Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 721
Тема: вентилятор охлаждения
  1. Новичок Новичок RadinoSka на верном пути
    РБ, Гомельская обл.
    Цитата Сообщение от Oleg1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Spoiler Цитата в спойлере:
    Один в один такая же проблема на идентичном авто, только 2007 года и 220к пробега. Буду пытаться использовать инструкции StroginOpel, т.к. на сервисе зарядили 12 у.е. за час работы. А я хз, сколько они будут ковыряться Попробую сам, хотя бы разберусь в вопросе, а не получится, тогда уже сервис. По решении проблемы обязательно отпишусь. Сегодня уже прозванивал провода по схеме от реле до вентиля - все в порядке, но много непонятных проводов Завтра займусь вопросом в корень.
    StroginOpel, огромное спасибо за развернутую инфу. Ранее находил только замыленные схемы и примитив по теме. Очень признателен.
  2. Новичок Новичок Sulik81 на верном пути
    Добрый вечер! Авто астра h, 2008 г.в.z18xer. Необходима замена вентилятора, как я понял у менял должен стоять 314, по факту стоит 243, предлагают купить 300 или 313, как я это понял, они не совсем для моей машины? Спасибо!
  3. Участник Астравод Andrey_Rus34 на верном пути
    Volgograd<->Podolsk(Msk)
    День добрый! Прочитал всю тему(правда читал ночью), описания похожей неисправности не нашел. Мой аппарат Z18XER, 2008год, РКПП, климат, седан, 314 вентилятор.
    Все две скорости вентилятора работают, но при включении 2-й скорости, во время срабатывания, кратковременно проседают обороты ДВС. Точки крепления массы проверил и проводку с разъемом тоже. Вроде все нормально.Генератор новый. Может ли быть проблема в реле управления? Спасибо...
    Все что не делается все к лучшему, но наихудшим из способов
  4. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Всем привет ! Обращаюсь к ЗНАТОКАМ , сгорел термопред , исчезла первая скорость вентилятора которая срабатывала на 108 гр , осталась только аварийная которая срабатывает при 112 ( прям символично ) я купил несколько термопредов : на 105 гр ; 110гр ; 216 гр , все на 15 Ампер ... Так какой же нужно установить взамен сгоревшего ?
    Вентилятор оригинальный штатный бош который был с завода двигатель 1.8 хеr мкпп ...
    Горки-9
     *астра *к*
    в общем термопред штатный на 216 гр стоит ..
  6. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    Вентилятор вообще можно вазовский влепить.Нипомню где на форуме ребята писали ,что норм подходит.
  7. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Товарищи, подскажите пожалуйста, от чего зависит установка двух аентиляторов системы охлаждения? У кого-то два, у кого-то один.
    Последний раз редактировалось Monte911; 21.01.2017 в 11:50.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  8. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Подскажите где искать корень проблемы? Не работают первая и вторая скорости вентиляторов.При тесте опкомом передний дергается на секунду и останавливается , внутренний молчит всегда.На третьей скорости включается только передний.При тестах релюшки щелкают.Подавал напрямую с акб на каждый вент.-работают четко на малой и большой скоростях.Разбирал, смотрел нихромовые спирали целы. Ошибки-обрыв цепи вентилятора 1, обрыв цепи вентилятора 2, обрыв цепи вентилятора 3.
    дизель 1.3 с кондиционером
    Последний раз редактировалось shiors; 21.02.2017 в 13:53.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  9. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Всем привет! У кого есть установленный TIS2000? Можете посмотреть какой номинал предохранителя должен стоять на большой (FE5) и на малый (FE6) вентиляторы? VIN W0L0AHL698G087727.
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  10. Новичок Новичок Рафаэль69 на верном пути
    Усть-Лабинск
    Добрый день,Опель-АстраН 1.3дизель,перестали включаться вентиляторы охлаждения оба компрессор кондиционера тоже не включается.Предохранители целые,подключал большой вент. напрямую-работает,подскажите где искать проблему или дайте ссылку пожалуйста.
    Проверил сейчас вент. кондиционера,не работает.При ра разборке увидел что на щеточном узле между+ и- сгорела какая-то вставка желтого цвета с обозначеним(1.50мкт далее 68/20и 100),что это за деталь и можноли ее поменять отдельно. И может ли из за неработающего вентилятора не включаться компрессор?
    Последний раз редактировалось Рафаэль69; 05.03.2017 в 17:12.
    Opel AstraH Karavan 1.3cdti 2007г.в. сажевый удалён.
  11. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Всем добрый день! Не работает карлсон кондиционера, с помощью оп-кома тоже не запускается, выскакивает машинка с ключиком, и ошибка первой скорости, начинает молотить задний вентилятор, сразу быстро. Авто z18xer акпп. Из темы в принципе понятно куда копать, но есть вопрос, какие предохранители должны стоять, в начале темы, судя по схеме на 18xer должны стоять 40А, а у меня почему-то один 20А, второй 30А. Может ли это повлиять на работу вентиля? Предохранители вроде целые, менял местами с другими, все остается без изменений.
    Последний раз редактировалось Hostie; 27.03.2017 в 20:13.
  12. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Кстати, если нужны термопреды 2шт 125 15А могу отдать, Бирюлево-западное) купил не разобравшись)
  13. Новичок Новичок Pancho767 на верном пути
    Такая проблема: не включается вентилятор охлаждения, радиатор горячий. Датчик новый поставил. При скидывании фишки с датчика включаются два вентилятора.
