Страница 25 из 38 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    Захар Горелов, а подача на фотке с какой стороны?
    на котле-в какую трубу втекает, а из какой вытекает?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    из котла выходит в дальнюю от окна, входит в ближнюю от окна(там, где фильтр впаян) Хотя сначала перепутали, ибо на котле написано непонятно-он же НЕВА ЛЮКС, на других просто стрелочками, а тут буквами- не понятно)
  3. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    Захар, не буду комменты писАть, хотя всё там сделано на грани добра и зла.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    мне пофиг-главное результат
  5. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    да эт я больше по эстетической точки зрения)), а вот то, что осталось "за кадром":
    -бак расширительный не увидел, он есть? чем больше РБ, тем стабильнее будет работать СО;
    -фильтр-сетка установлен? (чтобы шлам не засорял трубы/теплообменник) (хотя один хрен по весне котел разбирать и чистить)
    -автоматический воздухоотводчик на втором этаже установлен? (1 шт. вместо Маевского)
    -там где скрытая прокладка труб, утеплитель одет?
    -мож вместо кран0в поставить вентили под термоголовку? (на радиаторах)
    ( экономия газа, сам выбираешь °C)
    -попервой чисти фильтр каждые 2 недели, тк после запуска там *овнов много будет выходить.
    Последний раз редактировалось ish; 06.01.2014 в 14:14.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    расш бак в котле, сетки аж две(одну по ошибке впаяли),утеплителя пока нет -на первом будут ещё ТП заливаться, на втором будет шумка прокладываться, маевского вроде на каждом радиаторе стоят, про термоголовку думал- пока так- а там видно будет. Забыл про ТП- там мне сказали будут потом переделывать чтото, пока так- чтоб дом просушить, а весной доделаем.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вот тут у тебя неудобно сделано совсем. Нет крана, который перекрывает трубу между сеткой и котлом.
    Соберешься ты почистить сетку, перекроешь краны "к стоякам", открутишь сетку и получишь хороший такой фонтан. Потому как на тебя выльется все что было в расширительном баке котла. И это только половина беды. После того как сетку поставишь на место, давления в системе не будет вообще. Придется каждый раз накачивать по новой и выгонять воздух.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    наверно да, но пофиг, яж не каждый день её буду чистить
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Сначала, как тут советовали, каждые 2 недели. Потом раз в 1-2 месяца в отопительный сезон.
  10. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    расш бак в котле, сетки аж две(одну по ошибке впаяли),утеплителя пока нет -на первом будут ещё ТП заливаться, на втором будет шумка прокладываться.
    расш. бак есть во всех котлах, однако практически все приходят к дополнительному РБ, тк чем больше РБ, тем стабильнее будет работать СО, утеплитель одевается до заливки ТП, и почему нет байпаса на котле тож непонятно.
    Забыл про ТП- там мне сказали будут потом переделывать чтото, пока так- чтоб дом просушить, а весной доделаем. .
    может расскажешь/покажешь схему ТП, из чего делать будешь, как будешь, от чего запитывать, как балансировать ?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Guk.
    что такое бай пас? подпитка? Она есть
    По остальному пока понятия не имею, сейчас в доме тепло, счётчик не крутит- планирую черновую отделку 2го этажа и лестницу- но все бухают и не могут мне привезти утеплитель. гипсокартон и прочее- всем пофиг. Про ТП знаю, что будет 2 или 3 контура-всё. Остальное хз. Балансировать скорее всего хренью типа регулировочного крана или чтото в этом духе. т.к. температура ТП вроде как должна быть 35-36, теплоносителя 37-38(могу ошибаться), а щас котёл выдаёт 70-тмп носителя- батареи горячие -рукой держать можно. но горячо. На первом этаже градусник показывает 22, на втором 25. Полы, стены и потолок не зашиты. дом ещё не прогрелся. раз в два дня открываю окна и проветриваю- влажность чувствуется ещё.
  12. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    В загородном доме стоял газовый котел 25 лет, никаких сеток никто не чистил, антифриз ни разу не сливали. Работал себе и работал. В чем подвох?
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В чем подвох?
    Котел made in USSR Надежно, брутально, неэффективно.
    теплоносителя 37-38
    Рабочий диапазон обычно 45-85. Зависит от погоды в основном. 85 - это ближе к погоде -30 градусов.
    Совсем автоматическая схема подразумевает датчик в доме/на улице, по которому теплоноситель сам регулируется.
    Добавлено спустя 58 минут:
    зачем он там?
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 08.01.2014 в 22:42.
  14. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    CoDeMasteR, например при запуске котла- что-бы сгладить разницу гидросопротивлений горячей и холодной воды путем подмеса,
    или если произошло аварийное отключение котла, то переключаем на естественную циркуляцию и дом не останется без тепла на время ремонта/сервиса.
