Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 1046
Тема: Электронная педаль газа (тюнинг) :)
  1. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    PEDALBOOSTER
    Ясно.Раньше значит никак.А самому установку произвести нельзя?
  2. ДенФ
    Можно конечно ....
  3. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    PEDALBOOSTER
    Так может кто раньше привезет?
  4. ДенФ
    Дело в том что первая партия будет в количестве 9 шт , можно будет купить (оплатив безналом) , для этого обратитесь к Андрею Номер ICQ: 1858826, тел: 8-905-736-3652
  5. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    г. Москва ЮАО, Бирюлево - Восточное, Обитель зла!!! :)
    Dimonina
    ни разу не реклама ага
    В общем девайс выглядит как микросхема с контактами, ставится в контакты между педалью и чем то там..... сам не ставил и поэтому не видел..... Провод с кнопкой переключения режимов, временно протянули и закрепили на липучках в р-не ручки акпп.
    По ощущениям, машина стала более отзывчива на нажатие педали газа.
    Кнопка оснащена светодиодом, при стоковом режиме светодиод не горит, при режиме "спорт" горит синенький огонек, при включении режима "супер спорт" загорается красный огонек!
    При включении режима "спорт" педаль газа становится отзывчивой более чем! При включении режима " супер спорт" педаль газа становится очень и очень суперчувствительной(можно еще добавить штатный режим sport) тогда просто ураган получается!!!
    Передачи при включении режимов переключаются как и прежде ни как при штатном режиме "sport" . Т.е. грубо говоря можно "зажигать" как и при нажатой клавише "sport" но не включая ее! и не реветь мотором на макс оборотах и длинных передачах! А двигаться очень динамично
    По расходу пока не скажу, но видимо увеличится
    В общем буду и дальше держать в курсе о происходящем
    someone
    Ну если ты тоже из обители зла
    Могем и пересечься стучи в личку тама договоримся
    Astra H 1.8 A/T Peacock была.
    Mercedes B200 (W246) Слющай Савсэм белий да! стал
    а еще меня можно найти на ffclub.ru и benzclub.ru
    Удачи всем
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    PEDALBOOSTER
    Респект Вам чуваки.
  7. Местный Астравод Поляна на верном пути
    Пермь
    А в Перми этот девайс никак не получить? (((
    Astra GTC Cosmo 1,6 МТ
  8. Поляна
    можно будет купить (оплатив безналом) , для этого обратитесь к Андрею Номер ICQ: 1858826, тел: 8-905-736-3652 он организует доставку
  9. Местный Заслуженный флудер stormtrooper на верном пути
    из леса вестимо..
    Sp_
    динамика реально улучшилась?
    vRS///
    "Bibe semen meum"
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Улучшиться то может по сути не динамика, а реакция на нажатие педали Изменение динамики имхо не от этого зависит А от улучшения характеристик двигателя
  11. Местный Заслуженный флудер stormtrooper на верном пути
    из леса вестимо..
    KJIaBogaB
    ну да..только по-хорошему одно из другого не должно вытекать... или тогда ради чего все? чтобы реакция на нажатие педали улучшилась, а машина как ни ехала так и не едет?
    vRS///
    "Bibe semen meum"
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ДЕД_МАЗАЙ на верном пути Аватар для ДЕД_МАЗАЙ
    РТ
    а нафига производитель авто такую шнягу подсунул а? Я про этот тормознутый газ. Что сразу низя было , чтоб нормально как у людей?
    Скока стоит девайс?
    ХАЧУ ПИВО!
  13. Цена 3300р без установки
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    KJIaBogaB
    Ну да..только по-хорошему одно из другого не должно вытекать... или тогда ради чего все? чтобы реакция на нажатие педали улучшилась, а машина как ни ехала так и не едет?
    По моим наблюдениям реакция на педаль газа существенно влияет на задержку при нажатии педали.
    К примеру на старте если не раскрутить двигатель и не отпустить сцепление резче - будет провал - никакой реакции педали около секунды. Так же и в движении. Достигли к примеру у моей машины обороты двигателя 3000 - переключаюсь на повышенную скорость и нажимая вновь на педаль газа - так же запоздалая реакция.
    Вообщем этой педалью я так понял гарантируется плавность хода при переключении передач.
