здравствуйте. появились проблемы с наступлением жары.
astra h 2009г. бензин. мотор z18xer. кондиционер. автомат
при включении кондиционера холода нет и не крутят вентиляторы радиаторов. проверили давление и хладогент в системе - все в норме. решил проверить вентиляторы. на 105 град. включаются оба мотора, далее на 108 большой мотор на секунду включился на вторую скорость и перешел на первую, малый вроде как оставался на первой, в этот момент загорелся ключик.
снял ошибки op-comom
p0481-06
p0597-04
заменит термостат, датчик на термостате, датчик на радиаторе. ошибка по термостату ушла, по 2й скорости осталась. с op-coma проверил 1 и 2 скорости - работают. перемычками вместо реле включаются как надо обе скорости. косу от модуля до предохранителей просмотрел. повреждений визуально нет. куда копать дальше? модуль? компрессор? может у кого была схожая проблема?
Галерея
