Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    Цитата Сообщение от Захар Горелов Посмотреть сообщение
    так я и говорю что котёл двухконтурный
    а вот это не нада!!
    это если сооовсем беда с кешем, если подробности нужны иль помочь подбором/расчетом, кидай ТЗ в лс.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Цитата Сообщение от Guk. Посмотреть сообщение
    а вот это не нада!!
    а почему нет? ТЗ такое: 1 этаж: кухня, ванная- 2 точки по горячей воде, 2й этаж- ванная- 1 точка по горячей воде. Отопление: 1й этаж- тёплый пол+ радиаторы, 2й этаж -только радиаторы. Общая площадь по БТИ 147кв.м
    Последний раз редактировалось Захар Горелов; 30.07.2013 в 23:58.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Захар Горелов
    Котел 24kW нормально работает в проточном режиме только на одну ванную (+ кухню). Чтоб использовать две ванны параллельно, нужно больше мощности. 24kW такой расход воды не тянет.
    Мне пришлось наколхозить дополнительно утепленный бак на 50л в качестве буфера горячей воды. Плюс автоматику с преднагревом этого бака. На одну ванну работает как проточный нагреватель, на две - как накопительный бойлер.
    Температура горячей воды захардкодена на 50 градусов. Все нагромождение ради минимизации слива холодной воды в канализацию перед тем как из крана повалит горячая. Дренажная способность септика тоже не бесконечна.
  4. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    а почему нет?
    в субботу сброшу в лс. чё-т скопилось всё на работе, времени нет, интернета тоже.
    для развлекалова баян-баянистый:
    Наш сосед решил сделать металлический забор. Сначала взял свою любимую матерчатую десятиметровую рулетку и померил длину участка.
    Уложилось ровно три раза. Три умножил на десять и получил тридцать метров.
    Решил сделать полутораметровые секции. Тридцать разделил на полтора — получилось 20 секций. Заказал, привез. Начал устанавливать — 2 секции лишние!
    Снова измерил — 30. Измерил каждую секцию — полтора метра.
    Мужик — как тот учитель географии, не нашедший на карте Берингова пролива — чуть умом не тронулся. Останавливал соседей и предлагал сначала умножить 3 на 10, потом 30 делить на полтора. Водил всех смотреть на лишние секции и смеялся странным смехом.
    В конце концов выяснилось, что его теща пролила краску на рулетку между шестым и седьмым метром и, чтобы не расстраивать любимого зятя, аккуратно вырезала один метр и сшила рулетку!
    Мужик пообещал из оставшихся двух секций ей могильную ограду сделать.
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Поэтому я купил лазерный дальномер.
  6. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    а почему нет?
    решать тебе, но не нада оно тебе))) потому-что:
    -настенник имеет приоритет по воде, те теплоноситель в радиаторах в морозы, будет иметь грустный вид (°C) при таком количестве точек водоразбора+ очень маленькое сечение каналов в первичном теплообменнике, как следствие ресурс гораздо меньше.
    -напольный, так-же при запросе нагрева ГВС от датчика температуры в бойлере котел включат насос контура ГВС и отключает насос отопления, горелка включается на полную мощность, после нагрева воды в бойлере его насос отключается и включается насос на отопление,
    те трехходовой кран постоянно в работе/переключениях+ обилие автоматики(что тоже не есть хорошо, ибо усложнение и автоматика любит стабильность в питании, а питания им надо много и без скачков);
    себе поставил-бы отдельно котёл, отдельно газовый бойлер.
    если бы покупал себе сегодня, то купил бы на 20 кВт "Вайлант",
    одноконтурные котлы гораздо надежнее по самому своему принципу и конструкции
    Последний раз редактировалось ish; 01.08.2013 в 13:09.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Guk.
    понЯл, спасибо...в общем согласен, но поздняк метаться, в ТУ указал то что указал....ща запитаюсь и если чёт совсем будет гемор тогда напишу заявление - потом эт проще. главное чтоб подключили.
    По теме.. электрика 1го этажа закончена, за исключением перегородок. Щиток такой класный, с указателем напряжения на каждой фазе...всё почти по феншую..штукатурка прихожей ванной, бойлерной и комнаты закончена, осталось кухня-гостинная и откосы всех окон.
    Бюджет электрики: провода и прочее - 10-15 тыс, 300м кабеля разного сечения, автоматы, коробки, гофра. Работа 17тыс вышла, договорился так: 50р/метр прокладки кабеля и 150р за "точку"...в общем всё не сложно и можно самому- но очень муторно и долго.
    Бюджет штукатурки: 220 квх300р=66тыс-работа, материалы - около 25-30 тыс.р.
