Показано с 31 по 60 из 162
Тема: Сорвали резьбу поддона картера
  1. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Самый дельный совет это от чего взять пробку. И никто его почему-то не может дать.
    Мое Android приложение - тренер по фитнесу
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Здесь в основном пользователи сидят, а не мастера, так что это наверное тебе в сервисе насоветуют. Или на разборку надо ехать большую, где пощупать всё можно.
    Как вариант вынь родную пробку, и померь её резьбу, дальше смотришь таблицу нормальных размеров, и ищешь ближайший в большую сторону. Вот на этот размер и надо будет искать пробку. Когда будет цифра, будет проще. У тебя пробка вообще не вкручивается или вкручивается, но прокручивается?
  3. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Никола вот не поверишь, но я уже и диллерам звонил и в сервисы. Диллеры говорят, что будут менять поддон целиком, про размеры пробок ничего не знают.
    В сервисах видимо тоже подставляться в случае чего не хотят и говорят, ты пробку привози мы поставим. Типа твоя пробка и в случае чего проблемы все твои. От чего подходит никто не знает.
    Единственный дельный совет это про то, что ОБЫЧНО одни ставят пробку от раздатки калибры. Но это опять же ОБЫЧНО, а что там будет у меня непонятно. Да и где я эту пробку от раздатки калибры найду. Калибра снята с производства в 1997 году, а раздатка была только на турбах которых было выпущено на порядок меньше.
    P.S. если я выну родную пробку то до сервиса я уже не доеду и останусь стоять в гараже. Масло то вытечет.
    Пробка завернута и сидит на герметике, масло подтекает через нее но ездить можно. Только доливать нужно.
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Вот тут: http://www.octavia-club.ru/forum/sho...?t=4254&page=2 есть решение, вопрос только какой диаметр пробки на опеле. Там номер пробки указан, но в экзисте не бьется, а просто в яндексе без проблем. Всегда есть запасной вариант, поменять поддон )).
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Вот честно, никак понять не могу это на сколько надо быть криворуким чтоб умудриться сорвать резьбу, и рещьба широкая и шаг большлй плюс у пробки самой пояс, может не резьба сорвана а пробка не та?
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Посмотрел в каталоге, у двигателя 1,8 пробка M14. Т.е. вариант с ссылки выше тебе подходит. Покупаешь пробку М16, метчик M16, побольше смазки и вперед. Рассверливать ничего не надо, главное не спешить.
  7. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Никола спасибо за информацию. Подскажи пожалуйста как мне купить пробку М16? Это от какой машины заказывать?
    (Прошу прощения конечно за безграмотность, но я вот в первые слышу о маркировках пробок, в магаз звонил, они там дурку ломают. Насколько я понял они там просто по каталогу подбирают и заказ выбивают.)
  8. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Посмотрел в том же каталоге, на калибрах в раздатке пробка M18, тебе все же лучше искать М16. В ссылке выше пробка 0160281 от фабии, резьба M16, стоит порядка 100р.
    Например тут она есть: http://skoda-tula.ru/topic/255-%D0%B...-%D0%B0%D0%BC/
    поищи в яндексе, в экзисте почему то не бъется. Проще всего заедь в любую шкоду и закажи по номеру. Не забудь про резиновый уплотнитель.
    [IMG]http://img820.**************/img820/6295/02e687a496f45dxl.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img191.**************/img191/4100/02e688788d69bdxl.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img822.**************/img822/9458/02e6892af8795xl.jpg[/IMG]
  9. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Никола спасибо. Информация есть, начал решать.
  10. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня было подобное на одной из предыдущих машин. В итоге у токарей купил самодельную пробку с большей резьбой,которую потом в опель сервие и нарезали прямо на машине.Это идеальный вариант.
  11. Моей машине тоже один горе-мастер сорвал резьбу. Он пытался отмазаться, говорил, что резьба уже была сорвана. Я сказал, что раз болт был вкручен, масло не текло, значит это его косяк... Короче долго спорили, потом хозяин сервиса где то выточил такой же болт, просто длиннее примерно на 3-4 витка. Уже 3 раза масло менял, не течет...
    Говнюк он... на картере и момент затяжки отлит - 14 н*м (1,4 кгС*м). Это просто мизер... а они тянут как на жигулях конические пробки в стальном поддоне...
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Ну да, практически рукой, без ключа, можно создать ).
    Не пропадай, расскажешь потом как решил и нашел ли пробку.
    Последний раз редактировалось -Никола-; 18.05.2011 в 17:12.
  14. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Ребят в общем проблема снова та же. Со шкодой связались, но оказалось там пробка 14-я а не 16-я. Т.е. как на опеле. Смотрели каталоги .... именно 14-я пробка.
    Не подойдет от шкоды. Нужно снова искать от чего может подойти....
    Еще раз перечитал ту страницу на форуме, там есть фраза "Кстати, на фото отчетливо видно, что в отверстие сливного отверстия впрессована втулка!"
    может там говорилось о том что в 16 втулку вкручивается стандартная 14 пробка?
    Вообще мне ребята из опелевского сервиса вчера говорили, что может подойти от раздаток, от коробок, но нужно знать от какой....знал бы я хоть что-нибудь в этом, а то я даже не представляю имеет ли значение длинна этой пробки или как там уплотнение делается....в общем тут хорошо бы кто-нибудь кто реально эти пробки видел бы посоветовал. А то беда совсем, масло течет я уже устал газеты подкладывать под неё.
    Последний раз редактировалось Zed163; 19.05.2011 в 09:49.
  15. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Zed163
    А ты спрашивал пробку на фабию или конкретный код: 0160281.
