Результаты опроса: Бьёт ли руль при торможении на скорости 80-60 км/ч ?
Голосовавшие
697. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 15" тормоза, бьют
    322 46.20%
  • 15" тормоза, не бьют
    174 24.96%
  • 16" тормоза(1.6 turbo) , бьют
    89 12.77%
  • 16" тормоза(1.6 turbo), не бьют
    112 16.07%
Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1433
Тема: Бьет руль при торможении
  1. Не уверен.
    Complaint:
    Vibration on steering wheel while braking.
    Жалоба на биение руля при торможении. А не износ тор.д. с последующей заменой.
  2. Новичок Новичок Aga на верном пути
    Поменял передние диски, колодки и задние колодки, на ATE. В районе 5000-8000 км. диски начали бить снова.
    На ATE после смены с оригинала тормоза более плавные, пыли много.
  3. Местный Астравод Hasegawa на верном пути Аватар для Hasegawa
    Возьмите АТЕ керамик, почти не пылят, вот код 13.0470-7262.2
    J-ка A14NET Enjoy+, МКПП
  4. Новичок Новичок Aga на верном пути
    Как на педаль откликаются? Хотелось бы более жесткие и отзывчивые тормоза уже при небольшом нажатии.
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А вот подскажите это у всех такое или только у меня.
    в общем разгон до 100 резкое оттормаживание, разгон до 100 отториаживание, и снова разгон до 160 и как начал оттормаживаться началось сильное биение руля, руль колбасит неслабо. Остановился плюнул на зад. Диски не шипит, плюнул на перед шипит. Так почему это перед перегрелся а хлам а зад в огнях еще ?
    я понимаю что эффективность переда сильнее чем зада но все же ?
    диски не знаю какие стоят но со слов бывшего хозяина меняный оригинал, колодки я поставил зад TRW перед Textar.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    тормозят передние колёса , задние подтормаживают , колбасить может не только от кривых дисков , но и от убитой рейки
  7. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    поставил Циммерман через 7000км стало подбивать, не сильно 60-80км/ч Обыдно
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  8. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    430.2621.20 ЭТИ диски???
    а колодки какие были?
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ага понял спасибо
  10. Местный Заслуженный Астравод Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Lemonishe полный Звездинец Аватар для Lemonishe
    Москва , Жуковский
     Х271но 197
    поставил зимерман и через 700 километров просто превратились в ад , я постепенно начинаю ненавидеть тормозную систему опеля 3 замены тормозных дисков , итд и не чего не помогает , я конечно гоняю и торможу с большой скорости но чтобы через 700 км после нормальной обкатки я не понимаю как это так , дешевенькие диски делфи и то тысяч 30 отходили и тупо загудели а зиммерман просто тупо повело
    Astra кайфовая машина, объездила пол мира уже, а второй авто corsa opc, жесть шум угар и суицид 🤪
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    для того чтобы повело , нужно после конкретных торможений в воду заехать , при чём здесь опель то , такие диски ставят на многие авто , у меня при 180лс и таким пробегом диски родные стоят ,проблем нет , может не в дисках дело
  12. Новичок Новичок Aga на верном пути
    На 180-ти сильном опеле другие диски и колодки.
  13. Новичок Новичок pavlocontact отключил(а) отображение уровня репутации
    За два года меняю третий комплект дисков и ничего не помогает! Родные менял на TRW хватило около 10тыс. км. потом ставил ABS так же около 8тыс. км. думаю поставить самые дешевые NK а там что будет!
  14. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Стоят FEBI, бьют при торможении безбожно. Машина 1.6T. Думаю ставить Ferodo
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  15. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Крутейшая голосовалка! Долго соображал- откуда у Астра тормоза диаметром 15", а тем более 16"..... Особенно впечатляет 16", так как такая система в колеса менее 20" не вписывается...
    И когда тормоза 380-420 мм диаметром- такие бывают ТОЛЬКО с составными дисками. На которых коробления и биений ну не бывает никак
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    16й суппорт идёт к тормозным дискам 300мм , соображать нужно прежде чем писать , размер колёс тут ни при чём
  17. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    Сменил оригинал еще на 15 по-моему тысячах пробега (т.к. повело и било в руль) на АТЕ (диски + колодки) И забыл что такое биение.
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  18. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    сейчас-то какой пробег???
    у меня родные тоже бить стали, потом сами и перестали
    Жесть, что вы с дисками делаете? Катаетесь с ветерком по лужам после жестких торможений?
    У меня диски родные на двух машинах, все нормально.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  20. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    да у тебя вообще машинки особенные, не ломучие! )))))))))
    а у меня тормозные диски начали бить на 3000 пробега. И с момента покупки не то чтоб луж, дождей не было! да и типа обкатка шла, соответственно никаких гонений и экстренных торможений.
  21. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    такая же хрень, и на 1,6Т и на 1,4Т било.
  22. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ну термостат вот на одной поменяли месяц назад, так что какие-то проблемы тоже есть, но диски? О_О
    Они просто так не коробятся. Или действительно брак, или владелец такой.
  23. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    согласен, от владельца тоже может зависеть! лично у меня из 5 машин до опеля с дисками тормозными проблемка возникла только на опеле!
    Возможно, какой-то просчет с термическими свойствами, на лансере 10 такая же тема, диски коробятся.
    Но, имхо, брак первых партий.
  25. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    скорее всего так и есть!!!! только браком это не признавалось!))
  26. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    сейчас под 40 пробег, и да я забыл немного, оказывается заменил я их не на 15 000 пробега а на 5000.
  27. Участник Астравод базен на верном пути
    Елец
    всем, привет. была такая проблема! диски поменял осенью, через тысяч 5 начало сначала бить на малых скоростях, ездил особо не запаривался, позавчера забило уже при торможении 80-120. приехал в автосервис сказали, что поведены диски, но посоветовали попробовать проточить диски!!! съездил проточил, проблема сразу исчезла!!!!перед проточкой достали колодки - они были неравномерно стерты (сверху-больше, снизу -меньше).
    итог: как объяснили в проточке, новые диски всегда надо протачивать и подгонять под ступицу, потому что ступица вращается неравномерно и обязательно под нее подгоняют диски.
  28. Привет со-страдальцы!
    я вернулся по прошествии полутора лет и 25000 км!
    Kому интересно - сюда(#1277).
    Итак: цимерманны и АТЕ помогли на указанное выше количество километров. Трясучка вернулась!
    Достаю старые проточенные и отложенные диски
  29. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    22ткм уже отходил на родном комплекте (диски-колодки). Ближе к "смерти" колодок стали даже лучше цепляться. На замену лежит фрикса, но думаю на родных еще до 30ткм охожу.
    В целом родными доволен.
    сарай 1,4т
  30. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Да и ничего особенного, что на 25-30 тыс. км хватает родных колодок. Тут всё от манеры езды и от методов/манеры тормозить зависит на сколько хватит. Я свои и перед и зад поменял на 49 тыс. км пробега. Остаток был процентов 15 перед (по внутренней колодке) и 20-25% зад. Тоже родными колодками доволен. Кстати, с дисками вроде всё ок.,- биения при торможении нет. Сейчас юзаю колодки Феродо с родными торм. дисками далее. пробег 54800 км.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
