Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 202
Тема: FAQ по Турбодвигателям
  1. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Ребята будьте добры подскажите какая жидкость заливается в радиатор для охолождения турбины Astra GTC 1,4 T 6МТ, и как она туда заливается. У меня эта жидкость зеленого цвета .
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
  3. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Я в этом не шарю
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Я в этом не шарю
    Ай-яй-яй...Зачем же об этом всем говорить, да еще и в FAQ....
    Специальной жидкости для охлаждения турбины, как собственно и самого радиатора для её охлаждения у нас нет....
  5. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    как нет если у у gtc 1,4 есть 3 радиатора 1 на кандер , 1 на двигло, другой на турбину это факт сам видел и заказывал в экзисте
  6. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    Радиатора для охлаждения именно турбины нет, но радиатор для охлаждения воздуха, подаваемого из турбины – есть.
    Жидкости никакой как раз и нет, внутри воздух. А охлаждение турбины происходит за счет циркуляции масла двс.
    Opel Astra J Black Cosmo 1.6 Turbo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/demig/ - я на DRIVE2.RU
  7. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Подскажи тогда что за масло двс и как оно туда заправляется
    Добавлено спустя 13 минут:
    где это масло приобрести
    Последний раз редактировалось S@nta; 25.11.2012 в 00:26.
  8. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    Ээээ... ДВС – двигатель внутреннего сгорания... Про масло читай в руководстве по эксплуатации.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    Не надо себя перегружать не нужной информацией. В автомобиль заливаются определенные технические жидкости, в определенные места...какие? - написано в руководстве по эксплуатации. Для чего нужна охлаждающая жидкость пользователю знать не обязательно, раз уж эти знания не были получены на специализированных курсах или при получении профильного образования.
    В Вашем случае рекомендую во избежании непоняток в виде залива антифриза в масло системы смазки двигателя, обратиться к официальному дилеру или в проверенный автосервис. В качестве ликбеза скажу, что охлаждающая жидкость зеленого цвета может присутствовать в расширительном бачке системы охлаждения двигателя, она так же может иметь красный, желтый и даже чем черт не шутит...голубой цвет. Необходимый минимальный уровень её обозначен стрелками на расширительном бачке. Бачек этот находится внутри подкапотного пространства ближе к лобовому стеклу, если бортовой компьютер пишет, что "низкий уровень охлаждающей жидкости", то надо отвернуть против часовой стрелки пробку этого расширительного бачка и долить купленный заранее антифриз зеленого цвета, пробку после этого завернуть в обратной последовательности.
  10. Местный Астравод IFX на верном пути Аватар для IFX
    Только не стоит это делать на горячий движок.
    Astra J White 1.6T AT6, Cosmo
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    А так же при работающем двигателе и включенном омывателе и стеклоочистителе лобового стекла Еще не рекомендуют доливать НОЖ (низкозамерзающую охлаждающую жидкость) при движении автомобиля на повышенной, пониженной и иной передаче, а так же при движении задним ходом
  12. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    Ребята про антифриз я в курсе и куда он заливается и как и при каких условиях в том то и дело что у меня антифриз красный залит в расширительном бочке. меня интересует что у меня в радиаторе турбины залита зеленая жидкость. после дтп у меня сорвало кожух который идет от турбины к маленькому радиатору который стоит по середине между радиатором двигателя и радиатором кондея и вся жидкость вылилась зеленого цвета .
    Может кто знает подскажите к офицалам ехать далеко попробую заправить сам так как специализированных центров рядом нет . Буду очень признателен за помощь
  13. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    S@nta Тебе на вопрос уже ответили – в радиаторе от турбины ̶е̶с̶т̶ь̶ должен быть только воздух и ничего больше!
    p.s. завязывай играться со шрифтами.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    А есть уверенность, что это радиатор турбины, а не к примеру испаритель кондиционера? А вытекшая жидкость не смазка компрессора или не омывайка?
  15. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Зеленого цвета - это краситель для фреона т.е. для кондиционера. В первую очередь краситель нужен для проверки, где утечка.
