Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 494
Тема: Замена тормозных дисков , что выбрать?
  1. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    спасибо
  2. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    извиняюсь за оффтоп, а если к примеру брать колодки от Delphi а диск тормозной от TRW то они подойдут друг другу? и еще а делает кто нить так на перед ставит комплект ATE и колодки и диск, а на зад TRW?? и какие могут быть последствия? заранее спасибо
    Astra H GTC 1.8 Z18XER 140 лс. 2008г. COSMO+ панорама была. ровно 2 года и 7 месяцев.
    Toyota Chaser SX100 2.5 1JZ-GE 200 л.с 2001г. Обычная версия без особых ништяков( в процессе обновления )
    Сутуевина такова: может тормозить хорошо, но скрипеть(мазать оборотную сторону термостойкой смазкой, не тормозить как надо, тормозить но преждевременно есть либо диск либо колодку. Может быть и все хорошо-это целая наука. Еще сильно зависит от манеры, трафика поездок, скоростного режима.
  4. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    сенкую))) наверно все же лучше брать комплект))) и незаморачиваться
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    ГОРНЯК 029
    С таким износом, диски и задние колодки менять не ранее 120 тысяч. Так что, не исключено, что не придется ).
    hoffer
    С завода и перед и зад ставится от разных производителей. По поводу колодок, есть отдельная, более объемная тема. Там есть голосовалка.
  6. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    кстати летом на 67тыс.км ставил колодки Delphi до сих пор езжу пробег 85 тыров,вроде норм и не скрипят, а тут темку почитал ну ни слова о них....чего прям такое гуно?
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    я задние ставил тыщ 40 назад,недавно снимал колёса чтобы помыть,посмотрел ещё больше 50% осталось
    Opel astra ST 1.6T AT
  8. Astra H Caravan 1.6 MT Начинающий Астравод 67-caravan на верном пути Аватар для 67-caravan
    Smolensk
    Здравствуйте, господа.
    Подскажите нормальный аналог (оригинал 16 05 098) передних колодок
    Opel Astra H Caravan Z16XER 2007 г.в.
    Заранее благодарю.
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    67-caravan
    По колодкам есть отдельная тема с опросом: http://astraclub.ru/threads/22874-%D...83%D0%B5%D1%82
    По соотношению цена, качество надо брать Textar ИМХО.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Люди, а для J при каком износе диски менять? Для H вроде информация проскакивала, а вот для J что-то не нашел.
    Сорь если вопрос глупый, но скажите пжл)
    istukalov
    Скачай ТИС.
  12. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Зачем тис, все есть в мурзилке
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ТИС еще понял, а мурзилка?
  14. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Руководство по ремонту и экспл. Есть PDF версия в инете.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    S.V.A.T.
    У меня нет, скачаю посмотрю.
  16. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Таблица 9.1 минимальная толщина диска при износе 23.0 мм.
    Номинальная толщина диска 26.0 мм
  17. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    istukalov
    2-3 комплекта колодок можно смело ездить.
  18. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    istukalov
    Пару недель назад была замена колодок по кругу с одновременной заменой дисков на передней оси, т.к. выработали ресурс. Диски и колодки ни разу не менялись с момента покупки машины (60 т. км). Так что говорить о том, что на одном комплекте дисков можно "смело ездить" 2-3 комплекта колодок не стОит. Надо смотреть износ.
  19. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Это как определили? И сразу вопрос, в каком сервисе?
    И зачем замена колодок по кругу? Задние ходят дольше передних в несколько раз.
  20. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Сервис неофициалы. Износ спереди около 4 мм. Несколько удивился, т.к. был уверен, что пару колодок спокойно откатаю. Про минимальную толщину знал, но величину не помнил. Ок - принесли табличку со степенью износа. ХЗ как так столько стерлось. Для примера сзади износ около 1,5 мм
    Про неравномерный износ переда и зада - знаю.
