Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 721
Тема: вентилятор охлаждения
  1. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Цитата Сообщение от boster Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    имеется астра седан 2008 года 1.6XER климат.
    На днях заметил что что-то не так с климатом, на прогретой машине он отключается и через небольшое время снова включается и так вроде бы он делает постоянно. Сегодня решил посмотреть работает ли вентилятор, прогрел двигатель до 100 градусов, включаю климат - вентилятор стоит, толкаю его пальцем - он начинает медленно крутиться, кондер так и не стал охлаждать, только включался и отключался. БК ошибок не выдает.
    Как я понимаю с моим вентилятором что то не то, может кто знает в чем причина, вентилятор или что то другое?
    Ты это, того, с пальцем то поосторожней, он ведь как мясорубка, может и палец неремонтопригодным сделать, уж лучше на диагностику съезди, она подешевле будет, чем перелом лечить.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  2. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от StroginOpel Посмотреть сообщение
    Мы видим, что канал 1-й скорости незадействован, и это НОРМАЛЬНО для вашей комплектации. Так написана программа ECM (ЭБУ ДВС). Высокая рабочая температура XER и XEP на малых нагрузках (ХХ и движение в пробках) обусловлена экологическими требованиями. При увеличении оборотов и нарузки на ДВС, принудительно открывается термостат при 90*С и смещается график работы вентиляторов по температуре (но не по давлению!!!). НОРМАЛЬНАЯ рабочая температура этих моторов лежит в интервале 90-116*С. Прогревая ДВС (с отключенным кондеем) на 3.000-4.000 об/мин, вы можете наблюдать открытие термостата уже на 90*С (а не на 105*С) и более раннее активирование вентилятора.
    StroginOpel, может быть информация будет полезна(хотя может она уже проскакивала, но я не видел, определил сам путём наблюдений))
    Z16XEP, открытие термостата при 88-90*С и включение вентилятора радиатора по температуре при 105*С(выкл 101-102) происходит также на режиме малых и частичных нагрузок ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35*С И ВЫШЕ без включения кондиционера. Типа ситуация такая, что не до игры в экологию - движок бы не запороть. Температура, скорее всего, берётся с датчика температуры перед дросселем, т.к. манипуляции с датчиком в решётке радиатора подобной реакции не вызывают.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
    Я аж кофе чуть не подавился... Реально, парни, ремонтируйте авто без фанатизма...
  4. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Анндрей слу просьба к Вам, а гляньте плиз какая версия прошивки у Вас????
    Последний раз редактировалось -suba-; 08.08.2012 в 15:23.
  5. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    -Suba-, только у меня ГИД и ПО обновлялось при замене маслянного датчика по отзывной кампании.
  6. Всем привет судя из рассказа строгинопель, я понял что неисправный моторчик вентилятора кондиционера 0130303302 можно заменить моторчиком 0130303247??? или там что то нужно переделывать?
  7. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Lightning.opc,
    да, можно, и не только моторчик, но и вентилятор в сборе.
    А в чем смысл замены?
    Рекомендации по вентиляторам: для Astra-H | для Vectra-С | для Corsa-D
  8. при подаче питания на моторчик вентилятора кондиционера - он не включается, там стоит 0130303302 - но он дороже 0130303247 тысячи на две, поэто и интересно понять чем они отличаются?? =) сам моторчик снял, думал найти на разборке, но с таким номером нету это от дизельной машины, а с номером 247 думаю их там завались=))
  9. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Lightning.opc
    вы можете взять 245-й (390мм) и поставить туда крыльчатку от 302-го (312мм)
  10. Спасибо большое, ценная информация!!!!
  11. Здравствуйте, вот и я в теме! Астра Н 1,6 XER с климатом обнаружился люфт крыльчатки, пока карлсон не улетел наверное нужно заменить, но вот номер стоит какой-то редкий BOSCH 0130303986; GM 13205941., Будьте добры подскажите замену,ну и чтобы соответственно разьем подходил! С уважением, я!
  12. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    kiperev,
    вы указали номер диффузора, а не вентилятора.
    Номер вентилятора можно посмотреть в этом месте .
    Да, на всякий случай, уточните год выпуска и КПП.
    К вашему варианту должны подходить следующие номера:
    0130303314
    0130303245
    0130303299
  13. Спасибо большое, срисовал номер- 0130303314, надо снять посмотреть, может посадочное крыльчатки разбило?
  14. Новичок Новичок 07kabarda07 на верном пути
    Спб
    Падают обороты при включение вентилятора охлаждения!!!
    Падают обороты когда включается вентилятор, проходит 3-5 сек и обороты выравниваются!!
    Учимся пользоваться поиском http://astraclub.ru/search.html
  15. Новичок Новичок send-to-sheff на верном пути Аватар для send-to-sheff
    Jp Group 1226100400 Электродвигатель, вентилятор радиатора ГАЗ Волговский 2.3 L - 1570 Р. !!!!!!!!!! в "Экзисте",
    точно такой же в "Асте" http://www.astaworld.ru/ - 1250 Руб . !!!!!!!!!! Вентилятор радиатора OPEL
    Применимость:
    Ascona C 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1982 — 1988
    Ascona C хэтчбек 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1982 — 1988
    Kadett D 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель 1982 — 1984
    Kadett D универсал 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель 1982 — 1984
    Kadett E 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1984 — 1989 -198808
    Kadett E Combo 1.6 D [16 DA] 54 л.с. Дизель 1986 — 1989 -198808
    Kadett E универсал 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1984 — 1989 -198808
    Kadett E фургон 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1984 — 1988 198409-
    Kadett E хэтчбек 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель 1984 — 1989 -198808
    ASTRA универсал 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель 1982 — 1986 198203-
    ASTRA хэтчбек 1.6 D [16 D] 54 л.с. Дизель 1982 — 1986 -198408
    Волга 145 л.с. Бензин 2007 — 2004
    Волга универсал 131 л.с. Бензин 1993 — 2004 199701-
    Волга универсал 145 л.с. Бензин 2007 — 2004
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    зажегся ключ с машиной, ошибки те же что и в теме
    зажигается не сразу, когда пора стартовать вентилятору (на остановке после прогрева)
    вентилятор крутится (вероятно на второй скорости)
    недавно в пробке температура поднялась до 108гр, остановился посмотреть, вентилятор не работает
    переждал пробку
    доехал до дома, остановился, открыл капот, вентилятор работает..
