Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Самостоятельная установка Гарант Блок Люкс и Pandora 3100 CAN на Astra H
  1. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Да я вот ещё чаво уточнить хотел, ето сама крякалка выдает разные звуки? как я понимаю... или непонимаю
    Добавлено спустя 10 минут:
    Да я тоже по этому поводу думал, в 3210 есть возможность РАЗРЕШИТЬ автозапуск.
    Ну раз начил, продолжай тока поподробнее)
    Последний раз редактировалось ku; 30.09.2011 в 09:25.
    Сaravan 1.3 CDTI
  2. Внедритель Начинающий Астравод suslikus на верном пути Аватар для suslikus
    Во все подробности вдаваться не буду, уж простите. Но смысл в том, что Пандора может читать и управлять охраной по шине, а это значит что освобождается масса доп. каналов, которые можно переназначить на управление зажиганием, стартером и обходчиком. Собственно пара-тройка обычных релюшек, или релейный модуль RMD5 от старших версий Пандор существенно сэкономят на автозапуске.
  3. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Pandora DXL 3210 fw1.40 на Astra H 2007 Caravan МКПП без автозапуска (Автозапуск вроде как теоретически возможен на МКПП)
    отличие от 3100 в наличии USB что сильно облегчает настройку системы без необходимости докупки шнурка. Еще небольшие различия в номерах каналов по моему есть. В остальном идентичны
    Достаточно 4 провода если есть штатная сигналка. Цеплять лучше не к проводам в пороге а Открыть ТИС и найдя какой либо разъем от него и плясать .Одинаковых проводов в пороге достаточно много поэтому ориентироваться по цветам без прозвонки не советую.
    Например так
    X1
    Питание красный 89/ 7/45/46/
    ACC черный 12/36/37/43
    CAN зеленый 51/ 50 Низкоскоростная CAN шина в тисе обозначается CAN-H либо GLAN вроде так Высокоскоростная шина является двупроводной и обозначается так же CAN-H/CAN-L и тоже зеленый, так что не перепутать
    Масса к штатному болту
    по желанию еще можно было
    Концевие капота коричнево зеленый из капота в REC
    Ручник красно коричневый 47
    Общие программируемые настройки системы
    I-4 Иммобилайзер и общие настройки
    I-4.3 Перепостановка на охрану Разрешено (Очень удобно от случайного нажатия помогает. В принципе такая фишка есть и у штатки но чтото она не всегда перепостанавливалась , Так что в доп сигналке мне эта фишка очнь понравилась)
    I-4.6 Служебные сигналы сирены (постановка, снятие и т.д.) Запрещено (Предпочитаю тихую постановку на охрану)
    I-6 Блокировки
    I-6.10 Канал, назначаемый как реле блокировки, - CH10 Запрещено (чтоб релюшки не щелкали)
    I-8 Настройки отпирания ЦЗ
    I-8.3 Канал, назначаемый для отпирания ЦЗ, - CH3 Запрещено (чтоб релюшки не щелкали)
    I-10 Канал для запирания ЦЗ
    I-10.9 Канал, назначаемый для запирания ЦЗ, - CH9 Запрещено (чтоб релюшки не щелкали)
    Настройки CAN-шины
    IV-1 Выбор модели автомобиля Установленный код подходит к автомобилям: 1311
    OPEL: Astra H (с 2004 г.) , ZafiraB (no Open and Start) (с 2005 г.) ;
    IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине
    IV-2.1 Концевик капота Запрещено (провод идет сразу в REC и отслеживается штатной сигналкой, так что по кану не читается. Контроль концевика идет через статус штатной сигналки, либо по аналогу надо цеплять)
    IV-2.2 Концевики дверей Разрешено
    IV-2.3 Статус штатной тревоги Разрешено
    IV-2.4 Концевик "Ручник"/ "Паркинг" Разрешено
    IV-2.5 Концевик багажника Разрешено
    IV-2.6 Педаль тормоза Разрешено
    IV-2.7 Сигнал тахометра Разрешено
    IV-2.8 Зажигание Разрешено
    IV-2.9 Габариты Разрешено
    IV-2.10 Статус штатной охранной системы Разрешено (Если штатка чтото унюхала то пандора срабатывает так же)
    IV-2.11 Статус центрального замка Разрешено (Для Астр/Зафир статус через кан не читается так что запрещено по идее.Из за этого недостатка ЦЗ возможно рассогласование между управлением штатной сигналки и любой дополнительной сигналки. В повседневности рассогласования не проявляется , Может проявится если экспериментировать с хаотичным нажатием кнопок на обоих брелках и открыванием неоткрыванием дверей)
    IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине
    IV-3.1 Управление ЦЗ Разрешено
    IV-3.2 Управление указателями поворотов Разрешено
    IV-3.3 Управление замком багажника Разрешено
    IV-3.4 Функция "Комфорт" (закрытие окон при постановке на охрану)Разрешено (Автозакрывает стекла при постановке, работает только если активированна опция автодоводки стекол сбрелка и проидведено обучение стеклоподъемников)
    IV-3.5 Штатной охранной системой Разрешено
    IV-3.6 Управление штатным клаксоном Запрещено(можно в принципе разрешить)
    IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной
    IV-4.1 Slave-режим при постановке на штатную охрану Запрещено (С брелка пандоры ставит и себя на охрану и штатку, если нужно просто закрыть двери оставив кого либо внутри салона то пользуемся штатным брелком, либо еще вариант- жмем кнопку отключения датчиков объема на штатке затем ставим на охрану с брелка пандоры и на брелоке отключаем датчики удара и качения)
    IV-4.2 Slave-режим при снятии со штатной охраны Разрешено (Открыть можно как с брелка пандоры так и со штатного)
    IV-4.3 Двуступенчатое открытие замков по CAN Запрещено (Разрешал, полезно при случайном нажатии снимается с охраны но двери не открывает потом автопостановка обратно ставит на охрану, неудобство 2 раза щелкать приходится так что витоге запретил)
    IV-5 Специальные функции аналоговых входов
    IV-5.4 Использовать концевик капота как: Только капот (в принципе все равно)
    Инструкции по установке( карты монтажа) и настройке от старлайна и пандоры на Astra H
    Прошивки и инструкции официальный сайт
    Последний раз редактировалось TY999; 11.12.2011 в 19:19.
