Показано с 31 по 60 из 65
Тема: Датчик уровня масла в двигателе-обманьщик?
  1. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от Meri_007 Посмотреть сообщение
    Сегодня загорелась, масло менял 3000 км назад, залит GM, машинка 06 года, пробег 98000 км... Проверил уровень, на минимуме. Подтеков масла нет, нигде не видно. Могли не долить??? Или это датчик капризничает? Где он находится? Как проверить разъёмы? PS: При доливе боюсь перелить (хуже чем недолив...).
    Долей пол литра и не парься. Сам написал масло на минимуме, при чем тут датчик????? Вот если бы ты долил, а он всё равно срабатывал, другое дело.
    P.S. От минимума до максимума 1литр, поэтому доливай пол литра смело!
  2. Участник Астравод Meri_007 на верном пути Аватар для Meri_007
    Москва, ЦАО
    Долил 500. Просто испугался, что за 3000 км съела столько... да и масло не светло-желтое, а коричневое (но не очень темное)... После ТО и замены масла отжигал конечно (до отсечки часто, да иногда жег больше 120 км/ч по трассе), потом около 500 км назад удалил катализатор и поставил пламегаситель.
    Последний раз редактировалось Meri_007; 23.06.2011 в 15:35.
  3. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    У меня желтая лампочка загорелась однажды на трассе. Вытянул щуп - сухой полностью. Я там чуть кирпич не отложил =) Он так и должен был сработать или пора датчик менять?
  4. Участник Астравод Meri_007 на верном пути Аватар для Meri_007
    Москва, ЦАО
    Ситуация: по дороге загорается "желтая масленка", остановился: масло на минимальной отметке щупа, завел двигатель "масленка" не горит, приехав к офису долил около литра, в обед уровень на отметке норма, вечером снова опустился до минимума, под машиной лужа масла, долил ещё литр и потихоньку доехал до сервиса. Вердикт: при срезке катализатора и установке пламегасителя, две недели назад, повредили датчик положения коленвала и вставили не до конца трубку масляного щупа, из обоих мест масло обильно выдавливало... Проблемы устранили.
    Спустя 500 км снова загорелась лампа "Желтая масленка", масло на холодном на отметке норма, на горячую чуть выше уровня минимум. Загоралось уже трижды, сразу после перезапуска гасло. Долил 200 грамм. На холостую не дымит, обороты слегка плавают +/- 1-3 мм, при резкой подгазовке немного дымит вроде... если на горячую открыть пробку заливной горловины масла дымок есть. Ломаю голову: колпачки или что-то ещё или долить ещё 200 до отметки максимум и не париться? Или датчик капризничает? Ошибок нет никаких...
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Meri_007
    Пробег?
  6. Участник Астравод Meri_007 на верном пути Аватар для Meri_007
    Москва, ЦАО
    98500 км, 2006 г.в., Z16XEP, масло GM 5W30, замена каждые 10-12 т.км... заправка 95 ТНК без присадок.
  7. Местный Астравод optimist Астранафт Аватар для optimist
    Брянск
    А где смотреть этот датчик?
    Astra H 1.6 Twinport 2007г. желтые рамки
  8. Участник Начинающий Астравод saint163 на верном пути Аватар для saint163
    Тольятти
    После замены масла у меня проблема пропала...
    Opel Astra H GTC 1.6 MT Cosmo - продана
    Opel Astra J 1.4T AT Carbon Flash Cosmo + AFL+ - катаю
  9. Новичок Новичок Блин на верном пути Аватар для Блин
    Стерлитамак
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Но масло уже требует замены. Почернело. Хотя и прошел на нем 9 т. км.
    На днях поменяю. Посмотрим на масленку желтую... Лью давно Шелл Хеликс 5в40. Никаких проблем до этого не испытывал
  10. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    А вот мне замена масла никак не помогла, всё равно загораеться.лил ЖМ 5 в 30, теперь мобил 3000 5 в 40....но только после того если я отжигать начну....А так сказали знакомые что это двиган так поджирает масло, видать как бмв опель то....
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  11. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    оно и должно чернеть. это не значит, что требуется замена.
