Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 721
Тема: вентилятор охлаждения
  1. Новичок Новичок Вите4ек на верном пути
    Белгород
    Ребята, привет! Прошу помощи!
    Купил тут Астру 2012 г. 18ХЕР. Автомат.
    Включается задний вентилятор на 108 гр. и загорается лампочка "машинка с ключиком". Ощущение, будто крутит на второй скорости (быстро), Полез, а У МЕНЯ НЕТ В РЕЗИСТОРЕ НИКАКОЙ СПИРАЛИ И ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ! Так то.
    У всех есть а у меня нет!
    Подскажите, где термопредохранитель еще может находиться, чтобы починить первую скорость? Хелп!
    Вентилятор 0 130 303 985.
  2. Новичок Новичок voode на верном пути
    Нью Васюки
    - на обоих вентиляторах: обрыв управляющего провода 2-й скорости к реле К30А (доп. реле 2шт на диффузоре малого вентилятора), оно как раз отвечает за 2-ю скорость, но неисправность именно цепи этого реле не диагностируется ECM. Особое внимание следует уделить также разъему X26 (под подкрылком на левом лонжероне). Либо неисправны резисторы или термопредохранители на ОБОИХ вентиляторах, что очень маловероятно, но случается.
    в очередной раз выручил StroginOpel
    не работала 2 скорость на astra opc
    начал искать обрыв на управляюющем проводе и нашел, в жгуте от х26 разъема до реле на вентиляторах гофра перетерла изоляцию этого самого провода и он выгнил. поменял кусочек 5 см длиной и все заработало. примерное место - в районе где жгут огибает радиатор охлаждения
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от megav25 Посмотреть сообщение
    читал, читал, но ничего не понял... в общем вот такая проблема Opel Astra H, 2006г, универсал, 1.9TD(120л.с., 8-ми кл.), 6-ти ступ. механика, кондей есть, без климата.
    сдох вентилятор охлаждения, поменял, думаю надо протестировать, взял Op-Com, там есть 3 теста вентиляторов, вкл. 1 - начинает крутится наружный винт(кондиционера), вкл. 2 - рэлюшка клацает, но ничего более не происходит, вкл. 3 - крутится внутренний винт.
    и так, к сути, со вторым тестом, это что-то не работает, или просто какой-то лишний тест, в моём случае?
    ..у меня аналогично почти .ТЕСТ 1- крутятся оба вентилятора на самой малой скорости ( у вас то же так скорее всего .хотя вы писали что только малый вентилятор ) , ТЕСТ 2 - ничего не крутится , Тест 3 - крутится большой вент на большой скорости .
    Изучил схему (есть радиоэлектроное образование) ,предпологаю тест 2 не проходит из-за реле К30А , тест 3 не проходит из-за протертой проводки в гофре гдето .
    Все вентиляторы должны крутится одновремено на одинаковой скорости -- тест 1-на самой малой ,тест 2 - на средней скорости . тест 3 - на самой большой скорости .
    ...посмотрите внимательнее , должен крутиться и большой вент , если не крутится большой вент ,значит он неисправен ,а раз не исправен ,то и не будет крутиться вентилятор кондея . На первой(малой самой) скорости два вентилятора подсоединяются последовательно и один без другого не будет работать ..
    Добавлено спустя 32 минуты:
    он в корпусе кожуха вентилятора .надо наверное снять вентилятор , на своем авто снимал весь вентилятор .что бы добраться туда..
    Последний раз редактировалось nester71; 27.05.2017 в 20:20.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от stankaa Посмотреть сообщение
    малый (на конденсоре) не включается на 3-й скорости.
