Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 547
Тема: Per Aspera Ad Astra Waterworld
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    дык он ж на нейтралке катится.
    а какая разница между стоять на нейтралке или катиться на ней же ? мотор и в том и в другом случае работает без какого либо вмешательства на ХХ
  2. Местный Опытный Астравод realism на верном пути Аватар для realism
    Одинцово
    нет, у современных двигателей есть разница. Накатом с горки действительно расход 0.0 CrazyRacer помнится с пол года назад в одной из тем объяснял. Деталей не помню к сожалению.
  3. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    realism
    готов спорить, вы сейчас говорите совсем не о том
    одно дело когда с горки при отпущенной педали газа и на передаче (например на 4й) расход будет 0.0 , это очевидно, и скажу больше это так и есть, и легко объяснимо
    ты об этом ?
  4. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    трансмиссия момент на двигатель все равно передает... давая тому еще больше снизить потребность в топливе... тем более на необкатанной еще машине...
  5. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    mc1aren
    нет ты всё равно говоришь не о том, когда нейтраль никакой момент на двигатель не передаётся ( я про механическую коробку )
  6. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    я именно ее и имею ввиду... потому как с автоматом только буду иметь дело...
  7. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    mc1aren
    realism
    если интересно я могу объяснить про расход 0.0 при движении накатом на передаче, но это совсем не то о чём мы сейчас говорим
  8. Местный Опытный Астравод realism на верном пути Аватар для realism
    Одинцово
    да ошибся, я уже понял вы про нейтраль говорите, а я про движение на передаче с горки с отпущенным газом. пардон
  9. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    да, вот в этом случае когда ЭБУ видит что педаль отпущена а обороты холостого хода превышены - то полностью отрубает подачу топлива, отсюда и расход 0.0
  10. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    а комп джейки показывает обороты?.. так вот... когда расход меньше чем на хх посмотрите на обороты... они больше чем обороны хх... пачему?.. опять ж речь о накате...
  11. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    mc1aren
    это всё верно но только при ВКЛЮЧЁННОЙ передаче !
    а изначально речь шла о нейтрали, это когда колёса и двигатель не связаны. и вот объясняю на пальцах: работает машина на холостых, стоит нейтраль(обороты 800) , и тут машину начинают толкать сзади она катится, скорость 10, но обороты всётеже 800 и двиг льёт свои 0.7 литра в час, почему расход может упасть при такой движении ? он упасть не может
  12. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Steveemc1aren
    Вы здесь спорить начали на счет расхода на нейтрали. а я вообще то писал что когда машина катиться на нейтрали жмешь педаль тормоза и мгновенный расход увеличивается.
    когда просто на нейтрали катишься не изменяется.
    (с) Джереми Кларксон
    я не шутил про вакуумник, он - единственное, что в голову приходит в связи с нажатием педали тормоза....расход воздуха на впуске увеличивается...х.з. правда как на это ЭБУ двигателя реагирует, возможно расход увеличивается из за этого
  14. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Чего- то я не пойму, как это всё на практике применить ? А?
    Имею космический холодильник 1.6 АТ+ премиум
  15. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    поездил щас по городу, проверил ничего подобного не наблюдается пробовал тормозить и на нейтрали и на передаче не меняется, понаблюдаю ещё
    что именно ?
  16. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    Цитата Сообщение от SRS Посмотреть сообщение
    Когда ж ты её обкатаешь то не соскучился по ней ? ))
    Когда обкатаю - честно не знаю. Как получится..
    Цитата Сообщение от Nimer Посмотреть сообщение
    из гаража на мойку и обратно
    Ну почему же. Еще в пару мест заезжал.
  17. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Всё же я только что снова вышел замерил уровень масла - выше верхеней метки. Купил капельницу в аптеке 9 руб.
    и слил, и вот посмотрите как выглядит масло после 400 км пробега
    теперь чуть ниже верхней отметки
  18. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    Stevee
    бутылка то какая модная=)))) Что за напиток был?
    Прошлое всегда остается с нами ©
  19. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    н езнаю, это я у отца взял, лимонад какойто, он хотел выкинуть, а я взял её под масло ))
    Добавлено спустя 27 минут:
    небольшой тюненг
    Последний раз редактировалось Stevee; 07.05.2011 в 13:27.
  20. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Stevee
    Номерок блатной. И почем у вас такой ? (если не секрет)
    какое то оно темное.
    ЗАто наверное смазывает и избавляется от лишнего. Это хорошо
  21. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Номерок блатной.
    это всего лишь фотошоп
  22. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Stevee
    ЭХ, зачем так людей заблуждать.
  23. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    что именно ?
    Имею ввиду все эти рассуждения про расход на холостых. Тут уж по- моему ШО МАЕМО, ТО МАЕМО!
    небольшой тюненг
    Я ASTRACLUB.RU заказал как у astraХАНЦА - очень здорово.Без проблем созвонился по ссылке и за 300 р мне две штуки сделали (одна типа бонус) .По- моему посимпатичнее будет и содержательнее.
    Последний раз редактировалось ASTR Ю.К.; 07.05.2011 в 19:41.
  24. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    ну незнаю, я взял из наличия что было - 250 р
    надоест и поменять можно
    Сегодня испытал AFL - непередаваемо! у меня раньше так дальний не светил как тут ближний, а как подсвечивает поворот боковой секцией - сказка
    специально поехал по магазинам ближе к вечеру что бы по темноте вернуться
  25. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    Stevee
    поздравляю)))
    вот сама думаю - как дождусь свою машину, спецом вечером поеду кататься ради АФЛ и еще где-нить в темных дворах или на дорогах без машин дальним побалуюсь))
    ну и как движок 1.6? Для города нормально?
    У меня вообще Корса 1.0, думаю, что после такой маломощной машинки 1.6 покажется вполне нормальным....
  26. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Сегодня испытал AFL
    Ага! По трассе попробуй,- вот где собака, + дальний !В городе всё равно света много,- не то.
  27. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
     *458** 53
    Stevee
    в соседний город за хлебом ночью сгоняй)))
    А с дальнего на ближний оперативно переключает? Ослепить встречного не успевает? (хотя я думаю никто у встречных не спрашивал)
    они тебе сами охотно поведают дальним в ответку))))
  29. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    в городе дальний сама не включала, по моему там он включается выше какойто скорости
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Extreme на верном пути Аватар для Extreme
    А где именно покупал? Ссылку можно?
    Я на Drive2.ru
