Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 370
Тема: Покупка и установка кондиционера
  1. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Добрый вечер! Спешу сообщить свои, сугубо личные мысли по обеспечению комфортного климата в вашей квартире:
    - Любой кондиционер который вы купите будет вам служить верой и правдой при соблюдении некоторых условностей
    1)Качественный монтаж, который подразумевает правильность и последовательность монтажных работ, а так же качественные расходные
    материалы(особенно медная труба,дренажный шланг,провода).
    2)Хотя бы раз в год после пролета "тополей" производить чистку наружного блока, сделать химическую обработку теплообменника
    внутреннего блока, проверить пусковой и рабочий ток компрессора, давление всасывания при режиме "холод".
    3)Не эксплуатировать кондиционер на "тепло" при температуре за бортом ниже - 5 градусов, а на "холод" ниже +5. В первом случае -
    нагрузка на компрессор при запуске и низкий КПД, во втором - низкое давление конденсации и возможное обмерзание внутреннего блока.
    4)Правильно выставлять температуру!!! Частое заблуждение счастливых владельцев кондиционеров - при температуре на улице + 35
    устанавливать на пульте +18 - будто бы в этом случае охлаждение будет лучше! Поверьте - это полный бред! Что вы поставите 18, что 24
    - эффект одинаковый. К сведению - при +23 гр. в рубашке уже начинаешь замерзать! Разница температур между помещением и улицей
    должна быть в пределах 5 - 8 гр. В противном случае - лето с носовым платком вам обеспечено!
    - Кондиционеры при покупке вполне сравнимы с автомобилями - я имею ввиду критерии выбора! Так же мы смотрим на качество отделки (качество пластика), конечно же дизайн,наличие "мозгов",инвертерные технологии, шумовые характеристики и дополнительные функции! Всегда выбор за вами! Хотите ли вы из - за небольшой поломки в 35 градусную жару ждать мастера неделями или самому продиагностировать с пульта и по таблице выяснить причину неисправности! Ночью слушать потрескивание дешевого пластика и завывание фреона в трубках или смотреть сладкий сон!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    xduvx
    Слушай, а можно будет ближе к сезону к тебе обратится за консультацией и услугами??? Вешал кондер полтора года назад. Соответственно считаю что ему тоже нужна профилактика и осмотр.
    Можно му будет сделать вакуумизацию и немного иначе проложить магистраль. А то эти две трубки за окном плохо висят. Где-то рядом, а где то врозь. Магистраль метра 3-4. Ну и может козыре поставить.
    Сколько по деньгам примерно???
    Я не занимаюсь установкой или продажей я только юзер
    Кстати 9ку взял на 20 кв. м. Солнечная сторона и окно на пол стены... Стены когда нагреваются летом - ад в хате )
  3. Местный Опытный Астравод Кабан! на верном пути Аватар для Кабан!
    Цитата Сообщение от АлександрТ Посмотреть сообщение
    BeJlK
    у меня дом для малоимущих, обычный кирпичный
    Кстати мои знакомые столкнулись с проблемой: Советский типовой панельный дом 70-х годов. Недавно "обшили" плиткой, наверняка многие уже видели подобные вещи. Очень много крупных компаний отказываются ставить кондеи после такой "обшивки". Т.к. под плиткой ещё 5-7 см стекловаты (легковоспламеняющейся и токсичной при горении) и для установки требуется разбирать подобную плитку, а это уже изменение внешнего фасада... Но фирмы поменьше берутся за всё.
    Ребята предполагаю что следующими своими словами вызову гнев, ненависть и чёрную зависть у многих жителей разных (особенно старых) районов Москвы. Но в моём районе нет тополей... ну вот совсем, не единой тополинки не летает.... Но при этом, не по далёку, существует очень приятный миленький заводик "капотня". Летом, когда ветер дует со стороны этого завода дышать нечем вообще. (на первых этажах ещё более или менее, но на 13 это беда).
    Так вот к чему я это всё:
    Как понять когда стоит чистить внешний блок?
    Самодиагностика подразумевает диагностику всей системы кондиционирования или только работоспособность внутреннего блока?
  4. Местный Опытный Астравод BeJluK на верном пути Аватар для BeJluK
     *427** 197
    1) кондиционер не забирает воздух с улицы, он гоняет внутри помещения воздух. Посмотреть забит или не забит теплообменник. Всеравно раз в год нужно делать профилактику кондиционера, чтоб как минимум проверили фреон. Кстати если кондер не почистили и заправили, считайте выкинули деньги на ветер.
    2)самодиагностика производит всего кондиционера. (Во внутренних блоке почти нечему ломаться)
    3) лессар не знаю как по качеству, видел только на выстоке, помоемум очередной ОЕМ бренд. Хотите бюджетный кондиционер посмотрите електролюкс, тосот, или FUJI.