    15 т.км назад в сервисе сказали, что-то вроде передние колодки - 4 мм, зад - 7 мм остаток (могу в цифрах ошибаться - давно было) и на след ТО - замена как минимум передних. Тысяч через 5-7 засвистел перед. Ну и к 60 т. км тормоза немного ватные уже стали. Перед приговорили безапелляционно, про зад сказали, что до след ТО не доживут. Хотя думаю, что спокойно бы отъездил бы на задних еще тысяч 10. Потом сопоставил стоимость замены/работ и нежелание кататься в сервис только ради замены колодок решил заменить и зад.
  21. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Честно говоря странно. А машина какая, H или J?
    Остаток переда и зада сравнивать не совсем корректно. Задние изначально почти в 2 раза тоньше чем перед. Т.е. 7мм сзади, это тоже самое, что ~12-14 спереди ). Т.е. они почти новые. По своему опыту скажу, у меня задние прошли почти 2,5 комплекта передних колодок. Но я всегда езжу до свистунов.
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Alexey!
    тормозной диск Для двигателя 1.8 HER
    наружный диаметр мм 280,0
    Новая толщина мм 25,0
    Допустимая остаточная толщина после обточки на прецизионном токарном станке1) мм 23,0
    минимальная толщина мм 22,0
    Допустимое боковое биение мм 0,11
    Допустимая глубина выемки мм 0,4
    Неравномерность толщины (допуск) мм 0,01
    тормозной диск Для двигателя 1.6 HER
    наружный диаметр мм 256,0
    Новая толщина мм 24,0
    Допустимая остаточная толщина после обточки на прецизионном токарном станке1) мм 22,0
    минимальная толщина мм 21,0
  23. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Дык вот и я в ступор впал. Astra H - 1.8XER. Ехал только масло с фильтрами заменить, а тут на тебе... Врасплох меня прям с этими дисками застали. Наверняка, конечно, приукрасили ситуацию. Да и поскольку опаздывал на встречу (оставлял машину) - согласился на замену и уехал
    Буду иметь ввиду. Век живи век учись.
  24. Местный Опытный Астравод zayac1987 на верном пути
    Сегодня привезли передние диски с колодками ATE. Колодки 13.0460-7179-2210руб.,диски 24.0125-0131.1-1770руб.шт. ! Брал в http://astraclub.ru/threads/22476-%D...83%D0%B1%D1%83 !
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    диски даже в том же эксзисте дешевле на сотку ;-)
  26. Местный Опытный Астравод zayac1987 на верном пути
    Просто так получилось что в четверг еду в Минск на машине,в воскресенье сделал диагностику,надо менять диски и колодки...соответственно не было времени зморачиваться с экзистом,а встать где нибудь между Москвой и Минском не хочется. Заехал сегодня и поменял все это дело)))
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    это правильно!
  28. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    Хочу предостеречь, по крайней мере по моему вин-номеру задние диски есть двух типов (на 4 болта(диаметр 240) и на 5 (диаметр 264)). Выбирайте внимательно ) У меня так специалист заказал мне задние диски на 4 болта, а передние нормальные на 5 болтов.
    З.Ы. по теме поставил сегодня по кругу Ate. И колодки, и диски. Пробег 66 тыс.
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Наверное,у меня на 220 тыс ещё родные по кругу стоят,износ конечно есть,буду менять с колодками сразу комплектом.На днях проходил ТО, на стенде меряли замедление,сказали отличное.
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Мужики, только не ругайтесь!
    скоро предстоит замена (ну как скоро - к лету)) ).
    Решил помониторить цены на это.
    Менять мне нужно комплект на перед.
    Что в итоге лучше взять для комплекта? Одной фирмы? Или Диски АТЕ а колодки Текстар?
    Я склоняюсь наверное к этому варианту...
    Ваше мнение?
    И напишите плиз номера ... АТЕ дисков - а то их чот много подномеров и берут кстате часто разные как я гляжу...
    Что же взять?
    Колодки то же номера кидайте в ответе!
    Заранее спасибо!
