Показано с 61 по 90 из 95
Тема: Не работает подогрев водительского сиденья.
  1. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    попробую завтра отпишусь, но честно сказать джейка реальное барахло по сравнению с h-кой
  2. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Ребята подскажите сопротивления матов сидушки и спины, или ткните носом куда посмотреть?
  3. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    пост № 49 в этой теме.
    Цитата Сообщение от ABCDEF Посмотреть сообщение
    Спинку не надо разбирать, снизу отщелкнуть обшивку, там разьем , разьем жопы под сидушкой, должно быть по 0.5 ома , маты включены последовательно, итого 1 Ом ...
  4. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    просто тут же на форуме читал что сопротивление сидушки 1.4 Ом а спины 1.2, а тут 1 Ом на все, вот где правда?
  5. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    jaguardark
    аааа, вон оно как. хз тогда. на ютубе нет случаем видюхи с замерами и способами ремонта?
  6. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    jaguardark
    Да вот нет ни где, просто хочу замутить из провода МГТФ сделать, вот поэтому точное сопротивление нужно чтоб длину провода узнать.
    Вот ссылка на схему подогрева сидений https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread...tics?pid=15479 , теперь бы понять куда тыкать мультиметром чтоб замерить сопротивление.
  7. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    правда на работающем сиденье
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    мне кажется гораздо проще и точнее мерить падение напряжения
    на разьеме спинки
    чем довольно малые сопротивления
    закон ома пока вроде никто не отменял
    халява портит отношения
  9. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Все нашел где пишется о сопротивлении матов сидушки и спины http://forum.adact.ru/index.php?show...dpost&p=656919
  10. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    [QUOTE=jaguardark;7934321]... хочу замутить из провода МГТФ сделать...
    видел где то... не убиваемый вариант должен получится... сделаешь- поделись фотками процесса
  11. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    сейчас идет сбор информации, скорее всего буду делать летом. Провод будет МГТФ с сечением 0,12 мм.
  12. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    если память не изменяет на Калине кто то делал, посмотри на LK форуме-
  13. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    У китайских тестеров большая погрешность на милиомах , поэтому пляшет у всех 0-5-1.5 , чтоб измерить точно нужен миллиометр ,я себе вклеил 6.5 метра мгтф 0.12 , греет нормально и не вырубается , в старом мате было 5 ом , были порваны провода.
  14. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Ну мультиметр у меня не самый плохой uni-t ut61e, плюс можно вычесть погрешность на щупах
  15. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ABCDEF
    фторопласт- "жирный" материал, плохо поддающийся склейке, чем приклеивал провод? ... может "простегал" ?
    jaguardark
    ABCDEF
    ... может всё же потребляемый ток измерять?
  16. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    У самого одновременно отключаются обе попогрейки, почитал форум и решил забить чем в такую ж..у лезть. Я не пойму неужели замена релюх не помогает?
  17. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    ABCDEF
    Тут два варианта, дублерин или обметать зигзагом вручную
  18. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Момент гель нормально клеит и поролон не жрет.
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    На Ш-ниве раньше подогревы были
    с МГТФ между двумя слоями тонкого поролона
    а клей есть специальный для поролона спрей
    у мебельщиков поищите
  20. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Тут надо уточнить.У меня у самого отключаются,но уже тогда когда заднице горячо и если включить на полную.Если включать средний или минимальный режим,то ничего не отключается
  21. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    уточняю - отключаются на любых режимах, попе совсем не тепло, тут же включаю снова, через такое же время опять вырубаются и так до бесконечности. По времени между вкл и отклуючением секунд 40
  22. Местный Астравод Andrrruxa на верном пути Аватар для Andrrruxa
    На третьем году эксплуатации машины подогрев водительского тоже перестал нормально работать. При чем после трех-четырех включений он все таки нагревает. Кто нить из казанских к ОД обращался? Как обстоят дела с ремонтом?
    Жду новую Astra J 1, 6 Active+
  23. Местный Астравод Andrrruxa на верном пути Аватар для Andrrruxa
    Загнал сегодня на диагностику к ОД Барс-авто. Итог: гарантийная замена мата сиденья, заказали, жду.
  24. uncle Bob Заслуженный Астравод ZhAM на верном пути Аватар для ZhAM
    хоршо тебе - гарантия у тебя
  25. Местный Астравод Andrrruxa на верном пути Аватар для Andrrruxa
    Год еще есть
  26. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    А есть ли у кого мат сиденья и спинки не рабочий?
  27. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    тоже отключаются оба сидения, притом пассажирское не грело совсем оказался мат сидушки не звонился, заменили, теперь греется, но теперь спинка не греется на пассажирском и все равно отключаются через минуту
  28. Участник Начинающий Астравод koprsnz на верном пути
    нашел кто нибудь решение в послегарантийное время...? )
    Astra 1.6 MT 2012
    На этой странице есть)))
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    поддержу вопрос, кто какую придумал дешёвую альтернативу?
    Добавлено спустя 15 минут:
    это провода обметывать? а есть что попроще, купил например с кого нить японца и поставил. японские зп еще можно найти по людским ценам, а не как в опель. зп как будто из золота отлиты судя по ценам.
    Последний раз редактировалось evgen00500; 24.11.2016 в 10:43.
