Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 162 из 162
Тема: Сорвали резьбу поддона картера
  1. Новичок Новичок valera007 на верном пути
    Почитайте,может поможет https://www.drive2.ru/l/9658524/
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Теперь иметь этих горемастеров во все места и пусть покупают новый поддон. Будут впредь аккуратнее!
    Рублем надо таковых наказывать!!!
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от kesss Посмотреть сообщение
    И эту резьбу мне сорвали горе мастера...Что делать
    хотя бы масло менять надо самому и не будет проблем
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 25.07.2017 в 12:40.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Надо тудыть крантик ввернуть Если чаво у меня лежить на ХЕRа18го картэр + нулевая пробка (резьба нерваная ниразу)
    Анархия - мать порядка!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Цену можно обсудить в личке.Когда двигло разбирали родную пробку просртеряли по этому пробку заказал новую.Есть фотки но они старые ,щкартер в гаражэ лежит по этому состояние надо уточнить
  6. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    всех с новым годом и рождеством. была такая же история. сняли поддон просверлили новое отверстие под новую пробку от акпп инигнии. Может кто подскажет номерок уплотнительного кольца (внутренний диаметр 18мм толщина 3 мм) Алюминий/латунь. желательно еще и прорезиненную.
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
    арт 31118; 40931118
  8. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    Столкнулся с проблемой выкрошившейся резьбы в поддоне. Покурил форум и стало ясно, что есть три выхода (или стадии в зависимости от ситуации):
    Вариант 1. Поставить пробку с родной резьбой М14х1,5, но более длинную. Так как родная пробка имеет всего 5 витков, то с учётом зарезьбовой канавки и фаски на ней она входит в поддон где-то на 10 мм +/- 1 мм.
    Варианты:
    1.1 Пробка N 908 13 202 VAG (М14х1,5х22) с внешней гранью. Идёт уже с уплотнительной металлической шайбой, вроде одноразовая (копия этой пробки: 220125S Corteco) - поставил себе такую. Живёт вторую замену масла.
    1.2 Пробка N 911 679 01 VAG (М14х1,5х12) с внутренним Торксом. Не сильно длиннее оригинальной GM-овской, буквально на виток. Идёт под резинометаллическую шайбу или медную полую (например 813036 Elring (D20x14x2))
    1.3 Пробка 1013938 Ford (М14х1,5х20) с внешней гранью S13. Идёт с резиновым кольцом в комплекте, как на штатной пробке. Похоже это самый оптимальный вариант. И резьба в 2 раза длиннее, чем на штатной, и при резиновом кольце её не надо тянуть сильнее, чем штатную.
    Вариант 2. Разбить отверстие до М16х1,5 и поставить пробку от рено:
    2.1 Пробка 7703075348 RENAULT (М16х1,5х12) с квадратом 8х8 (копия 220100S Corteco)
    2.2 Пробка 257815001 FISCHER (М16х1,5) с внутренним Торксом
    Кольца под эти пробки:
    - 407711H Corteco (D22xd16,3x2) медное, дутое;
    - 006339S Corteco (D24xd16,7x1,5) резино-металлическое;
    - 703376900 VictorReinz (d16) резино-металлическое;
    Вариант 3. Новый поддон.
    Нахожусь пока на первой стадии.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а я купил отсосник масла и теперь ваще не парюсь с пробкой, отсасывает до последней капли, если не торопиться, после откручивания пробки ничего даже не капает. Теперь только так меняю масло, и в коробке тоже надеюсь так же поменять Из бачка ГУРа идеально тоже откачивает
  10. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Незнаю, я как-то не доверяю этим отсоскам. Много оставляют. Хотя при посдежней замене откручивал пробку после СТОшников (вот что за любители тянуть пока тянется и потом еще на полоборота).
    Вобщем сломал ключ, и остатки остались в пробке. Пришлось заказывать новую пробку, покупать норм головку и газовым ключом откручивать.
    В опеле кстати масло через пробку вообще хорошо сливается, полностью. На ниссане помню в поддоне грамм 300 еще оставалось.
    В смысле, штатная же тоже с резиновым кольцом.
    Меняю при каждой замене.
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот у тебя уже урок есть, отсоски есть плохие конечно, моя работает очень хорошо, похожа на белый шарик
  12. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    В смысле: альтернатива от Рено или Фольсвагена (другой диаметр или более длинная) идут с медными шайбами. И как я понял: их тянуть надо чуть сильнее. А это преждевременный износ новой резьбы или оставшихся витков резьбы.
    А Форд более длинная, но на резине. Т.е требует таких же усилий по затяжке, что и штатная пробка.
