Показано с 61 по 79 из 79
Тема: [Фото-FAQ] Снятие подушки безопасности и устранение щелчков сим-модуля (фото 800х600)
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Александр II
    Чудес не бывает! Проверяй!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    Все разобрался! Дело в том, что в руководстве по снятию руля не было оговорено, что нельзя крутить подвижную часть CIM модуля.Рекомендуется зафиксировать его скотчем и т.п.А я отчетливо помню, что дисочек крутанул, а потом он встал на замок.Решил сегодня снять модуль, разобрать его и правильно совместить контакты.После сборки поворотники вновь стали выключаться сами.Единственное, что потребовалось, сделал калибровку руля.Еще раз похвалил себя за то, что купил OP-Com. )))
  3. Местный Астравод Alex132 на верном пути Аватар для Alex132
    Можно подробнее, что за калибровка?
    Astra Sedan 1.8MT, тёмно-зелёный, cosmo + ESP + ксенон + 17" Dynamic (проданы!) + полезные мелочи
  4. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    На днях снимал руль,чтобы избавиться от щелчков.Только после сборки в ногах на коврике обнаружил маленькую пружинку (очень похожа как в зажигалках).Могла ли она откуда то там вывалиться?По работе вроде все нормально работает. Но душа болит
    Последний раз редактировалось Agloed; 18.10.2013 в 23:06.
    Kia Sportage 2.0 Prestige AWD
  5. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Вдруг кому интересно, клемму АКБ можно не снимать. Как впрочем и тестером современным звонить подушку можно.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Чтобы при прямолинейном движении руль стоял прямо.
    Agloed
    Маленькая слабенькая пружинка устанавливается между контактной площадкой массы подушки и массы рулевого колеса. На первой странице фотка с номером 3.
    Drivemoto Тестер какое сопротивление показывает? Пишут, что сработавшую подушку для БК можно эмулировать резистором.
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Agloed
    Калибровка там нужна для ЕСП. Ну и чтоб поворотники были в курсе, сколько оборотов у колеса в текущий момент, чтоб отщёлкнуться в нужное время.
    Резистор ставил, даже не один. Человек хотел для себя, а не для продажи в тихую. Приходилось подбирать номинал, т.к. ровно выставить не удавалось, может из-за разной длины проводов. На мою память там 2.5 Ома на фронтальных и 2.7 на преднатяжителях. Но могу и ошибаться. Можно опкомом посмотреть сопротивление "живой" подушки и на стрельнувшей сделать такое же.
  8. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Нет это точно не она,эта довольна крупная.
    В самом сим модуле нет никаких пружин?
  9. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Вот фото этой неизвестной пружинки.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    В СИМ-модуле есть такая мелкая цилиндрическая пружинка - подпружинивает стопор, который ловит проворачиваемую часть СИМ модуля в центральном положении. При установке на руль, эта пружинка со стопором утапливаются и в процессе руления уже не участвуют.
  11. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Спасибо,похоже это она и есть,потому что когда я снял руль сим сразу проворачивался в низ.Как я понял это не критично?Как теперь засунуть её обратно?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    снимать СИМ и засовывать пружинку под металлическую пластинку.
    На фотке под разъемом пластинка металлическая вот внутри нее пружинка.
  13. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Снимать СИМ обязательно,или можно обойтись снятием руля?
  14. Участник Начинающий Астравод kkt на верном пути
    Ухта
    подскажите пожалуйста, это метод лечения вот этого? https://www.youtube.com/watch?v=f0bu4CZiGOw
  15. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Именно! Через год лечения опять потрескивает, буду снова проклеивать.
  16. Участник Начинающий Астравод kkt на верном пути
    Ухта
    снял руль и немного офигел)
    вопрос номер один: на руле так и должен быть такой нехилый запил???
    вопрос номер два: эти места соприкосновения руля с сим-модулем в виде петель, они вообще протерлись!
    левая верхняя, как видно на фото, уже обломилась. чем это может обернуться?
    там же никакая проклейка не решит проблему
  17. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Покажите на фотке какие контакты замыкаются при нажатии на сигнал? Хочется заколхозить более "тонкое" нажатие. Надоел этот "вкл выкл".
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  18. не могу повторно снять подушку (два года назад кое-как получилось), перепробовал все отвертки (и с пропилом тоже), уже раздербанил все отверстия, не поддается и все.
    как будто пружины там вообще нет,
    кроме стандартного способа, никак не снять, не ломая защелки и руль?
  19. Цитата Сообщение от PetruzzioPonti Посмотреть сообщение
    на фото обвел желтым один из контактов,
    их всего три: два по бокам и один внизу
    на других фото, в разобранном виде, там увидите все три контакта
    в общем, эпопея разрешилась удачно,
    сняв боковые кнопки на руле в щель стало видно, что пружины смещены и находятся в неестественном положении, но при этом держат подушку,
    используя тонкую отвертку с пропилом , промучившись с полчаса, каким-то чудом отжал эти пружины через отверстия для кнопок ,
    на фото видно, как были раздраконены места крепления, и как я вернул пружины обратно в посадочные места.
    Последний раз редактировалось roma80; 10.09.2020 в 13:06.
