Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Одиночный стук при проезде лежачих полицаев
  1. Участник Начинающий Астравод DASsib на верном пути Аватар для DASsib
    Красноярск
    Цитата Сообщение от AP_S Посмотреть сообщение
    Как проверить, что стучит именно направляющая задней оси?
    Мне машину вывешивали за кузов на проверке. Пригласили и показали проблему,сам не дергал,но находясь рядом слышал.
  2. если звук похож на пружину,будто отскакивает(щелчёк металлический). Это место соприкосновения пружины и чашечки резинка там пластиковая стёрлась. Ничего страшного,снимать пружину надо и менять ту самую резинку! Звук пропал,а разбирал,для замены опорников,на них грешил.Оказалось не в них.
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Сегодня поехал на машинке с утречка после 3х дневного простоя. 2 полицейских во дворе проехал нормально, а вот через 5-10км при проезде передними колесиками полицейских раздался довольно громкий стук, одинаково четкий на обоих полицейских. Потом, через 500 метров, правым колесиком наехал на ещё один полуполицейский, и тут двойной стук! Дальше ехал по колодцам - все тихо.
    Руль крутится легко, без залипаний. Внешний осмотр непоказателен.
    С чего вдруг так резко все это началось?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    автомат?
    именно стук? металлический?
    проверяй подушку заднюю
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    автомат?
    Ручка, именно стук, глухой, можно сказать металический... что за задняя подушка?
    ЗЫ.Звук спереди справа, притом только при проезде передними колесиками. Начитался тут... может рулевые?
  6. фея Магистр АСТРАномии Brown отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Brown
    Өфө
     *388** 102
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Brown
    причем тут сзади? мне нужен стук спереди
  8. фея Магистр АСТРАномии Brown отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Brown
    Өфө
     *388** 102
    там и спереди была тема
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    подушка \ опора ДВС (на чем мотор весит). если именно на полицейских - то шанс что они есть. ибо если тяги и т.п. - то они на много чаще бы "пели"
    почему про автомат спросил - на автомате чаще летят подушки.
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    VolniyVeter
    ну подушка очень может быть, ибо у меня давно уже ор в салоне при оборотах больше 3000. ихха этого больше 100 не езжу
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Krika Астранафт Аватар для Krika
    Москва (Черёмушки)
    Идентичная проблема. В сервисе грешат на амортизаторы.
    А знали, ли Вы?
    Очень мало кто в курсе, но у Ваших автомобилей есть секретное устройство, которое называется "поворотник". Если Вы посмотрите на приборную панель, Вы можете увидеть секретную палочку, которая включает жёлтые огни снаружи Вашего автомобиля.Эти огни моргают, давая остальным водителям понять в какую сторону Вы поворачиваете!
    Krika
    там стук как бы уже после пика неровности, когда машинка идет вниз. на парковке покачал правый аморт, работает нормально
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Вечером катался в ясенево, много полицейских неровностей отжига и резких повоторов. хоть бы раз стукнуло! ну что за напасть?
  14. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    У меня весь стук оказался из=за двуз убитых стоек стабилизатора, хотя в сервисе сказали все ОК. Полез в яму в гараже пошатал рукой сочлинения стоек и офигел, поменял - тишина. Теперь вот после зимы, точнее весны, как бы заново не пришлось менять -ЯМИЩИ ОГО
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    стойки не смогут воссоздать ТАКОЙ стук, как будто колесо отвалилось. наверно просто пружинки запали
  16. Участник Начинающий Астравод Mirager на верном пути
    Цитата Сообщение от Medvednikoff Посмотреть сообщение
    у знакомого была история подобная... проблема решилась оч просто. оказалось между стойкой и пружиной каким то образом попал большой угловатый камень. который на кочках об метал издавал неприятный глуховатый звук. камень еле вытащили. как он туда попал до сих пор остается загадкой.
    у меня проблема такая решилась только после тщательного перебора всей ходовой-итог рулевая рейка.
    Камень попал на яме - колесо пошло вниз, пружина вытянулась,камень заскочил.
  17. ЭЭЭ прошлой весной после таяния асфальта тоже застучало на неровностях.
    Замена сабилизаторов по 400р за шт и тишина.
    Не столько много они стоят чтоб экономить на них.
  18. Местный Астравод optimist Астранафт Аватар для optimist
    Брянск
    Всем привет. У меня с весны стук усилился в разы. Теперь стучит даже если тормозишь перед лежачим полицейским, машина клюет немного носом и слышен отчетливый стук. При проезде лежачих вообще гремит сильно, ямки, кочки - аналогично. Я уже не знаю что смотреть. Был на диагностике, амморты в норме (перед и зад), тяги, наконечник - норма, стойки стаба -поменял, втулки стаба - поменял. Не могу прям больше это слушать , чего и как еще можно диагностировать чтобы найти эту заразу? Стуки громкие, такие как молотком по днищу (кузову). Иной раз аж страшно.
    Astra H 1.6 Twinport 2007г. желтые рамки
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Смотрите опоры двигателя
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    сам то починился?
  21. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    +1 к вашей проблеме.
    Сегодня по дороге на работу тоже появился непонятный стук,только в районе левого переднего колеса,40км/ч при проезде небольшого трамплина.
