Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Цитата Сообщение от VerSerj Посмотреть сообщение
    ля начала узнал стоимость инженерно-геологической экспертизы - в среднем от 34 тыс. за 2 дырки по 8 метров до 56 тыс. за 5 дырок по 8 метров, если по углам дома и одна в центре. Есть еще 2.5 тыс. за метр, т.е. одна дырка 8 м. - 20 тыс., во все варианты включен лабораторный анализ и выдача всех бумаг и рекомендаций.
    а ничё другого те не скажут...скажут или сваи вигачь или монолитный плавающий фундамент....ничё "нанотехнологичного" пока не придумали
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Захар Горелов
    Можешь сказать, у тебя по проекту есть армирование рядов блоков? В каких рядах, каким прутом?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    да, через каждые 3 ряда желательно положить армирующую сетку. А у оконных проёмов там сверху буду заливать бетонную хреновину и есесена армировать -10кой достаточно
     *582** 197
    Ок.
    Я пока ориентируюсь вот на это http://www.ytongblok.ru/index.php
    Кстати, у них есть профиль для изготовления перемычек над окнами и готовые перемычки.
    Добавлено спустя 10 минут:
    А еще, если не секрет - какого размера блоки заложены в проекте? А то у них разброс размеров большой, и не факт, что у выбранного производителя такие будут.
    Последний раз редактировалось VerSerj; 14.09.2011 в 12:16.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    VerSerj
    у меня 30 см
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    600*200*300?
    Блин, надо проект покупать, без него хрен чего посчитаешь...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    так я зашО и говорю)))))
     *582** 197
    Заказал сейчас топографическую съемку участка. Сказали 10-12 тыс. за 11.34 сотки, нашел поближе в Калуге, московские просят 15. Вроде как сделают "полевую часть" в четверг + 10 дней на рисование.
    Договариваюсь по поводу инженерно-геологических изысканий, объявили 45 тыс. за 3 дырки по 10 метров включая лабораторные исследования и отчет. Говорят приедут брать образцы грунта в понедельник-вторник. + тоже примерно 10 дней.
    Кому интересно, в среднем по МО ценник такой http://www.buroviki.ru/price5.html
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    ну на вкус и цвет...если там многоэтажку ставить - то да это нужно...но 2-3 этажа....можно с таким же успехом загнать бур-машину(для установки столбов)- она буранёт на 2-3 метра- и этого будет с головой достаточно, можно взять образец грунта и сунуть под нос строителю и проектировщику...уложишься с 5-7 тыщ
     *582** 197
    Неее. Я обратился к мега-инженеру-проектировщику-строителю по поводу проекта по фундаменту, он сказал обязательно нужны результаты нормальной инженерно-геологической экспертизы т.к. тип фундамента на 100% зависит от определенного места. К тому же мне точно скажут глубину грунтовых вод. Вобщем это не то, на чем стоит экономить, я тут на www.forumhouse.ru начитался про построенные "на глаз" фундаменты и рассыпавшиеся к весне, особенно на суглинках как у меня. Лучше все по уму сделать и жить спокойно, в общем бюджете стройки эти 45 тыс. - это ничто...
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Захар Горелов
    А у тебя в проекте только архитектурная и конструктивная часть или есть еще коммуникации? А то у меня только первые... Хотя это не так важно, все равно разводку надо будет делать "под себя".
  12. Цитата Сообщение от VerSerj Посмотреть сообщение
    ну как сказать ... по уму надо всё заранее просчитывать и учитывать
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    При таком раскладе заранее надо будет рассчитать только ввод и вывод коммуникаций в дом, т.е. заложить их в конструкцию фундамента и пола бойлерной. А дальше разводить уже по месту, тем более в блоках несущих стен 400 мм. можно штробить каналы хоть под пластиковые трубы, разумного диаметра.
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ура! Купил проект! Теперь я на коне!
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    на торрент выложишь?
    Про вентиляцию не забывай, там каналы 120мм минимум, просто так не спрячешь.
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну не знаааю...
    Вентиляцию чего? Там заложены 3 "дымохода", больше, вроде не надо...
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Отопление (или печь) = 1 дымоход
    Камин = 1 дымоход
    С/у = 1 на каждый
    Кухня = 1
    Котельная (вытяжная вентиляция) = 1
    3 канала маловато будет.
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Так в санузлах окна есть на улицу, через бойлерную и верхнюю ванну столб проходит. Кстати, мы думаем отказаться от ванной на втором этаже, на первом поставить душевую кабину, унитаз, раковину, стиралку и хватит.
    Да и туалет там под вопросом, может одну комнату из них сделаем.
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В санузле должна быть вытяжная вентиляция на крышу, иначе все зарастет грибком, полотенца за сутки не будут высыхать. Окно пробовал, не помогает Для "мокрых" помещений нужна движуха воздуха, чем больше - тем лучше. Если к одному каналу подрубить два С/У на разных этажах, то вентиляция работает только на верхнем.
