Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. Новичок Новичок kotomcev.a на верном пути
    нижегородская.обл. г.Выкса
    привет всем! я так понимаю что,под разные топливные стаканы идут разные фильтра. правильно? астра 1.3cdti 2009 г.в.
    пластерь
    спасибо за инфу, очень полезная... но труба 0.5 метра, действительно великовата...
  3. Новичок Новичок пластерь на верном пути
    Воронежская обл
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Я использую MANN PU 723x, это если корпус UFI/
    На корпусе фильтра нашёл только вот это: pa66gf30 и 30nm последние думаю усилие для затяжки (не уверен). В принципе по вину в магазине все найдут, просто хотел иметь представление.
    Добавлено спустя 42 минуты:
    можно же угол просто тогда взять...интересный способ.и что,эта труба такая крепкая и её хватает для затяжки?усилие то там надо приличное приложить,а труба пластиковая всё таки...
    Замену проводил на машине, в тески не чего не зажимал, отсоединил трубки и сверху датчик или что это там есть. Наставил трубу прорезями на грани гайки, а внешний край трубы получается как в обойме при любом усилии корпус крепления фильтра не даст обскользнуться- куда денется с подводной лодки. Да усилия при закручивании особо не было так подтянул, тряпочкой протер завел <я-я гут>. Надо просмотреть, прочувствовать весь этот пластмасс и лучше четыре руки -придержать корпус, трубу а может справишься и один зависит от ловкости и умения.
    Последний раз редактировалось пластерь; 17.12.2012 в 13:44.
    H Caravan 1.3 cdti, 6MT,90 л.с.- 2009.
    Сегодня смотрю- капает соляра. Снял жабо. Под гайкой сабака! Сделал приблуду из полосы. Отлично размер обхвата тиски, молоток, балгарка. усилия рук достаточно. Можно и гайку приварить в центре, но это уже лишнее. Рекомендую
    iPhone~Tapatalk
  5. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Почему все сразу пугаются и заморачиваются всякими приспособлениями? Я лично сменил уже три фильтра - зажимал корпус в тисы, слегка, только чтоб не провернулся и спокойно откручивал двумя руками в кожанных перчатках, закручивал аналогично. При этом тиски у меня находились просто на полу, так как верстака пока нет. Может стоит сначала попробовать руками столь хрупкую вещь? 20 мин. времени и не разу ничего не потекло и не вспотело под крышкой.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6 МТ
    ну видать по разному бывает...видишь-у тебя не потекло,а у многих и после затяжки инструментом течёт...по себе скажу:пробовал так в первый раз менять...затягивали вдвоём руками...не помогло.только ключём получилось затянуть как надо.
  7. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    реально ли поменять фидьтр на морозе или обломаются трубки?
    не факт, но вероятность высока... лучше в тепло, отогреться и менять, так спокойней и дешевле...
    Можем, когда захотим!!!- тост:
    "Только маленькие секреты надо прятать, большие секреты хранит неверие толпы" Герберт Маршалл Маклюэн
    Увидел у одноклубника, но иногда так в тему!
    ещёбы данные об авто, котрым владеешь, вставил бы... а та как через стенку общаемся...
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    ещё бы данные об авто, котрым владеешь, вставил бы... а та как через стенку общаемся...
    Годится?
    Годится
    ага... другое дело.. оказалась зажигалка у тебя, о-как...
    Отзажигал уже свое... Дизель темка интересная.
  14. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Ребят долго мучился в итоге вот что получилось,осталось только ручку приварить!
    Цитата Сообщение от МУРЛАТАН Посмотреть сообщение
    вот что получилось,
    точёное или приспособленное?
    вэлкам, мы всем рады... а в каком смысле отзажигался?
    Сложновато.Хорошо, продолжай.
    iPhone~Tapatalk
    Понеслась, главное приложение силы в нужном векторе! Очень похож на съемник фильтра воды...
  18. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Когда делал ТО в сервисе подержал в руках, а вот размеры снять ума не хватило ,пришлось потом самому со штангелем замерять
    У зафиры стакан фильтра в стальной оболочке. Этот слишком толстый будет. Там полоса в притык шкрябает. Мож у вас по другому.
