Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    я всё закончил, собираю мебель и жить
    Принимай Поздры! ) и фотки выкладывай.
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    спасибо, сделаю
  3. НУМИЗМАТ Гигант мысли Павлентий Астранафт Аватар для Павлентий
    УФА
    Всем привет.
    Залил фундамент. 10*8 метр глубиной, метр высотой 60 см шириной + отверстия диаметром 25 мм трактором по периметру бурил. Планирую строить из шлакоблока + утеплитель + облицовка. Вопрос. Что лучше использовать в качестве утеплителя???
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Исходя из стоимости работы по укладке утеплителя и облицовки смотри, может оказаться, что чуть дороже материал зато экономия в стоимости работы выше. Ну и как делать тоже играет роль. Или возводить одновременно коробку с утеплением и облицовкой, либо коробку под крышу и потом облицовкой утеплением заниматься, нюансов много
    пенополистирол 50мм
  6. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    пенополистирол 50мм
    На стены 50мм?
  7. Местный Заслуженный Астравод mister454 Астранафт Аватар для mister454
    Москва - Саратов
    Под керамзитобетон с облицовкой кирпичом надо утеплять минватой 100мм и делать щели для вентиляции сверху и снизу. Если будет штукатурка, тогда псб100мм,
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    На стены 50мм?
    100 правильнее будет. Два листа по 50 с перевозкой швов или цельный лист 100 с пазом
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии dr.Freeman Аватар для dr.Freeman
    Москва, СЗАО, Сев.Тушино
    ... Что лучше использовать в качестве утеплителя???
    Наружное утепление стен до отметки верха снегового покрова (подземная часть и цоколь) лучше выполнять из пеноплекса 100 мм (перед этим не забываем про гидроизоляцию стен) и облицовываем его кирпичом, выше отметки цоколя можно выполнить утепление минераловатными плитами (типа Роквул Руфбатс) толщиной 100 мм (перед этим не забываем про пароизоляцию) с последующим армированием стеклосеткой и оштукатуриванием (это типа система «Теплый дом»), ну или облицевать (но тогда не забываем про воздушный зазор и ветрозащитную пленку).
    Если коротко, то ИМХО: минераловатные материалы не любят воду, пеноплекс не любит огонь. Ну вот как-то так...
    Opel P-J/SW Astra Sports Tourer 2014 Cosmo A20DTH Summit White S2
  11. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    Зачем гадать?!
    Нужно сделать теплотехнический расчет, делов на 5 минут, а в итоге ЕКАНОМИЯ!
  12. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    Согласен, расчет нужен. Разница в 30мм по толщине приведет к экономии на всем объеме.
    По фундаментам... глубину фундамента нужно выбирать по показателям:
    глубина промерзания
    грунтовые воды
    наличие подвала
    подвод коммуникаций и т.д,
    1 метра для дома мало однозначно...
    Opel Astra H 2008 1.4 MT > > > Opel Astra H GTC 2008 Z18XER AF-17
  13. НУМИЗМАТ Гигант мысли Павлентий Астранафт Аватар для Павлентий
    УФА
    тут достаточно
  14. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    тут достаточно
    Хозяин - барин
  15. НУМИЗМАТ Гигант мысли Павлентий Астранафт Аватар для Павлентий
    УФА
    Хозяин - барин
    соседи по пол метра копают и пару столбиков заливают.
  16. Участник Астравод Timofey на верном пути Аватар для Timofey
    Москва-Киров
    А есть такое же руководство, только по возведению террасы. Думаю, может и осилю, проект то не сильно большой по масштабам
  17. Участник Начинающий Астравод Nitrar на верном пути Аватар для Nitrar
    Если изначально так стоит вопрос, совет, лучше к мастерам обратись. Терраса в первую очередь, должна вид иметь. Чтобы ноги не проломали доску, это уже другой вопрос! Да и возиться в три раза меньше будешь. Попробуй через ребят из terradeck.ru проконсультироваться. Думаю расскажут что к чему.
  18. Участник Астравод Timofey на верном пути Аватар для Timofey
    Москва-Киров
    Да вопрос тонкий. Хотелось конечно самому попробовать, но согласен, даже в этом случае нужна помощь со стороны..
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Однако некоторые советчики стали уверять , что арматура должна быть цельной.
    Кто что думает???
    Резать, конечно, не желательно, но и не запрещено. Просто бери с запасом т.к. стыки кусков должны быть с перекрытием 15 см.
    какую марку бетона можно использовать для фундамента???
    350 или 400. Я лил 400.
    Пеноплэкс Комфорт 50 мм. Ни в коем случае не Техноплекс, как бы его не впаривали (серые листы).
