Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ребят а можно я сюда заплстю вопрос?
    Есть комната в дер. доме, половая доска у которой есть небольшой "люфт", хочу поверх доски положить ламинат - что посоветуете сделать для укрепления половых досок?
    1. Укрепить доски с люфтом саморезами+ мягкая подложка и сверху ламинат.
    2. Застелить весь пол ДСП, сверху мягкая подложка и ламинат (не хочу терять высоту потолка).
    3. Просто положить жесткую подлжку (пробка или пвх) и сверху ламинат.
    Темп. режим - от +5 зимой до +25 лето.
    Заранее благодарен.
    Зы. Может есть еще варианты?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    S.V.A.T.
    Если пол ровный, то можно
    + Подложку покачественней. Я делал так, 5 лет прошло - ничего не скрипит, ламинат лежит как новенький.
    Если пол имеет сильные перепады и неровности, то лучше сверху фанеру или тот же ДСП, подложку, ламинат.
    Цитата Сообщение от VerSerj Посмотреть сообщение
    туалет покрасил Пинотексом под орех.
    Солидно смотрится)). Тоже сейчас хочу баню обработать снаружи. Вот, и думаю чем. Тот же "Пинотекс", "Текстурол" или "Здоровый дом". "Пинотекс" и "Тексутрол", хвалят вроде, "Здоровый дом" - тоже слышал положительные отзывы, но средство более новое, поэтому отзывов меньше. Зато по стоимости существенно подешевле выходит - около 1400 руб за 10л.
  3. Боцман с парохода Опытный Астравод Михалыч643 матерый звездун Михалыч643 матерый звездун Аватар для Михалыч643
    КОЛОМНА
     т702ес 750
    [QUOTE=VerSerj;4757761] 30 кессон
    На кессоне можно было сэкономить. Два колодезных кольца + крышка люка + 2 талиба. В десятку уложился бы.
    50-60 насос
    Это всё оборудование или только насос? А то для насоса дороговато. На эти глубины насос 25 штук стоит (грундфос).
    30-40 за разводку по санузлам и на кухню
    А я б дешевле сделал бы. ( как соклубнеку) А может и нет!
    Отопление, водоснабжение. 89161724444
     *582** 197
    *Aleks*
    Пинотекс дорогой скатина, 3-литровая банка для сортира 1000 р. в Оби стоит, на 3 стены уло чуть больше половины. На бытовку 6х2 куплено там же 10-литровое ведро за 2700, вот думаю хватит его или нет. Зато по отзывам да, вещь хорошая.
    Ну не знаю, кессон как-то компактнее получается и в моей глине кольца боюсь зимой разъедутся. К тому же дно тоже надо как-то делать для ввода трубы и установки оголовка + вывод трубы наружу.
    Это только насос, я пока смотрю как раз на Грундфос SQE 3-85, SQE чтобы было автоподдержание давления (в серии SQ насос это не умеет делать), 3 - производительность скважины 3 куба, чтобы если надо использовать максимум возможности скважины (может пожар у соседей тушить, хз где пригодится...), а 85 - с глубины 24 м. подать воду в дом на второй этаж под нормальным давлением - думаю даже 65-го тут не хватит. А такой насос стоит 50 тонн где-то, ну может на 45 можно найти...
    Дело до этого дойдет - я те напишу.
  5. Боцман с парохода Опытный Астравод Михалыч643 матерый звездун Михалыч643 матерый звездун Аватар для Михалыч643
    КОЛОМНА
     т702ес 750
    Грундфос SQE 3-85
    2-55 за глаза. А давление поддерживает релюшка за 300 рэ. + гидроаккумулятор.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Там в насосе в моторе еще специальная релюха есть, почитай мануал от них.
    2-55 за глаза.
    На уровень земли на первый этаж подать - да, но на втором давление будет ниже и гидроакк. не поможет, в нем давление сразу падает, а если насосего не может в онлайне восполнять, то толку от бака ноль.
