Страница 1 из 17 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 494
Тема: Замена тормозных дисков , что выбрать?
  1. Злобное, но симпатичное Заслуженный флудер ohne_namen Астранафт ohne_namen Астранафт Аватар для ohne_namen
    с крыши
    Пришла пора заменить передние тормозные диски, какие варианты присутствуют на замену, есть ли смысл отходить от оригинала в сторну аналогов от Zimmerman и т п
    машина - GTC 1.8 xer рестайл 07 года.
    а мы тут плюшками балуемся...
  2. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    я ставил АТЕ,все устраивает.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  3. Злобное, но симпатичное Заслуженный флудер ohne_namen Астранафт ohne_namen Астранафт Аватар для ohne_namen
    с крыши
    и что почем ?)
  4. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    пара в районе 3700
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    перфорированные ОТТО , 157 евро за пару на ebay.de взял
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    ohne_namen
    Оригинал и есть ATE, только оригинал стоит от 6000р., а ATE от 2200р.
    Брать перфорированные диски есть смысл только для стайлинга, если рисунок колесного диска позволяет хорошо просматриваться тормозным дискам.
  7. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    Больше вариантов нет чтоли?
    Было: Astra J Sedan 1,4T AT
  8. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Вариантов масса. Только зачем они? Есть диски красивые, есть штатные, есть штатные под собственным брендом. Что ещё нужно?
  9. Местный Опытный Астравод BlueMonkey на верном пути Аватар для BlueMonkey
    Родные диски стёрлись неприлично быстро - за 2 комплекта колодок (также "родных", из коробочки GM). Заменил диски на Brembo, а колодки на Ferodo. Тормозят отменно, уж точно не хуже стоковых
    VAG
    Astra H 5D, Z16XEP, MT продан
  10. Участник Астравод Vadevil на верном пути
    Кубань
    Сегодня заезжал к мастеру, он говорит что тормозные диски можно не менять, а проточить, и будет всё ОК. Кто нить делал такую процедуру???
  11. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    В итоге что? Берем АТЕ?
    Opel Astra H GTC 1.8AT Cosmo
    Opel Astra J 1.6АТ Enjoy+
    Opel Corsa D 1.4AT Cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/juno/
    Официальный дилер INFINITY в России, кузовной ремонт. Задавайте вопросы...
  12. Новичок Новичок voolk3 на верном пути
    СПб север
    Протачивать диски не стоит , т.к. остается внутреннее сопротивление металла . Их в последствии ведет . Я себе взял на Автозонаспб брембо с проточкой чугунные по 4000р - очень доволен . Прекрасно останавливают совместно с колодками TRW -2100 . Теперь лучше штатных стала тормозить машинка .
  13. Злобное, но симпатичное Заслуженный флудер ohne_namen Астранафт ohne_namen Астранафт Аватар для ohne_namen
    с крыши
    Зиммерманы артикул 430.1483.20 ставил кто нибудь?
  14. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    А кто на каком пробеге менял передние тормозные диски на 1.8 АТ ?
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  15. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    На механике менял на 120 тысячах. Но корректнее мерить не пробегом, а количеством смен колодок, потому как тормозят все по разному и соотношение трасса/город у всех разное. У меня получилось откатать 4 комплекта колодок, причем все откатывал под самый 0. Но оптимально менять после 3х. Я после замены замерил толщину диска, 2 мм лишние стёр ).
  16. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    А какая толщина должна быть для замены?
    Made in Germany.
  17. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Боюсь соврать, надо дома глянуть. То ли 24, то ли 25.
  18. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Спасибо. А то мне перед 2-й заменой сказали менять диски, но я почему-то не уверен в правильности такого совета.
    Made in Germany.
  19. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Если это официальный дилер, то это их хлеб. За день несколько человек удается развести. Бери штангель и меряй. Мне пришлось бортики напильником стачивать, штангель не мог иначе на поверхностях сомкнуться. Но у меня диск уже был не нужный, можно просто двумя монетками обойтись, померить с ними и потом вычесть их толщину.
  20. Участник Астравод valiente на верном пути Аватар для valiente
    GinTonik, если не ошибаюсь, то производители дисков рекомендуют менять диски при износе по 1мм с каждой стороны диска.
    По мне, так можно смело ездить до износа 2мм с каждой стороны, но при условии, что не повело диски.
    Astra GTC 1.8AT Cosmo Black 17" 2008
  21. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    valiente, 1мм у меня стёрся к первой замене тысячах примерно на 30ти.
    -Никола-, не официальный, но тоже судя по всему есть хотят, а работать нет
    Made in Germany.
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Ошибаешься )
    У нового диска толщина 25мм, минимально допустимая 21. У меня была 19 и никаких проблем я не испытывал, но лучше не рисковать.
    Вот табличка из книжки по обслуживанию AstraH:
  23. Участник Астравод M9lcHuK на верном пути Аватар для M9lcHuK
    Зеленоград
    Езжу на 430.1483.20 Zimmermann+Ferrodo перед уже более 15 тыс. км доволен, хорошо держат в любую погоду. Менял на 85 тыс.км.
  24. Местный Заслуженный Астравод (МихалычЪ)) на верном пути Аватар для (МихалычЪ))
    У меня диски износились одновременно с родными колодками к 50-ти тысячам Поменял на zimmerman 430.1483.52, может этих на дольше хватит.
    Аstra J GTC 1.6TMT
    Astra H GTC 1.6MT-сломал
  25. Местный Астравод BSW на верном пути Аватар для BSW
    Москва. Юг.Садовники.
    С проточками и дырками красиво, но колодки убывают быстро.
    ASTRAлёт COSMический-608
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    люди, напомните каталожный номер оригинального переднего тормозного диска для 1.8хер ?
  27. Местный Опытный Астравод X***AM на верном пути Аватар для X***AM
    Москва, ЮАО
    Я ставил. Отличные дисочки. Я доволен.
    Astra GTC 1.8 AT 2007 < < < < > > > > X-trail T-31 2.5 LE 2008
  28. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    05 69 060
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    сейчас в экзисте предложили такой комплект 15 15 021(я так думаю), говорят оригинал диски+колодки комплект за 4100р. Реально дешево
    кто-нибудь брал? по описанию накладки какие-то идут с дисками
  30. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Уже обсуждали, это послереализационные. Т.е. бывшие в употреблении, просто восстановленные в заводских условиях. Не советую в общем.
