Результаты опроса: За создание!
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • За!
    29 100.00%
  • Не возражаю.
    0 0%
Страница 153 из 184 ПерваяПервая ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,590 из 5504
Тема: Омская флудилка. :)
  1. Местный Астравод ВИАДУК Астранафт Аватар для ВИАДУК
    Омск, ул.10 лет Октября, 195А
    ------------======= Твоя надёжная опора! =======------------
    7 дней в неделю с 09:00 до 21:00. т. 66-10-01. www.stoviaduk.ru
  2. Местный Астравод timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт Аватар для timofejs2000
    Сургут
    Астраклуб Сургута
  3. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от timofejs2000 Посмотреть сообщение
    Астраклуб Сургута
    Ништяк машинка
    Тимофей, а чем это она обклеена?
  4. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Астраклуб Сургута
    Прям как в Дубае, еще леопарда или медведя на поводке не хватает.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Эта машинка давно "светится". Обклеина 40 000 зеркал.
    https://www.drive2.ru/r/opel/473129/
    https://www.drive2.ru/c/1507636/
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Местный Астравод timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт timofejs2000 звездочёт Аватар для timofejs2000
    Сургут
    обклеена зеркалами как на шарах на дискотеке на герметик, масса увеличилась на 70кг, стоит сиё удовольствие 150 рублей. Машина уже 3 года так ездит.
  7. Новичок Новичок True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация
    Добрый день. Подскажите кто знает разбор на H GTC. Бампер передний нужен. Или может кто продает?
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Разбора Астры в Омске нет, но ты легко можешь купить бампер на авторазборке по нормальной цене(около 5 000) http://astraclub.ru/forums/208-Авторазборка?
    Все высылается транспортными компаниями
    razbor55 раскидывает караван и без переднего бампера в Омске.
  9. Новичок Новичок True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация True991 нерушимая репутация
    Спасибо!
  10. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    Дорога омСк - тара , большереченкий район
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Фууух, в отпуске завершил работу с установкой накопившихся почти за два года запчастей на свой опель. Итого сделано:
    1) так как пробег уже 97 тыс. км, не стал дожидаться сильной течи масла и заменил прокладки маслоохладителя с прокладками выпускного коллектора и приемной трубы. В принципе, самым замороченным оказались снятии и установка теплозащитного экрана на коллектор (мешает трубка кондиционера). В остальном просто немало всего снимать приходится и мыть;
    2) заменил засоплививший около полугода назад сальник на штоке выбора передач, сам шток и оба пальца, которыми шток крепится к «вертолету». Как положено, отрегулировал рычаг КПП – всё стало включаться четко, вибрация рычага (хоть и небольшая, но была) снизилась почти в ноль;
    3) после замены по весне нескольких трубок системы охлаждения обновил пластиковую трубку подогрева дроссельной заслонки, которая, по информации многих, имеет свойство лопаться после 100 тыс. пробега от агрессивной подкапотной среды;
    4) отремонтировал проводку на задние двери ремкомплектами из Екатеринбурга. Так как с пайкой проводов у меня не заладилось еще со школьных времен, то решено было прикупить маленькие гильзы (на провода сечением от 0,5 до 2,5) и обжать в них соединение проводов с последующей изоляцией термоусадочными трубками. Изолированные трубки сразу отмел, так как они слишком громоздкие, а с моим вариантом места соединения почти не заметны;
    5) прочистил оба радиатора всякой химией и под хорошим напором воды – теперь видно, что они из алюминия, а не из чего-то черного. Продуваемость улучшилась, температура двигателя немного снизилась, переиоды между включения вентилятора увеличились. Кстати, вентилятор тоже почистил вместе с внутренностями моторчика, смазал графитовой смазкой. Стал работать намного мягче и потише. Хотя всё также на максимальной скорости шумит как самолёт на форсаже. Вибрация от него тоже существенно заметна, так что думаю подложить между крепления к радиатору дополнительные виброгасящие прокладки, вдруг поможет…;
    6) прикрепил джиэмовский подиум под передний номер. Теперь номер сидит надежней, да и вид, вроде как, получше стал (на светлых машинах подиум лучше покрасить в тон авто);
    7) после того, как обнаружился сильный нагрев плюсового провода с генератора на акб (окисление провода в заводской обжимке), срезал провод с клеммы и обжал его гидравлическими пресс-клещами в медном наконечнике. Саму плюсовую клемму выкинул и заменил ее на оригинальную тойотовскую (конструкция намного лучше, чем в опеле), а провод в медном наконечнике прикрутил на общий болт с проводом на блок предохранителей. Мера оказалась временной, так как провод под изоляцией окислился весь, аж до зелени. Поэтому приобретены 3 м акустического кабеля из бескислородной меди (взял сразу нормальный провод из заокеанских США , хоть и подороже, чем «мистерии», но надежней) для замены и этого провода и минусового (также жду из емекса прихода минусовой тойотовской клеммы), прикупил несколько луженых медных наконечников, чтобы обеспечить нормальный контакт меди и алюминия. Если хватит провода, то добавлю массу от АКБ напрямую до двигателя (а ещё лучше – до стартера и генератора);
    8) плачевное состояние металлической защиты двигателя (краска почти вся или вздулась, или отвалилась, ржавчины не было только на 10-15% поверхности) сподвигло меня зачистить ее, обработать битумной мастикой и покрасить в два слоя черной матовой краской. Стала как новая, еще лет на 7 должно хватить));
    9) отремонтировал дверной упор в пассажирской передней двери. В прошлом году покупал и устанавливал новый на водительскую дверь, а старый остался. В итоге из целых нижних пластмассовых стопоров обоих упоров собрал один почти новый.
