Страница 1 из 6 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 162
Тема: Сорвали резьбу поддона картера
  1. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Всем привет,
    недавно гонял машину сделать ТО. При закручивании пробки поддона обратно оказалось что в поддоне сорвана была резьба (видимо предыдущие горе мастера постарались от души, я этого не знал).
    Посадили на герметик пока, вроде не капает, подкладывал под неё газеты - за день стояния они сухие, но может там в защиту картера подкапывает, у меня не видно. Будем надеяться течь не будет.
    Мне предложили в связи с этим либо нарезать новую резьбу под другую пробку. Либо сделать ввертышь.
    Вопрос: кто-нибудь сталкивался с этим? Как лучше поступить? (масло уже залито новое, пробка уже на герметике сейчас)
    Мое Android приложение - тренер по фитнесу
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Zed163 Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Ввертыш из латуни. Прикипит к алюмешке, а стальная пробка будет нормально выкручиваться.
  3. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Я так понимаю пробка должна быть больше по размеру чем астровская.
    От какой машины её взять?
  4. Местный Заслуженный Астравод тмс отключил(а) отображение уровня репутации
    Футорку ( ввёртыш ) длятого и делают , что бы остаться на родном размере резьбы
  5. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Zed163
    Пробку можешь взять хоть от пивной бутылки.Вопрос в уплотнении.Штатное-резиновое кольцо.
  6. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    А вариант с покупкой нового поддона не рассматривал?
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  7. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Как-то давным-давно сорвал "мастер" резьбу в сливном отверстии КПП ВАЗ 2108. Чего я только не пробовал, но герметик никак не хотел держать. Заниматься нарезанием новой резьбы и поиском новой пробки большего размера не хотелось. Выход оказался очень прост. Обычная фум-лента для уплотнения водопроводных соединений справилась на ура. За полгода эксплуатации не просочилось ни капли.
  8. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Если не держит резьба пробка выпадет вместе с лентой на первой кочке.В Кппп пробка сбоку?
  9. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    У меня пробка в поддоне двигателя.
    Новый поддон стоит 13 тонн и + работа по установке его. Этот вариант само собой я рассматривал, но это самый дорогой вариант.
    Причем тут пробка от бутылки я если честно не понял. Насколько я понял из комментариев ввертышь нужно делать (если нужно) из какого-то особого металла? Так?
    А если менять пробку то она должна быть большего диаметра т.е. от какой машины? Астровская же не подойдет или я не правильно понял?
  10. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    В общем я пока ничего дельного так и не услышал.
  11. Новичок Начинающий Астравод Карел на верном пути
    Петрозаводск
    Недавно такаеже история со мной произошла только на спектре. Рассверлил отверстие под след-ю резьбу нарезал новую и завернул обычный болт с самодельной прокладкой и шайбой. Полгода уже и никапли масла не просочилось.
  12. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Zed163
    Какой ввертыш?У тебя резьбы нету.Куды его ввертывать?
    Чего ты не понял?Для другой пробки нужен уплотнитель.Медная прокладка не подойдет.Опять свершешь резьбу.
    Сверлить отверстие-нада снимать поддон-иначе стружка попадет в масло.
    Ищи хорошего токаря.
    Повторюсь - из латуни. Материаловедение, проверено на практике с сорванной резьбой в свечном колодце (ГБЦ - та же алюмешка).
    Извини, конечно, но если проблемы с восприятием - то ни один форум не поможет.
    А тоже вариант, кстати... причем новый болт и новую резьбу можно выточить конусными.
  14. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Вот болт с уплотнительным кольцом уже звучит понятно. А как выглядит ввертышь я если честно не представляю, мне сказали, я озвучил. Я же не токарь.
  15. Новичок Начинающий Астравод Карел на верном пути
    Петрозаводск
    Я поддон не снимал. Дрель на медленные обороты и потихонечку , резьба не конусная и болт тоже. Вариант экономящий время и средства. Повторюсь - авто в порядке до сих пор.