    Отправлено из моего HTC HD2 с помощью Tapatalk
  5. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Вопрос к мастерам установки )) Тут повесели кондей дома (пылищи было ппц конечно ) Так вот, как квнктренний блок отцентрован по стенке мне безразницы, но некотрым домашним не нравится ))) Типа смещен к дыре ближе... Реально ли его самому подвинуть на 10 см по горизонтали, если трасса до внешнего блока не в натяг идет или не стоит трогать? Тобишь аакуратно снять с крепежа, перевесить крепеж подтолкнуть трассу снаружи и повесить.)))
  6. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    нормальные мастера с пылесосом работают!.Все возможно, если действительно запас есть и отверстие не запенено. Опять же - нормальные мастера его запенивают
    Нужно было пакет на малярный скотч на стену под отверстие клеить, и во время сверловки пылесосом всю бетонную пыль собирать...
    Да не лазь ты туда. А то сорвёшь ненароком гайки с вальцовкой, и выпустишь весь фреон наружу...
  8. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    газ можно в наружный блок собрать! Правда навык нужен!
  9. VASDD
    Гость
    Самому двигать не стоит! Газ перекачать вообще никаких проблем! То что выпустит фреон эт пол беды а то что руки отморозит наглухо это уже не приятно будет!
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Будет потом как терминатор...
  11. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Получается - без нашего брата никуда!!!
  12. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Ну понятно. Установщики были средненького уровня получается.То что мешок не прилепили это касяк - да. А пылесос я хз какой нужен! Там стена 80 мм из кирпича белого. Он умер на первом забитом мешке, и включился только когда остыл )))
    Про пену кстати тема) Я спросил делают они дырки или нет. Сказали что им один баллон на две дырки тратить накладно бугага. Ну это я уж сам заделаю, как потеплее будет. Благо с наружи с балкона до дырки рукой легко достать.
    Кстатит еще вопрос: имеет ли смысл сделать снаружи короб на фасад и убрать туда трубки?
    И кстати кто тут ставит кондеи, какова цена например переставить блок внутренний на 10-15 см от дыры например?
  13. VASDD
    Гость
    цена кто как зарядит! По науке это половина демонтажа и половина монтажа! Думаю рублей 5 не меньше!
  14. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Пылесос специальный нужен! Профессиональный - минимум Керхер литров на 25! И иметь его должны монтажники а не клиенты!
    Перенос блока - это демонтаж/монтаж, примерно 4 - 5 тыс.
  15. VASDD
    Гость
    И еще одно но крепежные отверстия прошлые на стене останутся хотя если двигать см на 10, 8 то может и закроются блоком внутренним!
    Сан саныч а не ломает керхер 25 литровый по этажам таскать??? Плюс все остальное
  16. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Согласен! Опять же зависит от модели кондера и формы кронштейна!
  17. VASDD
    Гость
    А еще как ребята трубочки снаружи загнули! А то может продернуть то и не получится! А это перезакладка трассы! Поэтому о цене всегда окончательно договариваются на месте в таих случаях!
  18. Местный Заслуженный Астравод CheWski на верном пути Аватар для CheWski
    Чёрная икра
    Плата управление, Лопатки бельичего колеса, мотор жалюзи, ИК приемник, и тд и тп...
    Не помоему, а что не на есть настоящий ОЕМ, собирается на заводе Мидеа, бюджетный електролюкс и тосот это когда вообще по барабану что будет стоять главное за 5 копеек, FUJI имеется ввиду FUJITSU? тогда это не бюджетный.
    Если монтаж с левой стороны относительно окна, то труба с гайками выгибается в сторону отверстия и по правилам блок вешают так что бы в случае чего можно было без проблем добраться до гаек, любое смещение возможно НО! Во-первых если вы засунете гайки в стену открутить их будет проблемно, Во-вторых, как вы будете перевешивать планку? которая висит минимум на 4 дюбельгвоздях, пространства будет мало что бы подлезть перфом, веровнить по уровню, и угадать с длиной. Вам придется отгибать блок на 90 градусов, что влечет за собой перегиба медных труб в лучшем случае это приведет к сужению трубы а в худжем образование на згибе трещин со всеми вытекающими последствиями, это 100% будет у блоков более "12" там идет как правило 1/2 труба.
    Если хотите отодвинуть его дальше, нужно смотреть запас трубы с наружи, и опять думать как отодвинуть вн. блок от стены что бы пролесть перфом. и перевесить рамку.
    Правильный совет, гайки он врятли сорвет, лично видел как наружка вырвала кронштейны и висела на чисто вальцовке!!!