    Цитата Сообщение от Станислав 056 Посмотреть сообщение
    У меня что-то такое тоже есть, или на больших ямах, или на полицейском что-то щелкает, как будто пружины виток за виток задевает...
    Вот прям один в один.
    Kia Sportage 2.0 Prestige AWD
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Krika Астранафт Аватар для Krika
    Москва (Черёмушки)
    Вот многие отписываются у меня тоже, у меня также. Но очень хочется прочитать решение проблемы чтобы наверняка уже.
    А знали, ли Вы?
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    сам то починился?
    больше не стучало)) ХЗ что это было
  24. Местный Астравод optimist Астранафт Аватар для optimist
    Брянск
    мне приговорили опорники, так как остальное все новое
    поменяю - отпишусь тут
    После замены прошло 3 дня. Полет нормальный.
    Последний раз редактировалось optimist; 29.04.2013 в 16:13.
  25. Цитата Сообщение от Agloed Посмотреть сообщение
    то же самое было, только эта зараза стучала оч интересно: 100 км полет норм, а потом 4-5 км бренчит на неровностях, 100 км полет норм и снова 4-5 км бряк и тд. Надоело и приехал в сервис, загнали, подняли посмотрели... говорят вся подвеска в норме. Говорю ну бренчит же, цокает... как будто пружина что то задевает. Предлагаю проехаться. Прохеались, сервисмэн говорит дааааа чет точно цокает. Заезжаем снова в бокс, за одно и меня в бокс позвали. Сняли стойку, разобрали. Все проверили. Все абсолютно в норме, но вот резиновая шняжка на пружине порвалась со стороны где пружина соприкасается с чашкой стойки. Думаем йоптаваюматьданеможетбыть. И просто переворачиваем ее на 180 градусов, чтоб порваное было сверху, а целое снизу между чашкой и пружиной. Собираем, выкатываемся, проехались, стука нет до сих пор (после этого более 10ткм проехал).
    попробуйте поменять ее. стоит 200 р максимум.
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну кто что выяснил с этим стуком? А какая резинка стерлась то? показать можете на рисунке?
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят, у меня тоже этот стук присутсвует. Стук происходит когда проезжаю полицаи лежачие. Стук именно тогда когда передние колеса УЖЕ проехали самую верхнюю точку полицая, т.е. когда уже подвеска разжимается. Люфтов в тягах,наконечниках нет. Установлены новые рычаги, втулки стаба, стойки стаба. Подумываю на опорники или на стойки. Кто что думает?
    Продал на пробеге 380 000....
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Такая же фигня.Именно на отбой стук.
  29. Новичок Начинающий Астравод ivandoroshenkof на верном пути Аватар для ivandoroshenkof
    Саратов
    Был такой же стук, при переезде лежачего и при наезде на неровность с вывернутыми колесами. кто только у меня его не смотрел, ничего не находили я сам грешил на новую стойку(думал бракованая) проездил так всю зиму потом еще появился звук стоек стабилизатора. решил поехал менять саленблоки передних рычагов, сам надумал поменять втулки стабилизатора (т.к. 120 т.км. родные стояли, время пришло) заодно поменял и стойки стабилизатора. И вот свершилось, полная тишина!!!!!!!!!!!
  30. Цитата Сообщение от DASsib Посмотреть сообщение
    Так же есть но не глухой,а металлический удар по корпусу.
    Искал и выяснял причину проблемы так же долго и упорно впереди. Оказалось в итоге люфт направляющей задней правой оси. Меняется целиком механизм.Объяснили,что при переезде машину подкидывает,подвеска разгружаются и по корпусу автомобиля звук как бы вперед уходит.Поэтому создается впечатление ,что проблема впереди. Оставил как есть, на характеристики и безопасность автомобиля данная проблема ни каким образом объяснили не влияет.Ездить можно.
    Что такое направляющая задней оси?
    По поиску не нашел. Есть у нее каталожный номер? Начало стучать спереди, как у всех. Смущает то, что иногда звук идет как бы сзади. Поскольку борьба со стуком в передней подвески у всех разная (опорный подшипник, рулевая рейка, стойки стабилизатора, пыльник, изоляция на пружине, опора стойки, амортизаторы) и как правило к победе не приводит, хочу попробовать ваш вариант. Несмотря на то что уже закупился всем чем можно.
    Добавлено спустя 38 минут:
    Цитата Сообщение от optimist Посмотреть сообщение
    А почему задние если стучит впереди.
    Постукивания возобновились. Такое ощущение что происходит короткий несильный удар (щелчок) по корпусу. Иногда пробивает достаточно хорошо. В руль не отдает. Проявляется только на лежачих полицейских или в глубоких ямках. На мелких неровностях вообще все отлично. При повороте руля не щелкает. Я себе голову уже сломал что это может быть. Отдавать за диагностику официалам нет желания, менять все подряд тоже не айс.
    На девятке кстати в свое время была похожая проблема. Все варианты с родственником перебрали, и опроники и наконечники и не углядели что обломился болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости. И вот он то на кочках как раз и бил по корпусу.
    наверное имеются ввиду задние саленблоки переднего рычага
    Последний раз редактировалось камрад Че; 04.03.2015 в 16:31.
