Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Участник Астравод Timofey на верном пути Аватар для Timofey
    Москва-Киров
    Подскажите, кто то использовал при строительстве керамзитобетонные блоки?
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    CoDeMasteR
    Пусть даже так, экстренное торможение оно выдержит, а при ударе даже от штатных 100 кг. мало не покажется.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Timofey
    У них очень низкая теплороводность, хотя зависит от внутренней формы. Мне кажется из них можно лепить хозпостройки - гаражи, сараи и т.д., ну или чисто летний дом. Но получается бюджетно, да.
    Последний раз редактировалось VerSerj; 12.05.2014 в 09:16.
  3. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    для небольшого дома/гаража сгодится
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    внешний вид
    внутри
  5. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    На первом этаже окна не предусмотрены? Только двери?
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    faber
    На нижней фотке видно окна.
    Виктор Васильевич
    Это он уже оштукатурен? Чем делал, прям по блокам или по теплоизоляции? Не трескается?
  7. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    На двух фасадах нет окон на 1 этаже. Что там за помещения?
     *582** 197
    Пока автора нет - предположу. Правая стена, где две двери: ближняя дверь - бойлерная, на это еще намекает узкое окно. Вторая дверь - гараж с отдельным входом, нет окон и на нижней фотке слишком широкий проем для простой внутренней двери. На левой ближней стене может быть коридор (между подпорок) и одна стена спальни или гостиной.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Правильно предположил. На других стенах окна есть и стеклянная дверь на террасу.Правый дверной проём это главный вход, оштукатурен по блокам с сеткой какой-то специальной смесью, потом будет окраска тоже какой-то смесью как сметана. Утеплитель пока не делал, через годик сделаю клинкер с утеплителем. Перегородки внутри ещё не делал. Внизу кабинет, гостинная, кухня-студия, бойлерная, санузел. Вверху три спальни, кладовка, санузел
  10. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Планировки в студию!
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Мой. http://www.plans.ru/project.php?id=1777
    Это в оригинале:
    А так стало с нашими перепланировками:
    Кухня переехала в гостиную, на месте кухни спальня, канализация, соответственно, тоже переехала и минус дверь между гостиной и старой кухней. Выход на террасу и одно окно ликвидировали, окна с 1800х1800 сократили до 1500х1500. От камина отказались, т.к. кухня в другом месте, минус вытяжка, т.е. из трех труб осталась только одна в бойлерной. Террасу из частично покрытой сделали полностью закрытой и будет остеклена.
    Ванны на втором этаже не будет, хватит одной внизу, пока определена как кладовка. Гардероб тоже упразднен - будет одним целым со спальней.
  12. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Я бы бойлерную с гардеробом местами поменял. Шкафы в прихожей негде поставить, раздеваться как будешь?
    А что будет вместо санузла на 2 этаже?
    Спальня 10.6 без окон будет?
    В спальнях 14.4 я бы еще окна добавил на глухой стене
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А как я поменяю бойлерную с гардеробом, если первая на первом этаже, а второй на втором? А чего там развешивать? Тамбур вполне просторный, чуть меньше прихожки у меня сейчас дома в хрущевке-двушке, при том, что в ней еще и холодильник стоит. С одной стороны голошница для обуви, с другой - вешалка по стене 1.6 м. Нормально все, никаких шкафов там не надо. Санузел на втором этаже остался как есть, унитаз и раковина, больше ничего не надо - негоже ночью бегать ссать сверху вниз. А вот вторая ванная там реально не нужна.
    Там два мансардных окна 78х140, пунктиром нарисованы. Расчет делается из соотношения 1:10, т.е. на 10 метров площади комнаты 1 метр окна.
    Там тоже мансардные. Еще одно над лестницей.
    Добавлено спустя 19 минут:
    С позапрошлых выходных нашел картинки. Начали набивать внутреннюю пароизоляцию. Пленка "Изоспан В", обрешетка 25х150, шаг - две ширины доски. По ней будет или ОСП 9-ка или влагостойкий гипсокартон 12.5. Зеленка - антисептик Pinotex Impra. Внешней крыши пока нет - набита временная обрешетка и по ней рубероид, который с зимы кусками уже отлетает. Покрыть ее не получится пока внутри все не сделаем, чтобы на внутреннюю обивку класть снаружи утеплитель между стропил. Окна будут примерно такой высоты как дырки под них, для меня оказались неожиданно большими.
    Последний раз редактировалось VerSerj; 16.05.2014 в 11:23.
  14. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    Выход на террасу и одно окно ликвидировали. Террасу из частично покрытой сделали полностью закрытой и будет остеклена.
    а где будет выход? через прихожку?
  15. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Гардероб 3.3 на плане 1 этажа под лестницей?
    Зимой прохладненько будет раздеваться в тамбуре ))
    Аааа, у тебя второй этаж мансардный? Я то думал полноценный. А зачем так?