  7. Боцман с парохода Опытный Астравод Михалыч643 матерый звездун Михалыч643 матерый звездун Аватар для Михалыч643
    КОЛОМНА
     т702ес 750
    Давление упадёт если бак 8 литров. А если 150-200л. и релюха настроена правильно, то всё будет ОК. Покажите мне человека который ставил себе 8 литровый бак. Там рабочий объём всего три литра. У вас насос молотить будет постоянно. Из за этого вам и впаривают дорогущие насосы. Оборудование должно быть простое. Чем проще , тем дольше оно прослужит. Испытано на клиентах. На работе стоит SQ 3-105 на глубине 87м. Обеспечивает 1 дом 3 этажа и 2 дома по 2этажа. Давления хватает всем.
    Последний раз редактировалось Михалыч643; 25.06.2012 в 13:27.
     *582** 197
    Вчера с 12:00 до 20:30 на участке с кисточкой, валиком, Пенотексом и таджиками. Домой с сожженной спиной
    Результат. Было-стало.
    Сделали каркас для забора, до конца рабочей недели, вроде, должны закончить.
    Перерыв на обед.
    Чет мне кажется ворота ахринеть какие широкие получились, машина стоит где-то в полутора метрах от забора. Вообще ширина ворот 4 м. ровно, слева калитка 1 м.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Нормально. С учетом сугробов зимой запас по ширине въезда не помешает. Не забудь заложить трубки под проводку, чтоб потом звонок, видео-домофон или автоматические ворота поставить. А то как то не кашерно: подъезжаешь на своем "автобусе" и вылезать ворота открывать
    У меня дача 3 этажа выше уровня земли. На уровне первого этажа давление 2 бара из водопровода от общей водонапорной башни. Стоит центробежный насос на 2kW (российский за 2т.р.), реле и гидроаккумулятор на 24л. Отлично работает, давление в санузле на 3-м этаже лучше чем в московской квартире.
    В скважину стоит спускать максимально простой и надежный насос. Чтоб работал десятилетиями, потому что доставать его - тот еще гемор. Из самых неубиваемых - Wilo.
     *582** 197
    Проводку, видимо, уже придется коробом снаружи тащить - сегодня звонил мастер, я так понял столбы уже поставили, спрашивал что на них сверху класть будем и делать ли петли для замка изнутри на воротах. Ну это решаемые мелочи, не самое важное...
    Ну вот, значит какая-то компенсация нужна. Без него, думаю, на втором и третьем этажах будет не так хорошо. Да и 2 кила - это хороший насос, тот же Грундфос 3-80 идет на 1.6 кила в номинале и 2.5 в пике. Чет мне кажется лучше сейчас 5-7 тыс. переплатить чем потом покупать дополнительный насос или менять этот на более производительный.
  11. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    VerSerj, а цвет такой спецом, что-б теплее в домике было?) я в белый солнечн. сторону покрасил, реально меньше жары прилипает...
    и терраска открытая прям напрашивается, а если девичий виноград ещё запустишь, то потом все обеды и ужины будут только на терраске
    микроклимат под виноградом просто фантастика!!! от жары только река и он(виноград) спасают
    что-т не пойму... ворота откатные или распашные будут???
    откатные сууупер-удобно! и зимой сугробы не чистить)
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ага, будка-гриль. Ды не, просто нравится такой стиль, а-ля австрийский домик. Еще посветлей отделку сделать и будет вообще зашибись. Сначала даже искал проект дома в такой теме, но ни чего в комплексе достойного не нашел.
    Виноград обязательно! Как минимум по забору (сосед еще об этом не знает, гы-гы), и наверняка на будку, в деревне сейчас терраска им опутана - реально прохладнее и глазу приятнее. А потом у заднего забора большую беседку, рядом жаровню (или еще лучше такую монументальную беседку из бруса и каменную жаровню в ней!) и беседку тоже виноградом. Красота!
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ворота
    Ворота обычные распашные, откатные чет на хочу. Давно-давно у соседа были откатные - постоянно смазывать, подшипники закисающие менять... Хотя может сейчас и лучше есть. А чистить все равно надо, с распашными - перед воротами и для них и для машины, а с откатными - и перед воротами и вдоль забора для ворот.
    Откатные будет делать сосед справа, который мне как раз все это и строит (типа прораба, начальник в строительной конторе), вот и сравним в одинаковых условиях с какими меньше проблем будет.
  14. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    и терраска открытая прям напрашивается, а если девичий виноград ещё запустишь.....
