Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1046
Тема: Электронная педаль газа (тюнинг) :)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Dark_Lord
    Я так и не снимал.... Но только с 3-его раза попал всеми штырьками А на Корсе так и не смог попасть.... Но пока плюнул и жду удобного случая снять педаль
  2. Участник Начинающий Астравод Alienated на верном пути
    Москва, МО
    Здравствуйте, Demos2001!
    Мне звонил Dark_Lord и разговор проходил в более спокойном ключе. Но не об этом.
    Про установку.
    Установка бустера на Астру без снятия педали действительно сопряжена с некоторой ловкостью рук. Я вам в этой ловкости не отказываю, отнюдь Просто с первого раза (а иногда и со второго) не получается даже у меня. Поэтому мы в руководстве на бустер советуем снимать педаль и убедиться в правильной установке своими глазами.
    Попробуйте снять педаль (открутить 3 гайки торцевым ключом) и установить бустер. 99% проблем при установке именно из-за этого.
    В любом случае не переживайте.
    От своих обязательств никто не отказывается, если действительно выявится неисправный экземпляр (хотя все они проходят выходной контроль) - хотите заменим, хотите манибек (Dark_Lord в курсе).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Alienated
    спасибо, все понятно, будем пробовать!
    а надо ли клемму - снимать при установки?
  4. Местный Заслуженный Астравод Demos2001 на верном пути Аватар для Demos2001
    г. Ростов-на-Дону
    Alienated спасибо за содержательный ответ.... Если каждая муля проходит выходной контроль, то я буду спокойным. Может действительно всё в кривоватости рук, хотя раньше я энто за собой не замечал, наверное старею....
    ASTRA-КАЗАЧКА 1.8, 140-кобыл, комплектация КОСМО, цвет БЕЛЫЙ.... Ася: 247-749-534
  5. Участник Начинающий Астравод Alienated на верном пути
    Москва, МО
    BOT
    Вообще-то снятие клеммы акб не является строго обязательным.
    Но опять же в руководстве пишем чтобы снимали - все таки электроподключение - а ну как человек в приливе энтузиазма вместо аккуратного подключения начнет контакты закорачивать.
    Demos2001
    Ваш случай держу на контроле - у нас процент отказов крайне низок (число прецедентов за 2 года пересчитать - пальцев одной руки хватит, еще и останутся).
    Если что, можете звонить непосредственно мне.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Alienated
    Олег. Кирилл то вышел на тебя? А то спрашивал телефончик....
  7. Местный Заслуженный Астравод zzzzz8807 на верном пути
    Цитата Сообщение от Alienated
    уже несколько сотен фокусоводов стали обладателями мульки. Думаю, что все довольны
    Фокус не машина и рпивод у нее пидальный
    astra gts 1,6, GL350
  8. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Подтверждаю, всё было очень доброжелательно.
    У самого получилось не с первого и не со второго раза. Но с третьего и в дальнейшем конкретно на моём авто вставало всё отлично... В общем, пока будем пробовать своими кривыми руками втыкивать - снимать газульку
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  9. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Alienated
    Собственно, с Demos2001 и Dark_Lord изначально экспериментировали на моей машине. Ни одна мулька не заработала ((
    При включении зажигания моргала красным по 3 раза. Судя по доке - плохой контакт. При запуске двигателя сразу начинали повышаться обороты, возможно до предела... Я не ждал - глушил.
    Вопрос. Если снять педаль, все аккуратно и хорошо поставить, чтобы был хороший контакт, возможно ли, что в процессе эксплуатации контакт опять нарушится??? Т.е. еду я в пробке потихоньку, а машина кааак, газанет и в зад впередиедущей....(((
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    DiabloRnd
    Такое не возможно. Если уж вставишь как следует, то намертво...(если, конечно не снять пластиковую защиту и не ковырять там ногами...)
  11. Участник Начинающий Астравод Alienated на верном пути
    Москва, МО
    DiabloRnd
    Нет.
    Бустер встает очень плотно и надежно (отчасти именно поэтому установка без снятия педали немного сложновата).
    Опель Опелевич
    Насколько я помню, вроде бы да..
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Alienated
    Плотно да, но конструкция постоянно находится вертикально, плюс снизу тянет тяжеля штуковина, а вверху муля просто вставлена, не выскочит ли она со временем на кочках и не отломятся ли ее длинные контакты!?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    BOT
    Почти полгода - полёт нормальный.... Кочек летом предостаточно было...
  14. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Штука сверху мули, под своим собственным весом наоборот давит её вниз. Думаю, не выскочет. Да и движущихся деталей там нет.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Dark_Lord
    А что там за штука такая? Фишка? Так она почти ничего и не весит....
  16. Местный Магистр АСТРАномии ХочуБугатти на верном пути Аватар для ХочуБугатти
    После установки бустера гаечный ключ начал гаснуть только после заводки авто. Что это значит? Будут ли лишние вопросы у дилера и как с этим бороться? Может кто-нибудь прокоментировать?
  17. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Да, хоть она и лёгкая, но всё таки сверху.
    +1 тоже интересует данный сабж.
