Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 162
Тема: Сорвали резьбу поддона картера
  1. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    Я родную пробку давно выкинул, нафиг эти торкс заморочки, грани довольно мягкие, после одного сервиса не мог открутить пробку. Газовым ключем пришлось откручивать, потом пробку выкинул и в магазине подобрал обычную под головки.
    Astra H 2006, Z18XE, механика, cosmo.
  2. BANNED Новичок mihanik-her-2017 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Цитата Сообщение от LosKrasnodarus Посмотреть сообщение
    И как её (пробку) "выиграть"
    прикипела резьба нужно постучать по пробке без фанатизма но и не слобо
    старый способ откручивания ржавых резьб
  3. Участник Начинающий Астравод LosKrasnodarus на верном пути Аватар для LosKrasnodarus
    спасибо за совет, обязательно воспользуюсь в следующий раз, но пробку на всякий случай новую закажу
    asful2008
    а может вспомнишь код детали или другие опознавательные знаки/цифры)))? тоже думаю что под обычный ключ надежнее и привычней что ли))
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Интересное глянул о TORX в ВиКи:
    "Шлиц разработан компанией Textron в 1967 году. Использование призонных болтов и болтов повышенного класса прочности позволяет увеличивать нагрузку на крепеж, соответственно был необходим шлиц, который обеспечивает бо́льший момент затяжки. Однако нераспространенность инструмента Torx позволяла использовать шлиц также для защиты устройств от самостоятельного ремонта владельцами. Когда инструмент стал популярен, Textron добавила новый вид шлица как антивандальный вариант Torx.
    В 1990 году, когда срок действия патента подошёл к концу, Textron разработала новый стандарт Torx Plus — ещё более надёжный и также имеющий антивандальный вариант."
    Последний раз редактировалось LosKrasnodarus; 23.01.2017 в 14:41.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ....склоняюсь к газовому ключу, но потом вероятнее всего понадобится новая пробка.
    Совершенно легко тем же газовым ключом и закрутишь старую пробку (ей ваааще ничего не будет). Просто к следующей замене масла купишь новую.
    Только да, не совсем уж дерьмовый газовый ключ нужен, там бортик около 2мм на захват, я 1-ым номером крутил.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Я покупал новую пробку, хватило на 2 смены масла. После этого приварил на пробку обычную гайку на 19, и теперь покупаю только резиновое кольцо (замачиваю его в масле на денек перед сменой масла, дабы исключить хреновую резину).
  6. Участник Начинающий Астравод LosKrasnodarus на верном пути Аватар для LosKrasnodarus
    Дима а зачем в масле замачивать, не совсем понимаю что это дает?
  7. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    LosKrasnodarus
    Да я купил обычную пробку с медной шайбой, выбирал из того что было в наличии в магазине. стоит копейки,хоть каждую замену новую ставь. Резьба же на поддоне стандартная
  8. Участник Начинающий Астравод LosKrasnodarus на верном пути Аватар для LosKrasnodarus
    Цитата Сообщение от asful2008 Посмотреть сообщение
    LosKrasnodarus
    спасибо, седня вечерком посижу в экзисте немного.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Я тут отписывался уже, но напомню.
    Попалась мне прокладка в пробке из немаслостойкой резины, иииии выдавило это кольцо. Потеря масла была примерно 50...150 гр на 1000 км. В это время я был в отпуске, поэтому тупо подливал и думал по приеду менять мембрану вентиляции картера. Но стал сливать масло, а там "сюрприз" - пробка отвернулась от руки...
  10. Участник Начинающий Астравод LosKrasnodarus на верном пути Аватар для LosKrasnodarus
    точно, помню это сообщение помоему даже в этой теме, я просто вчера сексом с пробкой занимался чуть чуть а седня давай форум рыть, много тем пересмотрел, но все равно спасибо за ответ
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Delo не заказывай -шляпа полная (на долго не хватит).Если не можэш открутить то подогрей потдон горелкой,покури 5мин и тяни.Я все свои биты Т45 переломал и купил Джонсвэевские 1/2 (S07H445)https://yandex.ru/images/search?text...398&source=wiz ну и тяга очень практичная (S22H41600) .Кстати гайковертом больше шансов открутить .
    Анархия - мать порядка!
  12. Участник Начинающий Астравод LosKrasnodarus на верном пути Аватар для LosKrasnodarus
    Biruk
    Спасибо за совет, если четно о битах даже не подумал((
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Б...я пробкаподдона должна затягиваться с усилием 2.5 кг. Отрывайте руки тем кто ее вворачивал, если не можете открутить.
    Технический фен, обстукивание пробки помогает, если уж случилось...
  15. BANNED Новичок mihanik-her-26-17 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Поржал просто до слез.
    Не с усилием а с крутящим моментом недоделок
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Слыш выиник выражения фильтруй. Крутящий момент это в двигателе. В болты и гайки затягиваютя с усилием, либо моментом затяжки. И та и та фраза правильная.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Усилие должно быть 1 кгс*м или 10 н*м
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Братва хорош подкидываться эта плесень постянно чуш несет .Его ща забанят опять.
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Для тех кто сидит в танке и ниразу не заглядывал под днище. На поддоне картера нанесена стрелка в какую сторону заворачивать и момент затяжки.а всякие рукожопые теоретики тут умничают. Залезь хоть раз и посмотри, что там а если вспомнишь курс физики советской школы за 8 класс то и ньютоны в килограммы переведеш а не через гугл.
    Какой умный! Аж жуть берет
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Завидуй молча. Есть что сказать по теме, говори а с флудом в другое место.
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Расшумелись горячие финские парни Один чудак масла в огонь подлил, а вы рубитесь?!
    Не на всех моделях Опеля эти скрижали есть. У меня нет.
    Да ладно, реально сам масло на этой машине не менял.
    А по теме здесь уже все есть
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Иваныч красава!Тожэ хотел сказать видно парни заскучали решили нормами затяжки померятся.По ходу тему пора заваливать.
    Последний раз редактировалось Biruk; 27.01.2017 в 00:39.
  25. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Да никто нормами затяжки не меряется.
  26. BANNED Новичок mihanik-her-27-2017 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Просто до слез
    Ты дверь в сортире как открываешь с услием за ручку или около петель?
    Да тебя в школу надоть недоделок
    Технический фен
    Что ты феном греть собрался масло горячее сделать есчо горячее?
  27. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Слушай, ХЕР- МЕХАНИК. Недоделок- это твой мозг и язык.
  28. BANNED Новичок mihanik-her-2017- на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    это твой мозг
    а у тебя его нет
    даже мысли не можешь сформировать
  29. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ты наверное имелл ввиду сформулировать? НЕДОДЕЛОК иди в школу и учись читать и думать
  30. Участник Начинающий Астравод Snikes на верном пути
    Лыткарино
    Мне как то тоже срывали резьбу ,сняли поддон ,купил пробку чуть большего размера от рено сандеро ,сделали резьбу ,и все ок .