    Правда, сперва не учел, что износ на этих штуках все равно есть (небольшой от трения с корпусом, причем стираются неравномерно), поэтому ставить их нужно с учетом этого, иначе они ходить начинают как попало, с перекосами (хоть и пружины их сильно прижимают), отчего хруста становится еще больше. В итоге после четвертой попытки выставил всё как нужно, работает как нужно)). В следующий раз, когда снова внутренности сотрутся просто махну передние упоры слева и справа местами;
    10) установил шататные лампы подсветки дверных ручек (валялись в багажнике с зимы 2013-2014 годов). Проводка к ним, как оказалось, была с завода. По мне, светят где нужно и как нужно. Ярче – будет отвлекать от дороги, а так – ненавязчивый светлячок, отражающийся в хроме ручки. В общем, доволен);
    11) заменил оба крепления переднего бампера к крыльям, чтобы выставить нормальные зазоры, а то несколько защелок на креплениях сломались за годы эксплуатации, и бампер не совсем ровно висел. На очереди замена всех креплений заднего бампера (приобретены вместе с заклепками и заклепочником и ждут своего часа), которые повело после прошлогоднего удара в заднюю часть, в результате бампер немного провис. Почти незаметно, но неприятно;
    12) по всему моторному отсеку провел ревизию проводки, заменил развалившиеся гофры на новые, обмотал где нужно специальной термостойкой тканевой изолентой для проводки;
    13) заменил прокладку клапанный крышки. Старая начинала сопливить в районе электроклапанов системы фазарегулировки.
    После всего помыл моторный отсек. Остался доволен проделанной работой))
    Последний раз редактировалось alex_fort; 19.08.2015 в 22:11.
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  12. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    alex_fort
    Ай, молодцы! Где все делал в гараже, улице или знакомому сервисе?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    alex_fort
    У родителей во дворе частного дома. Решил, что своими руками если делать, то и авто получше узнаю, и дешевле значительно (замена только одних прокладок маслоохладителя рубля 4 в прошлом году стоила в СМ). Опыт приобретен неплохой, а сэкономленные деньги пойдут на благие дела
  14. Местный Опытный Астравод Xapbka Астранафт Аватар для Xapbka
     У740АК 55
    Всем здрасти. Может кто подскажет где есть автостоянка в районе ост. Поворотная, что на 70 лет октября? Там прям жуть с местами во дворе для авто. Что указаны в 2гисе далековаты... вдруг кроме них что-то есть...
    Opel Astra J, A16XER, AT, VELVET RED MET (G), 2010г. Бордуша на Drive2
    Комплектация: Essentia+БК+S100(KoTiX_CarPlay)
  15. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Xapbka..вокруг "магнита площадь необъятная!!!
  16. Местный Опытный Астравод Xapbka Астранафт Аватар для Xapbka
     У740АК 55
    Что-то очкую
  17. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Спроси у Влада TipTronika, он как то предлагал крытую стоянку в том районе.
  18. Местный Опытный Астравод Xapbka Астранафт Аватар для Xapbka
     У740АК 55
    Малость не в той степи.
    Но уже нашел где "коня" хранить.
  19. Местный Астравод agrafeuse Астранафт
    55-й регион
    На трассе Opel врезался в «шестерку»: 5 человек в больнице
    Не из наших?
    Opel Astra J - "Аленький цветочек", цветет с 03.11.2012.
    Хэтчбек, Enjoy, A1.6XER MT, "Enjoy Plus", "AFL+", электроручник, цвет "Power Red"
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от agrafeuse Посмотреть сообщение
    На трассе Opel врезался в «шестерку» ...Не из наших?
    Да нееее, с нашими вроде все в порядке.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Кто знает, нужно ли калибровать положение рулевого колеса, если в авто нет есп (вроде бы как в сим-модуле датчика положения руля всё равно нет)? На просторах интернета что только не пишут...
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Если аккуратно снимал и поставил по метке то необходимости нет. Если уже неправильно поставил и поездил, то порвешь улитку. Но это вряд ли.. Ты мог ошибиться с заменой руля только не попав выступами в пазы от СИМа . В этом случае отключение поворотников будет работать некорректно. И может скрежетать..
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    В том-то и дело, что всё строго по метке выставлено, в паз сима тоже попал, всё работает как надо, сим тоже не проворачивался во время замены рулевого колеса, только всё равно руль немного влево повернут, если на один зубчик переставить в другую сторону - тоже неровно будет стоять. Вроде раньше такого не было, хотя может просто не замечал, а сейчас чаще стал таращиться на руль На с/р что ли заехать сперва, а то с начала 2012 года никто не проверял установку колес...
    Последний раз редактировалось alex_fort; 15.09.2015 в 17:47.
     т962ме 55
    Ну это нормально. Рули все немного разные по шлицам. Тут только на регулировку схождения надо. Вот у меня криво с завода стоит. Все сначала хотел на регулировку заехать, да так вот и еду 23 000 км..
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Так схождение может и не трогать (машина и так едет ровно), а как-нибудь руль подогнать? Мало ли как он там может регулироваться - это ж опель, тут всегда много тонкостей
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ищи конечно...
  27. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Всем доброго времени суток! ..Такой вопрос однако..ктонить пользовал присадку или масло - бренда "бардаль"? http://www.drive2.ru/l/5105525/ просмотр видеоролик, просто подмывает купить это бегом!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    На форуме и драйве некоторые писали, что пользовались. Отзывы разнятся.
  29. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Привет Алекс! но..Хочеца послушать того,кто это уже трогал..
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    sergi.atc
    Дорогие продукты этой марки, а толк будет или нет - тоже хотелось бы точно знать
