Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2 10 11 12
Показано с 331 по 345 из 345
Тема: Вентилятор охлаждения радиатора (только вторая скорость)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Владельцы z18xer подскажите, есть ли у вас конфигурации с одним задним вентилятором, или может ручная трансмиссия вся с одним ?
    Вот инфа от StroginOpel
    ВАЖНО! Для точного определения конфигурации системы охлаждения на вашем авто сообщайте: марку, год выпуска, мотор, кпп, кондиционер (есть/нет).
    Два ОДНОскоростных вентилятора (всего имеем ДВЕ скорости) применяются в основном на:
    - бензин 1.8 с АКПП
    - дизель 1.9 без кондиционера (в зависимости от года).
    Используются:
    0130303313 (390мм) односкоростной вентилятор охлаждения двигателя, устанавливаются в паре с
    0130303303 (312мм) односкоростным вентилятором кондиционера (нагнетающий вентилятор, устанавливается перед радиатором кондиционера).
    В таком варианте отсутствуют гасящие резисторы и термопредохранители - вполне надежная схема включения. Для того, чтобы нарушить ее работу, необходимо вывести из строя сам вентилятор, что довольно сложно.
    Один 2_х скоростной вентилятор (всего имеем ДВЕ скорости) устанавливается в основном на а/м:
    - бензин 1.6 и 1.8 с МКПП и кондиционером;
    - бензин 1.6 Турбо, 2.2, дизели БЕЗ кондиционера (1.9DT в зависимости от года).
    ДВА 2_х скоростных вентилятора (всего имеем ТРИ скорости) устанавливаются на:
    - бензин 2.0 Т, 1.6Т+конд., 2.2+конд.
    - дизели с кондиционером.
    Используются:
    0130303314 (390мм) / 0130303299 (390мм) / 0130303304 (335мм, дизели) вентиляторы охлаждения двигателя
    0130303302 (312мм) - вентилятор кондиционера (нагнетающий вентилятор, устанавливается перед радиатором кондиционера), см. фото, двухскоростные вентиляторы охлаждения могут быть установлены как отдельно, так и в паре с малым двухскоростным 302-м. В последнем случае используются два дополнительных реле, что обеспечивает, в общей сложности, ТРИ скорости вращения.
    Один 3_х скоростной вентилятор устанавливается в основном на а/м:
    - Astra-H до 07.2005 г.в. 1.6 (16XEP, не путать с XER), по факту используется только ДВЕ скорости из доступных ТРЕХ (программное ограничение);
    - Astra-G/Chevrolet Viva с 2003 года, бензин+МКПП+конд., кроме 16XEL и 2.0Т, используются все ТРИ скорости.
    Используются:
    0130303300 (390мм, керамический резистор) / 0130303298 (390мм, открытый нихром) вентиляторы охлаждения двигателя
  3. Новичок Новичок allazutin на верном пути
     а402хс 178
    Если что свою проблему уже решил.
    Для истории astra h gtc 2010 1.8 at. Стоит два вентилятора. На обоих нет термопреда. Проблема оказалось в косе (от эбу к блоку предохранителей). Хомут был настолько сильно затянут, что передавил и оборвал два провода внутри косы.
  4. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Братцы, чистил испаритель кондея, включил кондиционер, и завизжал как резаный карлсон... Мотор под замену, или всё таки можно его отремонтировть? Кто нить сталкивался??? Поиск не рулит чет(
    1,6 xer, ручка, один вентилятор
    Последний раз редактировалось Speritum; 12.09.2015 в 21:05.
