.2014 в 14:20. Причина: гофра продана!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    А я вот так заднюю левую дверь и не могу открыть...замок щёлкает, но открыть ручками снаружи\изнутри никак
  19. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Морозы окончательно доломали провода!
    Похоже сгорел моторчик передней двери (обшивку уже снял в замок не лазил еще).
    Задняя гофра отрезана раз и навсегда (короткое замыкание заставило изолировать все провода)
    Заказал контакты ваговские (только мелкие уже 2 раза снимали пишут минимальная партия 100 шт)!
    drive2
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question VAG ремонтный провод 0,5mm - подходит для разъема задней двери Astra-H
    VAG
    0,5mm
    Длина L=60 см
    Последний раз редактировалось skff; 06.02.2014 в 19:13.
  21. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    За один проводок 150 ру дороговато.
    Сами контактики стоят 5 ру. Провод я сам обожму и припояю!
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Когда вытаскивал разъем из двери, почемуто небыло пружинки!?
    Последний раз редактировалось Davyd; 05.02.2014 в 09:23.
    drive2
  22. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    молодцы ВАГовцы! и пины, и провода, и разные клипсы. все по нормальным ценам. действительно народная марка
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    VAG ремонтный провод 2,5mm - подходит для разъема задней двери Astra-H
    артикул 000 979 225 E
    VAG
    ремонтный провод сечением 2,5mm
    термостойкий -40/+125С
    (c обжатыми пинами N 906 845 05)
    Последний раз редактировалось skff; 06.02.2014 в 19:12.
  24. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    Вылечил. Как и следовало ожидать после отключения разъема под гофрой были обнаружены три полностью переломанных провода (два из которых шли на ц/замок) ну и остальные на грани обрыва с уже полопавшейся изоляцией. Для ремонта использовал заранее приобретенные VAG-овские пины N90764701 и N90684505. обжимал кримпером НТ202В. Сначала труднова-то шло, уж больно мелкие эти пины оказались, но, немного набив руку, дело пошло. Полностью поменял все провода на разъеме, далее скрутками соединил со жгутом, термоусадка + изолента. По технологии, описанной выше. Хочу поблагодарить всех первопроходцев за подсказки по процессу ремонта и предоставленную информацию по пинам . Намного веселее разбирать, уже практически точно зная что надо будет сделать, и имея необходимые запчасти под рукой.
    Хорошее настроение по поводу удачного ремонта было омрачено тем, что до меня в разъем правой задней двери уже кто-то лазил. В результате на месте не было ни стопорного синего кольца с пружиной, ни пластикового серого хомута (фото взяты с постов выше)
    И чем они мешали?
    Эх, где бы их найти.... Может подскажет кто-нить что-нить?
    Про ремкомплект Opel 62 86 768 по бешеной цене я знаю, этот вариант предлагать не стоит.... К тому же в нем нет ни синего кольца ни пружины. Они, как я понимаю, идут с гнездом, устанавливаемом в двери.
    Последний раз редактировалось serega1106; 05.04.2014 в 15:54.
  25. Новичок Новичок algese на верном пути
    Кишинёв
    Если ещё актуально. Тоже столкнулся с проблемой, что после перепайки жгутов замок не заработал. Облом был ещё тот, после целого дня потраченного на вынимание "лиры" из посадочного места . Оказалось, что нужен Op-com или Tech2. В UEC (задний блок управления) висела ошибка B3797-00 - Doors Deadlock Circuit Malfunction (Неисправность цепи блокировки двери). После удаления ошибки всё заработало.
    Opel AstraH Caravan Z17DTH 101hp 5MT 2005
  26. Участник Астравод базен на верном пути
    Елец
    Всем спасибо за содержательную инфу во всех сообщениях и фото.... От себя добавлю (Opel Astra H Z16XEP 2005г.)- при наличии отсутствия эл. подемников на задних дверях при самостоятельной перепайке жгута убрал все лишние провода -оставил только касающиеся центрального замка и динамиков - получилось 7(2,3,4,5,6,16,17) вместо 12. (По количеству иголок в разъеме двери). Применял аккустический провод
    Если инфа пригодится буду рад... Еще раз спасибо всем
    Христос Воскресе!
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Всем спасибо. Вчера сделал обе двери, за пару часов. На моем сарае, лишних проводов не оказалось, по 7 на разъём.
    От себя хочу добавить, для тех, кто не обладает феноменальной целкостью, как и я. Лучше сразу приготовить маленькое зеркальце, что бы, при подключении разъёма его соорентировать, ответная часть сидит глубоко, и направляющих не имеется.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  28. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    Всем привет. Выбивает предохранитель задних свеклоподъемников (25А) .Подскажите где рыть : (моторчик, шина между дверью и кузовом или еще какой косяк может быть). С брелка тоже не работает,других глюков не обнаружено.
  29. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Ну скорее всего в гофре и замкнули.Переломались и у меня в задней пассажирской.Заметил не сразу.что дверь то оказывается при постановке на сигналку не закрывается.Переломалось 3 провода.Хорошие такие толстые Китайские провода.Когда чинил,АКБ не отсоединял.Так вот авто пака ковырялся постоянно само закрывалось.До этого не всегда.Ну я обрадовался.думал.что дело в проводке сломанной.Все собрал.Специально оставил открытым.Опять не стало само закрыватся.Потом раз закрылось.потом опять не стало.Может кто знает в чем причина?Ошибок на приборке нет.Может OP-COM посмотреть?Но когда чинил то закрывалось Провода спаял и опять через раз.С сигналки все работает
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Vlad71
    отключи по одной двери и определись.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