    Во-во! Я про ночью ссать и хотел сказать ))))
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да, один вниз на крыльцо и один с правого торца на террасу. Там я не нарисовал - в оригинале в правом торце коридора окно на террасу, правда до пола, а выход на терасу с "кухни". Т.к. кухня стала изолированной спальней, то мы окно в коридоре заменили на дверь.
  17. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Кстати, на 2 этаже влезет душевая кабина небольшая.
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну там не гардероб, а какое-то недоразумение. Лестничная площадка примерно на высоте 1.5 м. над полом - тура разве что ребенок сможет подлезть раздеться. Скорее всего там ничего не будет, для визуального увеличения коридора. На картинке все времянка, но швеллер в стены вделан уже на эту высоту.
    Всмысле? Это "средне-типовая" планировка, большинство домов в этой площади строятся по такому принципу - первый этаж полноценный прямоугольный и второй мансардный. К тому же по налогам такой дом проходит как одноэтажный, а вот со вторым полноценным этажом уже как двухэтажный.
    Может быть, если только впритык к трубе. Вот этот угол где верхняя ванна - по блокам можно посчитать высоту до скоса - 5х250=1.25 м. + армапояс + мауэрлат, итого примерно 1.6 м. А правая стена идет по правому краю трубы.
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не ешьте на ночь сырые помидоры и не запивайте пивом и туалет не понадобится
  20. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Неужели котел столько места занимает, что его нельзя под лестницу поставить?
    А ну да, душевая там по высоте не пройдет. Скос кровли не даст.
    А сколько налог на такой дом и на такой дом с полноценным 2 этажом?
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Если котел будет газовый (а я на это сильно надеюсь), то его туда не дадут газовщики поставить - он должен стоять в бойлерной, которая вон по правилам даже из кирпича должна быть, а не из блоков. К тому же он шумный и в некоторых случаях вонючий. А по размерам они бывают разные, даже на одну и ту же площадь - от одноконтурных настенных атмосферников размером с системник компа, до ниибических напольных турбированных двухконтурников под 150 кг. весом.
    По налогам точно не знаю, просто знаю, что такие два этажа стоят как один, а два полноценных - как два. К тому же сейчас наши светлоокие порываются перевести нас с кадастровой стоимости на БТИшную рыночную, а такая конфигурация будет стоить явно дешевле.
    И еще по поводу второго скошенного этажа - если так подумать, а зачем там прямые стены? В большинстве проектов на втором этаже спальни, под скос ставится кровать, и лежать на ней он никак не мешает. Да он и вообще не мешает - у меня рост 190 см., в этот скос упираюсь головой только если стою в 20 см. от стены! Ну прибавим чистовую отделку, пусть +10 см. максимум. Упрусь в 30 см., при ширине комнаты 3.8 м. Не поставить под скос шкаф? Так есть противоположные прямые до потолка стены. Лично в моем вкусе вообще минимализм в плане обстановки помещения. Зачем эти шкафы и гардеробы? Зачем хранить тряпки и вещи, которыми не пользуешься? Т.ч. в этих скосах я не вижу никаких проблем. Да, сортир на втором этаже прямоугольный.
  22. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Так сделай кирпичную перегородку под лестницей и сунь туда этот котел. Зачем занимать целую комнату под системный блок?
    Шкафы бабам нужны. Они вечно их захламляют. Я все старье выкидываю сразу и у жены вечно все стараюсь выкинуть ))))
    Тогда я бы все таки поставил туда кабину или как минимум сделал бы бодводку под нее чтобы ее можно было поставить в любой момент
  23. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Неее, не прокатит. К помещению для котла есть специальные требования - минимальная площадь, в которую бойлерная-то еле укладывается, окно, в идеале - отдельный вход с улицы, вытяжка... Вобщем много чего. Если ставить самому дизель, например, то можно повыделываться, но дизеля шумные и вонючие. А чего тогда в бойлерной делать? Там по стенам разводка воды остается и фильтры для воды, и все.
    А зачем? Ну сколько человек разом может подорваться мыться? Если кто-то захочет в сортир пока кто-то моется - есть второй наверху. Если наоборот - кто-то захочет мыться пока другой в нижнем туалете - можно и подождать 5 минут. Воду туда из бойлерной кинуть всегда можно - просверлить дырку в потолке и просунуть туда трубу.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Не, ну как это - на даче и без пива, да еще и без помидоров!
    Последний раз редактировалось VerSerj; 16.05.2014 в 12:47.
  24. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Ну с утра посерил и сразу душ принял. А так будешь бегать сверху вниз )))
    Пей вода, ешь вода .... )))
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А почему вверх-вниз? Сутра посерил, принял душ и обратно наверх спать?
  26. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    А если внизу уже кто-то серит? Получается ты наверху заседание провел, потом пошел вниз зубья чистить и мыться
  27. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    вот у вас заморочки про сёрство и душ
    это ж дача будет, надо относится проще к дачному отдыху )
  28. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Я так понял, он там постоянно жить собирается
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    В ближайшем будущем наездами в выходные\праздники\отпуска, но потом может и перееду туда. Вообще дом планируется, конечно, с возможностью круглогодичного проживания.
  30. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    А вобще территориально где участок?
