Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7 15 16 17
Показано с 481 по 508 из 508
Тема: Дополнителная сигнализация на Astra J?
  1. Новичок Новичок Дияр на верном пути
    Саратов
    всем привет.не давно поставил на свое "чюдо-аппарат" starline a92can с автозапуском.работает все как надо, но есть проблемы: 1-частенько бывает что при повороте с ключа индикаторы самотестируются(загораются,тухнут), а при заводе все тухнет и не заводится(при выжатом сцеплений). И так надо делать несколько раз(2-5р).потом заводится.Достало это. 2- срабатывает датчик удара иногда само-собой. Что делать?это кривая установка сигналки? и еще наднях акб село как то странно.работал-работал и в одно прекрасное утро не стал крутить просто.хотя точно знаю что все выключал. занес домой акб и подзаряжал сутки.поставил-завелась.на утро-хрен.тишина. чють на работу не опоздал. зачистил все клеммы и она завелась. не уверен теперь в ней.Что посоветуете?
  2. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Дияр,подъехай туда, где ставил и всё объясни - должны исправить, ведь за всё уплачено!
  3. Новичок Новичок Дияр на верном пути
    Саратов
    я тоже так думаю что дело в установке кривой. Вы правы.просто ставил в Саратове, а сейчас временно в Брянске.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Дияр, установка может и не кривая, просто чуть чуть недонастроили.
    В Брянске подъедете в любой установочный сервис, опишите проблемы, устранения займёт максимум полчаса.
    O ' pelastra J
  5. Местный Опытный Астравод jolt на верном пути Аватар для jolt
    Ставрополь
    Уважаемые знатоки
    ОД устанавливает старлайн E91 Кан с автозапуском и турботаймером
    Для автозапуска они второй ключ прячут в машине и отказываются из него вынимать лезвие
    Можно ли легально купить дополнительный чип, прошить его и поставить потом его в машину вместо второго ключа?
    Спрашиваю именно про чип, потому что НЕ НУЖЕН третий ключ от ОД за 6000
    Владел:
    Astra J 1.6МКПП - 2 года 3 месяца
    Владею:
  6. Новичок Новичок GLASS на верном пути
    Цитата Сообщение от jolt Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки
    Да, можно сделать с ключа только сам чип.. В Питере стоит примерно 2500. При изготовлении нужен ключ и сама машина. Если будет при себе карпасс, то вообще без проблем сделают. Поищи в Ставрополе конторы, специализирующиеся на изготовлении автомобильных ключей.. в основном, они же и делают чипы..
  7. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    В карпассе есть код твоего ключа. С этим кодом идёшь в мастерскую по изготовлению ключей. Они вбивают твой код в машинку по нарезке ключей и через пять минут отдают тебе готовую болванку твоего ключа, естественно без чипа. Она нужна для того, чтобы открыть машину если случайно захлопнешь в ней ключ. У нас это стоит 600рублей. А сам чип тебе не нужен.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    jolt, лезвие с ключа снимется очень просто, оно держится на тоненьком шплинте. так же вместо обходчика с ключом внутри, можно подключить безключевой обходчик Fortin
    O ' pelastra J
  9. Новичок Новичок GLASS на верном пути
    Я так понял, что человеку просто нужно сохранить именно два ключа при себе и реализовать автозапуск.. может, это связано с требованиями страховой? Fortin тоже вариант., но не бюджетный.. сделать чип будет раза в четыре дешевле.
  10. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Снимается без проблем, имелось ввиду, чтобы вообще его не трогать и оставить его там, если уже спрятан.
  11. Местный Опытный Астравод jolt на верном пути Аватар для jolt
    Ставрополь
    Да вот ОД говорит, что не снимается- второй ключ не выкидной
    Буду искать конторы по производству ключей по ЮФО, благо я в отпуске и люблю кататься по нашей необъятной Родине
    Думаю за небольшую сумму любой установщик мне потом вместо ключа клон чипа к сигналке подкинет
    Кстати кто-то говорил, что болванки ключей продает занидорого, а не как некоторые на астраклубе за 4000р
    Может кто даст контакты этого человека?