  8. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    Захар Горелов
    Делаю проекты для Раменскоемежрайгаз в частности, если что, могу посоветовать монтажную фирму, работающую в Раменском районе. Все вопросы в личку
  9. Ребята, подскажите, кто разбирается. Какая черепица подходит лучше всего для кровли загородного дачного домика?
    Выбираем между керамической черепицей и цементно-песчаной. Меня вот беспокоит еще такой вопрос: какая черепице хорошо выдерживает град и другие "погодные" условия? Вычитала отсюда http://www.the-brick.ru/ , что полимерпесчаная черепица одинаково хорошо переносит и сильный мороз — вплоть до −60 градусов — и палящее летнее солнце. Срок эксплуатации составляет порядка 50 лет. Это все теория, а как обстоят дела на практике? Кто что посоветует и раскажет?
    Женщина всегда права!!! Она не права только когда виновата.
    Но разве она виновата, что всегда права???
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    а оно вам надо? Чем металлочерепица не устраивает? Дешевле- не думаю, практичней -тоже нет, единственный плюс в том, если мансарда, то когда дожжжжжь идёт не так слышно
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Утеплитель решает проблему шума от дождя практически полностью.
    металлочерепица
    Теплопроводность высокая. Чтоб зимой отапливать дом и не намерзали мега-сосульки, под металл придется делать "продув". Иначе утечек тепла из дома даже с учетом утеплителя хватает чтоб подтаивать снег на кровле.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    утеплитель решает, тока там где его нет - там где кровля выходит за стену на 50см(у меня) - там стук ощутим, хотя меня пока это не напрягает. ПРОДУВ да, этож вентилируемая кровля, она должна быть сделана и при черепицежешь иль нет?
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Она же тяжелее металлочерепицы. А хто ж его знает
  14. а оно вам надо? Чем металлочерепица не устраивает?
    Да, хотелось бы чего-то нового и качественного.
    Ладно уж, пожалуй будем ставить финскую металлочерепицу как все Думали что-то из "инноваций" "поставить" на крышу, но наверно все таки на старых "знаных" вещах и остановимся.
  15. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Привет.
    А есть схемка того, что ставил по электрике? Я просто сейчас начинаю делать электрику на даче, так что-то бюджет под 50 минимум. Одно УЗО селективное на вводе под 8 стоит. Плюс на каждый электроприбор, связанный с водой, по УЗО на 10мА.
    Напряжение падает в выходные до 150В. Пришлось купить стабилизатор напряжения. Знал бы я, что релейные так громко щёлкают, в жизни бы не купил. Висит собака под спальней.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Зачем два УЗО последовательно: на входе и на каждый электроприбор?
    10mA часто дает ложные срабатывания. 30mA волне достаточно для любителей совать пальцы в розетку.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Е.В.Гений
    привет....неа, нет ничего...узо пока не ставил..но по памяти брал ПУМП кажется - кабель медный 2,5кв.мм под розетки и 1,5кв.мм под освещеение. Автоматы 25А трёхфазный, 16А и 10А - не помню по скока, индикатор напряжения диодный трёхфазный 2700р...стаб тоже не покупал пока, так что можно прибавить 2шт инверторных...
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Урааа, залил плиту. 10 см. высотой, лежит на песке, по центру на ленте и с перекрытием 15 см. на внешних стенах ленты. Армирована кладочной сеткой 100х100х4. На конец недели буду заказывать стеновые блоки. По цене - 11 кубов бетона на 46 тыс. и 28 тыс. работа (300 р./квадрат).
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    VerSerj
    почти всё. Осталось "начать и кончить")))))
    По мне...жду. Таджики "гуляют по лесам" - облава идёт по Московской области...и пофиг есть у тебя регистрация и прочие доки для нахождения тут и работы или нет...всех в один в аул и " до выяснения"....как-то так...
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня узбеки, бригадир, вроде, не жаловался. Наоборот ему их чем бы занять чтобы сами по стройкам не рассосались.
  21. А есть схемка того, что ставил по электрике? Я просто сейчас начинаю делать электрику на даче, так что-то бюджет под 50 минимум. Одно УЗО селективное на вводе под 8 стоит. Плюс на каждый электроприбор, связанный с водой, по УЗО на 10мА.
    А какой именно у Вас стабилизатор напряжения? Мы тоже часто сталкиваемся с тем, что напряжение сильно падает или вообще "выбивает", когда много "девайсов" к электрике подключены. Думаем теперь над покупкой электрогенератора. Не подскажите чайнику, какая разница между дизельным, бензиновым и сварочном генераторами? Тут http://www.gen-set.ru/ пишет, что для дома подходит либо дизельный либо бензиновый. Но и их есть там что-то 3 вида: трехфазные, аварийные и бесшумные. А еще слышала, что есть специальные с автозапуском... Хм... Просветите, плиз, чайника.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Бензиновый - самый простой в эксплуатации. Но и самый дорогой по стоимости kW*h. Для преодоления кратковременных отключений - оптимальный вариант.