    ..нашли почему не включается? .у меня то же так ...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Сегодня снял всю косу и обнаружил протертости на силовых(толстых) красных проводах .все спаял и заизолировал . Собрал все обратно , тест с перемычками прошел удачно . На опкоме: тест 1- норма . тест 2 -норма . тест 3- большой вентилятор норма .а малый стоит на месте , или это у всех так при проверке опкомом ( перемычками тест проходит нормально) или реле К10(коричневое) каюк . Куплю как нибудь реле и подкину , потом отпишусь
    Последний раз редактировалось nester71; 29.05.2017 в 10:01.
  6. Местный Астравод magelan42 на верном пути Аватар для magelan42
    сочи
     у139ут 93
    всем привет. астра н двигатель Z16XER вентилятор 1. не включается вентилятор охлаждения.недавно закипел.присутствует легкий запах антифриза в салоне при прогреве двигателя. стал смотреть.нагревал двигатель до 114 гр ,ни одна скорость не включается . кондей включаешь вентилятор работает. подключил обком.запускаю принудительно первую и вторую скорость вентилятор работает.проводку не проверял.подскажите в каком направлении искать? 2008 год.робот .
    сегодня выскочила ошибка 059761 .термостат.и идет где то в районе радиатора утечка ож. уровень ож потихоньку падает. потому что запах идет оттуда .но явных потёков не видно.может кто знает что на радиаторе течет?.вопрос с вентилятором остался- не работает. есть подозрения на термостат что он остановился в каком то положении и дает не правильный сигнал в мозги.
    Последний раз редактировалось magelan42; 03.06.2017 в 16:08.
  7. Новичок Новичок Moorwen на верном пути
    Александров
    Товарищи,помогите
    Вентилятор охлаждения не включается когда надо. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости,все ошибки пропали,но вентилятор работать не желает,однако если снять клему с датчика,то при температуре 96 градусов начинает работать. В чем может быть проблема?
  8. Новичок Новичок Daimonhill на верном пути Аватар для Daimonhill
    Не работает только первая скорость вентилятора, термопредохранитель в порядке, авто высвечивает ошибку.
    Если при проверке реле К2, при замыкании контактов 30 и 87 ничего не происходит, вентилятор не крутится на первой скорости, то смотреть надо проводку?
    Update Прозвонил контакты от разъема ECU до блока на управляющий сигнал реле, похоже обрыв - мультиметр показывает O.L.
    Последний раз редактировалось Daimonhill; 27.06.2017 в 14:38.
  9. Местный Астравод magelan42 на верном пути Аватар для magelan42
    сочи
     у139ут 93
    застыл термостат в каком то неизвестном положении. заменил его и оба датчика температуры.все работает .спасибо этой ветке. достаточно много инфы.
    P.S при замене датчика на двигателе обломал крепление стопорной скобы. оказалась очень хрупкой. корпус не стал менять .поставил два больших хомута с скобой и ими притянул датчик. в противном случае корпус на замену. если надо фото колхозного крепления датчика могу выложить.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    В общем тоже не включался вентилятор, только внутренний в аварийном режиме, оказалось реле "пригорает", уже 2й раз, в чём может быть причина.
    пригорает - перегревается, копоть на контактах.
  11. Новичок Новичок NWA на верном пути Аватар для NWA
    Украина
    Добрый вечер. Перечитал всю тему, но решение своей проблемы не нашел. Может кто-нибудь подскажет, потому что идей не осталось.
    Для информации: автомобиль: Astra H, 1.3 cdti 2007 год, два двухскоростных вентилятора, ошибок нету, проверено OP-COMом.
