Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Воздушный фильтр салона
  1. Участник Начинающий Астравод Palkin на верном пути
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от s_phoenix Посмотреть сообщение
    Если насос хороший есть для колёс, то можно попытаться им продуть, сняв фильтр. При этом запустить вентилятор на максимум по скорости.
    Дилеры криворукие - это факт, а вы тоже могли бы поставить новый, а то теперь всё обратно может пойти, всё "-микро", что накопилось. Плюс, 7000 км это прилично в российских условиях.
    Я меняю каждые 5000 км.
    Все верно! Но конечно, я поставил новый!!
    присутствует пока 2 пути продувки:
    1) собственным вентилятором со снятием фильтра, надеясь, что выдует мусор через сопла.
    2) перевести на обдув из средних сопел, установить скорость вентилятора 0, закрыть все средние сопла, кроме одной, вдуть в одну открытую соплу(почти соплю) обратку из пылесоса или какого-нить промышленного ветродуя..... Потом повторить п.1.
    Насос имеется хороший, способен наплевать в колесо до 10 атмосфер при малом потоке. тут нужно что-то иное... пока - пылесос, но поищу какую-нить продувалку помощнее.. Типа той, которой листья в парке раздувают в иностранных фильмах.
    Буду благодарен за любые идеи!!!
    Astra J Sports Tourer 1,6 Turbo. серый металлик. Это для любимой. )) сам катаюсь OVC. Тоже зверь!
  2. Местный Астравод ВладимирБ на верном пути Аватар для ВладимирБ
    Москва ВАО Гольяново
    Цитата Сообщение от Palkin Посмотреть сообщение
    Сегодня, вдохновленный прочитанной темой залез поменять фильтр. До этого была замена его на ТО-1(15000). Сейчас 23000.
    При наступлении дождей и холодов машина стала потеть, как ... Ну в общем - сильно.
    Обнаружил фильтр, установленный стрелкой вверх и сверху обильно посыпанный листвой..
    С листвой все понятно, но здравый смысл говорит, что направление потока воздуха должно совпадать со стрелкой и надписью Air flow.
    Что-то мне подсказывает, что дилер фильтр менял и криворукости механика можно долго удивляться. Видать, здравого смысла ему не досталось...
    Загнал по нормальному, посмотрим на последствия.
    Ни у кого свиста на 3-ей и больших скоростях карлсона не наблюдается? кажись у меня немного листвы попало в канал и теперь она на радиаторе печки издает неприятный свист.
    Как избавиться?
    Присоединяюсь к советам одноклубников. От себя добавлю: как следует закрой крышку отсека, где стоит фильтр. У меня такое было: левый крепеж не до конца закрыл, воздух подсасывал и был легкий свист. Нервничал, думал листва, знакомый мастер подсказал, что в это надо первую очередь проверить. Оказался прав.
  3. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Вообще, на крышке имеется три (два по краям и один центральный) отверстия для саморезов. Я все 3 ввинтил ещё при первой замене, без них щель присутствует как факт.
    Теперь контур герметичен.
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  4. Местный Астравод ВладимирБ на верном пути Аватар для ВладимирБ
    У меня не было шурупов, только защелки. И все и так держит.
  5. Участник Начинающий Астравод Palkin на верном пути
    Подмосковье
    Проверил, откуда слышен свист... Он есть даже со снятым фильтром.
    Откуда-то снизу спереди. С водительского места сильнее слышно. На слух посередине между сидениям, на уровне кресел, но под торпедой.
    Никто не разбирал пластмассу до радиатора?
  6. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    у меня слышен со стороны пассажира спереди ..мне кажется он в ту сторону сильней дует