    от такая)))
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    от такая
    Домик классный, если нужен чисто летний. Мне он ни то ни се - ни бытовка ни дом. А виноградом такую оплести красота будет. Я вообще хочу полностью заборы им закрыть, там получается в среднем 32 м. стена, т.ч. видос будет зачотный.
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вчера завершился второй строительный этап из трех на этот год - поставили фасад забора. Получилось даже лучше чем я хотел. Вышел в 140 тыс.
  17. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    VerSerj
    Классно смотрится!!! А вот вопрос - зачем оставлять такую щель внизу забора? Технологически нужна или для каких других целей?
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Спасибо.
    Всмысле между листами и лентой или под воротами? Под воротами не знаю, наверное листы стандартные, а верх ниже опускать как-то еще хуже будет. А так, вроде, ниче, и снега зимой меньше скрести, а как стройка более-менее закончится - выложу въезд плиткой переходом в площадку для машин на участке - уровень земли поднимется. А над лентой щель вроде и ниче смотрится...
  19. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    Не-не...именно над лентой щель - я почему-то думал, что ее там быть не должно - смотрится классно, но сквозняки, пыль, мелкие животные, растения и т.д. лезть не будут?
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да я чет над этим как-то не задумывался... Ветра там обычно не бывает - поляна лесом окружена, если машины по щебенчатой дороге проносятся - тут ни какой забор не спасет, хотя носятся с пылью в основном грузовики, дачники катятся потихоньку. Животные у нас там в основном крупные - в поселок лоси часто заходят, лисы, зайцы, какие-то то ли косули, то ли олени, я хз, вобщем что-то такое... Лоси периодически сносят заборы ограждения поселка. Метрах в 200 от участка прудик есть - там бобры живут. Т.ч. крупные не пролезут, а мелочь и под воротами стоя пройдет. А растениями мы хотим сами его засадить изнутри виноградом, будет типа живой изгороди.
  21. бабайка Заслуженный флудер Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Аватар для Dofgan
    насколько знаю, её обячно оставляют для проветривания как раз почвы около забора, в противном случае вечная сырость. щель делают либо кладкой кирпича с оконцами, либо таким образом...
  22. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    Мужии, всё понял, спсиб что прояснили!!!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Порадовал фотками! Молодец, отличный забор, тоже о таком подумываю, только надо с садоводами согласовывать. Сколько общий метраж в 140 тыс получился?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Вышел в 140 тыс.
    даров коллега. Смотрится хорошо. Но всёж скока метров погонных?..я както считал, что в 1000р/пог.метр можно уложиться, т.е. я весь участок могу огородить...но это без кирпича-у меня так не пойдёт- упадёт нафиг ибо почва накладывает свои обременения.
    По теме: косил сегодня участок, капец...завтра буду уже финишно леской стричь, а под травой обнаружил аж 5 муравейников, завтра буду травить гадов....
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Absavian на верном пути Аватар для Absavian
    Москва-Балашиха
    тоже дофига муравьёв ,чем травить думаешь?
    астра J 1,6Т АТ космо+премиум , зафира B OPC на жире я на драйве
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    *Aleks*
    Захар Горелов
    Фасад ровно 26 м. Из точных данных 20 тыс. профлист, 20 тыс. кирпич, остальное бетон, лаги, столбы, работа... Дорого получилось из-за бетонной составляющей, мне левая и задняя стены из профнастила 0.7 мм. вышли в 98 или 96 тыс., не помню, а там зад 35 м. и левая стена 37 м. Там было из расчета 1400 р. за метр с бетонированием столбов.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    апну...приезжал замерщик окон -Макс, он мне и многим знакомым ставил уже, парень работает аккуратно-рекомендую...на 2 этажа и 8 окон(1,6мх1,5м) и 5 окон(1,6мх,6м), при том , что они все открываются во все стороны+маскитки с установкой объявил 125тыщ...вполне бюджетно..ща Сбербанк деньги найдёт мои и думаю до отдыха юсё поставить(тьфу 3-5 раз)..останется дверь входная, раз такая пьянка и полы...эх, а там по мелочи: крыша, проводка, штукатурка, отопление, газ...
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Жалюзи наружные по первому этажу не планируешь поставить? А то шарят по домам в несезон
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    пока не знаю, но задумывался давно....дом планируется постоянного проживания, но х.з. короче...
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это я к тому что можно интегрированные в окна заказать или заранее место под них предусмотреть.