    Разбирался с кондиционером (не включался), оказался сгоревший предохранитель электромагнитной муфты. Заменил, собрал, кондиционер заправлен. Завожусь, включаю кондиционер и облом: холодным не дует. Начинаю копать дальше… Замечаю, что не запускаются вентиляторы. Попадаю в эту тему, изучаю сообщение №15. Разбираюсь, качаю ТИС, нахожу схему своего авто и т.д. Начинаю проверку, все предохранители целы, проверяю перемычками. Результат: вентиляторы крутятся как положено, работают параллельно на всех трех скоростях. Почему же не запускаются вентиляторы при включении кондиционера, не понятно… Тут вдруг у одноклубника в своем городе нахожу OP-COM, и он с радостью им делиться. Начинаю проверку вентиляторов через диагностическим меню OP-COMа. Результат: первая скорость – тихо, вторая – тихо, третья – закрутились. Друг садится за компьютер, а я смотреть и слушать под капот. Запускает первый режим, слышно, что реле клацают, оба вентилятора дёргаются немного, пол оборота делают точно (то есть сигнал, а точнее импульс, доходит, но прерывается). С тестом второй скорости также: щелчок и дергаются. Третья, как я писал раньше – турбина. Достал все три реле, проверил подачей питания – щелкают, все рабочие. Разобрал - как новые, никакой гари и закисших контактов, подаю питание - держат уверенно. Проверил проводку от мозгов к блоку предохранителей - все провода целые (это понятно, ведь третья скорость работает).
    В чем может быть причина? Может с мозгами что? Пробовал как писал StroginOpel, отключил аккумулятор и замкнул клеми + и -, не помогло.
    Есть идеи?
    Последний раз редактировалось NWA; 10.07.2017 в 16:16.
  12. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Подскажите,пожалуйста, на какой темпер.включается первая скорость вент.охлаж. на дизель 1.3 с кондиционером.у меня срабатывает на 97, подозреваю что это уже вторая.или ссылочку ,плиз
    Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Есть идеи?
    Было так, поменял реле, всё заработало.
    релюшки были "подсевшими", они щёлкали, но контакт был слабым
  14. Новичок Новичок Lukashin на верном пути
    Какая нормальная температура антифриза на астре 2007 ?
    123
  15. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Нормальная рабочая на безиновых двигателях 105 градусов
    Отправлено с моего Lenovo A859 через Tapatalk
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  16. Новичок Новичок NWA на верном пути Аватар для NWA
    Украина
    Черные реле менял местами и брал с разных "систем" (в блоке таких реле 6). Только коричневый нету с чем поменять. НО!!! Третья же скорость работает (задействованы все три реле) – значит все реле исправны. Такой нонсенс получается...
    UPD. Сегодня было очень жарко, и я заметил вот что: при нагреве охлаждающей жидкости в системе до 98С (напомню, у меня дизель), запускаются оба вентилятора, и охлаждают до температуры 92С. Сработал реле К2 (проверял на ощупь, несколько раз прогревал), значит мозги запустили первую скорость. Теперь остается вопрос: почему вентиляторы не запускались ОР-СОМом (к сожалению прибор уже отдал, а себе еще не прикупил), и почему не запускались вентиляторы при запуске кондиционера.
    Последний раз редактировалось NWA; 01.08.2017 в 22:55. Причина: новые сведения
  17. Всем привет! Обнаружилась проблема, ехал сегодня и загорелась машина с ключом. Остановился - пропала. Таким методом дошел до того что когда температура доходит до 73 включается вентилятор и загорается машина с ключом. Потом гаснет и температура оказывается 63-66 градусов.Сначала думал заливает что-нибудь водой от попутных авто - сегодня ехал в дождь. (OAH 1.3 DTH механика климат) Что менять и куда лезть?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Думаю, надо проверить (заменить) датчик температуры ож
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  19. Новичок Начинающий Астравод ВЛАДА Н на верном пути
    кёльн
    Всем привет
    Вот и до меня дошла очередь заморочиться с вент .охлаждения двс.
    Загорелась красная лампочка перегрева , Мотор нагрелся до 123 градусов , вент. молчит !?
    Подключил вент напрямую , с фишки под левым крылом , вент. крутит.
