Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 494
Тема: Замена тормозных дисков , что выбрать?
  1. Новичок Новичок barsivanovich на верном пути
    Собираюсь первый раз менять диски на астра Н 1.8 универсал, диски и колодки уже выбрал это цимерман, что еще нужно помимо колодок и дисков заменить т.е болты, направляющие и т.д или не нужно ничего, пробег 68 тыс
  2. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Направляющие, втулки направляющих и пыльники нужно инспектировать, скорей всего обойдётесь чисткой.
  3. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Менял на 100 тык. перед. Направляющие почистил, пыльники и втулки старые. Внимательнее с антискрипными пружинками. Если неправильно поставите, тормозов не будет. На вашем пробеге стоит менять тормозную жидкость.
    Себе поставил диски Brembo и колодки Textar. Тормоза стали менее цепкими, чем с заводскими АТЕ.
    Последний раз редактировалось Zagrya; 29.07.2018 в 21:08.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  4. Участник Астравод Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация
    Хорошо тогда кроме колодок и дисков меняю тормозную жидкость и заодно ГУР - я думаю хуже не будет
  5. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Привет! Подскажите, пожалуйста, что лучше поставить из дисков и колодок на перед и артикулы если можно.
    Астра-Н 1.3 трактор
  6. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    Подскажите, пробег 81 тыс. Стоят родные тормозные диски. Ногтем провожу, бороздка ощутимая. И на торцах из-за ржавчины аж крошатся. Менять?
  7. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Фото и результаты замера остаточной толщины в студию. Биения есть?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Что значит менять или не менять?
    Есть такое понятие - остаточная толщина тормозных дисков:
    передних 22 мм
    задних 8 мм
    если толщина меньше - нужно менять. (Это для астры H)
  9. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Если биения при торможении есть, то менять. Если нет, то смысла нет...
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Opel ZIP
    Я бы так не утверждал. Сам чуть не просахатил передние суппорта. У меня колодки износились только на половину, а диски уже имели толщину 19.5 мм. Так вот при замене (сезонной) колес обнаружил, что поршни суппортов вышли достаточно далеко и натянули пыльники. Так вот, если бы я подождал бы когда скрипуны колодок дошли бы до тормозных дисков, пыльники поршней бы уже слетели. Возможно перекосились бы поршни и заклинили.
    А далее более дорогой ремонт или замена суппортов.
    Так что следите за толщиной тормозных дисков и колодок.
  11. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Я ни одного реального примера того, что Вы написали выше, не видел. Это все ваши предположения. Колодки износились наполовину - это около 6 мм с двух сторон, плюс диски 6 мм (25 мм толщина диска). Вы хотите сказать, что ход тормозного цилиндра всего 1,2 см далее пыльники натягиваются? Очень сомневаюсь. Могу ошибаться, но ход поршня составляет не менее 3 см.
    Неужели при толщине 19.5 мм отсутствовало биение при торможение на скорости +-100 км/ч.... Также сомневаюсь. При этом я не призываю прислушиваться к моему мнению, тормоза в машине подводить не должны. Поэтому каждый должен сам принимать свое решение по замене. Выше - это мой многолетний опыт.
    С уважением,
  12. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    вы знаете, биения нет, но такое ощущение что когда торможу, что то шваркает. И это точно не ржавчина на дисках, там более глухой звук. А остаточную глубину мне нечем померить. Ну до сервиса оставлю. Просто смутило что они с торцов так крошатся что просто ногтем можно кусок отколупать..
  13. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Крошатся, так как с торцов металл тонкий и он быстро ржавеет (так думаю, что Вы 81 тыс. км лет за "10" лет наездили, а не за два года). "Шваркать" может, что угодно. Смотреть надо.
    С уважением,
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Спорить не буду, написал как было у меня.
    Ни какого биения в руль не было.
  15. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Opel ZIP
    У меня пробег 86 000 км, родные колодки еще на половину износились, а диски сильно стерлись, менять?
    Подскажите, а диски парой продаются? ATE 24.0125-0131.1 4000 р. это за один или за пару? А то колодки комплект тоже 3600 стоят.
    Последний раз редактировалось alexmsm; 23.09.2020 в 20:33.
  16. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Цена 2900р за штуку на zzap
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Приобрёл себе задние NK. Производитель Дания. Вот фото информации.
    посредник eBay - RU
  18. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Меня терзают смутные сомнения. Как может диск из Дании стоить дешевле AC DELCO из Кореи
  19. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Потому что NK давно уже производится в Китае. Запчасти, тем не менее, достаточно не плохие. В основном
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  20. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Ставил такие полгода назад в паре с колодками 223625 NK. Ничего сильно плохого сказать не могу. На задницу можно брать. За 6 тыс. км износ небольшой, только корродируют достаточно быстро и некрасиво.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    NK есть и за 1500 - 1шт. с покрытием ( так думаю, чтоб быстро не заржавел). Зачем платить больше?
    посредник eBay - RU
  22. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    NK, как и Remsa сейчас все из Китая...
    С уважением,
  23. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Подскажите Диски+колодки ATE или TRW брать?
  24. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    ATE конечно. Задние колодки можно и TRW их в оригинал ставили, суппорта то Lucas/TRW сзади.
  25. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Жаба душит, вот такой набор в Exist^
    Ate24.0125-0131.1Диск тормозной вентилируемый
    Ate13.0460-7179.2Колодки тормозные дисковые, комплект
    11 000 рублей.
    Пробег 94 000 км, диски уже стерлись, а колодки не разу не менял, как машину купил.
  26. Участник Астравод Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев?
    Березники, Пермский край
    11 000 рублей.
    Себе в прошлом году на переднюю ось ставил такой комплект:
    ZIMMERMANN 430.1483.20 Диск тормозной сейчас цена 2800р.
    ATE 13.0470-7179.2 Колодки тормозные (серия Керамик) сейчас цена 4300р.. Колодки можно и простые ATE взять (по указанному у вас артикулу)
    Цены конечно за год скакнули.... просто ахтунг...
    Astra H, седан, 2013г.в., 1.8, МКПП, Enjoy, Enjoy+
  27. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    11 000 рублей.
    Вы хотите взять запчасти дешевле, чем из первого эшелона, но что бы эффективность торможения не снизилась? Выход есть! Переходи на диаметр 308 мм.
  28. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Взял на заднюю ось диски и колодки Textar. Кто знает, как оно?)
  29. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Раньше было нормальным, сейчас не знаю. Но это бренд первого эшелона.
  30. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Первый эшелон это АТЕ, ТРВ, Брембо, Циммерман (не весь),
