Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 515
Тема: Замена задних амортизаторов
    Андрей Доброходов
    Ремень генератора можешь смело брать
    Contitech 5PK1546
    Dayco 5PK1545
    Gates 5PK1545 (он и есть оригинал.)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5PK1546&caid=176
  2. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    Благодарю!!! А на заводе не в курсе какие ставят амортизаторы?
    Opel Astra Caravan 1.8 МКПП -> Nissan X-Trail 2.0D МКПП
  3. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от Андрей Доброходов Посмотреть сообщение
    Спереди стоят родные и всё в порядке (93000 км)
    аналогично,205000км
    Opel astra ST 1.6T AT
  4. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    Заказал вот такие 32Q75A BOGE, а там посмотрим как себя ведут.Отпишусь через 10-15 тыс.,ближе к переобувке на летнюю.
  5. Новичок Новичок amv2008 на верном пути Аватар для amv2008
    Подольск
    Проблема вылезла неожиданно... На днях словил шуруп задним колесом... Когда сняли колесо, оказалось сильно изношена внутренняя часть покрышки... и на втором колесе аналогично...
    Это может быть связано с амортизаторами или подскажите более профильную ветку... Спасибо.
    Как сделать развал задней подвески?
    Astra универсал 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 из Бельгии
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    развал не делается. может как вариант балка погнута!
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    либо переставлена спереди,либо балка гнутая.
  8. Новичок Новичок amv2008 на верном пути Аватар для amv2008
    Подольск
    Машина в России почти два года... И только у меня... До этого такой проблемы не было... Не перегружал, чтобы балка погнулась... А если колеса немного недокачаны (2,2 очка) такое может быть?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Нет из-за давления не может! Балку перегрузом не погнешь! Погнуть можно только зацепив , что-нибудь.
  10. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    Ну вот сегодня поменял задние амортизаторы Bilstein B4 (редкое гэ) продержались с апреля по октябрь,когда менял зимнюю резину30 числа,обратил внимание что левый сопливит. И вот утром при снятии колёс обнаружилось что и правый приказал долго жить,тоже подтёки масла.Короче поставил 32Q75A BOGE вроде как помягче отрабатывают стыки и неровности, В4 были изначально пожёстче. Может конечно мне попались "левые",но к Bilstein больше ни ногой не рукой. Скупой платит дважды,это про меня.Решил больше не экспериментировать....
  11. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    вообще это нормальное давление,даже если предположить,что недокачаны были должно было съесть внутреннюю и наружнюю сторону. Балка кривая надо смотреть,необязательно ты её загнул,может бельгийцы на пень какой напоролись.
  12. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    все прочитал, но так и непонял! У меня GTC какой из амортизаторов Каяба мне брать? 344445 или 344446?
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  13. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    я поставил недавно Kayaba Excel-G назад ... на коробках 344445
    45 и 46 разница типа спорт/не спорт, в чем она заключается никто сказать не может...
    Последний раз редактировалось -ZHULIC-; 21.11.2012 в 16:40.
  14. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    -ZHULIC-
    Спасибо! Буду ставить!
  15. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Буду ставить!
    не забудь прокачать несколько раз!
  16. Новичок Начинающий Астравод fedi4 на верном пути
    Архангельск
    Я тоже поставил на зад KYB 344445. Все ОК, задница снова упругая. (opel astra h sedan, пробег 63000 км)
  17. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    на самом деле так и есть...
  18. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    подскажите кат номер резинок к-ые над пружиной сверху? Между пружиной и кузовом? У меня потрескалась!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Opel 04 24 764 Бампер, резиновый, рессора к задней оси, верхний.
  20. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    Ну подскажите, друзья! Задние аморты каяба. 2 варианта для каравана: для автомобилей без спортивной ходовой части и для автомобилей со спортивной ходовой частью..
    Стоимость одинаковая почти. Какие из двух лучше взять для суровых условий эксплуатации на плохих дорогах и немалой скорости??
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  21. Новичок Начинающий Астравод fedi4 на верном пути
    Архангельск
    У меня машина изначально без спортивной ходовой части, поэтому я выбрал KYB 344445. Поведение машины меня устраивает. (sedan 2008г., 1.6, 63тыщ.)
  22. Новичок Начинающий Астравод Kpoxa на верном пути
    Москва. ЗАО
    Всем, привет!
    На машине стоят Bilstein B4 gas и в задней подвеске тоже наблюдаются исключительно на мелких неровностях глухие стуки, по очереди то слева, то справа. Подвеску разбирали и смотрели каждый амортизатор - снятые с машины они не стучат куда лезть дальше даже не знаю
  23. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    у меня такая же фигня началась,может аморты такие. Проехал на своих 44 тыс
    резинки проверял в них?
  24. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Я правильно понял, что автокорректор с аммортами никак не связан ?! Т.е. спец. аммортов под него не надо?
    astro gtc 1.8 cosmo
  25. Новичок Начинающий Астравод Kpoxa на верном пути
    Москва. ЗАО
    ВАСЯРА,
    Не проверял. Думаю, что в выходные полезу в подвеску еще раз.
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Если ты про фары,то нет.
    Не проверял
    я свои родные снял,оказалось что они нормальные были,но резинки раздолбаны верхние были
  27. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Всем, привет!
    У меня нечто подобное (( Напрягает уже ((
    С самого момента установки брякают. Ты про какие резинки говоришь? Которые в верхнем ушке амморта стоят?
  28. Новичок Начинающий Астравод Kpoxa на верном пути
    Москва. ЗАО
    В дополнение к вышеописанному начали стучать и передние) В машине - оркестр =)))
  29. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Kpoxa
    Тоже оркестр вожу в машине. Перед менял 2 раза ставил и каябу и саксы - все одно и то же 5-7 тыс. км. и опять стучат. Хочу к лету родные джиэм попробовать.
  30. Участник Начинающий Астравод Pablick на верном пути
    родные они же BOGE стояли каяба,и монро ставил - все это лажа,есть у мня один знакомый,который ремонтирует некоторые немецкие марки,не буду озвучивать,в общем как то я и говорю ему что аморты задолбали,сил аж не хватает,а он мне и говорит....себе мозг и ставь BOGE,якобы он их сам себе на X ставил,и всем своим приезжим в сервис рекомендует....ну итог в том что я ему поверил,и к тому же потом пробил что и оригинал тож BOGE,только цена меньше)вот и заказал себе,перед уже пришел вот жду задние...