    сам-же писАл:
    это решение намного лучше, чем просто кран.
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Guk.
    В программе котла есть прокачка линии перед поджогом горелки. Потом еще какое-то время горелка работает на минимальной подаче газа независимо от температуры теплоносителя. Зачем подмешивать? Запуск и так очень плавно реализован.
    Разве возможна естественная циркуляция с компактным котлом на стенке и разводкой под принудительную?
  16. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    Guk.
    - ты говоришь о Качественных котлах, к ним можно причислить ооочень немногих соотечественников.
    -ЕЦ возможна, это же обычный тепловой столб, горячий ТН стремится вверх, холодный вниз, а функция обеспечить естественную циркуляцию и возложена на байпас.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Guk.
    так и есть, я его случайно отключил, потом вкл...он побулькал там себе что то и зажёг камфорку
  18. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Привет трудяги! Смотрю тут стройка полным ходом идет . Захар,Сергей поздравляю вас с началом нового этапа,самого интересного!
    Opel astra ST 1.6T AT
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    привет...вот эт точно....завёз фанеры для второго этажа, начал доски ровнять...а их сцука повело(не все но есть) и электро рубанком их пиндосил...шнур зажевало, автомат вырубило- веселуха аж страшно)))
    зато 2й этаж уложил утеплитель 100мм в перегородки и зашил полиэтиленом. Опытным путём понял, что гипсокартон на 2й этаж -только после установки лестницы иначе поломаем. Подхожу с черновому варианту лестницы. Заказал 2ю дверь ибо на входной внутри при "минусе" образуется конденсат. Решается или закрытым крыльцом с дверью или 2й дверью или дверь должна быть 150мм толщиной- а это стоит чёт совсем не адекватно. Дом более менее прогрелся и на первом и на втором этаже температура выровнилась и при темп на котле 70, в доме 25- это жарко, приходится открывать окна. подержу так до морозов сильных-там посмотрим...счётчик всё равно не крутиться)
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    У меня дом деревянный,его постоянно ведет. Тоже выровнял балки,настелил пол черновой. Сейчас перед укладкой ламината пробил уровнем,опять уклон появился)))
    Лестницу из чего надумал строить?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Тут один популярный "сам-себе строитель из газобетонных блоков" утверждает что просто греть дом - бесполезно. Надо еще наколхозить осушитель воздуха методом "одолжить мобильный кондей и врубить в режим Dry".
    Что думаешь? Есть смысл в его заявке на победу (над влажностью)?
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 14.01.2014 в 07:59.
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Тоже в эти выхи озаботился лестницей, урюки соорудили какую-то конструкцию из поддонов и досок, залезть на второй этаж - это цирк Дюсолей, блин - под аплодисменты и без страховки. настелил времянку на лестничную площадку и сгондобил один пролет, уберем доски с пола - сделаю второй.
    Привез еще 10 упаковок утеплителя. В пятницу ехать забирать мансардные окна, думаю поехать с прицепом и завалить на него заводскую упаковку в 30 пачек, + напихать по бокам сколько влезет, штук 6 наверно.
  23. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Может и есть,у друга естессвенным спосом всю зиму влага испарялась,не знал куда реки с окон повернуть
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    ну наверно чтото в этом есть, я просто приоткрыл окна. Да первые 2-3 дня влажность чувствовалась сильно, потом выветрилась. Сейчас воздух сухой. к томуже 2 этажа этой хренью сушить -быстрее окна открыть
    дерево. Ща решим сколько маршей(2 или 3, там завязано с санузлом тк он под лестницей)
    если окна открыть влаги нет. т.е. сначала закрывал, приезжал утром -открывал и так 2-3 дня. всё. сейчас этого нет.
  25. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Захар Горелов
    Если интересно,есть хороший онлайн калькулятор для расчета лестниц,житов.ру называется,не могу ссылку вставит. Может пригодится,правда он предлагает верхнюю ступень вровень с полом делать,нужно додумывать немного самому)
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Тоже его пользовал. http://www.zhitov.ru/lestnica/
  27. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Я тоже пытался,хотел свою лестницу на мелаллокаркасе посчитать,но в итоге пришлось заново самому все рассчитать.
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Я хочу на двух косоурах делать, в принципе с этим калькулятором можно обрисовать общую картину, все лучше чем без него.
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Согласен. Хорошо когда есть откуда срисовать))) Я себе на одном косоуре сварил
  30. Местный Заслуженный Астравод FCSM1922 звездун
    Мытищи
    Всем привет, ребят. По-моему, тут кто то выкладывал контакты, где дом из профилированного бруса заказать можно, недорого. Но найти не могу, может кто поделится инфой. Фундамент готов, пришло время дом ставить))))
    Astra GTC '07 1.8 AT Cosmo Алая)))