    Дизельный более капризный, в холодное время года может не запустится. Присутствует дымог как из Камаза, довольно вонючий. Обычно применяется когда требуется длительная работа: 5-7 дней круглосуточно.
    Трехфазный нужен для обеспечения электроэнергией промышленной техники вроде станков или рефрижераторов. Все бытовые приборы однофазные.
    Еще сейчас появились генераторы на природном газе. Если есть магистральный газ - отличный вариант! Не нужно хранить запас топлива, заправлять бак. Запускается в любой самый лютый мороз, экономичнее дизельного, выхлоп не воняет.
    Автозапуск - штука удобная, но не бюджетная. Требует стационарной установки: навес или отдельное помещение под генератор.
    Сварочные - это вообще отдельная тема. Пригодны только для сварочных работ в полевых условиях (ремонт коммуникаций).
    Самый простой генератор весит 15-20кг. Перед использованием его надо вытащить на улицу (выхлоп, шум) и завести ручным стартером (дергать шнур). Не всем по силам.
    Сам пользуюсь каким-то китайским noname. Бензиновый, воздушное охлаждение, ручной стартер. Топливо - АИ-95. Постоянная нагрузка до 2kW, пиковая до 2.5kW. Эксплуатирую его уже 5 лет - ни разу не подводил. Для Китая вообще удивительная надежность. Брал в Metro C&C за 11 т.р.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 13.08.2013 в 08:43.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    у меня такойже китайскый месяц по 12-14 часов в сутки трудился без перерывов на пописать, пока магазинчик не подключил к сети. Одно но - надо смотреть за уровнем масла, через пару-тройку дней отключатся начинает от перегрева видимо. Я лил ЖМ 10-40 и не парился, иногда подливал немного.
    У меня тоже на 2,5кВт максимальной....сейчас понимаю, почему советовали брать на 5 кВт...2,5- только на перебиться. если часто отключают- лучше не пожмотиться и купить на 5кВт....кстати, жрал он у меня примерно на 300р в день при загрузке 600Вт+120Вт+1кВт(1,5кВт)...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Мой масло пока не жрет. Залил в него какой-то Лукойл, купленный там же в Metro C&C. Инструкция ничего не говорит про то, какое масло нужно. Может ему GM не нравится?
    Вырубается из-за разряжения в баке. Топливо не поступает и он глохнет. Пробку надо не плотно заворачивать пока работает.
    Он тяжелый. С бензином так вообще только вдвоем перетаскивать без надрыва.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    ну да, вдвоём или на колёсиках. Не. глох именно от недостатка масла - и последующего перегрева. Масло долил до максимума и всё прошло. Он начинает подъедать понемногу если не давать передых. как написано в инструкции -каждые 7-8 часов.
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Более 48 часов к ряду не гонял, да и нагрузка не высокая: отопление 150 Вт (котел + насос) + 2 холодильника + немного света. Потом дело было зимой, генератор на улице, охлаждение на морозе
  27. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Двойная защита может при TN-C-S не очень нужна, а вот при ТТ это тот минимум, который можно сделать.
    Селективное УЗО на 100/300мА является общим УЗО. Оно поможет в том случае, если не сработает групповое УЗО.
    У меня УЗО АВВ на 10мА никогда не срабатывало ложно. Мало того, над группой УЗО на 10мА стоит УЗО на 30мА.
    А когда в доме четверо детей, то приходится использовать максимальную защиту.
  28. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    это наверное шутка такая??? человек собирается приобрести иномарку, а ему советуют, типа "нафиг тебе эта нада?"
    возьми тазик тольятинский, те-же 4 колеса, руль и запаска в габажнике...
    преимуществ качественной черепицы перед металочерепицей дофига и больше! и все они есть в нэте, да и на профильных сайтах тоже статей немало (у того-же Брааса).
    керамическая это Классика, цементно-песчаная это улучшенная классика по механической прочности, по количеству циклов замерзания, по увеличенному гарантийному сроку(больше в 3 раза),
    если проходит по бюджету, я б даже не задумывался, на кровлю клал бы только Черепицу.
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    А почем 184 квадрата хорошей черепицы будет?
  30. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    VerSerj, на сайте того-же Брааса, есть телефоны дилеров,
    впрочем купить качественную черепицу это не главное,
    пожалуй самое главное, найти Спецов умеющих её правильно разложить на кровле,
    контакты проверенных фирм/бригад всегда можно запросить у производителя; ), думаю не откажут.
