Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Поменял ступицу ABS не работает.
  1. Местный Магистр АСТРАномии SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? Аватар для SanyASTRA
    Мурманская обл.,п.Никель
    Заработала!!! Возможно не воткнули как следует, а может с контактами что было, короче теперь всё отлично, чего и вам всем желаю!!!
    КОСМОСТАР(весь в серебре) 140 боливаров РУЧКА КРУИЗ КСЕНОН и пару мелочей
    К949КА51
  2. Старина форума Опытный Астравод MrAnderson на верном пути Аватар для MrAnderson
    MoscowWood
    Тоже 2 дня езжу с работающим АБС. Машина вышла из аварийного режима.. резвая стала ппц.. как будто на другую машину сел)))
    P.S.: Астра настолько сурова что даже сама себя ремонтирует))
    [FONT="Comic Sans MS"]Opel Astra GTC 1.8XER Mexanuka - best of the best !
  3. Местный Астравод Dimon484 скоро станет знаменитостью Аватар для Dimon484
    Глумилино
     е484кт 102
    всем привет, заменил 2 передних ступицы с датчиками абс, через 2 дня загорелась желтая лампа АБС, поехал обратно в сервис.Оказалось что провод был внатяг и порвался. поменяли провод, лампа погасла, но абс попрежнему не работает? в чем же дело?хотя в сервисе меня уверяли что самотестирующая система должна убрать ошибку...
    Раз лампа не горит - АБС работает.
  5. Местный Астравод Dimon484 скоро станет знаменитостью Аватар для Dimon484
    Глумилино
     е484кт 102
    да, сегодня утром на песке хорошо тормознул, все работает
  6. Новичок Новичок STARI на верном пути
    Удмуртия г,Можга
    Поменял правую ступицу ,гул был страшенный.Посоветовали купить без датчика абс и поставить свой,но купил готовую и поставил сам.Гул пропал,но загорелся абс ,есессно не стал абс работать.Зиму отъездил,тормоза задних нет.Весной увидел на форуме подогнуть трубочки в разъеме.Подогнул,абс погас.Но тормоза остались на прежнем уровне абс не работает всеравно.Что посоветуете господа
  7. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Почему пропали задние тормоза? Причем тут АБС? Если лампа аварии АБС не горит - АБС должен работать.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  8. Новичок Новичок drxr557 на верном пути
    кстово
    везет же некоторым - ступицу поменяли и абс работает. у ОД сделал диагностику, приговор - замена задней правой ступицы. Хотя перед этим проверял ступицы у частника, никаких шумов, биений - все прекрасно! спросил у ОД, не может ли быть проблема в проводах?? НЕТ, сказал ОД, 100% ступицу менять! купил, поменял - абс не работает. приехал к знакомым диагностам, подтвердили диагноз ОД, но при этом знали что ступица новая, прозвонили провода - обрыв!!! заменили провод и абс заработала! вот такая фигня бывает)))
  9. Новичок Новичок JJJ на верном пути Аватар для JJJ
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от drxr557 Посмотреть сообщение
    ...приехал к знакомым диагностам, подтвердили диагноз ОД, но при этом знали что ступица новая, прозвонили провода - обрыв!!! заменили провод и абс заработала! вот такая фигня бывает)))
    Обрыв провода у датчика? У меня тоже обрыв проводов произошёл из-за того, что ОД не закрепили провод датчика в клипсе после замены ступицы, а я увидел только когда АБС "загорелась". Пробовал срастить провод, но он так и вытянулся до самой ступицы. Как то можно этот провод заменить? Сам датчик исправный (когда времянкой соединял всё работало, стал капитально сращивать - провод весь вылез до самой ступицы).
    Astra H 2007 5d Hatchback
    1,6 Z16XER 5 МКПП F17
    88тыс.км
  10. поставил переднию ступицу fenox гуд пропал, лампа АВС загорелась. Разобрался. На вид разъем точно такой же как и на оригинале, а по делу Мама большего диаметра, соответственно нет контакта. Вложил несколько волосков от провода и все заработало.
    Enjoy Astra sedan z16xer, МКПП
  11. Новичок Новичок Diesel_1976 скоро станет знаменитостью Аватар для Diesel_1976
    г. Ялта, Крым
    Всем привет! Поменял правую ступицу - все норм было, сделал развал - схождение - загорелась ABS! Что может быть?
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Разьем нормально не собран
  13. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    подтверждаю, после замены гудящей родной ступицы на fenox загорелись лампы АВС и ЕСП. В разъеме папа не совпадает с мамой, совсем чуть-чуть. Решили по колхозному: пластиковыми стяжками крест-на-крест стянули разъем и вот уже почти 10 ткм все норм
    Opel Astra H MetroCaravan 1,8MT Enjoy+
    Opel Zafira B Ocean Blue 1,8MT Cosmo
  14. Новичок Новичок Валерий 28 на верном пути
    Пермь
    доброго время суток.
    Подскажите проблему. Астра твинпорт 2007г. Горит датчик АБС на панели. После некоторого времени в пути падает стрелка спидометра. Поменял обе ступицы с права и с лева проблема не исчезла. Что может быть еще. ?
    Заранее спасибо.
    Проверь разъёмы к датчикам абс на колесах
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Тут целые романы написаны про замену ступиц и возню с абс после этого.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Валерий 28
    Вот этим поиском http://astraclub.ru/search.html
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Новичок Новичок AstraHjuce на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет! Снимал блок АБС (чтоб к вакуму подлезть) все поставил на место тормоза прокачал АБС не работает. Кто сталкивался помогите советом.
    Забыл написать лампочка АБС не горит.
    Интересно, а пробовал в пол тормозить?
  20. Новичок Новичок AstraHjuce на верном пути
    Нижний Новгород
    Пробовал. В том то и дело колеса на юз идут а лампочка АБС не горит. Голова уже пухнет. Сколько людей столько и мнений . Кто пишет по диагонали прокачивать кто под давлением от бачка.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Если тормоза есть, значит прокачалось. На диагностику АБС.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