    кунцево
    щетки чистить надо в моторе вентилятора от песка и грязи
  15. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Цитата Сообщение от Hostie Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Не работает карлсон кондиционера, с помощью оп-кома тоже не запускается, выскакивает машинка с ключиком, и ошибка первой скорости, начинает молотить зй дни вентилятор, сразу быстр оо. Авто z18xer акпп. Из темы в принципе понятно куда копать, но есть вопрос, какие предохранители должны стоять, в начале темы, судя по схеме на 18xer должны стоять 40А, а у меня почему-то один 20А, второй 30А. Может ли это повлиять на работу вентиля? Предохранители вроде целые, менял местами с другими, все остается без изменений.
    Выполни проверку работы вентиляторов путем замыкания контактов в блоке предохра нителей под капотом при снятых реле, инструкция по проверке в сообщении номер 15 данной темы, далее уже разбирайся с конкретным вентилятором. Предохранители установлены правильно.
  16. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Да в принципе и собирался этим заняться, но весна обратилась в зиму�� будет хотя бы без осадков, поппобую) в любом случае спасибо за инфу)
    Да в принципе и собирался этим заняться, но весна обратилась в зиму😂 будет хотя бы без осадков, поппобую) в любом случае спасибо за инфу)
  17. Новичок Новичок Pancho767 на верном пути
    Попробовал замкнуть контакты на реле как описано выше работают оба как надо
  18. Участник Астравод Hostie на верном пути
    В общем проверку я выполнил, вентили крутятся. Я так понимаю надо лезть в проводку за поиском разрывов? И с этими вентиляторами назрел вопрос, не мог часом у меня шарахнуть компрессор из-за того, что не работал передний?
  19. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Вот и закончилась эпопея с вентилятором, слазил в проводку, у аккумулятора под углом 90 нашелся вредитель, окисленный насквозь красный с белой полоской провод. Все сделал, протестил, все крутится, машинка не загорается) всем спасибо за инфу и дельные советы)
  20. Новичок Новичок димон руза на верном пути
    руза
    Всем привет. Нужен совет бывалых. Опель астра h, 2007 г.в. двигатель 1.3 турбодизель. Климат. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Стоит два вентилятора. Один перед радиатором кондея, второй у радиатора охлаждения. Ни один вентилятор не включается. Куда лезть? Предохранители проверил всё ок. Загорелся ключик
  21. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    димон руза
    Тему полностью прочитал?
  22. Новичок Новичок димон руза на верном пути
    руза
    Прочитал всю, попробую завтра поколдовать с релюшками, как написано в #15. А дальше отпишусь
  23. Новичок Новичок димон руза на верном пути
    руза
    Всем привет. Попробовал установить перемычки, как описано в #15. Ничего не получилось. Вентиляторы стоят мертво. Куда копать дальше?
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  25. Новичок Новичок димон руза на верном пути
    руза
    Товарищи, а на дизеле кто нибудь снимал вентилятор охлаждения двигателя. Что то у меня не получается. Может ссылка есть
  26. Новичок Новичок Shurin_37 на верном пути
    Москва,Люблино
    StroginOpel,выручай)
    Astra H Седан,2008г , АКПП ,Z18XER,климат контроль
    Потеплело и выскочила ошибка 48206.Примерно на 102 градусах включается первая скорость,работают ОБА вентилятора.
    Второй скорости нет.Диагноста с перемычками показала,что неисправность есть,т.к. при замыкании К10 и К2 сработал только маленький вентилятор,а при k1,к2 и к10 - только большой,и одна из перемычек очень сильно нагрелась.Что мне делать?Искать рваный провод в косе?
  27. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Можешь проверить жгут проводов от блока предохранителей до ЭБУ, в любом случае лишним не будет, т.к. перетертыми могут оказаться не только провода, отвечающие за работу вентиляторов. А вообще, прочитай внимательно пост #15, там очень много полезной информации что, где, как и при каких ситуациях проверять.
  28. Новичок Новичок Shurin_37 на верном пути
    Москва,Люблино
    Можешь проверить жгут проводов от блока предохранителей до ЭБУ......
    Как до него добраться?Что нужно снять?
  29. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    читал, читал, но ничего не понял... в общем вот такая проблема Opel Astra H, 2006г, универсал, 1.9TD(120л.с., 8-ми кл.), 6-ти ступ. механика, кондей есть, без климата.
    сдох вентилятор охлаждения, поменял, думаю надо протестировать, взял Op-Com, там есть 3 теста вентиляторов, вкл. 1 - начинает крутится наружный винт(кондиционера), вкл. 2 - рэлюшка клацает, но ничего более не происходит, вкл. 3 - крутится внутренний винт.
    и так, к сути, со вторым тестом, это что-то не работает, или просто какой-то лишний тест, в моём случае?
  30. Новичок Новичок Александр87 на верном пути
    Пнеза
    Здравствуйте! Нужна помощь по определению неисправности! С наступлением жаркой погоды начал включать кондиционер, после чего начинает работать первая скорость вентилятора. При достижении определенной температуры включается вторая скорость, которая работает около 2 секунд, после чего она отключается, загорается чек и появляется ошибка 048206, глушу авто, завожу-чек гаснет, после достижения опять определенной температуры ситуация повторяется. Провода от электронного блока до блока предохранителей проверял, все потертости заизолировал. С чего начать диагностику данной проблемы? PS: автомобиль Opel astra H 2008 г.в., МКП, 1,8 Z18XER. Заранее спасибо!