  16. цените то, что вам дорого Мастер флуда veld Астранафт Аватар для veld
    оттудова
    "Ввертышь" на примере свечи зажигания:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?r...0%B5%D0%B9&p=0
    она же футорка
    +7(915) 371-01-91
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Трубка с внутренней и внешней резьбой. На наружном торце буртик для ограничения вворачивания. Основной момент - рассверлить алюминий до ближайшего резьбового размера. А дальше дело техники.
    О - таки да.
  18. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Блин перепутал.... думал на коробке поддон закосячили, там цена смешная.
    13 тонн явно не гуманно...
  19. Местный Заслуженный Астравод тмс отключил(а) отображение уровня репутации
    Тебя в яндексе забанили чтоли ? ))))))))
    Болт можно , только с внутренним шестигранником ( торксом ) и шлифованием поддона в привалочную плоскость для медной прокладки .Хотя на тазах нет прокладки и ничего не течёт
    Все проще - тянем самой пробкой. Потом ввертыш прикипает и никакого шестигранника не надо - токарь меньше денег возьмет и быстрее сделает. Насчет прокладки из меди - ну не знаю, латунь сама мягкий материал.
  21. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    медь(латунь) с алюминием не дружат
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Zed163
    Я бы рассмотрел вариант по переходу на пробку большего диаметра. Не думаю что у астры самая большая пробка, наверняка есть куча других машин с пробками побольше )). Хотя ещё остается вопрос гермитизации, какая там плоскость привалочная, есть ли запас. В конце концов, как выше сказали, можно и щлифануть. Просто вкладыш, это 2 соединения которые надо герметизировать, а пробка, это одно соединение ).
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    На это и расчет - место контакта спекается.
  24. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Разный коэффициент линейного расширения.При нагреве латунного ввертыша поддон могет треснуть.
    Азы школьного курса физика нада знать.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Угу, ТКР латуни почти в 2 раза больше силумина и железа. Чем точить железную футорку, проще сразу пробку выточить под новую резьбу.
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я тебе выше написал про имеющийся опыт рассверловки свечной резьбы.
    Алюминий и алюминиевые сплавы 11,7*10^-5 (макс.) 2,1*10^-5 (мин)
    Чугуны качественные (литье) 6,6*10^-5 (макс) 1,2*10^-5 (мин)
    Оловянные бронзы (литье) 10*10-5 (макс) 1,8*10-5 (мин)
    Все алюминии и латуни-бронзы около 10, все стали около 6-7.
    Учи азы в школе дальше.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Чего вы зацепились за школу? Глянул справочник:
    Алюминий 22.2 10^6 C^-1
    Латунь 18.7 10^6 C^-1
    Бронза 18.0 10^6 C^-1
    Железо, литое 10.4 10^6 C^-1
    Силумин (в зависимости от содержания кремния) от 10 до 21 10^6 C^-1, но обычно применяют близкий к железу - отсюда и хрупкость.
    http://www.temperatures.ru/sprav/sprav2.php?page=8
    Почему и имеет смысл перегнать резьбу под новую пробку.
  28. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Прошу прощения за то, что не появлялся в теме. Был неделю в отпуске далеко от компа.
    Если менять пробку на пробку большего диаметра (я в школьной физике не силен, поэтому как я понял с ввертышем могут быть проблемы), от какой машины можно её заказать?
    Rusofil - кстати в отпуске был в моем родном городе Самаре
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Zed163
    Из моей долголетней практики в автобазах ни одна свечная футорка (ввертыш) не прохаживал больше года - или выбивало или резьба сворачивалась, и никакого спекания металлов по теории русофила не просисходило, а токарь был золото-руки. Потом требовалось футорку большего диаметра и т.д. Твой вариант - только замена пробки на больший диаметр с нарезкой новой резьбы в поддоне рукастым башковитым токарем. Стружки в поддоне бояться не надо - после нарезки залей в движку 1л масла на пролив, она с ним выйдет и крючком потом пошаркай.
  30. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Спасибо Виктор Васильевич.
    Я уезжал и машина стояла 3 недели в гараже, вернулся и обнаружил лужицу масла, подтекает зараза через все эти герметики. Нужно оперативно делать уже.
    Может кто-то знает от какой машины можно пробку подобрать?
