Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 345
Тема: Вентилятор охлаждения радиатора (только вторая скорость)
  1. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Далее шаги - по Тису определить разъемы контакты приходящие на три релюхи ( блин хз три или две ппц!!!) - прозвонить - потом повесить на выход с ЭБУ индикаторы ( светодиод или пиликалка) чтобы знать идет сигнал на реле или нет и далее по силовым цепям .
    Интересно вот что- почему при 127 град когда лампа мигает предательски - вент молчит!!!! а некоторое время спустя включается как ни в чем ни бывало!!! Мне очч надо- ТЕМПЕРАТУРА СРАБОТКИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СКОРОСТИ - 108 у меня четко рубит вентилятор/
    У тебя машине 6 лет и пробег под 200000 - что ты хотел, проводка в первую очередь стареет
  3. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    178484 ))) мне надо узнать- при какой температуре включается скорость та которой у меня нет))) у меня на 108 вент крутит- это вторая - первая на скольких град??? А в целом я авто доволен - длинное правда- но собако и инструмент влезают хорошо) стажу автовладения год и три месяца)) и вот я раскидываю машинго ))
    Я сеня поглядел как киа сид раскидывают двигун на 220 тык ибо масложрет литр на тысячу - ничего сложного там и нету........
    Ну-ну
    1-я скорость - 108гр.
    2-я скорость - 112гр.
  5. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    ууууу!!! у меня только на 108 включается - значит второй нет скорости ммммммм....... ладненько , если повезет в воскресение буду форсунки мыть и пройдем заодно от эбу до блока предохов каждый провод .
    А по раскидыванию мотора- нену если разбирает товарищ который не в первый раз, а ты инструменты подаешь и набираешься опыта))) мы так с братом мкпп снимали , теперь я ее сам могу снять и поставить( но лучше с помощником 34 кг как никак )
  6. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Блин - у меня стоит ТРИ реле в блоке предохранителей и ДВУХскоростной пропеллер .
    По ТИСу - ДВА реле ( одно которое оплавилось) это вторая скорость видимо 112 град , и второе которое сейчас работает на 108 град - оба они черного цвета .
    Но есть еще желтое реле .... Надо Тис переустановить на серверую версию там по ВИН схема .( я прост готовлюсь к завтрашнему ковырянию проводки)
    Разбирать блок предохранителей видимо тоже придется мож там что отвалилось
    Последний раз редактировалось Malt; 03.08.2014 в 00:21.
  7. Местный Астравод Rufus на верном пути Аватар для Rufus
    Москва, Зеленоград
    Прозвонил питание вентилятора радиатора сам, на сервисе это так и не сделали. Выяснилось, что неисправно реле второй скорости - К12, при подключении 12в к обмотке оно щелкает, но контакт не замыкает. Кстати - на самой плате номера реле оказались неправильные - номера К12 и К13 там справа, где на самом деле К2 и К10, а реально эти релюшки ниже и выше предохранителя 6. Реле заказал в exist- стоит оно баснословные деньги - 1700 руб с доставкой за 3 дня.
    Opel Astra Caravan 1.6/16V 115HP MT, Enjoy
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Rufus Посмотреть сообщение
    ...Реле заказал в exist- стоит оно баснословные деньги - 1700 руб с доставкой за 3 дня...
    Если ещё есть возможность ОТКАЖИТЕСЬ ! Идите в ближайший автомагазин и купите обычное четырёхконтактное жигулёвское реле.
    Они сволочи нам санкции , а мы этим буржуям такие деньги отдаём ...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  9. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    ППц 1700 ..... мне за 1500 на ЕМЕХ предлагали барыги - но за 100 р я купил ДВА реле с той же распиновкой)) и пусть это не женерал моторос( который у меня сплавился) - я буду их хоть по ТРИ штуки в месяц менять за эти деньги)))
    Есть кстати по габаритам такое же реле на 50Ампер ( сегодня видел в автомагазе) - жигулевские на 30 А все .
    Опель не стоит таких жертв ..... по 1700
  10. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Таксссс разобрал я жгут проводов от ЭБУ до блока предохранителей - и что мы видим ; ДЕСЯТЬ проводов повреждено гофрой(((( Спаял , изолировал герметиком и сверху две термоусадки .
    DSC02014.JPG DSC02011.JPG DSC02013.JPG DSC02012.JPG DSC02016.JPG надо жгут я думаю в хб изоленту сделать и потом в гофру .
    Пока вроде все работает - не кипим.....
    Вот думаю - если у меня ТРИ релюхи на вент , одна кондишен - две по температуре , так может на работающем авто скинуть ту релюху которая при 108 включается и поглядеть на 112 включится или нет вентилятор .
