Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 508
Тема: Дополнителная сигнализация на Astra J?
  1. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    вообще-то требование 2 ключа - это незаконно, если не ошибаюсь. И это не может быть основанием для отказа в выплате.
  2. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Почему, может вы сами ключ отдали второй угонщикам...
    Дословно не помню, но у меня в правилах КАСКО написано, что при наступления страхового случая по риску угон, обязательно нужно прилагать полный комплект всех ключей/брелко и тп, какими было оснащено ТС.
    В догонку....
    Не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки или ущерб
    по риску «Угон/Хищение», произошедшие во время отсутствия внутри ТС лица, допущенного
    к управлению ТС, если такое лицо самостоятельно и добровольно покинуло ТС и при этом
    внутри или на ТС были оставлены (в т.ч. спрятаны):
    12.3.1. ключ от замка зажигания, или багажника, или двери ТС, или люка ТС;
    12.3.2. любой активный или пассивный активатор средства поиска или противодействия
    хищению (угону) ТС (ключ, пульт управления, брелок, карточка, метка-транспондер
    и т.п.);
    12.3.3. ПТС (ПСМ) и/или СТС;
    12.3.4. дубликаты перечисленных выше предметов или документов
    Opel Astra J Sports Tourer Mahagony 1,4T AT Cosmo + всякая фигня по мелочи...
  3. Местный Астравод gourmet на верном пути
    Обнинск
    ну так делаете еще один ключ у ОД и проблемы решены
  4. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    gourmet, вы не поняли...проблемы не решены, дело не в количестве ключей, а в том, что все ключи должны быть в наличии, хоть 10... Диллер втихаря вам левый ключ делать не будет, а страховщики на слово не верят, особенно когда дело касается крупных выплат. Во первых, опять же по условиям страхованиия, вы должны ставить в известнойсть страховщика, что у вас есть допольнительный ключ (равно как и об утере ключей), во вторых, если не скажите, а этот факт вскроется через диллера, то будет еще один повод для отказа в выплате...
    Вообще сигналка с автозапуском, на застрахованной машине, при ее угоне, это практически 100% отказ в выплате... Есть еще вариант, сам не сталкивался, но слышал, что делается "антенна" с вашего ключа и вот она уже прячется в салоне, но это за отдельные деньги, тогда все ключи в наличии.... Но установщики как правило не заморачиваются, второй ключ в торпедо - дешво и сердито...)
  5. Местный Астравод gourmet на верном пути
    Обнинск
    а так вы про целый ключ... я знаю что в нормальных конторах из ключа достают чип и прячут внутри, а сам ключ отдают вам...
  6. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    нет, ничего из ключа не достают, если из этого ключа достать чип, то он нифига работать не будет, я говорю, что делауют дубликат этого самого "чипа" или как он там "антена, метка..."
  7. Местный Астравод gourmet на верном пути
    Обнинск
    Используется "шайтан-коробочка", называется "модуль обхода иммо", стоит от 350 р. Из второго ключа вынимается чип и вкладывается в эту коробочку. Коробочка прячется. Все.
    Обходчик сделан так, что радионаводки от метки попадают в приемник автомобиля только тогда, когда сигналка замыкает цепь обходчика(не буду вдаваться в подробности как устроен обходчик). Поэтому если сигналка не дала команду - то и ответ от метки на опрос штатной системы вы не получите. А сигналка дает команду только в случае получения приказа на запуск двигателя.
    как то так
  8. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Ну приблизительно про это я и говорю. Да, это все реализовывается через модуль обхода штатного иммобилайзера, для работы которого нужен ключ... От того что вы оставите себе болванку, смысл не меняется, с таким же успехом можете просто муляж сделать... Еще раз говорю, в таких случаях страховые компании проводят опеределенные проверки, и если вы считаете что таким муляжом ключа можно кого то обмануть, то это заблуждение... Ну я собственно ничего не доказываю, если считаете что это выход и таким образом можно проблему решить - то пожалуйста, делайте...