  4. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    отличный отчет, задумался об установке доп. к штатке сигнализации
  5. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    У меня статус ЦЗ нормально определяется. Пробывал отключать IV-2.11 появляется рассогласование, если пункт включен, то рассогласований нет.
    TY999 Какая версия прошивки у пандоры?
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  6. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Pandora DXL 3210 fw1.40 но щя вроде как 1.49 уже есть. Для твоей DXL3100 номерация прошивок чуть другая, последняя 2.277
    у меня от того вкл или выкл статус цз по моему не влияет. Но все равно на всяк случай его включил.
    Будет или нет рассогласование зависит еще и от пунктов
    IV-2.10 чтение Статуса штатной охранной системы
    IV-3.5 управление Штатной охранной системой
    у нас стобой настроена конфигурация чуть по разному, и сигналки чуть отличаются поэтому могут быть отличия.
    в любом случае если работает на 3100 то в 3210 тоже должно,надо будет более новую прошивку залить.
    Последний раз редактировалось TY999; 11.12.2011 в 19:21.
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Эти пункты не влияют на контроль состояния замков. Остальное к сожалению посмотреть не могу так как нахожучь крайне далеко от Москвы.
  8. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Ну а чево тогда начинать было...
    Сaravan 1.3 CDTI
  9. Местный Начинающий Астравод stas498 на верном пути Аватар для stas498
    Лесной Городок
    кто может вдаться в подробности? хотелось примостырить автозапуск...
  10. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    на 3100 не советую, берите версию с поддержкой автозапуска. На 3100 очень урезана аналогвая часть.
  11. Местный Начинающий Астравод stas498 на верном пути Аватар для stas498
    Лесной Городок
    а на 3210 ??
  12. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    смотрите описание, если там есть поддержка автозапуска, то все ок.
    Последний раз редактировалось Solder; 20.04.2012 в 13:50.
  13. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Цитата Сообщение от stas498 Посмотреть сообщение
    а на 3210 ??
    Возможно реализовать запуск через допканал на Пандоре 3210, но что бы нечего не изобретать то лучше установить Пандору 3300 дополнительно конечно же понадобиться обходчик и чип или же один из ключей.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  14. Участник Начинающий Астравод Марита на верном пути
    А Пандора 3700 не лучше??
  15. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    В Пандоре 3700 есть встроенный GSM модуль, поэтому можно сказать что лучше, так как о тревогах Вы узнаете не зависимо от того как далеко находится автомобиль, так же Пандору 3700 можно оснастить GPS датчиком и тогда Вы будете видеть и положение автомобиля на карте.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  16. не нахожу в теме реализацию функции комфорт? при постановке под охрану получилось подключить авто.закрытие стеклоподъемников?
    поставил себе сигу "Pandora DXL 3210" на Opel-Astra h 2007г. все работает отлично кроме одной функции комфорт!
    установщик объяснил, что эта функция не поддерживается у данной модели !!! так ли это ???
  17. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    design-denis
    Если у Вас есть доводка стекол со штатного ключа, по Пандора должна доводить стекла при постановке на охрану.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  18. Новичок Новичок vitalic на верном пути
    Кировоград
    Solder, подскажите, вы сами кабель делали, или использовали фирменнный?!
    какая правильная распиновка кабеля, да и схема если есть рабочий вариант. тк в вашем соошении есть два разных варианта распиновки.
    http://astraclub.ru/threads/62790-Са...=1#post3218203
    Сигналка DXL 3100