  11. Новичок Новичок Тевгений28 на верном пути
    Сухой Лог(свердл.область)
    Видимо и у меня такая же проблема настала . Вентилятор включается на 112 , на 108 выключается . При включении кондиционера вент не включается .С чего начать поиск неисправности ? Реле ,проводка, или предохранитель ...
    astra H Z1.6XER
  12. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Вентилятор скидывать и напрямую к аккуму - потом проводку разъемы и релюхи
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Тевгений28 у тебя скорее всего термопредохранитель! Как и у меня было! Читай от ВНИМАТЕЛЬНО от "№151" поста
    1,6 хер 2006 год
  14. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Ребята, выручайте!!! Глюканул у меня как-то вентилятора. Врубился на выключенной машине. Позже, через продолжительное время загорелась ошибка 148206. Прочитав по этой проблеме, заменил термопред. Ничего не изменилось. Сегодня поставил новый в сборе вентилятора. И опять тоже самое. Вент включается только при 113 градусах. Пока не могу проверить, работает ли винт при включении кондея, тк муфту кондея только завтра менять буду. Подскажите, может у кого есть какие соображения по поводу ремонта этой проблемы и устранения ошибки. Заранее благодарю.
  16. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Все о чем там написано я уже делал. И термопред менял и новый в сборе вентилятора с фишкой менял и ничего не помогло.
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
  18. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Большое спасибо. Буду смотреть!!!
  19. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Вскрыл косу. Там все в норме. Перетертых проводов нет. Реле тоже менял. Только реле российского производства была, но по маркировке на ножках подходила. Что делать- не знаю.
  20. Новичок Новичок allazutin на верном пути
     а402хс 178
    Всем привет. Весь тред не читал, но общую идею уловил.
    Машина: astra h gtc 1.8AT 2010 год. При нагреве включается вентилятор сразу на больших оборотах и выскакивает машинка с ключом.
    Вчера собирался поменять термопред. Сначала из-за невнимательности полез к вентилятору кондиционера, там на фишке нет ничего. Был удивлен Потом понял, что туплю, и вытащил вентилятор основного радиатора, и какое мое удивление было, что и на нем его тоже нет! Подскажите куда тогда копать?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось allazutin; 09.02.2015 в 14:27.
  21. Новичок Новичок senior82 на верном пути
    Здравствуйте подскажите до замены антифриза (5 лет не менял) температура держалась 88гр. Когда менял прокладки теплообменника заменил антифриз ( концентрат gm) с дист. Водой 1 к 1, в пробке заметил температура 108гр включается вентилятор темп. Опускается 100-102 гр., вчера заметил что при включенном климате, вент. Включается на 95 гр. Это нормальная работа???
    Мотор 1.8xer акпп 2007г. Климат, если смотреть на машину вентилятора 2, 1 с наружи другой внутри
    Последний раз редактировалось senior82; 14.02.2015 в 14:44.
  22. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    Тут все пишут про H ки, а у кого нибудь с J ками были подобные проблемы?
    и какой алгоритм работы вентилятора на J с включенным климатом ( кондеем )
    и сколько скоростей вентилятора .
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  23. Цитата Сообщение от allazutin Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо
    Добрый день. Двигатель Z16XER, проблема таже.
    Коричневое реле отвечает за низкие обороты. Вытащил, прозвонил на корпус 87-й контакт, обрыв.
    Залез под машину снял блок доп. сопротивления , прозвонил термопредохранитель, дохлый. Купил в радиодеталях термопред 169 гр 15А, засверлил отверстия в ножках в блоке доп. сопр. вставил, обжал, все собрал. Прозвонил 87-й контакт, все в норме. Вентилятор не срабатывает. Запитал реле от аккумулятора, щелкает.
    Завтра пойду проверять датчик температуры на радиаторе.
    А началось с того, что стало появляться предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости (все было в норме). Я теперь понял, что это предупреждение о повышенной температуре двигателя. Позвонил диллерам, сказали смотри термостат, оказались правы, охлаждение шло по малому кругу, без радиатора. Потом загорелась машинка с ключом , оказалось нет малой скорости и т.д.
  24. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Всё работает точно по алгоритму, не парься.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  25. Новичок Новичок 444alz на верном пути
    Подольск
    прочитал кучу отзывов и объездил 5 сервисов, в итоге кто что лапочет... тут нашел схему, в итоге
    сгорел предохранитель вентилятора на 20 ампер квадратный который, НО! почему то на схеме тут на форуме 40 стоит, это че, такая фишка в подарок от официалов?
  26. Новичок Новичок Sander85 на верном пути
    Подскажите, при проверке педалями показывает ошибку 048206. Хотел прозвонить проводку от мозгов до блока предохранителей, чтобы исключить разрыв в этой цепи. Какие контакты колодок прозванивать, а то не могу никак по схеме разобраться? Визуально посмотрел жгут проводов - вроде повреждений и разрывов нет. Машина Astra GTC z18xer АКПП Cosmo '07.
  28. Новичок Новичок Sander85 на верном пути
    Тему эту видел. Жгут проводов достал из гофры и просмотрел - повреждений не видно. Хочу прозвонить мультиметром цепь, чтобы наверняка. Не могу разобраться по схеме, какие контакты на колодках прозванивать. Может кто-нибудь подскажет.
  29. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    А я вообще так и не понял, как у меня вентилятор работает!!! Захочет на 105 включится, захочит на 108, а захочит на 112!!! хрен пойми его!!!!!
  30. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Мое решение починки перегоревшей пружины сопротивления http://astraclub.ru/threads/61439-%D...=1#post7727399