  18. Местный Опытный Астравод Cobe на верном пути Аватар для Cobe
    Москва Замоскворечье-Хамовники
    у меня ключа нету
    изик стоит
    Mazda6 New 2.0AT Black Кожа/Биксенон/Круиз /Чейнджер/DSC/AFS
    Саб\Уси\Шумка салона\Патрубки Ulter 100mm х2 шт
  19. Участник Астравод dochter на верном пути
    Кунцево
    Установил мульку. Ощущений много и единственное в чем я уверен на 100%, это вырос расход на 1 литр (пережить можно). Не очень, но выросли холостые обороты зафиксировались в районе 800 об./мин. Повысилась информативность педали и её жизнь начинается от 2000 оборотов, то есть холостой ход далее 2000 оборотов, между ними нечего нет. Синий режим наиболее оптимален по скорости реакций педали. Красный в городе резковат, на трассе удобен, но мало отличим от синего. В резюме могу сказать, что забавная игрушка за 4000 рублей. В пробке все равно ставлю сток, т.к. мне не нравится что машина ползет на холостом ходу.
    Установка к сожалению проводилась ночью, снимков не делал, но по порядку:
    1. остановился около гаража. Отодвинул максимально водительское сиденье (на 1 щелчок) постелил под ноги картонку и старую куртку.
    2. Подготовил инструмент. Фонарь (он понадобится даже днем), ключ с удлинителем и головкой на 10. Маленький кусок скотча.
    3. занял позу и снял щиток под рулем повернув два пистона на 1,5 – 2 оборота против часовой стрелки. Путь свободен. Установив фонарь открутил 3 гайки (2 сверху 1 снизу) желтого металла. Высвободил педаль вынимать её не очень удобно, но возможно.
    4. отодвинут на клипсе красный фиксатор на 1 см , клипса в автоматическом режиме отстегнулась. Осталось только вставить мульку красным штекером в педаль и с верху одеть клипсу.
    5. Педаль устанавливал в обратном порядке. Далее подключал кнопку. В моем случае я не планирую у себя что-либо сверлить поэтому продел проводок в щель где механизм регулировки положения руля и зафиксировал его скотчем.
    6. установил в обратном порядке щиток и поехал пробовать.
    Наверное меня будут даже цитировать, но я скажу. ИМХО. Мулька не подходит тем кто хочет сэкономить, не подходит тем кто любит плавные реакции на педаль (именно плавные, а не медленные) и не подходит тем кто любит подъезжать под задний бампер в пробке. Мулька позволяет получать очень резкое начало движения(особенно в красном режиме, в том числе и с пробуксовкой). Наконец почувствовать в первое время, что машина едет на сколько может (потом привыкаешь). В ряде моментов повысить безопасность перестроений (позволяет дистанцию выбирать менее придирчиво). Если будут какие мысли напишу ещё.
    если я что-то хочу, значит еще жив.
    ASTRA H 5D 1,8AT METRO
    CORSA D 5D 1.2MTA METRO
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    dochter
    Поздравляю! Привыкнешь и перестанешь в сток переключаться
  21. Участник Астравод dochter на верном пути
    Кунцево
    dochter
    Вероятно, но я предпочитаю сам нажимать педаль газа, без активных помощников. наверное в этом что то есть но скорость потока обычно не совпадает со скоростью черепашьего хода на холостых
  22. есть такая штука - называется sprintbooster
    http://www.sprintboostersales.com/ если интересно - обращайтесь - 999-34 -03
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ser0 на верном пути Аватар для ser0
    энгельс-ситти
    alarmey
    Иностранным языком не владею , но помойму опеля в списке нет.
    Все автомобили-будующий металлолом
  24. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    У мне как было 750, так и осталось, и расход не вырос. С остальным на все 100 согласен.
    Ниже верно заметили, что покатавшись недельку на суперспорте, и переключившись обратно в сток - будете плеваться
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ser0 на верном пути Аватар для ser0
    энгельс-ситти
    У меня после езды в суперспорте от двигла запах странноватый Не у кого такого нет?!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    ser0
    Повышенное содержание серы в бензине - пробуй поменять заправку или марку бензина.
  27. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    ser0
    Мож то сцепление? Отжигаешь?
    Ну, или так...
  28. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    Интересно! Только расскажи поподробнее, я вот смотрю там на графике показана коррекция относительно стока, но на астре есть такой неприятный момент: чтобы максимально ускориться надо жать педаль примерно на 3\4, лично я это делаю всегда по ощущениям... и вообще в чем принципиальное отличие от мульки?!
    зы Ну и цену хотелось бы услышать
    Astra GTC Z16XER + EDS Phase 2(декат) + K&N & EDS Intake DVD90NAVI + CID (TV+rear view camera) + Bluetooth
  29. Местный Опытный Астравод Cobe на верном пути Аватар для Cobe
    Интересно а дилер на ТО 1 сильно взрючит за мульку? Понятно что режимы можно отключить, вот тока у меня кнопка палиться под рулем, заклеивать ее чем нить беспалева или х забить ничо не сделают?
    Кстати про неродные диски такой же вопрос, сразу выговор сделают и отметят в сер. книге или если я к ним без поломок еду все промолчат?
  30. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Cobe
    Если боишься - сними. Делов-то 15 секунд.
