Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 359
Тема: Мойка двигателя
  1. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Jungo
    А где воздух берешь?)))
  2. Астравод с 29.09.2012 г. Магистр АСТРАномии Астраслов отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от Jungo Посмотреть сообщение
    ТО нельзя было
    Ты с техосмотром не путаешь?
  3. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    да, я про техосмотр, в 90 ых остояв большую очередь могли отправить на мойку двигателя
    Jungo
    из атмосферы) 6-8 атомосфер накачиваю компрессором, на 50 литров вроде бы ресивер
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    тоже задумался помыть,хотя у меня за 3 года довольно чисто(защиты стоят по кругу,7 штук,и девятошная резя на капоте,недавно вместо копеешной поставил,собирает грязь намного лучше нее) .Аккум и решетку радиатора буду снимать вообще,гену и блок предохранителей - накрывать необязательно - у блока крышка такая,что даже нарочно внутрь ничего не сможешь набрызгать,а гена неплохо даже под водой будет работать,любой .Смывать пену дистиллированной водой,пистолет керхера на двоечку - чтоб на всяк пожарный.Осталось тока набраться смелости и выбрать правильный состав для мойки
    и важно.Видел где то видос,как промывать из керхера МЕЖДУ радиаторами.Придется изготовить специальную насадку на пистолет - трубку,заглушенную с одного конца,с насверленными по всей длине дырочками.По принципу,как насадки есть в шланги для аэрозоля-консерванта порогов.На днях займусь этим делом.
    Добавлено спустя 11 минут:
    еще,кто нибудь пользуется для очистки электроразъемов этим
    вроде в несколько разъемов побрызгал - хуже не стало,испаряется быстро и без остатков,удаляя пыль и масляную пленку.Для подстраховки,можно аккум отключить .
    Последний раз редактировалось 8.5; 12.05.2015 в 00:28.
    Блок предохранителей подкапотный на Астре Н снизу открыт по разъемам, так что под него не лей!!! Укрывай как ляльку со всех сторон и на резинки банковские притяни. Потом снимай мешки протри блок и вокруг и просуши до запуска. Аккум сам бы снял перед мойкой от греха.
    PS Разъемы охреначил все влаговытяснителем Нанопротеч. Пыль натягивает но ролики по защите от влаги в тырнете впечатлили.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.05.2015 в 06:43.
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Иваныч,а что разъемам от дист воды будет?))
  7. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    я уж не знаю какой смысл там что то накрывать кроме аккума, но блок предохранителей нет смысла накрывать точно, достаточно немного по внимательнее посмотреть на его конструкцию. Там все провода через герметичные резиновые уплотнители вставлены. и каждый разъём во всем подкапотном пространстве с уплотнителем. Прошли те врема когда можно было залить что то в двигле. на двух машинах сам лично мыл просто кархером и ничего, ни на одной никаких проблем. Друг даже10ку моет каждую неделю, еще и с пеной и ездиет без проблем. Просто надо с умом все делать и аккуратно, а с дури то можно все подряд поломать....
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    У десятки блок управления двигателем в салоне ,а у опеля на двигателе сверху.
    Opel Caravan 16XER МКПП
    Вы разбирали подкапотный блок? Снизу разъемы видели на гребенке?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    не разбирал,но тут есть темы" помыл -не заводится"
  11. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Иванович
    разбирал я подкапотный блок предохранителей, прокладывал провод для датчика уровня омывайки, там все разъёмы с уплотнением...а сверху крышка через которю продуть надо умудриться
    вадик-юра
    ну там кроме блока управления двигателем достаточно датчиков так же как и унас которые могут сделать так что машина не заведется...
    Вот так выглядит оборотная сторона гребенки (фото не мое с форума). То что вы называете уплотнением как крышка не более со стороны входа провода, больше похожая на дуршлаг Брызги в виде конденсата легко выпадут на карболитовом основании и перекроют с удовольствием всю электрику. Если еще дунуть неаккуратно высоким давлением в чашку аммортизаторной стойки блок легко залить.
    Блок разбирал когда соединял шланг омывателя на заднюю дверь. Он очень удачно проложен и часто рвется под блоком предохранителей.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.05.2015 в 14:18.