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Speritum Посмотреть сообщение
    Поиск не рулит чет(
    Руль не тот видимо.
    http://astraclub.ru/threads/61439-вентилятор-охлаждения
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Новичок Новичок алекс155 на верном пути
    иваново
    по поводу заменителя не оригинального резистора вентилятора.Поставил от нивы шевроле(в пластиковый корпус зашёлкнулся как родной)Первая скорость вентилятора идёт через резистор,вторая как и было минуя резистор.Пришлось повозится с колодкой,оставив оригинальное соединение от неё вывел уже родную для нивы(чтобы в последствие купив резистор,не заморачиваться так как он идёт с разьёмом).катаю на этом резисторе два года всё отлично.цена вопроса 400 рублей(от калины тоже подойдёт)
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Подскажи как проверить реле K13_X125? Я так понял оно отвечает за 1 скорость вентилятора.
    Замыкал контакты 30 и 87, на реле К11 и К12 вентилятор включался, а вот на К13 тишина.
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  9. Участник Начинающий Астравод EvgeniyZ на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, наблюдаются такие ошибки:
    P1481 - Обрыв цепи управления вентилятора 1
    (04) - Присутствует
    P1482 - Обрыв цепи управления вентилятора 2
    (04) - Присутствует
    Вентилятор вообще не включается, может где предохранитель сгорел, какой именно отвечает где можно посмотреть?
    OAH, Z13DTH, 2008
  10. Новичок Новичок Вите4ек на верном пути
    Белгород
    Talking
    IMG_20170524_200601.jpgIMG_20170524_200611.jpgIMG_20170524_200619.jpgРебята, привет! Прошу помощи!
    Купил тут Астру 2012 г. 18ХЕР. Автомат.
    Включается задний вентилятор на 108 гр. и загорается лампочка "машинка с ключиком". Ощущение, будто крутит на второй скорости (быстро), Полез, а У МЕНЯ НЕТ В РЕЗИСТОРЕ НИКАКОЙ СПИРАЛИ И ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ! Так то.
    У всех есть а у меня нет!
    Подскажите, где термопредохранитель еще может находиться, чтобы починить первую скорость? Хелп!
    Вентилятор 0 130 303 985.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    он в корпусе кожуха вентилятора .надо наверное снять вентилятор , на своем авто снимал весь вентилятор .что бы добраться туда..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  12. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Привет форумчане, хочу сказать вот что: три года назад я выкладывал в этой ветке процедуру замены термопредохранителя, так вот, термопред-ль отходил три года. На днях жена стала жаловаться , что Опель ее опять стал работать частенько как вертолет. Сел покатался на ее Астре, и точно,- опять первая скорость пропала, вентилятор включается снова только при 112-113 С , сегодня снял вентилятор, заменил термопред-ль(цена на него почти не изменилась, 32р.) и все снова заработало!
    Если кто в Новосибирске не может решиться сам починить первую скорость, на авто с одним вентилятором, пишите (на su_ro@bk.ru), приезжайте, сделаем вместе))
    Opel Astra h sedan 2007 1.6 Izitronic (у жены) Enjoy
    Opel Astra h sedan 2011 1.8 АКПП (моя) Cosmo
  13. Новичок Новичок Алексей37 284 на верном пути
    Иваново
    А кто подскажет такое дело у меня дизель 1.7 125 л.с при температуре 98 включаются оба вентилятора и не отключается даже если температура падает до 90 и работают на максимальной скорости менял датчик температуры тоже самое менял реле без изменений подскажите что с такой бедой делат
    Последний раз редактировалось Алексей37 284; 22.09.2017 в 13:30.
  14. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Вот резистор в сборе с предохранителем для H-к с одним вентилятором Bosch:
    Polcar 5508KST1
    Это оригинальный резистор который стоит на моторах Bosch с завода
    Идет в комплекте с проводами для пайки, надо паять у мотора вентилятора, а у не у резистора т.к. резистор очень хорошо нагревается.
  15. Новичок Новичок mrGreen на верном пути
    Здравствуйте! Прошу помощи (не безвозмездной) в замене ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ на Astra H 1.6 т.к. очень боюсь чего нибудь сломать или сжечь(
    Нахожусь в Москве. Заранее Спасибо
