Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 494
Тема: Замена тормозных дисков , что выбрать?
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ВАСЯРА
    один 100% ибо себе брал не так давно
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Понял,спасибо. Тогда не вижу выгоды в этих наборах по сравнению с оригиналом.
    Opel astra ST 1.6T AT
  3. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    а какой набор ты имеешь в виду? тот что в районе 5-ки стоит: то там восстановленные колодки кажется... то их по хорошему на замену... то есть доукомплектовать другими.
    у меня лично так получилось:
    всего 5 тыщ. за набор на перед.
    из них 1800*2 диски АТЕ + 1400 колодки Текстар.
    все бралось в экзисте
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    тот что 1515021 товарищи брали,разницы с оригинальными колодками не заметили
    были такие случаи?
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    случаев не знаю.
    это были рекомендации сервиса. точнее сказали что восстановленные колодки несколько уступают заведомо новым. и делают их кажись в Мексике. но не факт.
    в общем как то так. на колодках новая фрикционная накладка, а сама колодка старая... вот и весь фокус.
    тут дело каждого. я сам долго думал над этим оригинальным набором. но не смог перебороть факт что колодки БУ\восстановлены.
    Хороший выбор, помню наш диалог. Вчера пробежал по проверенным тырнет магазинам. Нашел этот комплект примерно за те же деньги. По хорошему и мне пора. При смене колес было уже 23мм. Колодка Текстар съела диск(не АТЕ, не могу вспомнить) тыс за 40. Масло заменю потом и колодки, диски.
  7. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Иванович
    ага. доволен! катаюсь больше месяца кажись уже! ну как снег сошел - и перешел на летнюю резину =)
  8. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, а LPR никто не знает как контора?
    П.С. Лазил по нету наткнулся на клуб СААБ (вроде тоже GM) там чуваки эти диски пользуют
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Раньше была инфа, что в Индии.
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    мб =) реально не помню... но факт что где то "там" =)
  11. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    можно вопрос?
    мне поставили новые тормозные диски и колодки АТЕ, так вот на дисках какое-то серое покрытие нанесено, в инструкции написано, что его перед установкой надо удалить, мне же поставили так, сказали, что оно само сотрется колодками. Насколько это правильно, и кому-нибудь его вообще снимали перед установкой и чем?
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
  12. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    покрытие сотрётся колодками, не парься)
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  13. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Поставил на перед диски АТЕ с перфорацией полет атома+колодки АТЕ. Машина тормозит заметно плавнее, АБС еще ни разу не срабатывала, хотя на старых постоянно стрекотала с любой скорости и тормозила очень резко
  14. Тихонько запищали задние колодки и тормоза стали ватные(жара как-то влияет на них?) - пробег 53к по бк. С внешней стороны задние(слева на фото) где-то 4мм, передние(справа) 2-3мм, изнутри не смотрел. Я так понимаю это еще родные остались от прошлого владельца и все идут под замену.
    Но тут почитал кучу тем и задумался о дисках - задние(!) только с внешней стороны стерты почти на 2мм, т.е. под замену. Передние - с краю где-то так же, ближе к центру около 1.5мм(на фото видно), если изнутри будут те же 2мм, то тоже под замену, если правильно понимаю? Поверхность неровная, есть впадины.
    Колодки хотел ате(перед)+трв(зад), но что-то почитал про скрипучесть трв и решил поставить ате и назад. Из дисков что лучше - ате или зиммерманы? А то родные(ате же) как-то слишком быстро съелись.
    Задний ате 24.0110-0250.1 264мм, хотя у меня сейчас сзади стоит 280мм - это нормально?
    Последний раз редактировалось iSnatch; 02.07.2013 в 00:53.
  15. Местный Астравод opelkosmos с подросшей удивительной аурой opelkosmos с подросшей удивительной аурой opelkosmos с подросшей удивительной аурой
    Москва, Жулебино, ВДНХ
    В идеале, новые тормозные диски надо ставить с новыми третьими колодками. Но всегда есть +\- .
    Диски с колодками предназначены для стирания, судьба их такая и предназначение.
    Зиммер хорошие диски, но АТЕ, на мой взгляд, лучше.
    П.п. 1.5.
  16. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Хотел отписаться про свой комплект Ate Power Disk + Ate Ceramic Brake Pads.
    Давеча перед носом за 2 авто случилась сильная аварий - 2 шумахера встретились в одном ряду и снесли еще пару машин.
    Моя скорость была порядка 100. Машина мгновенно вкопалась в асфальт, у меня даже телефон вылетел из держателя.
    Рядом идущий Круз (+50 кг) проехал больше на 3 корпуса. Полагаю, это неплохая разница (хотя тут и резина, и покрытие играют роль).
    В общем, тормозилки очень хорошие. С каждым днем мне нравятся всё больше и больше!
    Единственное, что смущает, при экстренном торможении они сильно гудят (не скрипят, а именно гудят). Но это только когда "в пол".
    И всё же осталась эта грань - плавное торможение/экстренное. Очень быстрый переход, чувствуется.
    Никаких других нареканий нет. И кстати, они не ржавеют в отличии от родных и совершенно не пылят. Так что могу рекомендовать к покупке!
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Miguel_RS
    ржа после дождика конечно наводит тоску... +1 =(
  18. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    Miguel_RS
    да ну какая разница? главное, чтобы кузов не гнил
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    эстетика =)
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    У меня брембо макс тоже гудят с высоких скоростей. Мне кажется это после хорошего прогрева начинается.
  21. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    У меня пока новый комплект притирался все колеса передние в черной пыли были кстати
  22. Участник Астравод VitX на верном пути
    Авиагородок
     н990ус 150
    Посоветуйте какие диски на ваш взгляд лучше
    Otto Zimmermann Sport 430.1483.52 или
    Ate 24.0325-0131.1 "PowerDisc"
  23. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    +1 такая же картина и у меня) диски textar 92091903 колодки GM 1605992 (это которые индийские). Не срипят и тормозят нормально.
  24. Участник Астравод sanekhookah на верном пути
    Ate 24.0110-0250.1 1 штука идет там?
    и TRW DF 4051 ставил кто-нибудь? подойдут вообще
    Opel Astra H GTC 1.8 МКПП, цвет черный, cosmo, ксенон)
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    они комплектом идут, но цена за один, и надо заказывать два. Покрайней мере так на экзисте!
  26. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Читал всю ветку.в итоге принял решение. заказал пока на перед.
    ДИСКИ - ATE 24012501311
    КОЛОДКИ - TEXTAR 2383201
    Через пару дней буду забирать.
    Посоветуйте что брать на зад ?
    Astra H 5D Хэтчбек, 2007 (2008) Z18XER АКПП Cosmo Black
  27. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    тогда уж и колодки АТЕ
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Нормальный выбор.
    На зад бери только колодки. Диски там вечные. 200 тысяч ходят спокойно.
  29. Местный Заслуженный Астравод 821 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 821
    р
    MAXCOOLL
    Сам такое ставил.Диски с канавкой.
  30. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Была такая идея, но упываю на то что TEXTAR будут мягче, и будут стираться они а не диск. Потом можно будет попробовать АТЕ и колодки.
    Нормальный выбор.
    На самом деле я не пойму почему но у меня и зад потерт нормально, на днях хочу замерить штангенциркулем. и это при условии что у меня нет ESP. Но если придется что посоветуете ?
    И еще вопрос не для этой ветки, просто на форуме не совсем то что надо, с кем можно в личке поговорить по поводу штатных аудио динамиков ?
    Последний раз редактировалось MAXCOOLL; 24.07.2013 в 23:28.