    Но это солидно!
    iPhone~Tapatalk
    на 1.3 всё то-же самое...
    Может не встать. Там зазорчик ничтожный. Но ведь как с душой сделано!
    iPhone~Tapatalk
  22. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Вот с этой штуки всё и началось
    ага.вряд ли та приблуда поместится...
    Всё началось вот с этой штуки,которую хотел заказать через Ибей но уж больно дорого получалось
    а что у тебя то за машина?подпись бы пора поставить...всё таки сообщений нашкарябал уже не мало,а подпись не ставишь...я ж не знаю,где искать,какая у тебю машина.
  24. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Астра H 1.9 DTH брал в салоне нуля
    Ты пробивал ее осадить? Поместится? Не великоват?там зазорчик-небольшой
    iPhone~Tapatalk
    зайди в кабинет и подпись поставь...а то этим вопросом и тебя ещё не раз достанут и людям тяжело правильно сообразить...я то же завтра забуду,какая у тебя машина
  27. Astra H Z19DTL DPF + M32 Начинающий Астравод Safojas на верном пути
    Belarus
    Прокладка( резиновое кольцо) идёт в комплекте с новым фильтром. Меняется вместе с фильтром.
    Обратите внимание на установочные шипы...только в одном положении можно закрыть герметично.
    О каких шипах идет речь? О тех трех что сверху? Так крышку фильтра можно поставить назад только в одном положении. Можете проверить при следующей замене.
    Если вы о выступах в 1мм на резинке, я вообще не понимаю нафик они там нужны. На фильтре нету "пазов" под эти выступы.
    [IMG]http://**************/a/img38/9443/img0397jy.jpg[/IMG]
    [IMG]http://**************/a/img221/7572/img0398fu.jpg[/IMG]
    Сам вот столкнулся с бедой этой. Поменял фильтр, поставил MANN PU723X
    [img]http://**************/a/img826/2807/img0322xu.jpg[/img]
    (На фотке с крышкой он же стоит)
    А вот старый Kolbenschmidt после 18 тыщ на Белорусском ДТ.(Резинку которая шла с ним я тоже выкинул по той же причине. Хотя до этого стоял тоже Kolbenschmidt но ставили его еще в Германии..)
    [img]http://**************/a/img685/3158/img0320gv.jpg[/img]
    Резиночку теперь я решил поменять на ту что была с фильтром MANN. Вот ее фото.
    [IMG]http://**************/a/img255/4559/img0433pj.jpg[/IMG]
    [IMG]http://**************/a/img831/2142/img0435vn.jpg[/IMG]
    Зажали ее вот так
    [IMG]http://img109.**************/img109/883/img0317ff.jpg[/IMG]
    И все равно при запуске в минус 15 с фильтра солярка как с крана. Когда машину заведешь, насос из бака делает напор меньше, тогда не текет.
    Дальше жать фильтр не хотел. Хрупкий он сильно. Снял раскрутил деревяшкой. Поставил старую резинку. Фоток ее увы не делал. Но она просто самая обычная круглая (не плоская как в MANN) без всяких ребрышек (резинка точь в точь как с маслянного фильтра), даже при установке ее чуть чуть натянуть на колбу пришлось (совсем чуть чуть).
    Затянул фильтр ровно так же, как и резинку с мана.
    Сегодня было -18 и ничего не текет. Надеюсь при больших морозах будет так же..
    Ну да. У многих в мороз сопливится до запуска, под крышкой. У меня тоже. Дотянул, вроде перестало. Деревяшкой нормально не затянешь. Сделай скобу, как я показывал выше. 10 минут несложных манипуляций в тисках молотком и болгарином.
    iPhone~Tapatalk
  29. Astra H Z19DTL DPF + M32 Начинающий Астравод Safojas на верном пути
    Belarus
    Так сделал =) Толщина метала 3мм. Просверлил дырку под ключ. Неудобно нифиха. Руками сильнее зажал чем плашкой такой =\\
    Хотя возможно если крутить руками эту железку будет ок. Но трещоткой неудобно.
    Вот это классная тема. Найти бы токаря который может сделать за недорого.
    стрёмный фильтрик, я бы не поставил...