    Практически без разницы - разные работы считаются по разному. Отдельно идет кладка блоков, отдельно монтаж утеплителя и отдельно штукатурка/шпатлевка/окраска.
    На стены 50мм?
    Тут зависит от того, из чего стены. Если что-то тонкое и с высокой теплопроводностью типа кирпича млм бетона, тогда да - 100 мм., если как у меня пенобетон 400 мм. - тогда хватит и 50 мм. У меня по проекту 50 мм. А по ТТХ самих блоков от 375 мм. дополнительная теплоизоляция вообще не требуется в нашей полосе.
    Да брось! У меня в Калужской области подземная часть 30 см. на подушке еще 30 см., и надземная 60 см. Проект фундамента делал профессиональный инженер, дом уже 4-й год стоит.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Возможно тут кому пригодится. Видео не мое.
    VIP-сарайчик. 1 человек, 15 рабочих дней, ~200 тыр материалы и работы по винтовым сваям.
  21. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    Сам инженер-строитель и в строительстве 12 лет. Знаю о чем говорю. И для дома 4 года не показатель... А 300 мм заложение фундамента вообще для МАФ сооружений (киоск, остановка общественного транспорта и т.д.)
    И еще хотел Вам задать вопрос. Как я понимаю трубы проходят ниже уровня подушки фундамента в Вашем доме?
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну, я сделал все что смог. Сначала инженерно-геологическое исследование грунта - 3 дырки по 10 метров на месте будущего дома (многие ли его вообще делают?), потом по результатам и проекту дома делали проект фундамента. Он год стоял, потом залили плиту перекрытия. стояла месяц, потом стены и крыша - еще год стояло, сейчас внутри перегородки городим, обкладываем теплом и штукатурим. Ни одной трещинки нигде нет.
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    фига себе сарайчик 200тыщ, я вагончик оцинкованый за 50 купил и хорош.
  24. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    просто наблюдение....
    у нас - дома, дома- сарайчики....,
    ...Австрия-Германия , встречаются особняки по 300 -400 лет ...и течет там жизнь не торопливо...
    вот что мы делаем не так?
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    paull3
    Ну ты прям хфилософ! У нас все равное - культура, идеология, население, плащади... Хотя и у нас есть особняки дворянские по 200-300 лет.
  26. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    paull3
    да не не философ... просто наблюдая то как и из чего строят у нас сейчас ... становиться мягко сказать тоскливо, так и будем
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У нас сейчас атас просто как и из чего строят! Дома из дерева - сыряк срубили, попилили и тут же на стройку. Потом все идет винтом, окна-двери не закрываются, плесень, щели... Каркасники я вообще молчу, у меня на улице два рядом поставили - OSB-восемнашка, целлофановая пленка, рулонный утеплитель в вертикальной стене забитый ногами, еще раз целлофан, OSB и сайдинг - збсь! Главное клиент принял - а там сношайся сам. Мораль - хочешь нормальный дом - вникай в вопрос сам, все проверяй, сам ищи материалы, рабочих, контролируй. Это из 4-летнего опыта стройки и наблюдений за соседними стройками.
  28. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Добавлю, что не надо искать шабашников, а обращаться к реальным фирмам и ехать к ним на производственную базу. И тогда и стены крутить не будет и нервы можно сберечь. Это из 12-летнего опыта работы с деревянными домами
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    SAMM
    Это при условии, что есть возможность, веремя и желание в это все вникать. Значительная часть строит по схеме
    А тут простор для обмана просто безграничный.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Господа здрасте. По нужде для жониного опеля зашел- смарю строитесь.
    Кратко по мне. В связи с не плановой покупкой линкольна, заехал только в мае этого года. Отделал только первый этаж, чтоб жить. Детская и кухня-гостинная, сан узел один пока. Второй этаж до потом. Хотя еслиб не Ленька, то да, всеб было быстрее...но он того стоит. Недоделок куча, все постепенно. Пол теплый, вода горячая, парковка забетонирована. Пришел к выводу: хорошо всеж не торопиться, тк крыльцо уже буду переделывать по другому(хорошо что не доделал- меньше ломать), второй этаж тож не так как планировалось. Снаружи выглядит убого, весной или штукатурить красить, иль утеплять штукатурить, зима покажет. Вода из скважины дерьмовая- попадаю на очистную станцию, пока малой кровью обхожусь, меняя фильтр на входе раз в месяц. Септик юнилос-прям кайф, вчера только первый раз обслужили за 15мин и все, сказали до весны не парся ваще. По стоимости дааавно не считал, ибо нех. Про Лёньку- он 09 года, MKS 3.7л, 276, на 20 хромированых колесах- матьего ураган и сцука не как у всех. Вот.