  12. Новичок Новичок asbin на верном пути Аватар для asbin
    Калуга
    От замены масла проблема не исчезает. У меня загорается обычно, когда на дальняк еду. Скорее всего проблема в датчике. Масло всегда в норме.
  13. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    поменял масло на MOTUL DEXOS2 5W-30 , больше лампа не загорается... (надеюсь и не загорится)
  14. Новичок Новичок Русланчик на верном пути Аватар для Русланчик
    У меня тоже самое. Менял масло-непомогло, через 500 км снова загорелось. Заменил прокладки маслоохладитель(подтекало)-непомогло, Какой итог? менять датчик?
  15. Новичок Начинающий Астравод 777fil777 на верном пути
    Серов
    А кто нибудь знает как этот датчик вообще устроен?
    И можно ли его отремонтировать?
  16. Цитата Сообщение от vittamin Посмотреть сообщение
    У меня после Мобил 3000 5w40 появились подобные симптомы.. причем только на трассе... Заменил на GM 5w30 ..все стало на свои места. Astra h 2006 16XEP.. Есть мнение, то масло Мобил жиже что ли.. отсюда нехватка давления..
  17. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Масло здесь по-моему не причем,три раза менял на 3-х опелях,всегда лил разное(синтетику 5w40) ,проблем не было. Но, при замене доливая до уровня,когда заводил машину-тоже загоралась,потом глушил.Подождав минут 15, пока стечет-снова доводил до уровня и все OK!
  18. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    Постоянно загорается эта масленка, что при малой скорости что на трассе, три дня ездил заливая немного масла, ничего не поменялось, только стало ооочень много масла в двигателе, сегодня заменил масло для уверенности, залил родное GM масла на максимуме, масленка через какое то время снова загорается, точно уже знаю что масло в двигателе новое + точно его там достаточно. Может кто то победил этот датчик? в какую сторону копать? Тыкните носом где находиться этот датчик, стоял в СТО пока меняли масло разглядывал снизу, так и не нашел.
    opel astra 5Dr, 1.6 enjoy изик 2011г
    Датчик в поддоне, поз.25
    Здесь посмотри.
  21. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    еще вопрос по щупу, сегодня и на холодную с утра проверял и потом после прогрева и простоя 10 минут делал замеры. Смущает что не равномерно по кругу масло на щупе, мерил раз 10 - 15 и все время непонятно какой уровень, заливал после смены масла 4.1 литров где то. Это же нормально? до этого было 4 машины и ни где таких проблем не встречал, вытащил протер щуп, вставил - вытащил проверил, тут уже устал вглядываться. Радует одно масло на щупе есть всегда )) но масленка загорается.
  22. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Вопрос: подтекает масло от датчика, хотел заменить прокладку, но сказали что там её нет и менять датчик, так это или нет?
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    если только сам какую нибудь подбереш, оригинала нет, сам в свое время покупал датчик в сборе изба текущей прокладки, так как не было возможности снять датчик и подобрать прокладку
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  24. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    В посте 50 есть схема замены датчика, так там имеется уплотнительное кольцо и если его заменить? Какую функцыю оно выполняет? Нашел номер 1238719
  25. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    блин если бы я знал раньше.... через него и сопливит, - 1238719 его каталожный номер, стоит около 140 рубликов
    позади 350 тыс. км.
  26. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    Такая же проблема с масленкой, началась после перехода на motul dexos2. Визуально подтеков нету, после сигнализации масленки и долива, масленка не загорается - куда уходит масло?
    Opel Astra H GTC Z18XER МКПП Панорама
    поканалка 88RSII + E.O.S ae - 4100.1le bi-amping + Morel tempo 6 + daxx 99 + dd 510b в стелс
  27. Новичок Новичок slava--57 на верном пути
    нижегородская область
    Да Спасибо всем.А где его найти посмотреть разьем
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    теперь понятно, сам датчик в паддоне, а сбоку всего лишь колодка чтобы провода не перетирались в этом месте
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  30. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Всем привет! Подниму тему. Есть ли какая-нибудь методика проверки датчика уровня масла, например по сопротивлению, напряжению, току... ?
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