  13. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Иванович, Вы меня расстраиваете
    называя обычную стопорную пластину уплотнителем. Данная пластина как Вы её назвали друшлак, всего лишь ограничитель. Каждый провод уплотнен специальной резинкой которая одевается на провод, обжимается самим контактом и вставляется в посадочное гнездо. + Каждый из больших разъёмовп по контуру уплотнен резиновым уплотнителем. посмотрите внимательно на разъём который над красным толстым проводом и увидите там красный кантик - это и есть уплотнитель. Снимите любой разъём в моторном отсеке и там будет такой уплотнитель.
    Возможно запамятовал, мне казалось что провода светились. Про уплотнители в разъемах дело ясное, только и они со временем пересыхают. Движков помыл в свое время много(мойка была) и стервец бывает выскочит которого не ждешь. Свой мыть не буду, соклубники моют, но воздержусь. Ограничусь мойкой между радиаторами и банальной протиркой всего.
  15. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Иванович
    ну я думаю что через пару лет я свой тоде перестану мыть)))) пока возраст позволяет а там посмотрим. Просто ко всему надо подходить с умом и не пробивать каждую щелку в отсеке кархером впритык, а с дури то можно таких делов натворить....да и закон подлости никто не отменял...в общем тут дело каждого, но например на прошлой машине меня даже не спрашивая на ТО помыли двигло, даж вякнуть не успел)))
    Мойки ВД сейчас нет. Крайний раз двигатель на Астре мыл в солнечную погоду на пустыре. Ролик другой , у меня обычный вентиль от колеса врезан был в пробку, компрессор автомобильный. Полная автономность.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.05.2015 в 15:22.
  17. Местный Заслуженный Астравод smolastra капитан-полковник smolastra капитан-полковник smolastra капитан-полковник Аватар для smolastra
    Москва, СВАО, Отрадное
     М560КО 777
    Прикольно)))))) это ты мотор так мыл?))) или кузов?
  18. Участник Начинающий Астравод Даниил 163 на верном пути
    вчера помыл двигатель несмотря на запреты. Очень чумазый достался от предыдущего хозяина. Накрывал блоки предохранителей, мозги и АКБ. Завелась сразу, работает как часики. Так что не очкуйте, товарищи. Главное - предохраняться.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    Даже самый крутой презерватив не даёт 100% гарантии от беременности
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    мож тогда проще мозги сымать? 4 болта,разъемы в презервативы(а чо?)и резинками перевязать,и погнали из авд,бояться нечего ! ))
  21. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    И ещё снимать все пластиковые и резиновые детали.А то пишут ,что бачки расширительные текут,а термостаты крошатся.Случаем не от химии,которой движки моете?
  22. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Это уже перебор
  23. Участник Начинающий Астравод Даниил 163 на верном пути
    да нее, парни, сымать мозги и укутывать их в презервативы это конечно изощрение но предохраняться все же нужно лично я брал мусорные пакеты (которые маленькие) и перетягивал их обычной резинкой (банковская вроде называют в народе). Можно и скотчем перематывать пакет. В общем, каждый может продумать свой вариант предохранения и, что не маловажно, обязательно сделать продувку основных эл.потребителей и датчиков. Мою таким образом не первый свой автомобиль.
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а если нету продувки?((
  25. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    двигатель почти не мыл за все время. сразу вспоминаю, как в конце 90-х помыли двигатель bmw740 (е38). еле завели. куча ошибок вылезло, пришлось на сервис ехать.
    в этом году впервые помыл керхером (до этого только на ТО у дилера мыли), воздухом продул. вроде, обошлось все Теперь такая чистота, аж непривычно
  26. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    17 страниц - из которых 16 ни-о-чем. по максимуму накрываем уязвимые места типа аккумулятора а дальше на свой страх и риск. вот и все.
    1.4 турбо космо механика премиум трансформация флекс флор техникал грей 2011 спб
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    порвало!
    ты акум можешь хоть в ванну с водой запихать целиком,на сутки или двое - ему ниче не будет,ну разрядится процента на 3
  28. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    ну а че, неправда что ль? сколько можно одно и то же по кругу ...
    ты капот j открывал? там вокруг аккумулятора.... не выгораживать же отдельно все блоки
  29. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Едешь на ХОРОШУЮ мойку, где нет пацанов, узбеков,и прочих негров, отдаешь 300 р и получаешь отлично помытый двигатель. Только сегодня проделал эту процедуру.
    ASTRA J 1,6 MT 115 серебристый энджой с допами.
    Но не забываем про русскую рулетку!!!
