Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 721
Тема: вентилятор охлаждения
  1. С включенным климат-контролем 1-ая скорость вентилятора включается на 50°, вторая на 100°. С отключенным климат-контролем 1-ая скорость включается на 107° и на 105° отключается. Если долго в пробке не ехать, то никаких проблем не наблюдается, вентилятор включается когда ему положено. Ошибок тоже нет.
    В пятницу при 32°, при отключенном климат-контроле, в "пробке" температура жидкости в двигателе поднялась до 107°С. При включении климат-контроля как будто включилась печка (горячий воздух в салон) и температура жидкости в двигателе понизилась до 90°С. Судя по удвоенному потреблению топлива на холостых оборотах кондиционер работал. БК как будто охлаждает двигатель, а не пассажиров в салоне. Через 20 минут в пробке с включенным климат-контролем, поступающий в салон воздух нагревается постепенно. Такое впечатление, что БК отключает вентилятор после какого-то времени непрерывной работы.
    Автомобиль Astra-H Caravan 2008г. 1.6 MT5 Enjoy, пробег 20000км., зимой не эксплуатируется.
  2. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    hydromet
    Судя по описанию, вентиляторы у Вас работают правильно. Но они не могут охладить газ в системе кондиционера. Охлаждать нужно не только ОЖ в двигателе, но и газ в системе кондиционера тоже. При включенном кондиционере вентиляторы включаются по давлению в системе кондиционера, а не по температуре ОЖ в двигателе, это если в кратце. БК вообще ничего не делает, он только Вас информирует. Всем процессом охлаждения управляет ЭБУ двигателя.
    Промойте радиаторы со снятием одного из них (обязательно) и проверьте или перезаправьте кондиционер до нормы.
    Рекомендации по вентиляторам: для Astra-H | для Vectra-С | для Corsa-D
  3. Она так новая, из салона работала, с новыми радиаторами. И трижды у дилеров просил проверить кондиционер. Они ничего не нашли. На ходу система работает отлично.
  4. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    hydromet
    тогда берем OP-COM и смотрим параметры на работающем двигателе и на ходу (желательно при тех условиях, при которых неисправность возникает):
    1. Температура ОЖ в двигателе;
    2. Температура ОЖ в радиаторе (если доступен этот параметр);
    3. Давление в системе кондиционера;
    4. Скорости вращения вентилятора;
    5. Положение смесительной заслонки отопителя/кондиционера;
    7. Положение заслонки рециркуляции воздуха;
    6. Напряжение в системе (генератор).
    Все эти параметры желательно смотреть одновременно, т.е. вывести в один список. Потом будем думать...
  5. У Вас это можно сделать ? Только надо жары дождаться.
  6. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    hydromet
    можно, звоните, договоримся о времени. Жару мы сами обеспечим
    У Вас климат или кондей обычный в авто установлен?
  7. Климат. А может просто добавить второй вентилятор перед радиатором с ручным управлением из салона ?
    Последний раз редактировалось hydromet; 06.07.2011 в 07:50.
  8. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    hydromet
    добавить-то можно, да ведь не понятно, где "собака порылась"
  9. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    StroginOpel
    Написал на почту о проблеме
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
  10. StroginOpel
    Поясните, пожалуйста, если на Астру ставить БОШ 245 вместо 314, то он ставится вообще без переделки, или хотя бы крыльчатку надо менять? А мощность у них одинаковая?
  11. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Ramzes_Rostov
    245-й процентов на 10-15 слабее 314-го. Переделывать ничего не надо, крыльчатку менять тоже не надо.
  12. Новичок Новичок Dmitry_belyanko на верном пути
    Спустя три года накрылся 314 вентилятор, почитал про 245 - смутил тип установки: до радиатора (радует только то, что он везде есть в наличии)
    Заказал 314 из Германии через бикост, 3600руб (40дней) и 4200руб (20 дней), заказал за 4200, пока катаюсь с печкой))
    для справки:
    на эксисте 7500руб (11 дней)
    б/у в евроавто 3000руб
  13. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    А где прочитали-то? Ни в оригинальной програме, ни на экзисте такой формулировки нет. UPD: на экзисте как раз и есть, сори...
    Ставится 245-й после радиатора охлаждения, если смотреть по ходу авто. А вот если взглянуть с другой стороны, т.е. с жопы (сори), то как раз и получится, что он стоит перед радиатором охлаждения
    Хозяин-барин, конечно. Но Вы могли бы за те же деньги 20 дней проездить в комфортных условиях, с кондеем...
    Последний раз редактировалось StroginOpel; 26.08.2011 в 22:04.
  14. Участник Начинающий Астравод demogog на верном пути
    время от времяни загорается чек! опком пишет кз по 3-й скорости вентелятора!
    машина не перегревается! подскажите куда заглянуть и как исправить! 1.8 акпп
  15. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    demogog
    в сообщение #15 можно заглянуть
  16. Участник Начинающий Астравод demogog на верном пути
    у меня машина не греется винтелятор работает!на 1-ю и 2-ю скорость (малые обороты) машина не жалуется! глючит только третья и то не всегда! про провода понял! где реле которое за это отвечает? (или все же прийдется снимать винтелятор)?
  17. Участник Астравод Banderos!!! на верном пути
    г. Саров
     о010оо 152
    у меня тоже есть вопросик про охлаждение! У меня при выключении зажигания вентилятор отключается тоже, хотя даже на наших машинах(русских) при выключении заж. или вытаскивании ключа вентилятор работает еще ннное количество времени пока жвижок не остудиться. так почему на опеле он отключается и движок стоит перегретый?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    о, тоже у себя провод освобожу от ГОФРЫ. 3.5 года 80 ткм
  19. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Наверно из за того,что при заглушенном двигателе помпа не работает,соответсвенно,нет смысла охлаждать двиг...