    непонятно почему он не работал при 108( но когда доехал при меньшей температуре он уже работал
    перечитал форум
    наклейки на вентиляторе с номером не нашел
    есть номер на пластике
    13207165 ОБТЕКАТЕЛЬ,РАДИАТОР (ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ) (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) Z16XER,A16XER,Z18XER,A18XER
    может ли это как прояснить что за вентилятор стоит?
    далее полез смотреть резистор
    я так понял он там где разъем питания
    выглядит так:
    никаких резисторов не увидел..
    ездить то можно? мотор не перегреется? если вторая скорость работает
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  17. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Стандартный вопрос (в 535-й раз): год, мотор, кпп, климат (авт. или ручной)? Тогда с уверенностью можно будет сказать какой-же у вас вентилятор/ы установлен. Ну и еще парочка наводящих:
    Цитата Сообщение от GM Посмотреть сообщение
    зажегся ключ с машиной, ошибки те же что и в теме...
    Какие именно?
    непонятно почему он не работал при 108 (но когда доехал при меньшей температуре он уже работал)
    Обсуждалось, график включения вентилятора сдвигается вниз при нагрузках выше средних.
    "Ключ с машиной" в это время горел? На какой скорости работал вентилятор?
    Да, конечно, можно. Следите за температурой, выше 116*С не должна подниматься.
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    выглядит так:
    Посмотри пост 15 этой темыи увидишь.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Год 2008
    Мотор 1.8 XER
    АТ
    Климат контроль (автоматический)
    048106 048006
    Ключ с машиной загорается на 90гр. Вентилятор включается по разному .. от 96 гр вроде .. но как писал выше бывает что и на 108 не работает.
    Я так понимаю график вкл сдвинулся вниз. уже на 96 вкл стал.
    Скорость не знаю, вероятно не первая, шумит/вертит нормально так ..
    ОК
    естественно смотрел
    ничего похожего..
    на своем фото не вижу нихромовых нитей
    StroginOpel
    где то тут читал что надо отключать климат перед тем как лезь к вентилятору
    как влияет климат на работу вентилятора?
    Последний раз редактировалось GM; 14.11.2012 в 08:58.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  21. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    GM,
    у вас установлены два вентилятора 313-й и 303-й (312мм спереди).
    Никаких доп. резисторов в этом случае нет, все верно. Используется последовательное/параллельное включение двух вентиляторов.
    Проверьте предохранители FE5 и FE6 в подкапотном блоке. Если целые, то вероятно повреждена проводка ECM-UEC, либо неисправен один из вентиляторов.
    Аналогичная вашей неисправность проанализирована в сообщении #110 этой темы.
    novigor,
    в том же сообщении #15 , чуть выше:
    Интересен номер по БОШ, он может быть одним из:
    0130303313 (390мм) односкоростной вентилятор охлаждения двигателя, устанавливаются в паре с
    0130303303 (312мм) односкоростным вентилятором кондиционера (нагнетающий вентилятор, устанавливается перед радиатором кондиционера).
    В таком варианте отсутствуют гасящие резисторы и термопредохранители - вполне надежная схема включения. Для того, чтобы нарушить ее работу, необходимо вывести из строя сам вентилятор, что довольно сложно.
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    StroginOpel
    Так он же не сказал что у него два!
    Когда два - велика вероятность, что односкоростные
  23. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    novigor,
    ну, клиент может и не знать об этом вовсе
    Поэтому и прошу сообщать информацию об авто: год, двигатель, кпп, кондей/климат.
    Два двухскоростных (с резисторами) устанавливаются на дизельные моторы.
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    novigor,
    Информативно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Был у Александра (aka StroginOpel) слова не расходятся с делом.
    Все было исправлено. Качеством доволен.
  26. StroginOpel Здраствуйте как я уже понел из ваших обшений на двиготелях Z16XEP задействены две скорости. А уменя такая ситуация сробатывает толька третья при нагреве до 116 а вторая несробатывает но когда включаю кондиционер вторая работает и еще один электрик принудительна через компютер включал работают все три скорости.
  27. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Babaev,
    поскольку для управления скоростью вентилятора в зависимости от показаний датчиков температуры ДВС и давления АС используются одни и те же цепи, косяк где-то в мозгах.
    Т.е. если первая/вторая скорость работают от датчика давления АС, то и от датчика температуры должны работать тоже.
    Попробуйте скинуть обе клеммы АКБ и замкнуть их (провода, а не клеммы самого АКБ) между собой на пару минут. Затем разомкнуть провода и подсоединить их к клеммам АКБ. Проверьте работоспособность системы, отпишитесь о результате.
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Слышал , что после снятия клемм и перед их замыканием нужно подождать минут 5 !
    Для того чтобы разрядились имеющиеся конденсаторы !
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Замкнуть клеммы дляэтого и нужно.
  30. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я бы всё равно накоротко замыкать не стал - поставил бы какуюнибудь нагрузку хоть лампочку .
    Кондёрики так и так разряжаются , но с потребителем спокойнее .