    Вентиляция на кухне - это отдельная тема. Какую не сделай, все равно мало. Без нее готовить что-либо летом - тотальный мрак, температура зашкаливает.
    Канализационный стояк тоже выводится на крышу, как и вентиляция. Если его сверху просто заглушить, сантехника будет страдать "отрыжкой".
    Если в бойлерной установлен котел, должна быть отдельная вытяжная вентиляция + приточная вентиляция. Совмещать вытяжную нельзя (опасно в плане заполнения угарным газом помещений). Без приточной вентиляции не будет нормально гореть, не хватит кислорода. Для эл.котла все проще, ему кроме заземления нифига не надо.
    Второй С/У в доме не помешает, без него образуется "очередь" если живет больше 2-3 человек.
    Дачу эксплуатирую больше 10 лет, круглый год ... на все эти грабли наступал, много пришлось переделывать.
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    CoDeMasteR
    Ок, спасибо, все учту.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    у мну всё. Жаль сканер сломан...я специально брал чтоб было всё- чтоб понять основные принципы и техн решения...то как уклон канализационных труб, к примеру 2см на метр, хотя некоторые делают 1см на 1 метр... и т.д.- нюансов таких валом...тоже и с вентиляцией и т.д. и т.п.
    VerSerj
    кста, оффтоп...поехали 1.10 на лайт грязюки, там Собака всем рулит, заодно привезу проект - обсудим за шОшлыгом))
  22. Цитата Сообщение от Захар Горелов Посмотреть сообщение
    подробности где посмотреть?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    http://astraclub.ru/threads/69909-%D...%B1%D0%B8-quot
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Захар Горелов
    Блин, я бы с удовольствием, но на мне частично грудной ребенок.
    А, жена говорит у нас еще и крестины младшенькой будут.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    грудной ребенок.
    ненуэт святое...моему 11 месяцев, если погода буит нормальная возьму ещё жену и наследника
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вести с полей.
    Сегодня с трех до пол восьмого просидел на участке - лазерной рулеткой делал замеры, принимал выполненные работы.
    1. Привезли бытовку. 65800 р.
    2. Поставили мой персональный столб. 14000 р.
    3. Сделали въезд на участок. 30000 р.
    Сосед, редиска, распахал свой участок, а заодно и 1.5 метра моего, при этом свалив и сломав разметочные столбики. Вобщем я решил делать забор...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Вести с полей.
    ну с НАЧАЛОМ тя.....въезд козырный, но дорогой - наверное оно того стоит...
    могу те рабицу привезти по 660р/рулон не оцинкованная 1,5м*10м, если конечно ты не будешь ставить сразу капитальный из профлиста..(в среднем 1500р/пог. метр с материалами и установкой)
    кстати, я тож чёта на итонг сморю...както у них всё продумано и шефмонтаж есть...
    п.с. мой участок сделал мне маханький бонус после дожжей...сёня было собрано 15литров грибов- и это уже 2й раз с тех пор как начались дожжи
    Добавлено спустя 15 минут:
    и с весны блоки итонг подорожали с 3000р/м3 до 3500-3600
    Последний раз редактировалось Захар Горелов; 17.09.2011 в 21:37.
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ну с НАЧАЛОМ тя
    Ага, спасиба!
    Именно такой, у меня сосед справа строитель, сам себе делал, обещал мне замастырить по 1400 за метр, на двух лагах с бетонированием столбов. Узнавал по конторам, делают от 1000 р., но столбы тупо вбивают в землю, на моем суглинке к весне будет хрен чего. Пока сделаю только зад и левый бок, правый уже есть, фасад делать не буду дабы не мешал технике.
    итонг
    Вот и меня это подкупило, что все четко, качественно и продумано. А ценник да, мои D500 на 400 мм. стоят 3900 куб, только на них 335 тыс. выходит, + 20 клей + штук на 30 другого размера блоки на перегородки. Но мне кажется оно того стоит. Может проектные деревянные перекрытия поменяю на их сборные.
    У меня тоже ваще гребно-ягодное место, весь участок в поганках был. Но в округе на трассе ведрами продают белые, подосиновики, лисички...
    Кстати, шеф-монтаж у них при покупке от 180 кубов вроде...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    там кажеться отдельно можно за 5000руб- тока это в конторе под Можайском...я думаю покупать гденить в конце зимы- цены должны будут упасть..но чё буду брать ещё не решил - чёт и хебель вырос аж на 600р/куб - видимо в сезон подняли, т.к. я считал в феврале-марте хебель 400мм шириной 2800 с доставкой из Липцка -чё кроме горячего строительного сезона могло произойти?..а итонг 3000р был за куб- -то твои 400мм!!!!
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Что-то тема заглохла....
    YTONG однако