    С прошитой педалью по идее будут более заметны рывки. Может из-за этого была сделана именно такая ватная педаль? ИМХО
    Просто не все умеют ловко управляться с отзывчивой педалью - отсюда большие рывки при переключении. Если приноровиться к прошитой педали - будешь так же переключаться плавно и терять меньше времени на разгон..
    Может это так же обзывается динамикой - а по мне это именно плавность хода при переключении.
    Динамика - это большая эластичность двигателя вроде бы Всмысле когда он тянет динамично на повышенной - чтобы не нужно было переключаться на пониженную при отсутствии тяги.
  15. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    KJIaBogaB
    Вчера профукал деньги отложенные на девайс.Теперь только на следующей недели закажу на 100%.Действительно иногда этой секунды и не хватает.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Пока сам не попробуешь конечно не поймешь как она работает. Если нет явно выраженного эффекта то это просто деньги на ветер и больше ни чего. А вот если это устройство влияет на расход то это более важно. Отсюда вопрос как влияет? Мне кажется или ни как ни влияет, т.е. расход не меняется или же должен быть эффект экономии за счет меньшего по времени нажатия на педаль газа для необходимого разгона, соответственно чем меньше давим на газ тем меньше расход. Конечно все это теория хотелось бы узнать как это выглядит на практике. если есть какие то предварительные данные прошу отпишитесь. Если расход не меняется то считайте есть еще один клиент на это изобретение.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Serj на верном пути Аватар для Serj
    Думается мне что мгновенный расход при старте будет больше. А вот расход на трассе не должен измениться...
    была Astra H 5d, 1.6 MTA, Pannacotta 2007
    Skoda Octavia A5 FL, 1,8TSI DSG, Cappuccino 2009
    Skoda Octavia A7 Scout, 1,8TSI DSG 2014
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    думаю что мгновенный расход при положении тапка "в пол" будет одинаков что с "изделием №7 " что без него, так как больше максимума форсунки все равно не качнут.
  19. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    stormtrooper
    По ощущениям динамика улучшилась, на сколько пока не скажу,не мерил секундомером, т.к. на зимней резине особо резко не стартуюю .... надо ждать весны и летней резины.
    Oleg48
    По поводу расхода топлива скажу так, мгновенный расход показывает больше чем обычно, а вот по трассе расход не изменяется никак !
    KJIaBogaB
    Рывков при переключении не замечено! Едет динамично и на пониженные не переключается когда делаешь плавное но эффективное ускорение
    Приноравливаться к педали не нужно! Просто выбираешь 1 из 3 режимов и едешь в своё удовольствие
    Удачи всем
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Понятно. Тогда вопрос - а есть смысл ставить на 1,6 с МКПП?
    И какая гарантия на устройство?
  21. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    Oleg48
    Вот чего не знаю того не знаю! Это вопрос же к спецам, сделавшим данный девайс
    Удачи всем
  22. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Да,хотелось бы насчет гарантии что нибудь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Как мне кажется именно на 1.6 нужно ставить 1.8 берет бОльшим моментом на низах - а в 1.6 момент и так мал да ещё и педаль дохлая.
    Поэтому на 1.6 более оправданно ставить чем на 1.8.
    Если реакции педали так же и на 1.8 не хватает людям - то базара нет - ставят и радуются.
  24. Новичок Новичок Kott на верном пути
    Ульяновск
    Если будет запись на сей девайс, готов возглавить...список
    Чел есть в Москве,заберет...Можно и посылочкой с куръером,деньги хоть завтра переведу,тока реквизиты от вас...в личку!
    H 1,8XER MT 5d *700**73
  25. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Kott
    У меня все есть.Кому куда и сколько
  26. ДенФ
    Продажи в Москве ,поставки в регионы - Андрей Номер ICQ: 1858826, тел: 8-905-736-3652
  27. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Kott
    свяжись со мной .
    Механник тоже в теме
    Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
    PEDALBOOSTER
    Да я знаю,спасибо ,звонил ,договорился.Скоро будем в первых рядах.Я готов.Как ребята подтянутся,так вместе и ...............
    Как насчет гарантии?
  28. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Инструкция по установке есть? Хотелось бы поподробней, в картинках, так как с автожелезом не дружу (только с компьютерным :P ).
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  29. ДенФ
    Гарантия 1 год с момента покупки входит в стоимость покупки,если нужна пожизненая гарантия + 1000р
  30. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Спасибо.