  20. Пожалуйста подскажите Возможно ли поставить вместо 314 -- 246 ?? Тут везде написано про245, но их у нас нету в наличии... Нужно очень срочно. (заклинило подшипник ) И не могу найти ни в каких каталогах различий этих моторчиков...
    Да и 1.6 XE1 Кондей
    StroginOpel Да и Вам огромное спасибо за весьма полезнейшую статью.
    Последний раз редактировалось Андрей Ка; 21.08.2011 в 02:34.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    гофра разрезая, я ее снял, замотал изолентой, потом обратно заправил в гофру
  22. Новичок Новичок Dmitry_belyanko на верном пути
    Цитата Сообщение от StroginOpel Посмотреть сообщение
    А где прочитали-то?
    http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MI...SID=PEG&GID=RF
    0130303245
    до года выпуска: 08/2005
    Оснащение / оборудование: для автомобилей с кондиционером
    Сторона установки: перед радиатором
    Последний раз редактировалось Dmitry_belyanko; 22.08.2011 в 15:52.
  23. Новичок Новичок johngray на верном пути
    Оренбург
    У меня эпопея с вентилятором началась в прошлом году, после заезда по полям километров 100: забился пылью, перестал включаться. почистили, поставили работает это было на 80000км. сейчас 146000 умерла втулка, крутится с "восьмёркой" сказали "неремонтируемый" вчера вообще встал. так что не знаю насколько это болезненое место астры, мне кажется всё зависит от условий эксплуатации
  24. astra H 1,4(90) вентилятор работает на самой высокой скорости..
    Здравствуйте.У меня проблема с работой вентилятора на астре Н 1,4(90силушек)МКПП 2004 год.
    z14xer .Машинку купил сегодня,всё устраивает,но когда включился вентик,я сначала подумал что у меня колесо спустило))так сильно он работает.Под капот заглянул ,он вроде там один.Поехал сразу же на мойку попросил что бы пробили керхером радиатор.Сделали ,всё равно так же и как то вроде почаще он включается чем у других машин.Поехал в опель сервис в с-пб на кубинской,тачку забрали подключили к диагносту,через 20 минут вышел мастер и сказал ошибок нет,и что вентик работает на максимуме.Мастер основываясь на свой опыт посоветовал сменить вентилятор(я так понимаю под словом вентилятор он имел ввиду моторчик вентилятора,т.к. лопасти все целые и ровные).
    Помогите советом.может ли это происходить из-за моторчика,а да ещё он упомянул о каком то блоке управления вентилятором.Типа проверить методом замены можно.Машинка с кондеем,кондей включаю дует горячим и вентика не слышно.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось alekpushnoj; 28.09.2011 в 00:44.
  25. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    alekpushnoj,
    скорее всего у Вас установлен вентилятор 0130303300 (может быть и 0130303314). Поскольку ошибок нет, то неисправен дополнительный резистор, отвечающий за малые скорости вращения.
    Как определить номер вентилятора и отремонтировать резистор рассказано в сообщении #15
    Если присутствует сильная вибрация при включении вентилятора, то возможны следующие причины: износ переднего подшипника, наличие грязи на крыльчатке, неправильно установили крыльчатку на эл.мотор (снимали ранее, допустим).
    Вентилятор надо снять, отремонтировать резистор, снять и отмыть крыльчатку. Обратите внимание, что крыльчатка может быть установлена на эл.мотор в трех положениях. Она может быть повернута на 0-120-240* относительно оси вращения. Перестановкой крыльчатки вокруг оси вращения можно добиться приемлемой балансировки.
    Отдельного блока управления нет. Вентилятор поставляется в сборе: эл.мотор + крыльчатка + резистор, стоит 6.500р
    Последний раз редактировалось StroginOpel; 28.09.2011 в 11:52.
  26. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    сегодня заметил, что вентилятор перестал влючаться при 113. У меня Z16XER. Дошла температура до 116 - а он не включается. Я заглушил авто и подождал чуть-чуть. Температура упала до 112 и я решил завести снова - температура поднялась до 113 и включился вентилятор. Остыл двигатель и начал снова набирать температуру. До 115 дошла, а вентилятор опять не включился. Несколько раз пробовал, вентилятор почти всегда включается только после того, как я заглушу двигатель и снова его заведу. Что с ним??? Пару недель назад заметил, что при включении вентилятора начинается сильная вибрация авто, а сейчас вибрация пропала, но вентилятор не всегда включается. Что делать???
  27. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    bacherovpv,
    если ошибок нет (машинка с ключиком не горит на щитке), проверяйте вентилятор и его сопротивление, а также проводку от подкапотного блока предохранителей до вентилятора.
  28. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    Если получится, то попробую посмотреть сам! Самое главное - не взорвать что-нибудь!
  29. Участник Начинающий Астравод bacherovpv на верном пути
    Сегодня съездил на диагностику. Сказали, что первая ступень не работает и надо менять блок дополнительного сопротивления. Подскажите пожалуйста - это может быть правильным диагнозом и если да, то меняется ли он отдельно либо полностью вентилятор менять надо. Спасибо...
    P.S. При какой температуре должна включаться вторая ступень????
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сказали, что первая ступень не работает и надо менять блок дополнительного сопротивления. это может быть правильным диагнозом и если да, то меняется ли он отдельно либо полностью вентилятор менять надо.
    Выше читал?
    Сообщение номер 55
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