  9. Местный Астравод gourmet на верном пути
    Обнинск
    да нет..я просто в раздумьях, ставить мне автозапуск или нет, когда машина придет моя... и если при всех этих условиях каска слетает, то конечно буду ходить со штатной
  10. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Каско то автоматом не слетает, но если спалят, то...
    Я лично, как то без автозапуска не страдаю абсолютно... машина заводится, салон прогревается не долго, руль и седло с подогревом... (я счас на Корсе катаюсь)... Когада придет Астра, думаю иммо поставить в связке с GSM пЕДжером, и будет мне счастье...
  11. Коллеги ! Будьте добры ,поясните . Если у тебя шерхан или еще что-то там ,то КАСКО при угоне может "не помочь" ? А при пожаре ? Что значит ?
    Ключ действительно вернули .Заказал другой...ЕПРСТ...к 23+4.5...................
    А машина все-таки у Опеля получилась отличная ! Попель ,жопель...они нам просто завидуют !
  12. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Sfert, а при чем тут марка сигнализации? Шерхан вряд ли поможет при угоне, а в остальном проблем быть не должно...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Вообще то из ключа достают транспордер и все. Я даже с ОД говорил. Они сказали, что закажут ключ когда мне он понадобится, пропишут его в машину, после чего извлекут транспордер из ключа и отдадут мне это, чтобы я поехал туда, где буду реализовывать автозапуск.
    Ключ реально не нужен, поскольку он всего лишь проворачивает зажигание и подает команду на старт, но если в момент подачи команды на запуск (не важно как с ключом или через сигналку) система авто не увидит данный транспордер, то она просто не заведется. По сути ключ не нужен, а нужен лишь стандартный иммобилайзер авто, который хранится в ключе.
  14. Местный Астравод Davinchi1126 на верном пути Аватар для Davinchi1126
    мск; Новомосковск
     в141се 71
    а с чего вы все взяли что КАСКО слетает??? я поставил автозапуск (один ключ забрали,вшили,все как положено),просто после установки я приехал в страховую,показал заказ-наряд и сервисную книжку,они внесли поправку в страховку о том что один ключ вшит в торпеду,и всё)
  15. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Ох, да никто не спорит, вопрос реализации автозапуска неизменен, нужен естественно только трансордер, можете его в ключе оставить, можете выковырять, дело не в этом...просто еще раз приведу цитату из договора по КАСКО, по крайней мере у меня так, но не думаю, что они у разных компаний в этом отношении сильно отличаются.
    и т.п.);
    А проверка выполнения этих пунктов страховщиками - стандартная процедура при угоне.
    Никто не запрещает делать автозапуск, делайте, но нужно понимать, какие при этом возникают риски. Вот и все. Я говорю не о технической реализации автозапуска, есть ключ, нет ключа, а, так сказать, о "правовой" стороне вопроса. Если страховой компании станет известно, что на авто был реализован атозапуск. Который можно сделать только либо с помощью штатной метки, либо дубликата - никаких выплат по риску УГОН не будет... Вот и все. И каждый для себя решает сам, что ему важнее, либо прогретый салон, либо спокойный сон (утрирую конечно).
    Да никто не говорит, что КАСКО слетает... Страховой то пофиг...
    Просто, не дай бог, ваш авто угонят, страховая с полным на то правом может отказать в выплате... Это касается только риска УГОН. А так пользуйтесь спокойно своим КАСКО, ведь есть еще и риск УЩЕРБ, и на него попадаешь, при известном везении, часто.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от garry26 Посмотреть сообщение
    Блокиратор АКПП бесполезен при любой установке. Если кто не в курсе, ничего в коробке он не блокирует, он блокирует лишь селектор выбора передач (ручку в салоне)... А передачи действительно можно переключить либо из под капота, либо из под днища, главное перевести коробку в режим Драйв и можно ехать, а блокиратор так и будет чего то там блокировать.... А вот Гарант на рулевой вал, это да - это сила... Кстати если он не болтается на валу, то прокрутить его не реально, быстрее педали переломать )))
    +100%верно. Я про это и написал. Именно по этой причине Гарант ставлю (и именно самостоятельно) уже на вторую авто).