    Преды менял , рылюхи - менял
    Z18xer автомат
    Видимо надо лезть кудато дальше
  20. Всем привет! Ребята помогите пожалуйста разобраться. Проблема значит вот в чем, включается вентилятор на 96* и может молотить по 2 часа, причем не важно едешь ты либо стоишь. В момент работы вентилятора температура колеблется от 96* до 102* (в движении), 96-99 (когда стоишь), в очень редкие моменты темпер может опустится до 94* и тогда вентилятор замолкает минуты на 2-3)). Поменял оба датчика, один который в радиаторе (поставил итальянский какой то за 500 рэ, убеждали, что классная фирма и работать будет) и Г-образный датчик в корпусе термостата (оригинал), но ничего не помогло. Термос менялся около 10 тыщ назад (поставил от круза, если это имеет значение). Грешу на проводку, но по идее должна была бы вылезти ошибка обрыв цепи к одному из датчиков что ли))) Пропедалил ошибки, выдает следующее: 013502, 048006, 048106, 062104, 017012, 059704, 218217. Астра H GTC z18xer АКПП. Заранее благодарен))
  21. Столкнулся с такой же проблемой: при включении зажигания сразу же включается вентилятор радиатора, хотя двигатель холодный и не заведен. Подозрение пало на датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата. Я его прозвонил, и что самое удивительное - его сопротивление оказалось нормальным (где то 4 КОма при температуре 0 градусов). Обычно (как пишут на форумах) этот датчик из за протекания антифриза начинает коротить и сопротивление гораздо меньше при этом, но у меня сопротивление было ОК. Я подумал, может дело не в датчике, а в проводах? Тогда я вытащил фишку из датчика и вставил в фишку 2 иголки и замкнул их между собой. Тогда при включении зажигания сразу же замигала лампочка перегрева мотора! ОК подумал я, значит компьютер видит, что провода к датчику целые. Но где же тогда проблема? Тогда я решил сделать как писал на форуме один человек - я снял датчик и стал прогревать его зажигалкой (металлическую часть датчика). Секунд через 20 он нагрелся и из него вышел пар (видимо он наглотался антифриза и стал работать не так как надо, хоть и показывал нормальное сопротивление при прозвоне). Потом при установке на машину я лопухнулся таким образом-
    я поставил отремонтированный датчик на машину, и думал все должно быть ок, но при включении зажигания опять сразу же включился вентилятор!!! И бортовой компьютер опять так и показывал температуру 73 градуса (хотя по факту она была 0 градусов). В чем же загвоздка? Подумал я.
    Оказалось, что компьютер сбрасывает ошибку и выключает вентилятор ТОЛЬКО ПОСЛЕ 3 МИНУТ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! То есть, я завел мотор, несмотря на то, что компьютер показывал температуру 73 и вентилятор крутился, и просто подождал 3 минуты. И о чудо - температура сбросилась до нормальной (20 градусов ) и выключился вентилятор! Потом в процессе прогрева температура поднималась как и надо.
    Резюмирую: Виноват был датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата (наглотался атифриза из за нарушения герметичности резинового кольца. Прозвонка при этом у меня показывала совершенно нормальное сопротивление. Ремонт свелся к прогреву металлической части датчика, установке его на место (на всякий случай обмазал резиновое кольцо датчика клеем моментом для герметичности). И потом надо обязательно завести и дать поработать 3 минуты чтобы вентилятор остановился и показатели температуры пришли в нормальные значения! Для справки -артикул датчика 55591401 (но я его не менял, так как отремонтированный работает хорошо.
    Timur
  22. Новичок Новичок AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее Аватар для AlexSH79
    Орск
    Приветствую.
    Проблема такого характера: при запуске двигателя с утра в -20С, на дисплее БК появляется сообщение Coolant levent (или leven) и изображение бачка с охлаждающей жидкостью, если я правильно понимаю. Уровень антифриза в норме, заменен недавно. Еще заметил, что не включается вентилятор. Кто сталкивался с подобной проблемой?
    Буду благодарен за мнения. Машина Astra H, 2004 1.8 АТ.