    По поводу радиаторов.( от морды)
    1. Радиатор для кондиционера
    2. Интекурел - радиатор для охлаждения наддувочного воздуха.
    Извлечь тепло из воздушного потока, который нагревается при сжатии в турбине, и направить через Интеркулер в впускной коллектор.
    3. Радиатор двигателя. - в нем циркулируется Охлаждающая жидкость (Большой контур)
    Самого радиатора для Турбины нет. и не нужен. охлаждение (если можно так назвать) происходит за счет циркуляции масла в двигателе.
    (с) Джереми Кларксон
  16. Местный Заслуженный Астравод _Alex_ на верном пути Аватар для _Alex_
    Обнинск
    Цитата Сообщение от noPeace Посмотреть сообщение
    По факту турбина на моем 1.6Т Astra J GTC Расположена ссзади двигателя, а не перед ним.
    По факту ты что то попутал
    Astra j 1.4T 6мкпп cosmo.
  17. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Мужики приветствую, сегодня на своем 1.6лет турбо заметил цоконье на холостых оборотах, как у дизеля что то подобное, пробег 2600 что это может быть?
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  18. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Ничего, обычный звук работы. На холодном немного громче слышно, прогреется - уже меньше.
    http://astraclub.ru/threads/88546-%D...9+%E7%E2%F3%EA
    http://astraclub.ru/threads/68543-%D...9+%E7%E2%F3%EA
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  19. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Блин ну не было его вот как пару дней появилось цоконьё даже в салоне четко слышно как будто шарик железный прыгает внутри
    GTC 1.6 TURBO MT
  20. Новичок Новичок araba на верном пути Аватар для araba
    Москва САО
    А чего дизель не обсуждаем!?
  21. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Мне вот интересно это одно и тоже ? или ман это фильтр без корпуса ?
    Код:
    Масленый фильтр    56 50 359
    Заменитель
    элемент масляного фильтра Mann "Evotop"с прокладкой, экологически чистый  HU 612/2 X
    GTC 1.6 TURBO MT
  22. Местный Астравод komrad.den на верном пути Аватар для komrad.den
    Южный Урал
    Катридж у нас, в корпус масляного фильтра вставляется.
    Astra J 1.4T Enjoy +
  23. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Кто знает модель турбины точно на 1.6т и сколько точно масла надо? 4.5 иил 4.9 где правда?
    GTC 1.6 TURBO MT
  24. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Согласно первоисточника, стр. 276: Заправочные емкости - Моторное масло, Двигатель A16LET - 4.5 л (включая фильтр)
    Про модель турбины не скажу, но выглядит так:
    96161955_2_1000x700_prodam-novuyu-originalnuyu-turbinu-opel-insignia-opel-astra-j-fotografii.jpg
    96161955_1_1000x700_prodam-novuyu-originalnuyu-turbinu-opel-insignia-opel-astra-j-moskva.jpg
  25. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Это от 1.6т или они одинаковые с 1.4т
    GTC 1.6 TURBO MT
  26. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Одинаковые.
  27. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от s_phoenix Посмотреть сообщение
    Одинаковые.
    Экзист даёт разные номера и параметры. Для 1,4Т - № 0860156, избыточное давление 0,5 Бар, производительность - 50 куб. м./час
    Для 1,6Т - № 5860016, избыточное давление 0,5 Бар, производительность - 20 куб. м./час.... Хотя как-то странно, на двигатель с большим объемом - меньшая производительность....
  28. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Хз, я смотрел форумы немецкие, пмм, или английские, там народ отписывал, что одна и та же стоит.
    Может, вся разница только из-за того, что перво-наперво двигатели разные, поэтому и значения отличаются. Мозги другие, объемы воздуха другие.
    С другой стороны, если партийники разнятся, нужно брать именно свой.
  29. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Ну да... Там даже замены разные предлагаются. Видимо разница есть...
  30. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Избыточное 0.5 это в стоке рекомендованное ? и сколько максимальное интересно
    GTC 1.6 TURBO MT