    Маленькое дополнение: ...(не защищен) тоже бесполезен. грамотные установщики ставят помимо блокиратора, еще и защиту (капот и днище), поэтому и написал если не защищен. Можно и защищенный вскрыть (еще одно слабое место незащищенного блокиратора - пластик - непосредственно панель ручки АКПП), но не каждый угонщик захочет возится с авто 30-40мин(большая вероятность быть замеченным, много труда/нервов, а угонщики народ ленивый), если стоит рядом которую можно вскрыть за 0.5сек.
    И еще маленькое дополнение: диЛер пишется с одной Л, по теме очень грамотные сообщения, а это "ЛЛ" как-то режет слух-))))
    Машина на Drive2
  17. Местный Астравод Davinchi1126 на верном пути Аватар для Davinchi1126
    мск; Новомосковск
     в141се 71
    Просто, не дай бог, ваш авто угонят, страховая с полным на то правом может отказать в выплате... Это касается только риска УГОН. А так пользуйтесь спокойно своим КАСКО, ведь есть еще и риск УЩЕРБ, и на него попадаешь, при известном везении, часто.[/QUOTE]
    ну не знаю,только что позвонил в свою страховую и уточнил есть ли какая то разница и ограничения,если один из ключей вшит.Мне ответили что по риску "угон/ущерб" ограничений никаких нет
  18. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    ну и прекрасно, дай бог, чтоб на практике не пришлось проверять....
  19. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Читал где то статью про автозапуск и выплаты по КАСКО. История такова. Человек застраховал авто в первоначальном виде, то есть без автозапуска. Захотель ему автозапуск. Он поставил, НО СТРАХОВОЙ НЕ СООБЩИЛ ОБ ЭТОМ. В результате ему было отказано в выплате. И любой согласится, что страховая в этом случае права! Вердикт - изменилось оснащение авто - езжай в страховую предупреди! Пусть там пересчитают стоймость КАСКО, пусть ещё что то, но в выплате по-любому не откажут.
    С декабря 2011 катаю Sports Tourer 1.4T 6MT
  20. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Stalker-s
    ну да, или как то так, фишка в том, что не всегда страховая, согласится с этим, поэтому желательно вопрос установки автозапуска согласовывать со страховой, до его установки......
    принято
  21. кто ни будь поставил себе сигналку Pandora 3700?
  22. Местный Астравод Primak на верном пути Аватар для Primak
    Особой разницы от 3500 нет, отличие лишь в началии gps-приемника, а все остальное идентично. Думаю сига стоит того и ловить будет на ура, таким образом всегда видно что с машинкой.
  23. Цитата Сообщение от Primak Посмотреть сообщение
    ну разницу то я заметил между 3500 и 3700.....интересует опыт эксплуатации?!
    ОД говорит типа сигнал не очень-замудренная....мол будет глючить....
  24. Местный Опытный Астравод c4x.K@3@K на верном пути Аватар для c4x.K@3@K
     ка3ак* с4х
    Установлена Пандора 3500 уже год как - глюков нет, работает на ура ! А ОД так говорят, потому как эту сигу (Пандору) надо уметь правильно ставить на Европейские марки (особено на немцев) - а они этого на вряд ли умеют. Поверте на слово, опыт в этом вопросе имею
    А еще ОД за это дерут неслабое баблишко - в 1,5-2 раза ценик завышают от реально существующего, пугая при этом снятием с гарантии. Хотя все это сказки для неподготовленых клиентов, которые после этих волшебных слов готовы им отдать любые деньги за установленую КРИВО сигнализацию
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, черная, +пакет enjoy, +кож.руль с подогревом.