    Владел:
    Владею:
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    jolt, Даже за 2тыр. Тема называется "разные мелочи астра" Сейчас с телефона, и ссылку дать не могу.
    O ' pelastra J
  13. Местный Опытный Астравод jolt на верном пути Аватар для jolt
    Ставрополь
    Спасибо, поискаю
    Владел:
    Владею:
  14. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  15. Местный Опытный Астравод jolt на верном пути Аватар для jolt
    Ставрополь
    Спасибо- нашел
    Владел:
    Владею:
  16. Новичок Новичок mrbigl на верном пути
    Ребята , подскажите пожалуйста , что лучше ставить из противоугонных систем на Астру J, 2011, мкп 1.4-140турбо
    Последний раз редактировалось mrbigl; 02.11.2013 в 10:53.
  17. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Добрый день. Всё зависит , какие цели Вы преследуете и соответственно какой функционал Вас интересует. Например: автозапуск , обратная связь на моб. телефон, мониторинг и т.д.
  18. Новичок Новичок GLASS на верном пути
    Старлайн или Пандора. Какая лучше нет смысла расписывать.. Обе с диалоговым кодом.. Пандора подороже выйдет.. Функционал одинаковый. Из Старлайна ставят от а61 до е94.. все зависит от нужного вам функционала.. собираются из нескольких модулей, как лего.. По Пандоре не подскажу.. особо не вдавался в подробности.. но примерно все то же, только дороже немного..
  19. Местный Заслуженный Астравод ASUS93 отключил(а) отображение уровня репутации
    Или Пандора или Старлайн !
  20. ключ нужен... и где его спрятали не сказали. вот ключи по ошибке уехали в другой город машину не уберешь - потому как руль блокируется. в жопу этот автозапуск
  21. Новичок Новичок GLASS на верном пути
    Никто не виноват, что вы сделали неправильно сами.. Тут автозапуск ни при чем) Автозапуск удобная вещь.. Только надо не ключ прятать, а чип с ключа делать надо и прятать именно чип..
  22. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    На сегодняшний день , при установке систем с автозапуском целесообразно использовать активные обходчики шт. иммобилайзеров типа I-Datalink, позволяющие избежать от потери одного из ключей, изготовлению клонов( а соответственно от зависимости от температурных режимах).
  23. Новичок Новичок enteRstyle на верном пути
    Челябинск
    Какой датчик выжитого сцепления это бред какой-то - у меня на механике автозапуск работает на ура уже 7 лет
  24. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Челябинские мужики настолько суровы, что могут завести Astr'у J на механике без выжима сцепления? Очень хочу посмотреть на это.
  25. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    по ходу, в Челябинске год за два идёт. Автомобили только четыре года производят.
  26. Новичок Новичок ars101 на верном пути
    Махачкала
    Всем привет! Авто Опель Астра j 2014 cтоит сигнализация Шерхан logicar 4 , была установленна до покупки . Турботаймер , автозапуск , все работает нормально, но очень слабо реагирует на удар по колесу , кузову. ПОДСКАЖИТЕ кто знает где обычно ставят датчик чувствительности на Джейку , и как его разбудить.Заранее благодарю.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    ars101
    Вы можете настроить чувствительность датчика удара в зависимости
    от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике
    предусмотрено два регулятора. Регулятор с цифрой 1 устанавливает
    чувствительность зоны предупреждения, регулятор с цифрой 2
    устанавливает чувствительность зоны тревоги. Поворот регуляторов
    по часовой стрелке уменьшает чувствительность, а поворот против
    часовой – увеличивает. Проконсультируйтесь на сервисной станции о
    месте расположения датчика удара, он должен быть легко доступен для
    регулировки.
  28. Новичок Новичок alkeda на верном пути
    РФ
    Всем привет.
    Приобрел недавно астру J в комплектации космо.
    Как обстоят дела с угонами авто?
    Посоветуете ли что-нибудь поставить из защиты, кроме штатной сигналки, которая уже стоит?
    Есть каско на авто.