    Навык нужен при ловле рыбы, тут нужен опыт и знания. На самом деле перегнать может любой человек. Перекрывается жидкостная труба и тупо включается блок на холод, компрессор сам высосет газовую фазу и нагонит её в Кд, вопрос сколько по времени ждать, можно и спалить КМ из-за отсутствия газа в испарителе.
    Я не сомневаюсь что у него проблемы с болевым порогом, почувствует холодок уберет, а вот встреча с маслицем ему и его обоим будет неприятным сюрпризом.
    Обычно используется пылик без мешка, промышленный, он и камни сосет с тенисный мяч, пенить надо что бы не дуло потом зимой с конденсатом. Короб наружи можно делать изходя из личных ощущений эстетики...
    A380, white, Cosmo, bi-xenon.
  19. VASDD
    Гость
    О как! Все разрулил! если трубки выгибались и расстояние до стены нужно минимальное! То не гайки в стену загоняют а пайку делают! Заранее проинформировав заказчика что мол так и так в случае чего будешь платить! Таких монтажей полно! Нареканий нет! Все работает
    А нафига блок отгибать? Раскручиваешь все потом заново вальцуешь делов то пол часа!
  20. Местный Заслуженный Астравод CheWski на верном пути Аватар для CheWski
    Чёрная икра
    Как проверите на герметичность системы, именно в месте пайки? или на авось? Сделать можно как угодно, главное что бы заказчик дал добро=)...как правило утечка возникает в 90% на соединениях (пайка, гайки)
    думаешь у человека который первый раз увидит вальцовки это получится?
  21. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    10 лет этим занимаюсь - никогда так не делаю и другим не советую! Случаи разные бывают, а клиент всегда поймет! Приличный дистрибьютор скинет с гарантии - случись что!
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    xduvx
    Ты бы фотку скинул, чего там тебя не устаревает?!"
    Если внутренний блок весит чуть под наклоном, то это даже и хорошо.
    Весь конденсат будет утекать наружу.
    Если тебя напрягает что внутренний блок установлен ближе к окну, то в кондее, предусмотрены вертикальные жалюзи. Настрой их по своему усмотрению, в любую сторону, и забудь!
    Фото давай, и пусть скажут профи, надо тебе геморроиться или всё оставить как есть.
  23. VASDD
    Гость
    Ребята приборчик есть утечки измерять вот и талдычишь что сделать то можно! Но с гарантии слетишь а они частенько говорят *** нам не хотим пол метра короба от шторки за пять лет ни одна пайка и ни одно соединение не пропускало! Мож мне везет? Или уметь нужно?!
    А по гайкам в стене как утечку проконтролилуешь?
  24. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Гайки в стену тоже нельзя!
    Тогда пол метра вниз
    Или на противоположную стену!
    А блоки на заводе тоже ты собирал?
    Видимо это мне с клиентами везет все время!
  25. VASDD
    Гость
    Ну уж незнаю как тебе везет! Но бывает что и не везет! Я согласен глупо такой монтаж делать но когда говорят хочу впритык к шторке я лучше спаяюсь чем гайки в стену пхать!
    Вот вам пример коллеги! Монтируем канальник проект согласование все дела! Смонтировали запустили все ок! Приходит заказчик и опускает натяжной потолок на 5 см ниже лампочки какие то крутючие у соседа увидел себе такие же захотел! Мы ему говорим все типа дифузоры закреплены все собрано жестью мол типа их поднять всеравно что половину монтажа переделать! А если опустит потолок то он пойдет посередине дифузора! Говорим ему половина потока пойдет в комнату а половина под потолок! Он говорит ***! Ему говорим потолок волнами гулять будет он ***! Говорим плати переделаем как надо он говорит *** оставляем как есть ему говорим не будим отвечать за качество функционирования он говорит *** оставляем как есть платить не буду переделки не нужны на гарантию насрать! Купил только оборудование за пол ляма плюс жесть монтаж! А ему ***! Ему блин плафончики другие нужны! Вот и верь после этого в понятливость заказчика!
  26. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Я же сказал, в стену ни в коем случае!!!
    Но и таких монтажей с пайками я не мало переделывал!
    Представь что тебе нужно устранить утечку на пауке теплообменника!(было на Маквее)
    Без демонтажа и полной разборки не сделаешь! А потом монтировать - опять паять? А обои ?
    Я не навязываю, я просто советую!
    Братцы! Только не ругайтесь!
  28. VASDD
    Гость
    Пайку сразу делаешь! Потом с молитвами и причетаниями блок вместе с трассой пхаешь! Танцы с бубнами! Но не моя же прихоть!
  29. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    а мы мирно! Делимся опытом!
     *748** 197
    да! лучше сразу подеритесь
    VASDD
    если еще увижу вот такие значки
    в твоих сообщениях - будет балл
