Результаты опроса: Бьёт ли руль при торможении на скорости 80-60 км/ч ?
Голосовавшие
697. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 15" тормоза, бьют
    322 46.20%
  • 15" тормоза, не бьют
    174 24.96%
  • 16" тормоза(1.6 turbo) , бьют
    89 12.77%
  • 16" тормоза(1.6 turbo), не бьют
    112 16.07%
Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1433
Тема: Бьет руль при торможении
  1. Новичок Начинающий Астравод Вадим J на верном пути
    Краснодарский край
    ну надо пробовать проточить думаю цена вопроса небольшая
  2. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    я протачивал без смены колодок, не помогло, точнее помогло, но не надолго........ Нужно, наверно, еще и колодки поменять, может эффект лучше будет....
    Opel Astra J, MB C180 AMG, Opel Insignia
  3. Местный Опытный Астравод Andrew_M на верном пути
    Я подумал а если сзади снять дисски на перед поставить а те назад может луччше будет?
    Диски немного разные
    По теме - или точить со сменой колодок, или менять диски с колодками, по другому никак...
  4. Местный Астравод Laav на верном пути Аватар для Laav
    Подскажите, а на передние и задние колеса тормозные колодки одинаковые или нет?
    Opel Astra J 1.6МТ Белайа Cosmo Питер
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Конечно нет!
  6. Местный Астравод Laav на верном пути Аватар для Laav
    А почему на передние и задние колодки так различается цена, если брать не оригинал TRW ?
    Если верить сатйу гмсклад:
    0542120 номер пердних колодок - http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/27246 , на экзисте TRW стоят 1545,23 и 1769,44(кстати тоже почему-то цена разная, а артикул одинаковый) - http://exist.ru/price.aspx?pcode=0542120
    0542039 номер задних колодок - http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/27245 , на экзисте TRW стоят 8262,97 и 8035,54(цена разная, а артикул одинаковый) - http://exist.ru/price.aspx?pcode=0542039
  7. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Что-то у меня по этим ссылкам на экзисте цена передних и задних колодок TRW не сильно отличается - всё около 8000 стоят...
  8. Местный Астравод Laav на верном пути Аватар для Laav
    странно, у меня разные
  9. Местный Астравод Laav на верном пути Аватар для Laav
    Может кто-то объяснить, почему так различается цена на передние и задние колодки TRW(1500р и 8000р)?
  10. 44000км "немного стало бить в руль" при торможении.. передние колодки износ ~70% решил менять.. немного потупил и поставил колодки ужасной фирмы делфи...
    46000км новые колодки иногда пищат ... (бороздки с тормозных дисков убрались)
    55000км поменял колодки зад..
    56000км неожиданно для себя осознал что в "руль вообще не бьёт"
    итог: иногда пищат... (очень редко: "пищат очень мерзко") диски без бороздок. "руль не бьёт")
    1.6T at енджой +допы
  11. поможет только полная замена дисков с колодками(лучший вариант) или же проточка старых дисков и обязательная замена старых колодок на не оригинал!!! Старые колодки выкинул после 3000т пробега новые почти в помойку, они полное говно!
  12. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    у вас всё бьёт ? само не проходит ?
    у меня как перестало неск тыс назад, так больше и не бьёт
    ничего не менял, не точил
  13. Участник Астравод Артём 19 на верном пути Аватар для Артём 19
    Vidnoe
     к745кх 190
    подскажите а тормозные диски nk кто ставил себе? и как они вообще, стоит покупать их?
    Астра J 5дв. 1.6М Enjoy " Vidnoe"
  14. Местный Астравод WhiteOrc на верном пути Аватар для WhiteOrc
    Поменял на днях передние диски и колодки (не оригинал), биение прекратилось. Но беспокоит металлический свист от задних колёс, иногда аж уши закладывает как в самолёте При нажатии на педаль тормоза свист исчезает, может кто подскажет что это может быть?
    Белая 1.4T джейка Космо+АФЛ+трансформация салона
  15. Участник Астравод Артём 19 на верном пути Аватар для Артём 19
    Vidnoe
     к745кх 190
    А подскажи какие диски ставил?
  16. Местный Астравод WhiteOrc на верном пути Аватар для WhiteOrc
    Ставил диски, которые предлагали несколькими страницами ранее Zimmermann 430262120. Правда ждал их целый месяц
  17. Участник Астравод Артём 19 на верном пути Аватар для Артём 19
    Vidnoe
     к745кх 190
    На конец то я избавился от биения, диски NK, без ожидания заказа ценник 3800р!) все ровно!) ураааа!)
  18. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    почему кстати тут фигурируют в основном колодки фирмы TRW?
    по опыту прошлой машины, эти колодки очень любят скрипеть, особенно во влажную погоду
    ATE никто не ставил?
    0_о
  19. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    ATE я ставил, но на старые диски, когда на холодную тормозную систему торможу - то не бьет, когда на горячую (то есть когда разогреются тормоза), то бьет - иногда сильно, иногда слабо.
  20. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    при каком пробеге ставились? может диски уже повело на родных колодках
    0_о
  21. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Да, диски повело при родных колодках примерно на 5000 км. Ставил ATE примерно на 7000 или 8000 км.
  22. Новичок Новичок борис лавренев на верном пути
    ростов дон
    Биение началось после 2000км. Плавно увеличивалось до12000км. При торможении руль колбасило прилично. Брат прокатился и был в шоке. Решил дотянуть до первого ТО и менять и диски, и колодки.Даже приноровился проходить этот скоростной промежуток притормаживая скоростями. Но к 13000км. плавно, незаметно все биение исчезло. Сейчас пробег 19000км. -торможение идеальное. Может не спешите все менять
  23. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Это скорее всего на зиму переобулся, здесь у многих так.
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  24. Местный Опытный Астравод Skipper на верном пути Аватар для Skipper
    Москва-Владимир
    Подтверждаю. На зиму слез с родных 17 колес на 16-е, и биение заметно уменьшилось, но все равно чувствуется... Недавно был на ТО-2 (30000км), дилер мне сказал менять тормозные диски, ибо стерлись они, при этом тормозные колодки предписано поменять через 5000 км. Скоро буду менять на циммерманы, надеюсь распрощаться с данным свойством авто.
    Opel Astra J 1.4T Cosmo+Premium+AGR MistyLake
  25. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    А я позавчера проточил диски + поставил колодки АТЕ, сейчас обкатываю!
  26. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Как писал выше, недавно проточил диски и поставил новые колодки. Теперь волнует вопрос гарантии, поскольку работы проводил не у дилера(дилер не протачивает диски, а только меняет их), скоро ТО-2 и возможно у них будут вопросы, что говорить?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    смотря про какую гарантию мы говорим.. если про электрику или еще что - то смело посылай в жопу без комментариев. если будут докапываться до ходовой, то они должны доказать, что неисправность возникла по причине проточки дисков.
    можно конечно сказать, что проточил у другого ОД, но они могут запросить у него информацию.. так что не стоит.
    ASTRA J 1,4T AT
    Не тонируюсь... Потому что не страшный...
  28. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Вопросов не возникнет, вообще никаких. Гарантия
  29. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Во первых по дискам не особо видно, что их проточили, во вторых этот узел всё равно не гарантийный так что волноваться не за что.
  30. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Дело не в проточке, а в замене колодок, я же поменял их не у Дилера?