  25. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    Smile
    Установила у дилера Шархан 9, у меня коробка автомат! По инструкции перед автозапуском надо ставить машинку на ручник - обязаловка., без постановки заранее на ручник машина не заведется!!!Даже с автоматом надо поставить на парковку и затем на ручник!!! Я просто в бешенстве. Тупая сигналка Шархан 9, никому не советую её устанавливать.
    Последний раз редактировалось Ленусик; 06.10.2011 в 16:19.
  26. Местный Астравод Primak на верном пути Аватар для Primak
    Полностью поддерживаю, ставил не у официалов также 3500, работает на ура все функции, часто пользуюсь автозапуском, интеллектуальный турбтотаймер постоянно, проверка состояния авто и иногда дистанционно глушу двигатель. Думаю с 3700 было бы лучше, когда 3500 не берет сигнал на большом расстоянии.
  27. Местный Астравод M_89 на верном пути Аватар для M_89
    МО, Снегири
    вы меня извините, но после вашей тирады я сразу анекдоты про блондинок вспомнил
    PS: у меня автомата пока не было, но слышал - что он заводится только с выжатым тормозом - может быть суть в этом ...чтобы был ручник. В любом случае - не думаю что тут виноват шерхан.
    2013 - LR Freelander2 TD4 S - black
    2011 - Astra J 1.4T AT Cosmo+AFL+... бежевый.
    2008 - Corsa D Enjoy 1.2 MT 80 л.с. - продана
  28. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    Первый раз я узнала, что есть тупые сигналки в виде Шархана, у друзей стоят другие сигналки (к примеру Старлайн) на автоматах - ничего подобного нет. Ставить на ручник перед автозапуском бред!!!! Парковка в автоматах зачем??? Заводится машина с автоматом без выжимания тормоза!
    Для ручной коробки , да, понимаю, что нужен ручник для автозапуска, раньше сама ездила на ручной и пользовалась автозапуском 3 года !!! Мороки, конечно с маханикой много, надо ставить на ручник, ставить на нейтралку , если откроешь дверь после постановки на автозапуск, машина не заведется.
    Купила машинку с автоматом, думала проблем не будет - и пипец, тоже морока с ручником!!!
    Хочу поставить Старлайн, но наш дилер ставит только Шархан 9. Буду искать других дилеров...
    [img]http://s2.**********/78adbb13ff2dd8519ccc5011f4b88cb4.gif[/img]
    БЫЛА: Astra J 1.6 Turbo Cosmo 180 л.с. черная красотка
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Не советую ставить и тем более у дилера:
    обычно установка сиги очень быстрая, это происходит потому что все основано на шаблонной типовой установке 2-3 моделей систем на несколько моделей, соответвенно делают они это очень быстро, не задумываясь, одинаково, блоки систем стоят в самых удобных для монтажа местах, не спрятаны, соединения не пропаяны. Самолично видел результаты таких инсталляций.
    Старлайн и Шархан входят в список самых легковскрываемых сигнализаций.
    Обсуждалось на предыдущих 2 страницах.
    P.S. найдите грамотных установщиков, не в гараже у дяди Васи, а именно сертифицированных установщиков сигнализаций. Гарантию не потеряете - согласно законам РФ такого требования нет, достаточно чтобы сервис, производящий установку, имел сертификат Ростеста. Есть такие у которых при возникновении спорных ситуаций (с дилером), выезжает представитель в дилерский центр.
    P.S.S. к установщикам и к тому подобным сервисам никоем образом не отношусь и никого не агетирую...просто личный опыт.
    Машина на Drive2
  30. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    Спасибо за совет, мне так-то сигналка сама бы и не нужна была, просто нужен автозапуск! В доме гараж, а на работе под окнами стоит...