    По коду должна быть М16.
    Вот кодики на пробку для раздатки калибры.
    20 60 040 пробка М18, на exist.ru ~190р.
    20 91 006 кольцо резиновое. Насчет кольца не уверен, там как то странно написано, до пробки М18 была пробка М10, но её сняли с производства и заменили на М18, кольцо может оказаться от старой пробки. Хотя по рисунку вроде оно, цена все равно незначительная. ~15р.
    Только тут наверное прежде чем нарезать резьбу М18 надо будет предварительно рассверлить сверлом на 16. Но это уже в сервисе разберутся, если не сам будешь делать.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Нет, там просто человек утверждает, что в картере есть втулка, а в неё вкручивается пробка, но он не прав ).
    Длина стандартная как и у гаек, по науке для гарантированно прочного соединения достаточно 6 витков. Гермитизация обеспечивается за счет резинового уплотнения, не путать с нашемарками, где гермитизация обеспечивается конической резьбой. В принципе вместо резинки, можно намотать нить UniLock нарезьбу и ничего течь не будет, можно ещё и герметик, но нить ИМХО надежнее. Лучше всё таки без колхоза, купить пробку и родную резинку, нарезать резьбу и забыть.
    Вот картинка с официального каталога:
    Только вот почему там написано маслоналивная трубка и маслоналивная пробка, хотя она слиивная, не знаю ). На картинке вроде всё четко. Деньги не большие, можно рискнуть, заказать.
    Последний раз редактировалось -Никола-; 19.05.2011 в 12:23.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Это не втулка впресована, а просто углубление под резинку.
  17. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    -Никола-
    Спрашивали пробку на фабию 1.9 TDI 2003 года. По коду я что-то не додумался. Сегодня ещё раз попробую выспросить может это какая-то другая фабия была....
  18. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Только по коду!
  19. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Все вроде как нашли для меня пробку на 18. Поеду завтра в сервис снимать поддон сверлить и ставить. Я решил чтобы наверняка именно снять поддон, чтобы точно стружка в поддоне не осталась, лучше перестраховаться, двигатель дороже.
    По результатам отпишу
  20. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Ну вроде сделали мне пробку. Поставили от коробки галанта пробку M18
  21. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Поздравляю )
  22. Участник Астравод Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Аватар для Андрей П.
    Москва м.Юго-Западная
     н032рт 197
    А на первой фотке это пробка родная или уже от галанта?
    Просто у меня похожая пробка, но при попытке ее открутить срезались грани в пробке, а перед этим две биты просто сломались.
    Двигатель Z16XER
    Сейчас Opel Astra J 5дв. HB 1.4 Turbo 140 л.с. AT 2011 СПБ
    Была Opel Astra H 5 дв. HB 1.6 116 л.с. Easytronic Enjoy с опциями 2007 Немка
  23. Цитата Сообщение от Zed163 Посмотреть сообщение
    Поздравляю, а где делали не подскажешь?
    Мне на днях в сервисе магистраль при замене масла, тоже походу свернули резьбу. И говорят "у вас пробка еле выкрутилась, и теперь свободно крутится, хана резьбе. Мы вам на ленту фум посадили, но при следующей замене меняйте поддон." А цена 13 т.р. +3000 работа.
    Доехал я до дома, а масло то фигарит с пробки!
    Короче тоже предстоит волокита, подкинь пожалуйста координаты.
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Спасибо Виктор Васильевич.
    Я уезжал и машина стояла 3 недели в гараже, вернулся и обнаружил лужицу масла, подтекает зараза через все эти герметики. Нужно оперативно делать уже.
    Может кто-то знает от какой машины можно пробку подобрать?
    К токарю хорошему обратись.
    А ваще мастеров надо было в сервисе................. прям возле машины.
  25. Цитата Сообщение от Андрей 1317 Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что к токарю, а не к "стоматологу". Да вот где бы его взять?
    А мастерам раньше доверял, всегда доволен был, не первый год обслуживал у них. Сначала даже и подумать не мог, что масло то поменять нормально не смогут. Потом уже когда цены через 2 дня узнал на поддон, задумася.
    Кто нибудь может порекомендовать хороших спецов?
  26. Короче на сервисах не особо хотят за такую работу браться, я на них забил, купил метчик на 16, болт с медной гайкой тоже соответственно на 16, и сам нарезал новую резьбу.
    А резьба там накрывается исключительно из-за сильного затягивания. В некоторых сервисах кстати мне сказали, что сливную пробку нужно менять при каждой смене масла.
  27. Местный Опытный Астравод Ryan на верном пути Аватар для Ryan
    Лыткарино, МО
    Спасибо за советы! Столкнулся с такой же проблемой, уже даже поддон начал искать бу.. буду делать)
    Ремонт квартир, все виды работ! (Москва и область)
    Установка, обслуживание и ремонт кондиционеров (в том числе и автомобильных)!
    Установка и обслуживание спутникового телевидения, интернета!
    Для участников клуба вкусные цены! Пишите в личные сообщения
  28. Сверло можно взять на 15,7, поскольку металл там мягкий и вязкий, метчик на 18 шаг 1,5, пробку от предохранительного клапана масляного насоса Z14XEP 18ммх1,5 кат. номер - 20 60 940 или 20 60 007, с ним идет медное кольцо - вместо него лучше резиновое кольцо от обычной пробки.
    Astra-H GTC 2006 1.4M
    На обычной пробке - медное кольцо
  30. Местный Опытный Астравод Ryan на верном пути Аватар для Ryan
    Лыткарино, МО
    Мне кажется он имел ввиду резиновое кольцо от пробки поддона картера двс, которое в паз как раз встает.
