-[;3132498]000970 похоже на U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
Похоже это первоисточник проблемм. Насколько понимаю это означает замыкание плюса и минуса CAN шины.
Надо стереть эту ошибку. Включить зажигание, если ошибка появится - повезло. Надо смотреть по каким проводам идет + - CAN шины. Выключать зажигание. Прозванивать провода на предмет короткого замыкания. Последовательно отключать и подключать блоки вобщем искать место замыкания. Если ошибка не появится то неиспровность плавающая - искать будет сложнее. В любом случае мерять сопротивление между + - CAN по возможности точнее и манипулировать подключением, отключением модулей.
Это все в теории, на практике не знаю какое нормальное сопротивление блоков по CAN шине, но искать надо в этом напрвлении.
Надо внимательно осмотреть проводку в районе удара (ДТП) нет ли поврежденной изоляции на проводах.
Насколько понимаю CAN шина едина на весь авто и одни модули отправляют в нее сигналы а другие принимают предназначенные им, то есть замыкание в одном месте (любом) приведет к неработоспособности всей системы в целом. Замыкание может быть как в самой шине (проводке) так и внутри одного из модулей.
Последний раз редактировалось Aleks; 25.04.2011 в 02:02.
Все хорошо, но если КЗ внутри драйвера КАН в СИМе - придется перепаивать. Интересно - там в чипе реализовано (проше новый СИМ купить) или стандартными средствами? (стоимость копейки) (Эт так, мысли вслух).
Проводку под капотом проверили, всё вроде в порядке, в районе удара - всё цело.
Сейчас опять в сервис отдал.
Добрый день.Почитал про Вашу проблему и вроде нашел в ней свою
Вчера был в сервисе,горела лампа АБС,но это починили-оказывается крысы во дворе скушали проводку.Сегодня поехал и когда на светофоре тормозишь,то она начинает дергаться(как если пытаешься на механике стронуться со 2-й передачи) и глохнет,и когда разгоняешься тоже себя странно ведет.Но после сервиса ехала нормально.
Вот теперь и не знаю что думать
Nissan Maxima QX A32
Opel Astra H GTC теперь у нового хозяина с рамками и наклейкой,номер у...уу
теперь OPEL ASTRA J white 1.6 АТ 180л.с+cosmo+AFL
Всем доброго времени суток.
Новости с полей. Попробовал
поставить новый сим, не б/у. Всё осталось без изменений(((
Не знаю что уже делать... Может всё-таки проводка?! а может и другое...
Сегодня после поездки по весьма плохой дороге проявилась аналогичная неисправность. Плюс, после приезда домой, через несколько минут машинка отказалась заводиться. Завелась только после хорошего кулака по приборке сверху.(((
PoM@]-[
Что-то пропал. Как дела?
Попробуй поменять модуль зажигания на заведомо исправный. Может быть есть возможность у кого-нибудь одолжить на время. Проблема может быть в нем.
Alex35
пробовал твой метод - не помогает) Aleks
Я не пропал, просто уезжал на праздники.
Машина в сервисе так и стоит. Жду.
По поводу модуля:
если бы дело было в нём, я думаю она бы просто глохла, или нет
-[;3181292]По поводу модуля:
Может и не глохнуть, более того и ошибок по пропускам зажигания может не выдавать. Мой совет пробуйте менять модуль зажигания. Найдите у кого взять заведомо исправный. Вероятность, что дело в нем весьма велика.
Машинка работает ровно, как и все остальное, кроме описанных траблов. Думаю, дело не в модуле зажигания. Ошибки, в основном, выдают проблемы связи кан-шины с различными блоками. Где-то пропадает контакт, может непропай в каком-нибудь блоке...
МЗ может еще как "свистеть" помехами по питанию. Ессно, может статься так что некоторые блоки периодически перестают работать.
Сегодня заметил, что цветомузыка начинается при движении на малой скорости, тип покрытия не влияет, свыше 50 км/ч не мигает. При стоящем авто, если вдруг загорелись лампы, решается поворотом руля влево. Похоже на СИМ. Надо заказывать опком.
Сегодня приехав на дачу, минут 20 не мог завести свое чудо немецкой (или американской?) техники. Горели три вышеуказанные лампы в приборке, все стрелки по нулям, на бк буквы ф. Что только не делал - под капотом все видимые разъемы подергал, постучал. В салоне торпеду реально "избил". Помогла прокрутка руля в разные направления. И что характерно, по пути домой, на трассе, отклонение руля влево на 3-5 градусов вызывало цветомузыку. Хрен знает что такое. Уже и легкий свист гены чудится (или нет?).
Сообщение от Aleks
[B]
Найдешь в нашей экологичной глубинке такую возможность!!! На ТО во время гарантии за 300-400 верст гонял. Кажется пришли времена вспоминать как раньше машины вручную ремонтировал...
Была год назад проблемка, но немного не так: при движении стрелки спидометра и тахометра замирали, бензина падала на ноль,пропадала подсветка......что то загоралось из лампочек,уже не помню......Оказалось всё банально: в блоке предохранителей который в багажнике на одном из разъемов контакты окислились....почистил подогнул и всё Ок!!!!
и что? достаточно, чтобы очистить предохранители в багажнике, и все возвращается в нормальное русло?
были такие симптомы, как мой filmiku? http://www.youtube.com/watch?v=OzYOhbMvcU8
Alex35
как только появится какая-либо инфа по моей неисправности, сразу же здесь отпишу...
уже очень хочется ездить без проблем...
Спасибо, надеюсь решение найдется Сегодня утром минут пять пытался завести - щелкает и молчит. Пришлось опять приложиться кулаком. Боюсь, так и подушки сработают.
d0kt0r3k
Не предохранители , а разъем(там два больших в середине,один из них)......и по фильму не так. У меня при движении стрелки замирали на скорости и оборотах на которых ехал,гасла подсветка, но машинка все так же ехала.....а из лампочек не могу вспомнить что загоралось, вроде только подушка и машинка с ключиком.
Пробовал сегодня и разъемы шевелить, и за напругой наблюдать во время движения - все напрасно, опель астра со штатной цветомузыкой продолжает свой бег...
Я перебрал в голове всё что можно....
Может ли это быть блок управления двигателем?
Вспомнил такую вещь, что всё это начинается как правило в пробке,
когда двигатель нагревается... Пока холодный такого нет.
Может в блоке дело?
Последний раз редактировалось PoM@]-[; 10.05.2011 в 12:21.
Может в блоке дело?
У нас пробок нет, но заметил - при езде по ровному асфальту почти всегда норма, только сворачиваю на грунт, передача 1-2-я начинается цветомузыка. Все-таки думаю где-то контакт...
