Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Горит датчик ABS!!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии rigina отключил(а) отображение уровня репутации
    Горит датчик ABS!!!
    В общем ситуация следующая!
    После запуска двигателя, загорелся на приборке датчик ABS и датчик неисправности двигателя (машинка с гаечным ключом)
    Коробка (изитроник), не переключает скорость выше 2...., задняя работает, с 1 на 2, как обычно, что может быть? Рывков нет, едет норм, но максимум 30 км.
    У кого было подобное? Спидометр не скачет, значит не ступица и не датчик, или все же датчик?
  2. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Для нормальной работы изик должен видеть скорость ведущих колес, информацию об этом он получает от АБС, если один из датчиков скорости передних колес отказал, то изик переходит в аварийный режим, так, как вы описываете, если откажет и второй датчик, то изик встанет, будет мигать F, и не будет включатся стартер. Поломки датчиков тоже бывают разные, это и обрыв проводки, и малая амплитуда сигнала, его пропадание, выпадение импульса и т.п. подобное, ну и симптомы при этом тоже разные, вовсе не обязательно прыгание спидометра.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
