Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    а чем паз можно вырезать?
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Фрезером наверное
  3. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Честно сказать не знаю. Лестница готовая была. Сам не делал.
    Но я купил основание кабельного канала под дерево и матовую крышку. Свет рассеивается. Светодиодов не видно.
    http://www.electro-mpo.ru/card37638.html#.Utu0KCHHlxl
    http://www.electro-mpo.ru/card37636.html#.Utu0TiHHlxk
    На видео 38 секунда и 1:36.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Для dremel есть фреза + направляющая.
    Глубина задается винтом. В качестве линейки используется рейка, чтоб ровный паз получить.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    CoDeMasteR
    а чёнить есть по проще, типа на шуруповёрт чтоб или на дрель насаживалось...хотя так под ступень не залезть(когда всё установлено), только до установки лестницы. Контроллер я заказал, придёт в феврале
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Захар Горелов
    Канавки делаются фрезой.
    А каким приводом фрезу вращать - вопрос творческий. У такой фрезы ось вращения перпендикулярна поверхности. Чтоб подобраться к уже установленным ступеням, вероятно нужен шарнир на 90 градусов.
    Dremel привел как пример, который сам пользовался.
  7. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Дремель -вещь! Купил се 3000-ный и два оригинальных набора, у китайцев отоварился кучей насадок. Рекомендую производителя CNC - очень качественные вещи и большой ассортимент.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    счётчик работает уже неделю. Намотал около 100кубов, что при 4 с копейками за куб..около 400р/неделя, при неработающем ГВС и отсутствии ТП, при стабильных +18+20 внутри вполне нормально.
  9. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Ты про газ? Сколько обошлось это удовольствие с подключением в дом,если не секрет?
    Opel astra ST 1.6T AT
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    не секрет. 370 под ключ, котёл 24, арматура(алюм радиаторы, трубы, отводы, краны и тд) 50, работа 20. Итого: тепло в доме =474р примерно и около 3х месяцев.
    На данный момент подшиваю потолок 20см утеплителя - рекомендую сильно, покупать плиты по 10см- очень удобно, в несколько раз чем 5см.
    Наблюдение: на первом этаже пока нет ТП и окна "текут" иногда очень сильно, посему перед установкой радиаторов надо просчитывать отопление "по книжке". В моём случае когда зальётся тп проблема уйдёт, тк имеющиеся радиаторы подобраны с его учётом, а еслиб не правильно подобрали- пришлосьбы покупать другие, более мощные
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Поддерживаю, тоже уже оценил.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    первый раз отключился котёл...в -35. сработала хрень одна в вытяжке- кажется,есть у всех турбо котлов....выдает ошибку, оказалось всё просто. Котёл разбирается крестовой отвёрткой, продуваются 2 трубочки и всё - там собралось несколько капель конденсата.
    Думаю про лестницу - склоняюсь к берёзе на косоурах без балясин с подсветкой и поручнями к стене
    Думаю за освещение - склоняюсь к ЭТОМУ и ЭТОМУ
    Сделал анализ воды- железа превышение не значительное, жёсткость- превышение извести в 20 раз.
  13. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    не секрет. 370
    Не помню,а труба рядом была?
    у меня на первом этаже нет вообще радиаторов,только ТП и все ок,окна не текут,только когда шпатлевали слегка запотели.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    труба в 35м, копать пришлось 40.
    Потело из-за сырых досок -приехали вместе со снегом и использовались для подшивки потолка первого этажа...лишнее убрали всё прошло
  15. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    нормально так они взяли
    Я вчера подошёл к поклейке обоев. Близится конец долгостроя
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня труба вообще в 12 м. от дома, копка чет даже не помню сколько стоила - летом копали траншеи под коммуникации внутри фундамента. Если не ошибаюсь, чет в районе 800-1000 за куб. Захар, а на какую глубину трубу закапывали?
  17. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    там вроде не глубоко,до 1 метра копают.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    0,9-1 м, в месте врезки 1,2-1,3 м. По факту - где грунт и УГВ позволял -копали 1м, ближе к дому там воды много было- около 70см получилось
    1. Нужно найти две старые шины R15 - R16, 4 болта М8 х 25, 4 гайки М8, 8 шайб увеличенного диаметра.
    2. Точно наметить на одном борту каждой шины по 4 отверстия. Важно чтобы эти отверстия совпали при соединении двух шин!
    3. Трубчатым пробойником сделайте отверстия диметром 8 -10 мм в каждой шине согласно разметки. Делать отверстия сверлом не рекомендуется, так как резина с металлокордом сверлится очень плохо.
    4. Седините две шины, так, чтобы отверстия совпали, вставте болты с шайбами и закрутите гйаки.
    Дровоскат готов. Затраты составят ( включая материалы и собственный труд) от 300 до 800 рублей.
    Колка дров с использованием дровоската облегчит Ваш труд, существенно повысит производительность, а процесс доставит Вам удовольствие. Одной установки чурбака достаточно, чтобы расколоть его на любое количество поленьев.
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Интересное приспособление Мои рабочие в прошлом году вот такое чудо сделали,оч удобно,кстати))
    Взял на вооружение. Если эл-ва нет, на этапе стр-ва часто бывает, тогда традиционно колун и пара шин в помощь.
  22. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Ну да,или когда в лесу воруешь,чтобы эффект купленных придать))
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    электроколун - это мать его нанотехнологии)). Удобно
    За берёзу...нашёл только одну контору, которая делает лестницы из берёзы....Сарапульский кажеться заводит и продают ТОЛЬКО в ТЦ Твой Дом на Каширке и в Крокусе...буду закупаться.
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Уже представляю ценник на неё)) Смотрел сегодня обои себе там по 6000рэ
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    кстати нет, дешевле, чем дуб или бук...а по твёрдости и прочим характеристикам +- тоже самое
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Я про ценники в этих магазинах,они там как правило завышенные,хотя что то и дешевле иногда на порядок. Береза крепкая,у шефа на одной из дач стоит-супер.
    Из ясеня тоже годится, в свое время Бокен и не один делал, один даже в Японию уехал как подарок. При обработке пахнет приятно, только полируется трудно.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    ну не знаю, я в Оби тут зашёл и ...ушёл...тетива из бука 7тыс.р за 3м....а мне таких 4 шт надо....берёза почти в 2 раза дешевле
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    за лестницу....решил таки тетиву взять из сосны...
    1. будет косоур и его не видно
    2. если испочу, то 1200р против 5000 из бука(к примеру)..понятно.
    ..а ступени из берёзы- поеду на сл неделе в твой дом, в леруа и оби или сосна или бук- всё. Лестница будет светлой, берёза самое то.
  30. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    ..а ступени из берёзы.
    Захар попередумай! долго рассказывать не буду ссыль ЗДЕСЬ