  23. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Цитата Сообщение от AlexSH79 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    долейте немного антифриза, если проблема не уйдет, то вероятно залип поплавок в расширительном бачке (очень редко выходит из строя сам датчик), поэтому бачок под замену. Если бачок желания менять нет, то можно отключить под бачком с датчика фишку и замкнуть пины обычной канцелярской скрепкой. Соощение про уровень больше никогда не побеспокоит, но при этом, если действительно уйдёт антифриз - на экране БК уведомления не будет.
    Вентилятор на какой температуре не включается? и на какой включается может? Посмотрите в БК через тест режим температуру двигателя.
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  24. Новичок Новичок AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее Аватар для AlexSH79
    Орск
    Спасибо! Да, действительно, был низкий уровень антифриза, на днях менял ГРМ и заменил антифриз заодно. По-видимому разошелся по системе, и уровень стал ниже нормы. Долил, сообщение больше не появлялось.
    Сегодня ездил совсем мало, по городу, небольшими пробегами, за бортом -15С. Смотрел за температурой антифриза через тест БК - за день выше 95 не поднималась, вентилятор не включался.
    На днях предстоит более длительная поездка, буду наблюдать за температурой и включением вентилятора.
  25. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    так а первая скорость карлсона на 108 включается
  26. Новичок Новичок AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее Аватар для AlexSH79
    Орск
    Теперь понятно. На прошлой машине, как-то вообще не заморачивался, как открою капот карлсон молотит, а тут обратил внимание, что не крутится, насторожился.
    Тут еще эта ошибка с низким уровнем антифриза. Сначала не понял, что речь об антифризе, но понял, что связана с системой охлаждения. Обратил внимание на вентилятор, не крутит.
    Короче, буду теперь наблюдать за температурой ОЖ и работой вентилятора, чтобы выяснить живой он или нет.
    Спасибо за поддержку!
  27. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Столкнулся с такой же проблемой как у Timur123 и NWA. Через тест OP-COM работает только 3-я скорость, на 1-й и 2-й реле щелкают, но тут же отключаются и вентиляторы только слегка подергиваются. По тестам из сообщения #15 работают все три скорости. И при включении кондиционера без проблем включаются оба вентилятора на 1 скорости. Может кто-то уже разобрался в чем может быть дело? Z13DTH
  28. Новичок Новичок MEJlbHuK на верном пути
    Moscow
    Доброго времени! Собственно имеем автомобиль, с двигателем z13dth, стоят два пропеллера, при достижении температуры в 96 градусов, должна включаться первая скорость, раньше было так, после зимы имеем то, что не включается вентиляторы, принудительно с опкома включение 1/2 скорости, буквально на секунду релюшки щелкают и все выключается, 3 скорость работает, но только на нагнетательном(кондиционерном) вентиляторе. На прямую подавал напругу на вентиляторы, все работают, во всех режимах, при принудительном замыкании реле (пальцами) работают все скорости, соответсвенно вопрос, куда копать, так как не уверен что и при более высокой температуре включатся вентиляторы. Грел др 100 градусов, тишина, дальше страшно. Как понимаю что не подаётся управление на реле, но почему через опком они щёлкают и обрубаются?
  29. Новичок Новичок SergejsP на верном пути Аватар для SergejsP
    Latvia
    Привет, друзья!
    Заметил что вентилятор включается только при 116градусов и ревот как ненормальный.
    презики проверил вроде все целые
    Ошибок нету opcom
    сегодня снял посмотреть резистор
    выглядит он вот так
    Что вы думаете друзья ?
    Резистор капут?
    VAUXHALL ASTRA H 1.6 TWINPORT(2005-Z16XEP) и Opel Astra G Caravan 1.7 DTI (2002-Y17DTI)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от SergejsP Посмотреть сообщение
    Привет, друзья!
    Ошибок нету opcom
    выглядит он вот так
    Резистор капут?
    Кончился
