Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Не горят задние габариты
  1. Участник Начинающий Астравод Snikes на верном пути
    Лыткарино
    ПРивет ,у меня чуть другая проблема ,не горит задний стопарь левый ,правый работает и центральный . Пробовал менять лампочки ,не помогло . Что может быть ? astra gtc
  2. Новичок Новичок transmatik на верном пути
    Такая же хрень. Только не горит правый стопарь. на инфопровод приходит 5 вольт вместо положеных 12. Куда копать пока не понятно.
  3. Участник Начинающий Астравод Snikes на верном пути
    Лыткарино
    У меня каким то чудом сам заработал ,ничего не делал .Как то странно....
  4. Новичок Новичок igrock на верном пути
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от hma Посмотреть сообщение
    Люди так в чем же проблема то с габаритами?
    +1
    Цитата Сообщение от Lucky cat Посмотреть сообщение
    Завтра ехать на тех. осмотр к ОД.....
    Что сказали ОД???
  5. Участник Астравод ale-x на верном пути
    Челябинская область
    Реанимируем тему!
    Случилась беда у меня - не горит задний правый стоп-сигнал/габарит и задняя правая противотуманка.
    Поворотник и включение задней передаи работает.
    И не горит правая лампа подсветки номера.
    Выдается ошибка B3878 - ошипка цепи правого стоп-сигнала.
    Тестером в колодку фары лазили и не нашли напруги окромя поворота и заднего хода.
    Предыстория: всё это началось после того как на крайней рыбалке оборвал крепление заднего правого брызговика к бамперу.
    Поехал к малярам - они снимали бампер - паяли крепление. Соответственно и снимали фару.
    Саморезами ничего не делали - там же всё на штатных креплениях.
    У меня есть подозрение. что машину они двигали(заводили) со снятой блок-фарой. А машины у нас шибко умные ...
    Лампы целые. Купил сейчас лампы под замену, но предполагаю, что это ничего не даст. Завтра попробую сменить.
    Изгуглился, но ничего не нашел про предохранители на стопы/габариты.
    Клемму минусовую с акума на 20 минут скидывал - не помогло.
    Вообщем где у нас предохранители на эти цепи?
    Или что еще могло случится?
    Поможите чем можете!
    Update:
    Покурил всю тему про предохранители. Судя по всему предохранителей на габариты/стопаки нет. Как и на туманку.
    Значит если не поможет замена ламп - придётся ездовать к ОД.
    Последний раз редактировалось ale-x; 13.10.2017 в 18:27.
    Астра фэмили универсал 1.6 механика, енджой+энджой
  6. Участник Астравод ale-x на верном пути
    Челябинская область
    Помогла банальная замена ламп.
    Старые лампы живые, но что-то компу в них не нравится.
  7. Новичок Новичок Dimon167 на верном пути
    Подскажите! Как запитать задние гоборитные огни с задней противотуманкой, чтоб она работала как габариты и стоп сигнал !
  8. Новичок Новичок Алькатрас на верном пути
    Ялта
    С габаритами разобрались ??? Почему не работали ??? у меня такая же проблема.
  9. Новичок Новичок Аксен матерый звездун Аксен матерый звездун
    Ставропольский край г. Буденновск
    Да с этим освещением вообще беда какая то творится. Не горел у меня левый задний габарит и задний ход. (Н седан 2008г). Полез, достал лампы с виду целые, но решил проверить на другом фонаре....и тут началось.....то там перестанет гореть то здесь, то горит задний то нет....клеммы скидывал, в итоге кое как реанимировал габариты, а задний один так и не горит, но уже с..ка на другой стороне.....и к тому же парктроник начал жестко тупить и не реагирует на движение задним ходом....видимо есть какая то связь между ним и лампами заднего хода.....если знает кто как восстановить все это дело, буду рад совету.
  10. Участник Астравод vladimir-10регион на верном пути
    петрозаводск
    какой номер предохранителя отвечает за задние габариты, опель астра Н, не горит только один задний левый габарит, все остальное горит, лампочка стоит новая
  11. Участник Начинающий Астравод андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация андрюха 848 нерушимая репутация Аватар для андрюха 848
    Москва-СВАО
     А848ХТ 197
    Парни кто как проблему решил с задними габаритами?! Вот и у меня такая да проблема появилась Утром работало а вечером перестало само по себе. Или тут «сделай сам» уже не прокатит ехать к электрику. ?!
  12. Новичок Новичок Thorvald на верном пути
    Саранск
    андрюха 848: Возможно где то плохой контакт! Или в патроне, куда лампа вставлена, или в разъеме самого заднего фонаря. Как вариант- в лампе, после длительной работы выгорел вольфрам (распылился по стеклу лампы), и ее сопротивление стало чуть ниже допустимой нормы- ЭБУ может её иногда "не видеть". Лучше поменять на новую, только не на светодиодную!
  13. Новичок Новичок GREENCIK на верном пути Аватар для GREENCIK
    Если предохранитель, проводка и лампа в норме-зачистить контакты либо спреем, либо шкуркой, было такое.
    "Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет"
